  5. Gelöst: Nur zu einer bestimmten Zeit
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
    Moin
    ich habe mit ein Blockly gebastelt das so super funktioniert.
    Jedoch möchte ich das die Funktion nur zu einer bestimmten Zeit ausgeführt wird.
    Was muss ich denn genau hinzufügen wenn ich möchte das der Schalter (neben "mache" ) nur zw 17 und 19 Uhr geschaltet werden soll ?
    1000 Dank
    CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      1000 Dank
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @dr-pie
      Ich würde das nach diesem Muster machen:
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Moin
        1000 Dank
        @dr-pie sagte: nur zw 17 und 19 Uhr geschaltet werden soll ?
        • CodierknechtC Codierknecht
          @dr-pie
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @codierknecht Dann sieht das so aus ?
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Codierknecht
            @dr-pie
            Nimm das Beispiel von @paul53 als Basis.
            Der war schneller als meine Änderung ;-)
            Edit
            Etwas Erklärung zu @paul53's Lösung:
            Wenn Du Bool'sche Werte prüfen möchtest, kannst Du Dir das "= wahr" sparen. Ein Bool ist entweder true oder false. Die Prüfung auf false erfolgt dann mit einem "nicht" Baustein.
            In einem Trigger musst Du den triggernden Wert nicht nochmals lesen. Dazu gibt's den Baustein "Wert". In Deinem Fall ist das aber noch einfacher. Du willst ja nur etwas auslösen, wenn der triggernde DP auf true wechselt. Also so wie bei @paul53 mit "ist größer als letztes". Dann wird nur getriggert, wenn der Wert von false (0) auf true (1) wechselt.
            https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @dr-pie sagte: Dann sieht das so aus ?
              Was sind das für Datenpunkte, deren Werte per ODER verknüpft sind?
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @paul53 sagte in Nur zu einer bestimmten Zeit:
                Das sind Datenpunkte aus dem ical
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @dr-pie sagte: Datenpunkte aus dem ical
                  Das sagt mir nichts. Was enthalten sie? Optisch sieht es nach Zeitspannen aus.
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    Ich habe im Kalender (Android) Arbeitszeiten drin.
                    Mit dem ical hole ich diese ab und wert die dann entsprechend aus.
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @dr-pie sagte: wert die dann entsprechend aus.
                      Sie liefern true, wenn die Arbeitszeit innerhalb der Zeitspanne liegt?
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          @dr-pie
                          Jetzt sehe ich es. Liegt das Arbeitszeitende "8-14:30" nicht weit vor 17:00 Uhr?
                            @dr-pie
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @dr-pie
                            Gut aufgepasst 😏👍.
                            Aber ArbeitszeitenEnde heißt in diesem Fall NICHT nachhause. 😏
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              @dr-pie
                              Gut aufgepasst 😏👍.
                              @dr-pie sagte: NICHT nachhause.
                              Um die 4 ODER ergänzt:
                              • CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                Alternativ mit einer Funktion. Liest sich ggf. noch besser.
                                Die Benamsung obliegt dem geneigten Anwender ;-)
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @codierknecht ursprünglich hatte ich versucht den Fritzbox Adapter zu benutzen, um die Anwesenheit abzufragen.
                                  Aber der ist derartig langsam das meine Holte schon in der Wanne liegt befor der reagiert.
                                    Codierknecht
                                    @dr-pie
                                    Jo - Anwesenheit mit der Fritte funzt nicht.
                                    Bei mir geht's einigermaßen. Da funkt ein Unifi-AP - der reagiert deutlich schneller und zuverlässiger.
                                    Der Fritte habe ich das funken angewöhnt 😁
