  5. [GELÖST] Auslesen JSON Wert Bedeutung
    6.4k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @codierknecht
    oder so:
    @homoran sagte: oder so:
    Das setzt voraus, dass die Liste immer mit Stunde 0 beginnt.
    Die Wandlung nach Zahl ist nicht erforderlich.
    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @paul53 sagte in Auslesen JSON Wert Bedeutung:
      Könnte man jetzt mal annehmen. Dann wäre die Vorgehensweise sehr effizient.
      Allein: Wir wissen es nicht sicher ;-)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        ich bin davon ausgegangen, dass die Liste imner die entsprechenden Elemente enthält
        egal in welcher Reihenfolge
        • CodierknechtC Codierknecht
          @peter-c
          Siehe Edit
          Peter c
          @codierknecht
          Habs jetzt nachgebaut.
          Ergebnis stimmt jetzt mit dem von Dir vorgeschlagenem ersten Ansatz.
          Keine Fehlermeldung mehr.
          Hab Deine andere Lösung erst jetzt gesehen.
          2025-01-30 14:37:00.017 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: { ack: true }
          2025-01-30 14:37:00.019 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: 14
          2025-01-30 14:38:00.025 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: { ack: true }
          2025-01-30 14:38:00.026 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: 14
          paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • P Peter c
            @codierknecht
            @peter-c sagte: Habs jetzt nachgebaut.
            Nein, die Schleife wird zu früh abgebrochen.
            Es genügt, auf jede volle Stunde zu triggern.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Peter c
              @codierknecht
              Codierknecht
              @peter-c
              Der Abbruch muss mit in den "Falls"-Block.
              Die Schleife soll ja erst verlassen werden, wenn der passende Eintrag gefunden wurde.
                Peter c
                @paul53 said in Auslesen JSON Wert Bedeutung:
                Ja das ändere ich noch, hatte den Zeitplan nur zum Ausprobieren gewählt.
                • P Peter c
                  Codierknecht
                  @peter-c sagte in Auslesen JSON Wert Bedeutung:
                  Zum Ausprobieren kannst Du den Zeitplan erstmal komplett weglassen.
                  Dann wird der Code bei jedem Start des Script 1x ausgeführt ;-)
                    @peter-c
                    Peter c
                    @codierknecht said in Auslesen JSON Wert Bedeutung:
                    Stimmt habe ich geändert, bekomme aber jetzt Fehlermeldung.
                    2025-01-30 14:53:53.286 - info: javascript.0 (927) Start JavaScript script.js.common.Werte_aus_Json (Blockly)
                    2025-01-30 14:53:53.292 - warn: javascript.0 (927) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.höchste_Kosten_Status" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                    2025-01-30 14:53:53.294 - warn: javascript.0 (927) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                    2025-01-30 14:53:53.294 - warn: javascript.0 (927) at script.js.common.Werte_aus_Json:10:5
                    2025-01-30 14:53:53.294 - warn: javascript.0 (927) at script.js.common.Werte_aus_Json:22:3
                    2025-01-30 14:53:53.294 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: true
                    2025-01-30 14:53:53.294 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: 14
                    • P Peter c
                      @peter-c sagte: bekomme aber jetzt Fehlermeldung.
                      Aus dem JSON:
                      "output": true
                      Der Datenpunkt hat den falschen Typ.
                        Aus dem JSON:
                        "output": true
                        Peter c
                        Ja stimmt, jetzt keine Fehler mehr.
                        Puh was man alles übersehen kann - danke für die Unterstützung, hab wieder was gelernt!
