  4. [Gelöst] Einstellung der ioBroker Visu App für Android
android vis app
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Stephan1966
    die App hatte ich schon länger erfolgreich im Einsatz.
    Nun bin ich auf Glasfaser umgestiegen, habe eine neue Fritzbox bekommen und kann nun die App nur noch im heimischen WLAN erfolgreich nutzen.
    In der FB habe ich eine VPN-Verbindung zur App angelegt und diese Einstellungen in die App übertragen. Schalte ich bei meinem Smartphone das WLAN aus und aktiviere die genannte VPN Verbindung kommt keine erfolgreiche Verbindung auf meine Visualisierung zustande.
    Ich habe keine Ahnung wie ich das wieder wie zuvor hinbekomme um die App auch von außerhalb wieder nutzen zu können!
    Ich finde hier auch keine ausführliche Beschreibung dazu, kann mir jemand helfen?
    @stephan1966 sagte in Einstellung der ioBroker Visu App für Android:
    dein Provider!
    liegt wahrscheinlich hieran:
      Stephan1966
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan1966
      Ich komme auch von außerhalb auf meine FB, habe eine öffentliche IPv4-Adresse bekommen!
      Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man die Einstellungen in der Android-App machen sollte?
      Beste Grüße,
      Stephan
      Iobroker Nutzer seit 2022
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Stephan1966
        cbrocker
        @stephan1966
        welche Schritte machst du, um von außerhalb auf die Fritz!Box zu kommen?
        Wenn du per VPN verbunden bist, siehst du in der Fritz!Box dann, daß die Verbindung aktiv ist?
        Hast du VPN per IPSec oder Wireguard eingerichtet?
        Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
        • icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          @cbrocker
          @Stephan1966
          Vielleicht hilft diese Anleitung weiter, ist nicht alles relevant für euch aber ihr könnt ja mal schauen.
            Stephan1966
            @homoran sagte in Einstellung der ioBroker Visu App für Android:
            dein Provider!
            Was muss ich tun, was ist Voraussetzung das die App von außerhalb des heimischen Netzwerks wieder funktioniert?
            Beste Grüße,
            Stephan
            • S Stephan1966
              dein Provider!
              wenn du jetzt
              hast, sollte alles wieder laufen wie bisher
                wenn du jetzt
                Stephan1966
                @homoran Öffentliche IPv4-Adresse ist vorhanden! Ich vermute diese ist nicht mehr die gleiche wie bei meinem alten Provider! Sollte ich mal im ioBroker nachschauen welche Adresse dort hinterlegt ist? Wenn ja wie komme ich in das entsprechende Menü (ist schon so lange her)?
                Beste Grüße,
                Stephan
                • S Stephan1966
                  gar keine!
                  Der cloud Adapter stellt die Verbindung her.
                  oder bist du per VPN unterwegs?
                    Stephan1966
                    Ich hatte in der Vergangenheit die ioBroker Visu App immer über VPN problemlos benutzt!
                    Den cloud Adapter habe ich gar nicht installiert!
                    Beste Grüße,
                    Stephan
                    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Stephan1966
                      immer über VPN
                      die Info muss bei mir dann mittlerweile untergegangen sein, sorry!
                      Dann musst du mal nach deinen VPN Einstellungen sehen.
                      ich kenne mich damit nicht aus
                      • S Stephan1966
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        immer über VPN
                        Warum dann überhaupt die App?
                        Ich nutze über VPN nur noch die Vis im Browser. Spart eine damit nicht mehr benötigte App ;-)
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          immer über VPN
                          Stephan1966
                          Ich habe das Problem gelöst bekommen 👍
                          Ich habe die VPN Verbindung in meiner FB als auch im Smartphone gelöscht und in beiden wieder neu angelegt!
                          Mit dieser neuen VPN-Verbindung kann ich nun die ioBroker Visu App wie zuvor von unterwegs nutzen (VIS ist dadurch auch über den Browser erreichbar)!
                          Danke an alle Unterstützer 👍
                          Beste Grüße,
                          Stephan
