  4. Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation
lovelacedokumentationleitfadenhilfeanleitung
194 Beiträge 30 Kommentatoren 68.2k Aufrufe 37 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @david-g Das hat der User ja als Hintergrund auch beim EF eingestellt.
    Funktioniert dies auch bei Apple?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #167
    @skb
    Leider nur Android im Haus. Den Energieflussadapter ist auch nicht vorhanden zum testen.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #168
      @david-g Danke für den Hinweis. Schaue ich mir dann nächste Woche mal an - am Lovelace scheint es ja dann nicht zu liegen.
      Ich teste mal durch und melde mich zurück.
      • SKBS SKB
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #169
        @skb
        Wo stelle ich es denn im Adapter ein?
        Hier?
        Eigentlich müsste das hier mal ein Modul abtrennen oder?
          @skb
          Hier?
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #170
          @david-g Bei Einstellungen kannst du die Hintergrundfarbe einstellen.
          • SKBS SKB
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #171
            @skb
            @JohnDenver0815
            SKBS XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
              @skb
              @JohnDenver0815
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #172
              @david-g Danke fürs Testen. Sieht ja so aus, als wenn's funktioniert.
              Dann scheint hier das Problem bei Apple zu liegen.
              • SKBS SKB
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #173
                @skb
                Hat er Apple geschrieben? Evtl den Schieber nur in der falschen Richtung ^^
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #174
                  @david-g Ich glaube im EF Thread schrieb @JohnDenver0815 von Apple. Vielleicht sagt er nochmal was dazu.
                  Ich teste dies mal im Apple Simulator, ob da Transparenz nicht klappt, wie sie soll.
                  Komme da allerdings erst nächste Woche zu.
                  • SKBS SKB
                    JohnDenver0815
                    #175
                    @skb sagte in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                    Korrekt, hier wird mit angebissenem Kernobst hantiert (Mac + iPhone). Die Transparenzeinstellungen hatte ich gesetzt, wurden aber leider nicht (bzw. wenn ich so drüber nachdenke "nur ab und zu") bis zur iFrame-Kachel nach Lovelace durchgereicht. Zumindest bei meinem PV-Diagramm wurde es ab und an vernünftig, beim nächsten Aufruf dann wiederum mit weißem Hintergrund angezeigt.
                      @skb
                      @JohnDenver0815
                      XBiTX Offline
                      XBiTX Offline
                      XBiT
                      #176
                      @david-g
                      da musst du doch was in ein Lovelace Theme haben das dass geht.... ich versuche es auch schon länger und habe aufgegeben.
                      Bei mir geht es werder mit meinen Theme noch mit dem "Standard Theme".
                      Kannst ja mal dein Theme schicken da würde ich mal schauen ob es damit geht und ob man den Eintrag findet der dafür zuständig ist...
                      • XBiTX XBiT
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #177
                        @xbit
                        Anbei mein Theme.
                        Bei mir ging das aber schon immer.
                        Auch vorher mit dem Theme was ich hatte.
                        noctis:
                          # Fonts
                          primary-font-family: 'Raleway,sans-serif'
                          paper-font-common-base_-_font-family: "var(--primary-font-family)"
                          paper-font-common-code_-_font-family: "var(--primary-font-family)"
                          paper-font-body1_-_font-family: "var(--primary-font-family)"
                          paper-font-subhead_-_font-family: "var(--primary-font-family)"
                          paper-font-headline_-_font-family: "var(--primary-font-family)"
                          paper-font-caption_-_font-family: "var(--primary-font-family)"
                          paper-font-title_-_font-family: "var(--primary-font-family)"
                          ha-card-header-font-family: "var(--primary-font-family)"
                          # Text
                          text-color: '#ffffff'
                          primary-text-color: 'var(--text-color)'
                          text-primary-color: 'var(--text-color)'
                          secondary-text-color: "#BAC0C6"
                          text-medium-light-color: '#A0A2A8'
                          text-medium-color: '#80828A'
                          disabled-text-color: '#626569'
                          primary-color: 'var(--accent-color)'
                          text-light-primary-color: 'var(--text-color)'
                          # Text Fields an Dropdown
                          mdc-text-field-fill-color: '#2e3b53'
                          mdc-text-field-ink-color: 'var(--text-color)'
                          mdc-select-fill-color: '#2e3b53'
                          mdc-text-field-label-ink-color: 'var(--secondary-text-color)'
                          input-fill-color: 'var(--background-color)'
                          input-ink-color: 'var(--text-color)'
                          input-label-ink-color: 'var(--text-color)'
                          input-disabled-fill-color: 'var(--background-color)'
                          input-disabled-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                          input-disabled-label-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                          input-idle-line-color: 'var(--background-color)'
                          input-dropdown-icon-color: 'var(--secondary-text-color)'
                          input-hover-line-color: 'var(--primary-color)'
                          code-editor-background-color: '#222c40'
                          codemirror-property: 'var(--accent-color)'
                          # Main Colors
                          app-header-background-color: '#242e42'
                          header-height: 48px
                          accent-color: '#1A89F5'
                          accent-medium-color: 'var(--accent-color)'
                          # Background
                          primary-background-color: 'var(--background-color)'
                          background-color-2: '#20293c'
                          secondary-background-color: 'none'
                          markdown-code-background-color: 'var(--background-color)'
                          # Card
                          card-background-color: 'var(--ha-card-background)'
                          ha-card-background: 'rgba(43,55,78,1)' #'linear-gradient(145deg, #273246, #2e3b53)'
                          ha-card-box-shadow: "3px 3px 13px -6px rgba(17,35,52,1)"
                          ha-card-border-radius: "5px"
                          ha-card-border-color: 'rgba(0,0,0,0)'
                          ha-card-border-width: '0'
                          # Dialog
                          ha-dialog-border-radius: "5px"
                          # Icons
                          paper-item-icon-color: '#EBEBEB'
                          paper-item-icon-active-color: 'var(--accent-color)'
                          # RGB States
                          rgb-state-default-color: '26, 137, 245'
                          rgb-accent-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                          # rgb-state-light-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                          # rgb-state-switch-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                          # rgb-state-automation-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                          # rgb-state-binary-sensor-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                          # rgb-state-cover-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                          # rgb-state-fan-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                          # rgb-state-group-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                          # rgb-state-humidifier-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                          # rgb-state-input-boolean-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                          # rgb-state-media-player-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                          # rgb-state-remote-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                          # rgb-state-script-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                          # rgb-state-timer-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                          # rgb-state-vacuum-color: 'var(--rgb-state-default-color)'
                          # rgb-state-alarm-armed-color: var(--rgb-red-color)
                          # rgb-state-alarm-arming-color: var(--rgb-orange-color)
                          # rgb-state-alarm-disarmed-color: var(--rgb-grey-color)
                          # rgb-state-alarm-pending-color: var(--rgb-orange-color)
                          # rgb-state-alarm-triggered-color: var(--rgb-red-color)
                          # rgb-state-alert-color: var(--rgb-red-color)
                          # rgb-state-binary-sensor-alerting-color: var(--rgb-red-color)
                          # rgb-state-calendar-color: var(--rgb-blue-color)
                          # rgb-state-camera-color: var(--rgb-blue-color)
                          # rgb-state-climate-auto-color: var(--rgb-green-color)
                          # rgb-state-climate-cool-color: var(--rgb-blue-color)
                          # rgb-state-climate-dry-color: var(--rgb-orange-color)
                          # rgb-state-climate-fan-only-color: var(--rgb-cyan-color)
                          # rgb-state-climate-heat-color: var(--rgb-deep-orange-color)
                          # rgb-state-climate-heat-cool-color: var(--rgb-amber-color)
                          # rgb-state-climate-idle-color: var(--rgb-disabled-color)
                          # rgb-state-lock-jammed-color: var(--rgb-red-color)
                          # rgb-state-lock-locked-color: var(--rgb-red-color)
                          # rgb-state-lock-pending-color: var(--rgb-orange-color)
                          # rgb-state-lock-unlocked-color: var(--rgb-red-color)
                          # rgb-state-person-home-color: var(--rgb-green-color)
                          # rgb-state-person-zone-color: var(--rgb-blue-color)
                          # rgb-state-person-not-home-color: var(--rgb-grey-color)
                          # rgb-state-sensor-battery-high-color: var(--rgb-green-color)
                          # rgb-state-sensor-battery-low-color: var(--rgb-red-color)
                          # rgb-state-sensor-battery-medium-color: var(--rgb-orange-color)
                          # rgb-state-sensor-battery-unknown-color: var(--rgb-disabled-color)
                          # rgb-state-siren-color: var(--rgb-red-color)
                          # rgb-state-sun-day-color: var(--rgb-amber-color)
                          # rgb-state-sun-night-color: var(--rgb-deep-purple-color)
                          # rgb-state-update-color: var(--rgb-green-color)
                          # rgb-state-update-installing-color: var(--rgb-orange-color)
                          # error-color: #db4437
                          # warning-color: #ffa600
                          # success-color: #43a047
                          # info-color: #039be5
                          # State Colors
                          state-active-color: '#1A89F5'
                          state-red-color: '#FC937E'
                          state-green-color: '#00CA8B'
                          state-orange-color: '#F7D88B'
                          state-alarm_control_panel-armed_away-color: 'var(--state-green-color)'
                          state-alarm_control_panel-armed_custom_bypass-color: 'var(--state-green-color)'
                          state-alarm_control_panel-armed_home-color: 'var(--state-green-color)'
                          state-alarm_control_panel-armed_night-color: 'var(--state-green-color)'
                          state-alarm_control_panel-armed_vacation-color: 'var(--state-green-color)'
                          state-alarm_control_panel-arming-color: 'var(--state-orange-color)'
                          state-alarm_control_panel-disarming-color: 'var(--state-orange-color)'
                          state-alarm_control_panel-pending-color: 'var(--state-orange-color)'
                          state-alarm_control_panel-triggered-color: 'var(--state-red-color)'
                          state-alert-off-color: var(--paper-item-icon-color)
                          state-alert-on-color: 'var(--state-red-color)'
                          state-automation-active-color: 'var(--accent-color)'
                          state-binary_sensor-active-color: 'var(--accent-color)'
                          state-binary_sensor-battery-on-color: 'var(--state-red-color)'
                          state-binary_sensor-carbon_monoxide-on-color: 'var(--state-red-color)'
                          state-binary_sensor-gas-on-color: 'var(--state-red-color)'
                          state-binary_sensor-heat-on-color: 'var(--state-red-color)'
                          state-binary_sensor-lock-on-color: 'var(--state-red-color)'
                          state-binary_sensor-moisture-on-color: 'var(--state-red-color)'
                          state-binary_sensor-problem-on-color: var(--state-red-color)
                          state-binary_sensor-safety-on-color: 'var(--state-red-color)'
                          state-binary_sensor-smoke-on-color: 'var(--state-red-color)'
                          state-binary_sensor-sound-on-color: 'var(--state-red-color)'
                          state-binary_sensor-tamper-on-color: 'var(--state-red-color)'
                          state-climate-auto-color: 'var(--accent-color)'
                          state-climate-cool-color: 'var(--accent-color)'
                          state-climate-dry-color: 'var(--accent-color)'
                          state-climate-fan_only-color: 'var(--accent-color)'
                          state-climate-heat-color: 'var(--state-orange-color)'
                          state-climate-heat-cool-color: 'var(--accent-color)'
                          state-cover-active-color: 'var(--accent-color)'
                          state-device_tracker-active-color: 'var(--accent-color)'
                          state-device_tracker-home-color: 'var(--accent-color)'
                          state-fan-active-color: 'var(--accent-color)'
                          state-group-active-color: 'var(--accent-color)'
                          state-humidifier-active-color: 'var(--accent-color)'
                          state-input_boolean-active-color: 'var(--accent-color)'
                          state-light-active-color: 'var(--accent-color)'
                          state-lock-jammed-color: 'var(--state-red-color)'
                          state-lock-locked-color: 'var(--accent-color)'
                          state-lock-pending-color: 'var(--state-orange-color)'
                          state-lock-unlocked-color: var(--paper-item-icon-color)
                          state-media_player-active-color: 'var(--accent-color)'
                          state-person-active-color: 'var(--accent-color)'
                          state-person-home-color: 'var(--accent-color)'
                          state-plant-active-color: 'var(--state-red-color)'
                          state-siren-active-color: 'var(--state-red-color)'
                          state-sun-above_horizon-color: 'var(--amber-color)'
                          state-sun-below_horizon-color: 'var(--indigo-color)'
                          state-switch-active-color: 'var(--accent-color)'
                          state-update-active-color: 'var(--accent-color)'
                          state-vacuum-active-color: 'var(--accent-color)'
                          state-sensor-battery-high-color: 'var(--accent-color)'
                          state-sensor-battery-low-color: 'var(--state-red-color)'
                          state-sensor-battery-medium-color: 'var(--state-orange-color)'
                          # Sidebar
                          sidebar-background-color: 'var(--background-color)'
                          sidebar-icon-color: '#98a7b9'
                          sidebar-selected-icon-color: 'var(--accent-color)'
                          sidebar-selected-text-color: 'var(--text-color)'
                          paper-listbox-background-color: 'var(--sidebar-background-color)'
                          divider-color: 'var(--background-color)'
                          light-primary-color: 'var(--ha-card-background)'
                          # Sliders
                          paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                          paper-slider-pin-color: 'var(--background-color-2)'
                          paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                          paper-slider-container-color: 'var(--background-color-2)'
                          # Toggle:
                          paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                          mdc-theme-primary: 'var(--accent-color)'
                          # Switch
                          switch-unchecked-color: '#70889e'
                          switch-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                          switch-unchecked-track-color: 'var(--background-color-2)'
                          switch-checked-track-color: 'var(--background-color-2)'
                          # Radio Button
                          paper-radio-button-checked-color: 'var(--accent-color)'
                          # Popups
                          more-info-header-background: 'var(--secondary-background-color)'
                          paper-dialog-background-color: 'var(--background-color)' #'rgba(47,59,82,0.4)'
                          popup-border-radius: "5px"
                          # Tables
                          table-row-background-color: 'var(--background-color)'
                          table-row-alternative-background-color: 'var(--ha-card-background)'
                          # Badges
                          label-badge-background-color: 'var(--background-color)'
                          label-badge-text-color: 'var(--text-primary-color)'
                          label-badge-red: 'rgba(73,85,108,1)'
                          label-badge-blue: 'rgba(26,137,245,1)'
                          label-badge-green: 'rgba(0,202,139,1)'
                          label-badge-yellow: 'rgba(222,176,107,1)'
                          paper-input-container-focus-color: 'var(--accent-color)'
                          # Custom Header
                          ch-background: 'var(--background-color)'
                          ch-active-tab-color: 'var(--accent-color)'
                          ch-notification-dot-color: 'var(--accent-color)'
                          ch-all-tabs-color: 'var(--sidebar-icon-color)'
                          ch-tab-indicator-color: 'var(--accent-color)'
                          # Mini Mediaplayer
                          mini-media-player-base-color: 'var(--text-color)'
                          mini-media-player-accent-color: 'var(--accent-color)'
                          mini-media-player-button-color: 'var(--ha-card-background)'
                          # Alarm
                          alarm-color-armed: 'rgba(247,53,67,1)'
                          # Card-Mod #####################################################################
                          # Uncomment the Code below if you have card-mod installed and want blur effect #
                          # card-mod-theme: noctis
                          # card-mod-more-info-yaml: |
                          #     .mdc-dialog .mdc-dialog__scrim {
                          #       backdrop-filter: blur(15px);
                          #       -webkit-backdrop-filter: blur(15px);
                          #       background: rgba(0,0,0,.6);
                          #     .mdc-dialog .mdc-dialog__container .mdc-dialog__surface {
                          #       box-shadow: none !important;
                          #       border-radius: var(--ha-card-border-radius);
                          #     :host {
                          #       --ha-card-box-shadow: none;
                        Edit hier in dem Post hat es @Armilar korrekt im Einsatz. Grad zufällig gesehen.
                        https://forum.iobroker.net/topic/59435/test-lovelace-4-x/774?_=1737997035499
                        XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                          @xbit
                          Anbei mein Theme.
                          noctis:
                            # Fonts
                            # Text
                            # Main Colors
                            header-height: 48px
                            # Background
                            # Card
                            # Dialog
                            # Icons
                            # RGB States
                            # State Colors
                            # Sidebar
                            # Sliders
                            # Toggle:
                            # Switch
                            # Radio Button
                            # Popups
                            # Tables
                            # Badges
                            # Custom Header
                            # Mini Mediaplayer
                            # Alarm
                            #     :host {
                          XBiTX Offline
                          XBiTX Offline
                          XBiT
                          #178
                          @david-g
                          auch mit deinen Theme ist bei mir der Hintergrund weiß und nicht Transparent... sehr merkwürdig...
                          Das Bild von @armilar ist die custom:power-flow-card-plus die geht bei mir auch, nur beim iFrame mit dem "Energiefluss-erweitert" geht Transparent nicht jede Farbe etc. geht.
                          • XBiTX XBiT
                            @david-g
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #179
                            @xbit
                            Klappt denn bei dir Zb echarts mit transparentem Hintergrund?
                            Evtl lässt sich so eingrenzen, ob es an manchen Systemen/Browsern etc oder der Umsetzung des Hintergrundes im EF Adapter liegt.
                              @xbit
                              XBiTX Offline
                              XBiTX Offline
                              XBiT
                              #180
                              @david-g
                              muss ich mal echarts einrichten habe ich (noch) nicht.. schaffe ich aber heute nicht mehr bin jetzt unterwegs eventuell morgen.
                              • J Offline
                                JohnDenver0815
                                schrieb am zuletzt editiert von JohnDenver0815
                                #181
                                Ich wollte an dieser Stelle nur mal ein kurzes "Danke für eure Mühen" los lassen ;-)
                                Ich lese sehr gespannt mit, in der Hoffnung, irgendwann auch etwas transparenter unterwegs zu sein ;-)
                                Edit: Falls es der Lösung zuträglich ist: auf meinem Mac existiert dieses intransparente Verhalten sowohl im Firefox (127.0.1) als auch in Safari (15.6.1).
                                • SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #182
                                  Ich habe mal eine "normale" HTML Seite erstellt, die so aussieht:
                                  <html>
                                  <head>
                                    <style>
                                      body {
                                        background-color: red;
                                      iframe {
                                        border: 1px solid yellow;
                                    </style>
                                  </head>
                                  <body>
                                    <iframe src="https://192.168.2.19:8082/energiefluss-erweitert/?instance=1" width="100%" height="100%"
                                      frameborder="0"></iframe>
                                  </body>
                                  </html>
                                  Ergebnis auf Windows:
                                  Die HTML Seite hat den roten Hintergrund, der Frame einen gelben Rahmen und der EF schaut durch mit background-color: rgba(255,255,255,0)
                                  Auch auf meinem Apple-Simuator scheint die gesetzte Farbe der HTML durch den EF durch:
                                    benni86
                                    #183
                                    Funktioniert bei euch die weather-forecast Card? Ich versuche sie gerade das erste mal einzurichten, habe den Raum "any" und die Function "weather" angelegt aber er legt die Entitäten einfach nicht an. Habe es mit dem Adapter daswetter aber auch mit yr probiert. In den Logs vom Lovelace Adapter den ich mehrfach neugestartet habe sieht man auch nichts. Irgendwelche Ideen wo ich suchen könnte?
                                    • B benni86
                                      benni86
                                      schrieb am zuletzt editiert von benni86
                                      #184
                                      @benni86 Ah Problem selbst gelöst, da war das Problem, die Einstellung:
                                      Automatische Generierung von Geräten nur aus Alias.0.
                                      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B benni86
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #185
                                        @benni86
                                        Sehr gut, dass du das gefunden hast. :-)
                                        Ansonsten hilft bei so Problemen auch immer den devices Adapter installieren und im Geräte-Tab gucken, ob das Gerät da (richtig) auftaucht. Wenn nicht, hat lovelace keine Chance.
                                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • GarfonsoG Garfonso
                                          @benni86
                                          piatho
                                          #186
                                          @garfonso Ich habe mal eine Frage zur technischen Umsetzung. Die Frage steht ein wenig in Bezug zum Github Issue #555
                                          Templates funktionieren bei mir eingeschrängt, wenn ich entsprechende Inhalte in die RAW YAML am Anfang eintragen. Aber es gibt eine Menge schöne Templates die aus mehrfach verschachtelten yaml's bestehen. Da macht es keinen Sinn, das in die "Haupt"-YAML einzufügen.
                                          Daher habe ich mich gefragt, wie die Dateistrukturen im Hintergrund sind. Du musst ja auch die Themes irgendwie in die Yaml laden, also müsste es doch auch gehen, externe YAMLs zu includen, bspw. ```
                                          !include /config/lovelace/views/view_Home.yaml
                                          Dafür müsste man aber wissen in welchem Verzeichnis die Hauptyaml liegt und ob ich relativ oder absolut referenzieren kann
