  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. zigbee2mqtt keine Verbindung zum Gerät / Dienst
    2.8k
    4.9k
    4.1k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @mud sagte in zigbee2mqtt keine Verbindung zum Gerät / Dienst:
    Die Zahl spielt aber wohl keine große Rolle, wenn bekannt, dass bei beiden dasselbe drinnen steht.
    wenn du das sagst.. ist ja dein system
    und ich soll jetzt raten wo der mosquitto mqtt server installiert ist und ob die konfigszueinander passen.... nope sorry
    Galskugel ist gerade im Keller
    MUD
    @arteck
    Natürlich soll niemand etwas erraten. Wie gesagt, aus der Angewohnheit heraus. Nun sind aber auch diese Angaben bekannt. Kann jetzt etwas zu meiner Ausgangsfrage gesagt werden oder fehlen weitere Informationen?
    • M MUD
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ne sind die nicht...
      also
      ip von dem MQTT :
      ip vom zigbee2mqtt:
      • arteckA arteck
        also
        ip von dem MQTT :
        ip vom zigbee2mqtt:
        MUD
        @arteck sagte in zigbee2mqtt keine Verbindung zum Gerät / Dienst:
        also
        ip von dem MQTT : http://192.168.178.35:1883
        ip vom zigbee2mqtt: http://192.168.178.35:8080
        Diese IP ist die des host, der Synology. Intern hat diese 172.17.0.4 vergeben.
        Über den MQTT Explorer ist der MQTT-Server über mqtt://192.168.178.35:1883 erreichbar.
        Allerdings ist mir gerade aufgefallen, dass dieser Server nicht in der Übersicht des Netzwerkes der Fritzbox auftaucht.
        • Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Mqtt und zigbee2mqtt mit einem Bridge-Netzwerk über den Host. Iobroker hat ein macvlan.
          Von einem Bridge-Netzwerk zu MACVLAN und umgekehrt sind keine Zugriffe erlaubt.
          • Marc BergM Marc Berg
            MUD
            @marc-berg
            Da sieht man den Wald vor Bäumen nicht.
            Also auch den MQTT-Server in das MACVLAN verfrachten.
            • M MUD
              @marc-berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              ... oder dem ioBroker zusätzlich das Bridge-Netzwerk zuweisen und den ZIGBEE2MQTT-Container mit dem Namen ansprechen. Die IP ist normal nicht fix.
              EDIT: Wenn du das Default-Bridge-Netzwerk verwendest hast, geht das mit der Namensauflösung nicht, sondern nur bei benutzerdefinierten Bridge-Netzwerken. Weiß nicht, ob das unter der Synology anders ist.
                MUD
                @marc-berg
                Ich habe mich für das Verschieben ins MACVLAN entschieden. Da ich MQTT gerade erst neu aufgesetzt habe, war das kein Problem. Weil ich zudem zukünftig mehr mit MQTT umsetzen möchte, war mir das sicherer - gerade in Hinblick mit den Rechten zu und unter den Netzwerken.
                Danke noch einmal für den entscheidenden Hinweis.
                @arteck
                Danke auch an dich, dass du dich der Sache angenommen hast.
                Eine Verständnisfrage:
                Der Adapter startet nun und die Geräte tauchen auch unter Objekte auf, im zigbee2mqtt Reiter ist aber nichts sichtbar- Wenn ich den aufrufe ist er einfach nur leer.
                Ist das so richtig?
                Ich habe mir in der Übersicht eine Kachel angelegt und komme so schnell auf die UI von zigbee2mqtt. Es irritiert mich nur etwas. Ich komme vom zigbee-Adapter und da konnte ich dort mit den einzelnen Geräten interagieren.
                • M MUD
                  @marc-berg
                  @arteck
                  Ist das so richtig?
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @mud
                  Ist das so richtig?
                  ja.. das ist so..das funktioniert nur wenn z2m und iobroker auf der gleichen Maschiene laufen und die gleiche ip haben
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    @mud
                    Ist das so richtig?
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                    @arteck Das muss ich aber widersprechen, oder ich verstehe es falsch.
                    Bei mir läuft iobroker unter Proxmox und Zigbee2MQTT auf einem separaten Raspi. Wenn ich links in iobroker auf Zigbee2MQTT klicke, sehe ich das hier?!
                    EDIT: Genau dafür ist dich in der Config dieser Bereich?
                    • W Wildbill
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @wildbill ok meine Antwort war zu kurz.. es geht nicht wenn du den Admin mit https laufen hast und z2m läuft unter http
