  4. Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter
37 Beiträge 2 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • PackElendP PackElend
    @mcu said in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
    inmal die Systemsprache setzen.
    habe nur ohne (de-DE)
    MCU
    @packelend Hauptsache auswählen und speichern.
    Sollte dann im DP language was stehen
    PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      PackElendP Offline
      PackElendP Offline
      PackElend
      habe gerade auf E und dann wieder auf D gesetzt.
      Zumindest Log nun "de-DE"
        PackElendP Offline
        PackElendP Offline
        PackElend
        48ac5231-bf51-4cc6-921e-e28da6cca912-image.png @packelend
          MCU
          @packelend Ja es fehlt ein DP configExpertMode
          • M MCU
            PackElendP Offline
            PackElendP Offline
            PackElend
            hier wird der Fehler generiert
            configExpertMode
            wie lege ich den an?
            "+" ist ausgegraut
              configExpertMode
              "+" ist ausgegraut
              MCU
              @packelend Das reicht noch nicht, teste noch
              Wird erst mit v3.2.0-alpha.54 behoben.
              Man kann aber auch direkt im widgets-DP die Änderung durchführen.
              Voraussetzung die Devices sind auch vorhanden.
              • M MCU
                PackElendP Offline
                PackElendP Offline
                PackElend
                was genau, den fehlenden DP anlegen oder der Expertenmodus?
                du meinst das?
                reicht mir für den Anfang :)
                  du meinst das?
                  MCU
                  @packelend sagte in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
                  beides
                  • M MCU
                    kann ich auch ersetzen durch Alias?
                    Sind denn im alias alle DPs vorhanden? dann ja.
                    Zeig mal die alias Struktur
                    PackElendP Offline
                    PackElendP Offline
                    PackElend
                    habe jetzt den Alias gebaut, ist die minimal version, zur sagen Shutter Operation:
                    alias.0.ShellyWaveShutter.json
                      "alias.0.ShellyWaveShutter": {
                        "type": "channel",
                        "common": {
                          "name": "ShellyWaveShutter"
                        "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter",
                        "native": {},
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1737306088524,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "file": 1632,
                          "owner": "system.user.admin",
                      "alias.0.ShellyWaveShutter.ACTUAL": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Current value (Endpoint 1)",
                          "role": "value",
                          "type": "number",
                          "max": 99,
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "alias": {
                            "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.currentValue_001"
                        "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.ACTUAL",
                        "native": {},
                        "ts": 1738268080118,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "val": 99,
                        "ack": true
                      "alias.0.ShellyWaveShutter.CLOSE": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Perform a level change (Down) (Endpoint 1)",
                          "role": "switch",
                          "type": "boolean",
                          "read": false,
                          "write": true,
                          "alias": {
                            "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.down_001"
                          "states": {
                            "true": "Start",
                            "false": "Stop"
                        "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.CLOSE",
                        "native": {},
                        "ts": 1738268080085,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "val": false,
                        "ack": true
                      "alias.0.ShellyWaveShutter.OPEN": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Perform a level change (Up) (Endpoint 1)",
                          "role": "switch",
                          "type": "boolean",
                          "read": false,
                          "write": true,
                          "alias": {
                            "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.up_001"
                          "states": {
                            "true": "Start",
                            "false": "Stop"
                        "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.OPEN",
                        "native": {},
                        "ts": 1738268080101,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "val": true,
                        "ack": true
                      "alias.0.ShellyWaveShutter.SET": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Target value (Endpoint 1)",
                          "role": "level",
                          "type": "number",
                          "max": 99,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "alias": {
                            "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.targetValue_001"
                        "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.SET",
                        "native": {},
                        "ts": 1738268080134,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "val": 99,
                        "ack": true
                      "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_ACTUAL": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Current value (Endpoint 2)",
                          "role": "value",
                          "type": "number",
                          "max": 99,
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "alias": {
                            "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.currentValue_002"
                        "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_ACTUAL",
                        "native": {},
                        "ts": 1738268080051,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "val": 99,
                        "ack": true
                      "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_CLOSE": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Perform a level change (Down) (Endpoint 2)",
                          "role": "switch",
                          "type": "boolean",
                          "read": false,
                          "write": true,
                          "alias": {
                            "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.down_002"
                          "states": {
                            "true": "Start",
                            "false": "Stop"
                        "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_CLOSE",
                        "native": {},
                        "ts": 1738268080026,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "val": false,
                        "ack": true
                      "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_SET": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Target value (Endpoint 2)",
                          "role": "level",
                          "type": "number",
                          "max": 99,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "alias": {
                            "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.targetValue_002"
                        "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_SET",
                        "native": {},
                        "ts": 1738268080068,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "val": 99,
                        "ack": true
                      "alias.0.ShellyWaveShutter.WORKING": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Ready to use",
                          "role": "indicator",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "alias": {
                            "id": "zwave2.0.Node_003.ready"
                        "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.WORKING",
                        "native": {},
                        "ts": 1738268080013,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "val": true,
                        "ack": true
                      "alias.0.ShellyWaveShutter.up_002": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Perform a level change (Up) (Endpoint 2)",
                          "role": "switch",
                          "type": "boolean",
                          "read": false,
                          "write": true,
                          "alias": {
                            "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.up_002"
                          "states": {
                            "true": "Start",
                            "false": "Stop"
                        "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.up_002",
                        "native": {},
                        "ts": 1738268080039,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "val": false,
                        "ack": true
                    Für folgendes in der Tabelle ioBroker.type-detector /DEVICES.md #blinds-or-shutter-blinds have ich keine passenden DP gefunden:
                    • STOP (ist einfach irgendein up or down = 0)
                    • TILT_STOP (ist einfach irgendein up or down = 0)
                    • DIRECTION indicator.direction
                    • DIRECTION value.direction
                    • UNREACH indicator.maintenance.unreach
                    • MAINTAIN indicator.maintenance
                    • ERROR indicator.error
                      (battery hat er keine)
                          "type": "channel",
                          "common": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "file": 1632,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "max": 99,
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "alias": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": 99,
                          "ack": true
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "alias": {
                            "states": {
                              "true": "Start",
                              "false": "Stop"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": false,
                          "ack": true
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "alias": {
                            "states": {
                              "true": "Start",
                              "false": "Stop"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": true,
                          "ack": true
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "level",
                            "type": "number",
                            "max": 99,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "alias": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": 99,
                          "ack": true
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "max": 99,
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "alias": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": 99,
                          "ack": true
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "alias": {
                            "states": {
                              "true": "Start",
                              "false": "Stop"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": false,
                          "ack": true
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "level",
                            "type": "number",
                            "max": 99,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "alias": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": 99,
                          "ack": true
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "alias": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": true,
                          "ack": true
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "alias": {
                            "states": {
                              "true": "Start",
                              "false": "Stop"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": false,
                          "ack": true
                      MCU
                      @packelend
                      Sieht soweit gut aus.
                      Jetzt mal mit den alias-DPs nur ein neues Gerät anlegen mit den beiden DPs "CLOSE" und "OPEN" !NICHT KOPIEREN!
                      Dann ein neues Widget anlegen mit den beiden DPs "CLOSE" und "OPEN" !NICHT KOPIEREN!
                      • M MCU
                        @packelend
                        PackElendP Offline
                        PackElendP Offline
                        PackElend
                        so?
                        Widgtet mache ich, wenn ich zuhause bin heute abend
                          so?
                          MCU
                          @packelend Nee, nicht im alias, ich meinte in jarvis.
                          Aber egal, mit denen kannst du es auch machen.
                          Warum sind nicht beide Werte aus false?
