  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Update Node.js ioBroker läuft nicht
    2.7k
    2.9k
43 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nagamichisan
    Hi, ich bräuchte bitte mal eine Hilfe, da ich nicht so ganz tief im Geschehen stecke.
    Heute wollte ich ich über den Aktualisieren Button Node.js updaten, aber es hat scheinbar nicht geklappt.
    Folgende Warnungen kamen währenddessen hoch.
    Kann mir bitte jmd weiterhelfen?
    Oder geht das Update nur über die Commandozeile? (wenn ja bitte um einen Link mit einfacher Anleitung und welche Node.js die Richtige ist.)
    Danke, VG Markus
    Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Nagamichisan
      Danke, VG Markus
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @nagamichisan
      Bisschen dürftig die Infos. Um Deine Basis richtig zu beurteilen wäre ein "iob diag" in Langfassung hilfreich.
      Markus
      Bitte beachten:
      • N Nagamichisan
        Danke, VG Markus
        @nagamichisan sagte in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
        bitte keine Screenshots, sondern als Text in code-tags posten.
        Dann kann man auch zitieren.
        welcher Button?
          welcher Button?
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          Soweit die etwas trübe Glaskugel da eine Sicht erlaubt:
          • Updates der major Version von node erfolgen nicht via UI. UI aktualisisert nur innerhalb einer Major Version. Node.js 18 -> 20 sollte über iob nodejs-update funktionieren
          • Dein Repositorysetup sieht komisch aus. "stable1" und "stable2" sind keine Standardbezeichnungen. Poste mal den Output von iob diag ind er LANGfassung und unter Codetages damit man schaun kann was da ev. nicht so ganz stimmt.
          EDIT:
          update command korrigiert
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            EDIT:
            @mcm1957
            Das Kommando lautet richtig:
            iob nodejs-update
            Setzt aber ein ansonsten senkrechtes und aktuelles System voraus.
              @mcm1957
              iob nodejs-update
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @thomas-braun said in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
              @mcm1957
              iob nodejs-update
              DANKE für die Korrectur. Wann werd ich mir das endlich merken :-(
              • N Offline
                N Offline
                Nagamichisan
                Hi, ich bin derzeit nur selten online, daher sorry, für die späte Antwort. Ich halte den PI4 bzw. ioBroker eigentlich immer recht aktuell.
                Aber vielleicht habe ich auch irgendwann mal was verpasst, da ich nur reagiere, wenn was nicht stimmt.
                Bei der Ausführung von iob diag kam eine Meldung, dass ich erst iobroker fix machen soll, aber davor bestimmte Prozesse stoppen soll.
                Aber keine Ahnung wie. Freu mich auf eure Hilfe, auch wenn es wahrscheinlich Grundwissen sein sollte.
                *** iob diag is starting up, please wait ***
                iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker fix
                Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                library: loaded
                Library version=2024-10-22
                ioBroker or some processes are still running:
                29371 iobroker.js-con
                29497 io.admin.0
                29532 io.javascript.0
                29574 io.telegram.0
                29624 io.backitup.0
                29815 io.hm-rega.0
                29832 io.hm-rpc.0
                29845 io.hm-rpc.1
                29858 io.hm-rpc.2
                29875 io.sonoff.0
                29882 io.deconz.0
                29895 io.discovery.0
                29952 io.simple-api.0
                29979 io.text2command
                30018 io.web.0
                30096 io.fritzdect.0
                Please stop them first and try again!
                • N Nagamichisan
                  library: loaded
                  29497 io.admin.0
                  29574 io.telegram.0
                  29624 io.backitup.0
                  29815 io.hm-rega.0
                  29832 io.hm-rpc.0
                  29845 io.hm-rpc.1
                  29858 io.hm-rpc.2
                  29875 io.sonoff.0
                  29882 io.deconz.0
                  30018 io.web.0
                  CodierknechtC Online
                  Codierknecht
                  @nagamichisan
                  Zuerst
                  iob stop
                  Dann schauen, ob tatsächlich gestoppt
                  iob status
                  Und erst danach
                  iob fix
                  Und wenn Du kein GUI benötigst, wie empfohlen abschalten.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @nagamichisan
                    Zuerst
                    iob stop
                    iob status
                    Und erst danach
                    iob fix
                    @codierknecht sagte in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
                    Und erst danach
                    weil es ein
                    PI4
                    ist, im Moment die folgenden 3 Befehle
                    curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
                    chmod 744 iob_diag.sh
                    ./iob_diag.sh
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nagamichisan
                      Danke @Homoran - dann ging es:
                      ```bash
                                              v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                         Static hostname: raspberrypi4-iob
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                            Architecture: arm
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               32 bit
                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                      User-ID:                1000
                      Display-Server:         false
                      Pending OS-Updates:     0
                      Error: unknown repository is active - "stable1". Known: 33, default, stable
                      Error: unknown repository is active - "stable2". Known: 33, default, stable
                      Pending iob updates:    2
                      Nodejs-Installation:
                      /usr/bin/nodejs         v18.20.6
                      /usr/bin/node           v18.20.6
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.29.4
                      Recommended versions are nodejs 20.18.2 and npm 10.8.2
                      nodeJS installation is correct
                      MEMORY:
                      Mem:           3.8G        874M        1.6G        8.0M        1.4G        2.8G
                      Swap:           99M          0B         99M
                      Total:         3.9G        874M        1.7G
                      Active iob-Instances:   16
                      Upgrade policy: none
                      ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                              admin                   7.4.10
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                4068
                      States:                 3704
                      Size of iob-Database:
                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      940K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      940K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                      Debian Release codenamed 'buster' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'bookworm' NOW!
                      • N Nagamichisan
                        ```bash
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               32 bit
                        User-ID:                1000
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        MEMORY:
                        Swap:           99M          0B         99M
                                                admin                   7.4.10
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                4068
                        States:                 3704
                        Codierknecht
                        @nagamichisan
                        Das passt aber damit so gar nicht zusammen:
                        Du reitest da ein totes Pferd.
                        Buster ist schon lange abgekündigt. Selbst der Nachfolger "Bullseye" hat bereits EOL erreicht.
                        Da hilft nur: Neu installieren!
                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nagamichisan
                          uff... ich habe doch iob, nodes, adapter usw. immer auf dem laufenden gehalten!
                          Was habe ich da übersehen? Bzw. wie hätte ich das sehen/merken/mitbekommen können?
                          Neuinstallation bedeuted dann auch alles neu einrichten, inkl. aller Adapter?
                          • N Nagamichisan
                            Codierknecht
                            Das Betriebssystem.
                            Du hast doch hoffentlich ein aktuelles Backup?
                            Platt machen, neu installieren, Backup rein ... fertig.
                            Kannst ja auch 'auf 'ne neue SD-Karte (bzw. SSD) installieren und die alte zur Sicherheit aufbewahren.
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nagamichisan
                              schrieb am zuletzt editiert von Nagamichisan
                              ok, das Betriebssystem - ich habe alle 2-3 Monate folgende Befehle durchgeführt und dachte, das reicht zusätzlich füs OS:
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              sudo reboot
                              Was fehlt mir denn da noch für die Zukunft?
                              Ich habe den Adapter "backitup" und erstelle damit mein Backup, aber ist das dann nicht ein full-backup (inkl. OS)?
                              Oder tatsächlich nur das was angehackt ist (wobei mir da dann z.B. andere Adapter wie Sonoff fehlen würden):
                              Thomas BraunT HomoranH R CodierknechtC mcm1957M 5 Antworten Letzte Antwort
                              • N Nagamichisan
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                Debian ist kein Rolling release sondern alle zwei Jahre kommt eine neue Version heraus und auf die musst du innerhalb eines Jahres dann aktiv wechseln.
                                Das ist mal mit mehr oder weniger Aufwand verbunden, in deinem Fall bleibt dir sinnvoll nur die komplette Neuinstallation.
                                Edit: Übrigens ist dieses Jahr wieder ein 'Release Year' und im Sommer wird Debian 13 'Trixie' erwartet. Das aktuelle Debian 12 'Bookworm' wird dann im Sommer 2026 abgekündigt und erhält keinen aktiven Support mehr.
                                • N Nagamichisan
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  die Befehle gelten nur für die jeweilige Major Version.
                                  ein Upgrade auf die nächsthöhere (Debian 10 -> 11 -> 12) muss manuell oder durch Neuinstallation erfolgen.
                                  beim Raspberry musst Bookworm unbedingt neu installiert werden, da es massiv umstrukturiert wurde.
                                  Natürlich nicht,
                                  du willst ja nicht den alten Schmonz wiederhaben
                                  • N Nagamichisan
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    Ralf 2
                                    @nagamichisan
                                    In deinen BackItUp Einstellungen hast du keinen Datensammler ausgewählt, loggst du keine Werte mit? Ich würde in der mittleren Zeile wenigstens einen Haken erwarten.
                                    Auch Javscript ist nicht angehakt, hast du keine eigenen Scripte in deinem System?
                                    Gruß Ralf
                                    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N Nagamichisan
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      Codierknecht
                                      Solange auf der Kiste nicht noch parallel Influx, MariaDB, Grafana oder sonstiges läuft, reicht das völlig aus.
                                      Nach der Neuinstallation ist der ioBroker erstmal fast "leer".
                                      Du musst aber keine zusätzlichen Adapter installieren. Das wird beim Wiederherstellen aus dem Backup automatisch erledigt. Dauert nur 'ne Weile. In der Regel sollte das aber in 30-60 Minuten erledigt sein. Kommt auf den Umfang an.
                                      • R Ralf 2
                                        @nagamichisan
                                        Codierknecht
                                        @ralf-2 sagte in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
                                        @Nagamichisan
                                        Übersehen - das ist natürlich auch wichtig!
                                        Also nochmal nachschärfen und ein aktuelles Backup ziehen.
                                        Edit
                                        So ein Backup nützt herzlich wenig, wenn man den Restore-Prozess nicht auch mal überprüft hat.
                                        • R Ralf 2
                                          @nagamichisan
                                          die Skripte sind im ioBroker Backup enthalten.
                                          den Haken vei javascript brauchst du nur, wenn du zusätzlich Skripte alleine wiederherstellen willst, ohne ein komplettes Restore zu fahren
