  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker komplett neu installieren (Argon ONE mit SSD)
15 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M mooly
    Hallo!
    Ich habe hier einen relativ alten Broker laufen. So alt, dass ich mittlerweile keine Adapter mehr aktualisieren kann - ich komme um eine komplette, saubere Neuinstallation nicht rum. Auch mein BackitUp klappt seit November nicht mehr.
    Ich bin kein absoluter Noob, allerdings habe ich auch aktuell nicht die Zeit, dass ich den Broker einfach mal resette und dann evtl. Tage lang nicht mehr zum Laufen bekomme.
    Ich brauche eure Hilfe.
    Wie genau sind die Schritte, wie ich meinen ioBroker komplett neu aufsetzen kann und das Backup einspiele? Was muss ich beachten? Verliere ich meine Lizenzen für VIS und den Broker selbst? Sind meine enocean und zigbee Geräte dann noch registriert?
    Ich wäre euch wirklich sehr dankbar, wenn mir jemand alle einzelnen Schritte und evtl. Befehle auflisten könnte.
    Es wäre für mich echt der Supergau, wenn ich anfange rumzubasteln und ihn dann nicht mehr zum Laufen bekomme, da ich sämtliche Geräte erfolgreich in den Broker migriert habe.
    Ich hoffe jemand kann mich unterstützen. Vielleicht hilft das auch denjenigen, die nicht so tief im Thema sind und dennoch ihr System aktuell halten wollen.
    Viele Grüße
    @mooly sagte in ioBroker komplett neu installieren (Argon ONE mit SSD):
    Das war anno dunnemals schon bei weitem nicht mehr aktuell.
    Was da noch wie geht hängt davon ab, wie du da jetzt noch unterwegs bist....
    iob diag
    in der Langfassung.
    • M mooly
      Hallo!
      Viele Grüße
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @mooly said in ioBroker komplett neu installieren (Argon ONE mit SSD):
      Es wird dir niemand garantieren dass das alles in einer Stunde läuft. Sinnvollerweise kannst du ja ioBroker auf einem neuen System installieren und erst wenn dieses läuft diese aktivieren. Alternativ investier in eine zweite SSD und installier ioBroker auf der neuen SSD. Wenn was nicht geht kannst du immer noch die alte wieder einbauen.
      Nebenbei: Wenn du ein großes Problem damit hast wenn ioBroker ein paar Tage nicht läuft solltest du überlegen prinzipiell ein zweites System als Cold Standby bzw. Testsystem zu haben. Hardware kann immer mal defekt werden. Und a sind 1 bis 2 Tage schon mit der Lierzeit vergangen...
      Die Antwort hast du schon im JUNI bekommen:
      https://forum.iobroker.net/topic/75291/npm-komplettes-update-machen/26
      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
      Das ist allerdings ein Problem. Ohne Backup musst du alles neu einrichten. Wenn dein Backup Monate alt ist ist zumindest alles weg was nachher gemacht oder erfasst wurde... Da wird niemand was dran ändern können. Alternativ kannst du ja zuerst noch versuchen Backitup zu einem letzen Gnadenbackup zu überreden. Nur dazu must du Infos liefern was denn an deinem System schief läuft und was 'BackpitUp klappt nicht' in kleren Log Einträgen aussagt. Details siehe ein Posting früher - Stichwort iob diag in der Langfassung
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        mooly
        @mcm1957 @Homoran @Thomas-Braun
        Okay, habs verstanden.Mit dem Verweis auf meinen alten Thread hat es sich dann wohl erledigt mit iob diag. Ich werde es nach der Anleitung von Thomas machen - er hatte mir ja damals schon attestiert dass das der einzig sinnvolle Weg sein wird. Danke euch.
        Dann bleibt nur noch die Frage, ob nach einer Neuinstallation und dem Einspielen des Backups aus November noch all meine bis dato hinzugefügten Zigbee/Enocean Geräte registriert sind?
        Und daran anschließend die Frage: Wenn ich einen komplett neuen Argon kaufe und dort ein Backup einspiele... sind dann alle Geräte noch verbunden? Oder funktioniert das immer nur mit der Hardware, mit der initial die Verbindung hergestellt wurde? Ich kann die Frage nicht genauer stellen, hoffe ihr wisst was ich meine.
        HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mooly
          wieso das?
          Der alte Thread ist jetzt 7-8 Monate alt.
          ein aktuelles diag wäre angebracht um weiter helfen zu können.
          du musst doch wenigstens noch irgendwie ein aktuelles Backup hinbekommen
          • M mooly
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Wie meinen?
            Das war ein (unverbindliches) Angebot dass noch jemand sagen kann ob du backitUp zu einem Backup überreden kannst. Gemeinsam mit der Bekanntgabe was nun genau unter "mein BackitUp klappt seit November nicht mehr" zu verstehen ist. Nicht als Nacherzählung sondern mit logs und konkreten, vollständigen Fehlermeldungen.
            Aber du kannst natürlich dir die Arbeit das zusammenzustellen sparen - und uns den Aufwand das anzusehen :-).
            Das Backup enthält - sofern es in Ordnung ist - den Stand von November.
            Das hängt davon ab was du mit Geräten meinst. Bezüglich Zigbee glaube ich - bin aber nicht sicher - dass die mit dem ZigbeeStick verbunden sind. Steckst du den an ein neues Gerät sollten sie mitgehen.
            Zu enocean kann ich nichts sagen - kenne ich nicht.
            Viele Geräte (z.B. Shellies) haben auch die IP Addresse des ioBroker Hosts in ihrer Configuration. Wenn sich diese ändert musst du diese Geräte natürlich anpassen. In den meisten Routern kannst du aber erzwingen, dass der neue Pi dieselbe IP Addresse (ipv4) bekommt wie der alte. Aber ACHTUNG: niemals beide gleichzeitig betrieben ! Doppelte IP Addressen im Netz === chaos.
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              man geht davon aus, dass sich diesbezüglich nichts geändert hat.
              Adapterinstallation schlägt fehl aufgrund deines veralteten OS (buster),nodejs 18.x wäre noch ok, dennoch sollte iobroker in der Lage sein ein aktuelles backup zu ziehen, somit wären deine Daten, unter anderem zigbee zumindest, mit gesichert.
              Enocean bin ich überfragt, habe ich nicht in Verwendung und kann nichts dazu sagen ob es diesbezüglich Vorkehrungen in backitup gibt.
              welche Geräte? deine Sticks? Nein, die musst du ja manuell wieder einbinden, die Datenbank z.b für zigbee sind im backup hinterlegt.
              wenn du ein backup aus November einspielst, ist alles was dazwischen neu dazu kam nicht mehr vorhanden und muss neu eingebunden werden.
              sollte aus aktuellem Anlass kein backup funktionieren, wäre ein Logauszug dazu hilfreich
              • M mooly
                Hallo!
                Viele Grüße
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                Nein, du verlierst dadurch nichts, ist ja alles im backup hinterlegt
                  mooly
                  @crunchip
                  Super, danke! Denke das hat geholfen.
                  Die Sticks haben sich selbst eingebunden, musste da nix manuell machen. Seit November hat sich in Bezug auf die Geräte nicht viel getan. Das kann ich kompensieren.
                  Wenn ich versuche mit BackItUp manuell ein Backup zu starten passiert nach "starte iobroker" nichts mehr. Das Protokoll im iob Admin ist in Bezug auf BackItUp leer.
                  • mcm1957M mcm1957
                    Wie meinen?
                    mooly
                    @mcm1957
                    Auch Dir danke für die Infos!
                    Ja, in der Tat will ich euch den Aufwand des Ansehens ersparen, weil ziemlich klar ist was zu tun ist... NEU MACHEN :D
                    • M mooly
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      verstehe ich jetzt nicht, warum "starte iobroker", der läuft doch so oder so
                      ohne schauen zu können kann dir allerdings keiner behilflich sein, du möchtest doch ein backup aus aktuellem Stand haben
                      Neuinstallation muss so oder so gemacht werden, da kommst nicht drum herum
                      wer garantiert dir, dass das November backup funktioniert?
                      ich würde versuchen ein aktuelles zu bekommen und danach neu aufsetzen
                      • AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Hier stand Müll - sorry für den post.
                        A.
