  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    6.6k
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 175.7k Aufrufe 57 Beobachtet
    @tt-tom
    Accordion finde ich gut, müsste aber ein „Klick hier“ im grauen Balken stehen, damit ersichtlich ist, dass man das aufklappen kann..
    TT-Tom
    #458
    @ilovegym na ganz rechts ist ja ein kleiner Pfeil, den kann man auf großen Bildschirmen schnell übersehen. ;)
    Wenn da ganze übernommen wird, werde ich in der Doku nochmal darauf hinweisen.
    Werde es noch etwas testen mit meinem System und dann @arteck per PR übergeben.
    Eventuell hat er auch noch Vorschläge oder Hinweise, wie es besser umgesetzt werden kann.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @david-g das hast du doch schon mal hier vorgestellt, werde ich mir mal anschauen.
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #459
      @tt-tom
      Ach stimmt,
      Aber mittlerweile stark überarbeitet.
      Bereite es nochmal auf und poste es nochmal.
      • David G.D David G.
        @tt-tom
        Ach stimmt,
        TT-Tom
        #460
        @david-g
        vielleicht im eigenen Thread, wird dann doch hier OT.
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #461
          @tt-tom
          Stimmt.
          Poste es die Tage in meiner Zusammenstellung.
          Hab es hier aber eben aktualisiert.
          https://forum.iobroker.net/topic/78243/proxmox-benachrichtigungen-per-telegram-erhalten-via-webook/7
            @tt-tom
            Stimmt.
            Aiouh
            #462
            @arteck
            erst einmal vielen Dank für Deine Arbeit mit / am Adapter, ich bin dabei ein besseres monitoring für meinen Proxmox Zoo aufzusetzen, aber noch lange nicht fertig.
            Mir ist heute leider bei einer VM (Debian 12) unter Proxmox 8.2.7 die Platte vollgelaufen.
            Adapter V 2.3.0
            js-controller 7.0.6
            NPM 10.8.2
            Nun wollte ich per script künftig einen Alarm auf die Datenpunkte "disk" und "disk_lev" setzen.
            Leider sind die bei allen meinen VMs leer. Bei einem LXC hingegen sind die Daten vorhanden.
            Muss ich hier noch was konfigurieren ?
            • A Aiouh
              @arteck
              Adapter V 2.3.0
              js-controller 7.0.6
              NPM 10.8.2
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #463
              @aiouh die Daten aus der VM stehen nicht zur verfügung...ist so
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #464
                Ich finde den Proxmox Adapter in kombination mit Linuxcontrol perfekt.
                Was der eine nicht kann, kann der andere.
                So bekommt man alle Infos die man braucht.
                  MartyBr
                  #465
                  @david-g
                  Toller View! Sieht sehr gut aus. Könntest du den View hier teilen? 😇
                  Martin
                  Homematic und Homematic IP
                  • M MartyBr
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #466
                    @martybr
                    Als Visu nutze ich Lovelace, die können die meisten hier vermutlich nicht verwenden.
                    Alle Tabellen werden aber von einem Blockly als html generiert.
                    Findest du teilweise in dem link aus meiner Signatur.
                    • arteckA arteck
                      Aiouh
                      schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                      #467
                      @arteck OK, alles klar, Danke.
                      @David-G danke für den Tip.
                      Ich habe es gleich ausprobiert, klappt auf Anhieb.
                      Mit
                      df --output=pcent /dev/vda1 | tail -n 1 | sed 's/%//'
                      bekomme ich die Platzbelegung der Partition "vda1" in %.
                        @martybr
                        MartyBr
                        #468
                        @david-g
                        Okay, ich verwende auch Lovelace. Ich gehe dann mal anhand deiner Signatur auf Suche.
                        Martin
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #469
                          es gibt eine neue Version auf GIT...
                          aber ACHTUNG die Einstellungen müssen neu gesetzt werden
                          David G.D ? T NegaleinN 4 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #470
                            @arteck
                            Läuft.
                            Mobil lassen sich die Setting auch ganz gut setzen. Auch wenn die Zeilen was abgeschnitten sind für die Eingabe.
                            • arteckA arteck
                              #471
                              @arteck
                              Die Settings sind "komisch" - ich musste nach jeder Zahl bei der IP wieder das Feld als aktiv markieren.. also eine Zahl, anklicken, naechste Zahl, anklicken... beim Username und Pw genauso.. das ging dann nur per copy&paste...
                              Admin 7.4.18 .. vielleicht liegts daran? Browser Firefox aufm Mac.. war auch aufm Iphone mit Safari so..und aufm Mac mit Google Chrome auch..
                                @arteck
                                M Online
                                M Online
                                mrjeschke
                                schrieb am zuletzt editiert von mrjeschke
                                #472
                                @ilovegym
                                Habe gerade getestet, mit der stable-Version vom admin-Adapter passiert das nicht.
                                Edit: Ich habe dieses Verhalten ab Admin v7.4.15
                                • M mrjeschke
                                  @ilovegym
                                  TT-Tom
                                  #473
                                  @ilovegym
                                  Ich kann das Verhalten bestätigen. Issue ist angelegt worden von @Feuersturm
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @ilovegym
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #474
                                    @tt-tom said in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                    @ilovegym
                                    Das Problem ist nicht im Adapter zu suchen sondern in admin:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2931
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • arteckA arteck
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #475
                                      @arteck
                                      Bitte man das nächste Mal mindestens ein minor update für sowas. Patches lass ich autoinstallieren und hab jetzt nicht erwartet dass da ein Benutzereingriff erforderlich ist. :)
                                      Edit: ah gesehen das ein Major hinterher kam.
                                      Spenden
                                      • arteckA arteck
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #476
                                        @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                        hab diese War ung im Log. Kann jetzt aber nicht sagen, ob die mit früheren Versionen auch schon war.
                                        2025-01-28 10:37:32.009	warn	Using Proxmox API: https://10.0.1.201:8006/api2/json
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          #477
                                          @negalein ja war frueher auch schon, kann aber als Info angesehen werden... :) ist ja nur ne Mitteilung, welche Node er jetzt abfragt..
