  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Update Node.js ioBroker läuft nicht
43 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @nagamichisan sagte in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
    Folgende Warnungen kamen währenddessen hoch.
    bitte keine Screenshots, sondern als Text in code-tags posten.
    Dann kann man auch zitieren.
    den Aktualisieren Button Node.js updaten,
    welcher Button?
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    Soweit die etwas trübe Glaskugel da eine Sicht erlaubt:
    • Updates der major Version von node erfolgen nicht via UI. UI aktualisisert nur innerhalb einer Major Version. Node.js 18 -> 20 sollte über iob nodejs-update funktionieren
    • Dein Repositorysetup sieht komisch aus. "stable1" und "stable2" sind keine Standardbezeichnungen. Poste mal den Output von iob diag ind er LANGfassung und unter Codetages damit man schaun kann was da ev. nicht so ganz stimmt.
    EDIT:
    update command korrigiert
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      EDIT:
      @mcm1957
      Das Kommando lautet richtig:
      iob nodejs-update
      Setzt aber ein ansonsten senkrechtes und aktuelles System voraus.
        @mcm1957
        iob nodejs-update
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @thomas-braun said in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
        @mcm1957
        iob nodejs-update
        DANKE für die Korrectur. Wann werd ich mir das endlich merken :-(
        • N Offline
          N Offline
          Nagamichisan
          Hi, ich bin derzeit nur selten online, daher sorry, für die späte Antwort. Ich halte den PI4 bzw. ioBroker eigentlich immer recht aktuell.
          Aber vielleicht habe ich auch irgendwann mal was verpasst, da ich nur reagiere, wenn was nicht stimmt.
          Bei der Ausführung von iob diag kam eine Meldung, dass ich erst iobroker fix machen soll, aber davor bestimmte Prozesse stoppen soll.
          Aber keine Ahnung wie. Freu mich auf eure Hilfe, auch wenn es wahrscheinlich Grundwissen sein sollte.
          *** iob diag is starting up, please wait ***
          iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker fix
          Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
          library: loaded
          Library version=2024-10-22
          ioBroker or some processes are still running:
          29371 iobroker.js-con
          29497 io.admin.0
          29532 io.javascript.0
          29574 io.telegram.0
          29624 io.backitup.0
          29815 io.hm-rega.0
          29832 io.hm-rpc.0
          29845 io.hm-rpc.1
          29858 io.hm-rpc.2
          29875 io.sonoff.0
          29882 io.deconz.0
          29895 io.discovery.0
          29952 io.simple-api.0
          29979 io.text2command
          30018 io.web.0
          30096 io.fritzdect.0
          Please stop them first and try again!
          • N Nagamichisan
            library: loaded
            29497 io.admin.0
            29574 io.telegram.0
            29624 io.backitup.0
            29815 io.hm-rega.0
            29832 io.hm-rpc.0
            29845 io.hm-rpc.1
            29858 io.hm-rpc.2
            29875 io.sonoff.0
            29882 io.deconz.0
            30018 io.web.0
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @nagamichisan
            Zuerst
            iob stop
            Dann schauen, ob tatsächlich gestoppt
            iob status
            Und erst danach
            iob fix
            Und wenn Du kein GUI benötigst, wie empfohlen abschalten.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @nagamichisan
              Zuerst
              iob stop
              iob status
              Und erst danach
              iob fix
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @codierknecht sagte in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
              Und erst danach
              weil es ein
              PI4
              ist, im Moment die folgenden 3 Befehle
              curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
              chmod 744 iob_diag.sh
              ./iob_diag.sh
              • N Offline
                N Offline
                Nagamichisan
                Danke @Homoran - dann ging es:
                ```bash
                                        v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                   Static hostname: raspberrypi4-iob
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                      Architecture: arm
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               32 bit
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                Display-Server:         false
                Pending OS-Updates:     0
                Error: unknown repository is active - "stable1". Known: 33, default, stable
                Error: unknown repository is active - "stable2". Known: 33, default, stable
                Pending iob updates:    2
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v18.20.6
                /usr/bin/node           v18.20.6
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.4
                Recommended versions are nodejs 20.18.2 and npm 10.8.2
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                Mem:           3.8G        874M        1.6G        8.0M        1.4G        2.8G
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         3.9G        874M        1.7G
                Active iob-Instances:   16
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                        admin                   7.4.10
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                4068
                States:                 3704
                Size of iob-Database:
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                940K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                940K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                Debian Release codenamed 'buster' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'bookworm' NOW!
                • N Nagamichisan
                  ```bash
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               32 bit
                  User-ID:                1000
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  MEMORY:
                  Swap:           99M          0B         99M
                                          admin                   7.4.10
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                4068
                  States:                 3704
                  Codierknecht
                  @nagamichisan
                  Das passt aber damit so gar nicht zusammen:
                  Du reitest da ein totes Pferd.
                  Buster ist schon lange abgekündigt. Selbst der Nachfolger "Bullseye" hat bereits EOL erreicht.
                  Da hilft nur: Neu installieren!
                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nagamichisan
                    uff... ich habe doch iob, nodes, adapter usw. immer auf dem laufenden gehalten!
                    Was habe ich da übersehen? Bzw. wie hätte ich das sehen/merken/mitbekommen können?
                    Neuinstallation bedeuted dann auch alles neu einrichten, inkl. aller Adapter?
                    • N Nagamichisan
                      Codierknecht
                      Das Betriebssystem.
                      Du hast doch hoffentlich ein aktuelles Backup?
                      Platt machen, neu installieren, Backup rein ... fertig.
                      Kannst ja auch 'auf 'ne neue SD-Karte (bzw. SSD) installieren und die alte zur Sicherheit aufbewahren.
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nagamichisan
                        schrieb am zuletzt editiert von Nagamichisan
                        ok, das Betriebssystem - ich habe alle 2-3 Monate folgende Befehle durchgeführt und dachte, das reicht zusätzlich füs OS:
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                        Was fehlt mir denn da noch für die Zukunft?
                        Ich habe den Adapter "backitup" und erstelle damit mein Backup, aber ist das dann nicht ein full-backup (inkl. OS)?
                        Oder tatsächlich nur das was angehackt ist (wobei mir da dann z.B. andere Adapter wie Sonoff fehlen würden):
                        Thomas BraunT HomoranH R CodierknechtC mcm1957M 5 Antworten Letzte Antwort
                        • N Nagamichisan
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          Debian ist kein Rolling release sondern alle zwei Jahre kommt eine neue Version heraus und auf die musst du innerhalb eines Jahres dann aktiv wechseln.
                          Das ist mal mit mehr oder weniger Aufwand verbunden, in deinem Fall bleibt dir sinnvoll nur die komplette Neuinstallation.
                          Edit: Übrigens ist dieses Jahr wieder ein 'Release Year' und im Sommer wird Debian 13 'Trixie' erwartet. Das aktuelle Debian 12 'Bookworm' wird dann im Sommer 2026 abgekündigt und erhält keinen aktiven Support mehr.
                          • N Nagamichisan
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            die Befehle gelten nur für die jeweilige Major Version.
                            ein Upgrade auf die nächsthöhere (Debian 10 -> 11 -> 12) muss manuell oder durch Neuinstallation erfolgen.
                            beim Raspberry musst Bookworm unbedingt neu installiert werden, da es massiv umstrukturiert wurde.
                            Natürlich nicht,
                            du willst ja nicht den alten Schmonz wiederhaben
                            • N Nagamichisan
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              Ralf 2
                              @nagamichisan
                              In deinen BackItUp Einstellungen hast du keinen Datensammler ausgewählt, loggst du keine Werte mit? Ich würde in der mittleren Zeile wenigstens einen Haken erwarten.
                              Auch Javscript ist nicht angehakt, hast du keine eigenen Scripte in deinem System?
                              Gruß Ralf
                              CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N Nagamichisan
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                Codierknecht
                                Solange auf der Kiste nicht noch parallel Influx, MariaDB, Grafana oder sonstiges läuft, reicht das völlig aus.
                                Nach der Neuinstallation ist der ioBroker erstmal fast "leer".
                                Du musst aber keine zusätzlichen Adapter installieren. Das wird beim Wiederherstellen aus dem Backup automatisch erledigt. Dauert nur 'ne Weile. In der Regel sollte das aber in 30-60 Minuten erledigt sein. Kommt auf den Umfang an.
                                • R Ralf 2
                                  @nagamichisan
                                  Codierknecht
                                  @ralf-2 sagte in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
                                  @Nagamichisan
                                  Übersehen - das ist natürlich auch wichtig!
                                  Also nochmal nachschärfen und ein aktuelles Backup ziehen.
                                  Edit
                                  So ein Backup nützt herzlich wenig, wenn man den Restore-Prozess nicht auch mal überprüft hat.
                                  • R Ralf 2
                                    @nagamichisan
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    die Skripte sind im ioBroker Backup enthalten.
                                    den Haken vei javascript brauchst du nur, wenn du zusätzlich Skripte alleine wiederherstellen willst, ohne ein komplettes Restore zu fahren
                                    • N Nagamichisan
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      @nagamichisan said in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
                                      Sagen wirs mal mit nem M$ Vergleich:
                                      Du hast dein Windows 10 gut auf aktuellem Stand gehalten. Aber irgendwann musst du auf Windows 11 umsteigen da Windows 10 veraltet ist.
                                      Und für den Update würde ich dir raten:
                                      • wenn du eine SD benutzt einfach auf eine neuen SD neu installieren und Backup retour spielen. Wenn was nicht geht kannst du wieder die alte Karte rein stecken.
                                      • wenn du eine SSD benutzt würd ich auch überlegen eine zweite anzuschaffen. Ist halt teurer.
                                      Alternativ kannst du auch überlegen gleich deinen Pi zu aktualisisern, Hängt davon ab wieviele RAM dein PI jetzt hat und wie ausgelastet er sonst ist. Pi4 ist an sich kein Problem - aber je nach Adaptern und Scripts kannst den natürlich auch ans Limit belasten.
                                      Und noch was:
                                      Nach dem Ende von backitUp Restore BEGINNT ioBroker erst mit der Installation aller Adapter. Das kann einige Zeit dauern. Aktuelle backitUp Versionen sollten da ne Warnung zeigen. Also nach dem Ende von backitUp WARTEN bis alles installiert ist. System am Besten da mal in Ruhe lassen. (Schreib das nur, weil immer wieder Meldungen kommen "Nach dem Restore fehlen fast alle Adapter ...")
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nagamichisan
                                        Danke euch vielmals, werde das angehen, sobald ich mal ein paar Stunden Zeit habe.
                                        Ich nutze den iob eigentlich nur für deconz, sonoff als Schnittstelle für Raspmatic (CCU3), damit ich die Sachen dort bedienen kann.
                                        Daher sollte der PI4 eigentlich noch reichen.
                                        • N Nagamichisan
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          dann zeig uns doch fie Ausgabe der Langfassung von iob diag.
                                          dann kann man das beurteilen.
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
