  4. Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter
37 Beiträge 2 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MCU
    @packelend Steht da noch was drunter unter UNKNOWN STATE settings?
    Einmal die Systemsprache setzen.
    PackElendP Offline
    PackElendP Offline
    PackElend
    @mcu said in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
    habe nur ohne (de-DE)
    • PackElendP PackElend
      MCU
      @packelend Hauptsache auswählen und speichern.
      Sollte dann im DP language was stehen
      PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        PackElendP Offline
        PackElendP Offline
        PackElend
        habe gerade auf E und dann wieder auf D gesetzt.
        Zumindest Log nun "de-DE"
          PackElendP Offline
          PackElendP Offline
          PackElend
          48ac5231-bf51-4cc6-921e-e28da6cca912-image.png @packelend
            MCU
            @packelend Ja es fehlt ein DP configExpertMode
            • M MCU
              PackElendP Offline
              PackElendP Offline
              PackElend
              hier wird der Fehler generiert
              configExpertMode
              wie lege ich den an?
              "+" ist ausgegraut
                configExpertMode
                "+" ist ausgegraut
                MCU
                @packelend Das reicht noch nicht, teste noch
                Wird erst mit v3.2.0-alpha.54 behoben.
                Man kann aber auch direkt im widgets-DP die Änderung durchführen.
                Voraussetzung die Devices sind auch vorhanden.
                • M MCU
                  PackElendP Offline
                  PackElendP Offline
                  PackElend
                  was genau, den fehlenden DP anlegen oder der Expertenmodus?
                  du meinst das?
                  reicht mir für den Anfang :)
                    du meinst das?
                    MCU
                    @packelend sagte in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
                    beides
                    • M MCU
                      kann ich auch ersetzen durch Alias?
                      Sind denn im alias alle DPs vorhanden? dann ja.
                      Zeig mal die alias Struktur
                      PackElendP Offline
                      PackElendP Offline
                      PackElend
                      habe jetzt den Alias gebaut, ist die minimal version, zur sagen Shutter Operation:
                      alias.0.ShellyWaveShutter.json
                        "alias.0.ShellyWaveShutter": {
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": "ShellyWaveShutter"
                          "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter",
                          "native": {},
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1737306088524,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "file": 1632,
                            "owner": "system.user.admin",
                        "alias.0.ShellyWaveShutter.ACTUAL": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Current value (Endpoint 1)",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "max": 99,
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "alias": {
                              "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.currentValue_001"
                          "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.ACTUAL",
                          "native": {},
                          "ts": 1738268080118,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": 99,
                          "ack": true
                        "alias.0.ShellyWaveShutter.CLOSE": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Perform a level change (Down) (Endpoint 1)",
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "alias": {
                              "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.down_001"
                            "states": {
                              "true": "Start",
                              "false": "Stop"
                          "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.CLOSE",
                          "native": {},
                          "ts": 1738268080085,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": false,
                          "ack": true
                        "alias.0.ShellyWaveShutter.OPEN": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Perform a level change (Up) (Endpoint 1)",
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "alias": {
                              "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.up_001"
                            "states": {
                              "true": "Start",
                              "false": "Stop"
                          "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.OPEN",
                          "native": {},
                          "ts": 1738268080101,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": true,
                          "ack": true
                        "alias.0.ShellyWaveShutter.SET": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Target value (Endpoint 1)",
                            "role": "level",
                            "type": "number",
                            "max": 99,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "alias": {
                              "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.targetValue_001"
                          "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.SET",
                          "native": {},
                          "ts": 1738268080134,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": 99,
                          "ack": true
                        "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_ACTUAL": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Current value (Endpoint 2)",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "max": 99,
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "alias": {
                              "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.currentValue_002"
                          "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_ACTUAL",
                          "native": {},
                          "ts": 1738268080051,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": 99,
                          "ack": true
                        "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_CLOSE": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Perform a level change (Down) (Endpoint 2)",
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "alias": {
                              "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.down_002"
                            "states": {
                              "true": "Start",
                              "false": "Stop"
                          "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_CLOSE",
                          "native": {},
                          "ts": 1738268080026,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": false,
                          "ack": true
                        "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_SET": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Target value (Endpoint 2)",
                            "role": "level",
                            "type": "number",
                            "max": 99,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "alias": {
                              "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.targetValue_002"
                          "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_SET",
                          "native": {},
                          "ts": 1738268080068,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": 99,
                          "ack": true
                        "alias.0.ShellyWaveShutter.WORKING": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Ready to use",
                            "role": "indicator",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "alias": {
                              "id": "zwave2.0.Node_003.ready"
                          "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.WORKING",
                          "native": {},
                          "ts": 1738268080013,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": true,
                          "ack": true
                        "alias.0.ShellyWaveShutter.up_002": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Perform a level change (Up) (Endpoint 2)",
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "alias": {
                              "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.up_002"
                            "states": {
                              "true": "Start",
                              "false": "Stop"
                          "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.up_002",
                          "native": {},
                          "ts": 1738268080039,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": false,
                          "ack": true
                      Für folgendes in der Tabelle ioBroker.type-detector /DEVICES.md #blinds-or-shutter-blinds have ich keine passenden DP gefunden:
                      • STOP (ist einfach irgendein up or down = 0)
                      • TILT_STOP (ist einfach irgendein up or down = 0)
                      • DIRECTION indicator.direction
                      • DIRECTION value.direction
                      • UNREACH indicator.maintenance.unreach
                      • MAINTAIN indicator.maintenance
                      • ERROR indicator.error
                        (battery hat er keine)
                            "type": "channel",
                            "common": {
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "file": 1632,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "value",
                              "type": "number",
                              "max": 99,
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "alias": {
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "val": 99,
                            "ack": true
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "read": false,
                              "write": true,
                              "alias": {
                              "states": {
                                "true": "Start",
                                "false": "Stop"
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "val": false,
                            "ack": true
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "read": false,
                              "write": true,
                              "alias": {
                              "states": {
                                "true": "Start",
                                "false": "Stop"
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "val": true,
                            "ack": true
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "level",
                              "type": "number",
                              "max": 99,
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "alias": {
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "val": 99,
                            "ack": true
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "value",
                              "type": "number",
                              "max": 99,
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "alias": {
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "val": 99,
                            "ack": true
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "read": false,
                              "write": true,
                              "alias": {
                              "states": {
                                "true": "Start",
                                "false": "Stop"
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "val": false,
                            "ack": true
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "level",
                              "type": "number",
                              "max": 99,
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "alias": {
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "val": 99,
                            "ack": true
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "alias": {
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "val": true,
                            "ack": true
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "read": false,
                              "write": true,
                              "alias": {
                              "states": {
                                "true": "Start",
                                "false": "Stop"
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "val": false,
                            "ack": true
                        MCU
                        @packelend
                        Sieht soweit gut aus.
                        Jetzt mal mit den alias-DPs nur ein neues Gerät anlegen mit den beiden DPs "CLOSE" und "OPEN" !NICHT KOPIEREN!
                        Dann ein neues Widget anlegen mit den beiden DPs "CLOSE" und "OPEN" !NICHT KOPIEREN!
                        • M MCU
                          @packelend
                          PackElendP Offline
                          PackElendP Offline
                          PackElend
                          so?
                          Widgtet mache ich, wenn ich zuhause bin heute abend
                            so?
                            MCU
                            @packelend Nee, nicht im alias, ich meinte in jarvis.
                            Aber egal, mit denen kannst du es auch machen.
                            Warum sind nicht beide Werte aus false?
