  5. [GELÖST] Auslesen JSON Wert Bedeutung
    6.4k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @peter-c sagte in Auslesen JSON Wert Bedeutung:
    Was mache ich da falsch?
    Du hast ein Array mit 24 Objekten.
    Du musst entscheiden, welches Element Du überhaupt lesen möchtest.
    Da erste? Das letzte? Oder eines mit bestimmten Eigenschaften?
    Peter c
    @codierknecht said in Auslesen JSON Wert Bedeutung:
    Ja das im Moment gültige.
    • P Peter c
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @peter-c
      Und das wäre? Das erste?
      Edit
      Oder das mit der passenden Stunde?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @peter-c
        Edit
        Peter c
        Nein das mit der aktuellen Stunde. Das JSON hat 24 Channel. Verstehe deine Anmerkung.
        "hour": 0, "startsAt": "2025-01-30T00:00:00.000+01:00", "total": 0.3263, "output": true
        Müßte einen Vergleich zur aktuellen Uhrzeit und dem startsAt machen.
        • P Peter c
          Codierknecht
          @peter-c
          Siehe Edit
          HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
            @peter-c
            Siehe Edit
            @codierknecht
            oder so:
              @codierknecht
              oder so:
              @homoran sagte: oder so:
              Das setzt voraus, dass die Liste immer mit Stunde 0 beginnt.
              Die Wandlung nach Zahl ist nicht erforderlich.
              CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                Codierknecht
                @paul53 sagte in Auslesen JSON Wert Bedeutung:
                Könnte man jetzt mal annehmen. Dann wäre die Vorgehensweise sehr effizient.
                Allein: Wir wissen es nicht sicher ;-)
                  ich bin davon ausgegangen, dass die Liste imner die entsprechenden Elemente enthält
                  egal in welcher Reihenfolge
                    @peter-c
                    Siehe Edit
                    Peter c
                    @codierknecht
                    Habs jetzt nachgebaut.
                    Ergebnis stimmt jetzt mit dem von Dir vorgeschlagenem ersten Ansatz.
                    Keine Fehlermeldung mehr.
                    Hab Deine andere Lösung erst jetzt gesehen.
                    2025-01-30 14:37:00.017 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: { ack: true }
                    2025-01-30 14:37:00.019 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: 14
                    2025-01-30 14:38:00.025 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: { ack: true }
                    2025-01-30 14:38:00.026 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: 14
                    paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P Peter c
                      @codierknecht
                      @peter-c sagte: Habs jetzt nachgebaut.
                      Nein, die Schleife wird zu früh abgebrochen.
                      Es genügt, auf jede volle Stunde zu triggern.
                      • P Peter c
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        @peter-c
                        Der Abbruch muss mit in den "Falls"-Block.
                        Die Schleife soll ja erst verlassen werden, wenn der passende Eintrag gefunden wurde.
                          Peter c
                          @paul53 said in Auslesen JSON Wert Bedeutung:
                          Ja das ändere ich noch, hatte den Zeitplan nur zum Ausprobieren gewählt.
                          • P Peter c
                            Codierknecht
                            Zum Ausprobieren kannst Du den Zeitplan erstmal komplett weglassen.
                            Dann wird der Code bei jedem Start des Script 1x ausgeführt ;-)
                              @peter-c
                              Peter c
                              Stimmt habe ich geändert, bekomme aber jetzt Fehlermeldung.
                              2025-01-30 14:53:53.286 - info: javascript.0 (927) Start JavaScript script.js.common.Werte_aus_Json (Blockly)
                              2025-01-30 14:53:53.292 - warn: javascript.0 (927) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.höchste_Kosten_Status" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                              2025-01-30 14:53:53.294 - warn: javascript.0 (927) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                              2025-01-30 14:53:53.294 - warn: javascript.0 (927) at script.js.common.Werte_aus_Json:10:5
                              2025-01-30 14:53:53.294 - warn: javascript.0 (927) at script.js.common.Werte_aus_Json:22:3
                              2025-01-30 14:53:53.294 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: true
                              2025-01-30 14:53:53.294 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: 14
                              • P Peter c
                                @peter-c sagte: bekomme aber jetzt Fehlermeldung.
                                Aus dem JSON:
                                "output": true
                                Der Datenpunkt hat den falschen Typ.
                                  Aus dem JSON:
                                  "output": true
                                  Peter c
                                  Ja stimmt, jetzt keine Fehler mehr.
                                  Puh was man alles übersehen kann - danke für die Unterstützung, hab wieder was gelernt!
