  4. [Gelöst] Einstellung der ioBroker Visu App für Android
android vis app
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Stephan1966
    Ich komme auch von außerhalb auf meine FB, habe eine öffentliche IPv4-Adresse bekommen!
    Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man die Einstellungen in der Android-App machen sollte?
    cbrocker
    @stephan1966
    welche Schritte machst du, um von außerhalb auf die Fritz!Box zu kommen?
    Wenn du per VPN verbunden bist, siehst du in der Fritz!Box dann, daß die Verbindung aktiv ist?
    Hast du VPN per IPSec oder Wireguard eingerichtet?
    Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
    • icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      @cbrocker
      @Stephan1966
      Vielleicht hilft diese Anleitung weiter, ist nicht alles relevant für euch aber ihr könnt ja mal schauen.
        Stephan1966
        @homoran sagte in Einstellung der ioBroker Visu App für Android:
        dein Provider!
        Was muss ich tun, was ist Voraussetzung das die App von außerhalb des heimischen Netzwerks wieder funktioniert?
        Beste Grüße,
        Stephan
        Iobroker Nutzer seit 2022
        • S Stephan1966
          dein Provider!
          @stephan1966 sagte in Einstellung der ioBroker Visu App für Android:
          wenn du jetzt
          hast, sollte alles wieder laufen wie bisher
            wenn du jetzt
            Stephan1966
            @homoran Öffentliche IPv4-Adresse ist vorhanden! Ich vermute diese ist nicht mehr die gleiche wie bei meinem alten Provider! Sollte ich mal im ioBroker nachschauen welche Adresse dort hinterlegt ist? Wenn ja wie komme ich in das entsprechende Menü (ist schon so lange her)?
            Beste Grüße,
            Stephan
            • S Stephan1966
              gar keine!
              Der cloud Adapter stellt die Verbindung her.
              oder bist du per VPN unterwegs?
                Stephan1966
                Ich hatte in der Vergangenheit die ioBroker Visu App immer über VPN problemlos benutzt!
                Den cloud Adapter habe ich gar nicht installiert!
                Beste Grüße,
                Stephan
                HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Stephan1966
                  immer über VPN
                  die Info muss bei mir dann mittlerweile untergegangen sein, sorry!
                  Dann musst du mal nach deinen VPN Einstellungen sehen.
                  ich kenne mich damit nicht aus
                  • S Stephan1966
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    immer über VPN
                    Warum dann überhaupt die App?
                    Ich nutze über VPN nur noch die Vis im Browser. Spart eine damit nicht mehr benötigte App ;-)
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      immer über VPN
                      Stephan1966
                      Ich habe das Problem gelöst bekommen 👍
                      Ich habe die VPN Verbindung in meiner FB als auch im Smartphone gelöscht und in beiden wieder neu angelegt!
                      Mit dieser neuen VPN-Verbindung kann ich nun die ioBroker Visu App wie zuvor von unterwegs nutzen (VIS ist dadurch auch über den Browser erreichbar)!
                      Danke an alle Unterstützer 👍
                      Beste Grüße,
                      Stephan
