  5. ( gelöst ) Blockly Gas Umrechnung m3 in kW
64 Beiträge 6 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    perladd
    schrieb am zuletzt editiert von perladd
    Hallo Leute,
    ich habe folgendes Blockly dank des Forums zusammengebastelt bekommen. Nur leider wird der Wert nicht in kW berechnet, Ich bekomme immer Null. Die Werte für den Brennwert und der Zustandszahl bekomme ich von einem Datenpunkt. Diese beiden Werte werden allerdings immer rot makiert ????
    Hier ist das Blockly
    Vielleicht kann mir jemand helfen :)
    Thomas
    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • P perladd
      Hallo Leute,
      Thomas
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
      grobe Richtschnur wäre m³x10.
      ist in den meisten Fällen ausreichend genau.
      Ansonsten: null kann alles sein.
      Was steht im log?
      P MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
      • P perladd
        Hallo Leute,
        Thomas
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Das bedeutet lediglich, dass die Werte "ohne Bestätigung" geschrieben wurden.
        Wie @Homoran schon schreibt: Was sagt das Log?
        Haben die DP die richtigen Typen?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • madingM Offline
          madingM Offline
          mading
          Nimm erstmal den Wert-Block aus dem Trigger, dann arbeitest du mit dem Wert, der dazu geführt hat. Schick mal die einezelnen Werte ins debug log oder schicks dir an Telegram oä (bin zu faul und mache es so).
            Was steht im log?
            perladd
            im Log läuft davon nichts auf, kein Fehler :)
            Das mag ja sein das x10 ausreicht, aber warum die Funktion nicht nutzen, wenn es möglich ist
            • P perladd
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @perladd was ist das für eine Variable die du zur Berechnung nutzst?
              ist die definiert?
              CodierknechtC P 2 Antworten Letzte Antwort
              • CodierknechtC Codierknecht
                perladd
                @codierknecht
                Hallo
                die Werte sind Zahl
                Im Log läuft ja nichts auf
                  ist die definiert?
                  Codierknecht
                  @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                  ist die definiert?
                  So wie es aussieht nicht :-(
                  @perladd
                  Nimm stattdessen den Block "Wert" aus dem Bereich "Trigger".
                  Der enthält dann den geänderten Zählerstand.
                  https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                    ist die definiert?
                    perladd
                    die Variable ist der Wert, der aus dem Tasmota rauskommt und dann auf 0,00m³ umgerechnet wurde
                      ist die definiert?
                      @perladd
                      perladd
                      @codierknecht
                      • P perladd
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        wo wird dieser Wert denn zugewiesen?
                        • P perladd
                          Codierknecht
                          @perladd
                          Bau doch mal ein paar Debug-Blöcke ein und lass Dir die Werte ins Log schreiben.
                            perladd
                            • P perladd
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @perladd nein, hier
                              CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @perladd
                                perladd
                                @codierknecht
                                Ich bin ein absoluter Neuling, was die Blocklys angeht, ich bekomme es immer nur anhand von Forum Beiträgen zusammen gebastelt und sobald dann solche Anforderungen wie deine kommen, bin ich total aufgeschmiessen !!!
                                  @perladd nein, hier
                                  Codierknecht
                                  Neee - ist schon OK an der Stelle.
                                  @perladd
                                  Der Trigger im letzten Screenshot gehört unter den Block "Datenpunkt erzeugen".
                                  • P perladd
                                    @codierknecht
                                    Codierknecht
                                    Dann liest Dir meinen oben verlinkte Beitrag durch.
                                      @perladd
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @codierknecht sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                                      OK an der Stelle.
                                      aber ist dort nicht zugewiesen
                                        OK an der Stelle.
                                        Codierknecht
                                        Dort nicht.
                                        Sein Plan war wohl, das mit dem Trigger im letzten SS zu machen.
                                        Das funzt aber so vermutlich nicht.
                                          Dort nicht.
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @codierknecht Das vermute ich auch!
                                          ich denke er hat die Variable mit dem Namen des Triggerdatenpunkts angelegt im Glauben da sei der Wert drin.
                                          @perladd
                                          mach es, wie dir schon geschrieben wurde
                                          @mading sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
