  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. zigbee2mqtt keine Verbindung zum Gerät / Dienst
    2.0k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    MUD
    schrieb am zuletzt editiert von MUD
    ich habe das Problem, dass der zigbee2mqtt-Adapter keine Verbindung zum Dienst herstellen kann.
    Ein mqtt-Server läuft extern und ist erreichbar.
    Zigbee2MQTT läuft und das Frontend ist über den Browser erreich- und bedienbar. Ein Gerät habe ich testweise angelernt.
    Eben dieses Frontend kann ich auch aus dem iobroker mit dem Instanzlink unter Instanzen aufrufen.
    Somit gehe ich davon aus, dass die Einstellungen korrekt sind.
    Was mache ich falsch?
    • M MUD
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @mud sagte in zigbee2mqtt keine Verbindung zum Gerät / Dienst:
      zuerst das
      es gibt keinen Grund die Adressen zu maskieren.. wie soll ich da schauen was da steht ...
      nö das ist nur der Link der funktioniert..
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        zuerst das
        MUD
        Fehleintrag
        • arteckA arteck
          zuerst das
          MUD
          @arteck
          Angewohnheit von mir, hier aber tatsächlich unnötig. Die Zahl spielt aber wohl keine große Rolle, wenn bekannt, dass bei beiden dasselbe drinnen steht. Nur der Port unterscheidet sich. Ich habe wohl weitere Informationen unterschlagen, die für die Fehlersuche wichtig sind:
          Alles läuft auf einer Synology in Docker. Mqtt, zigbee2mqtt und iobroker jeweils eigene Container.
          Mqtt und zigbee2mqtt mit einem Bridge-Netzwerk über den Host. Iobroker hat ein macvlan.
          IP von bekannten Geräten sind im heimischen Netzwerk fix.
          • M MUD
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            wenn du das sagst.. ist ja dein system
            und ich soll jetzt raten wo der mosquitto mqtt server installiert ist und ob die konfigszueinander passen.... nope sorry
            Galskugel ist gerade im Keller
            • arteckA arteck
              MUD
              @arteck
              Natürlich soll niemand etwas erraten. Wie gesagt, aus der Angewohnheit heraus. Nun sind aber auch diese Angaben bekannt. Kann jetzt etwas zu meiner Ausgangsfrage gesagt werden oder fehlen weitere Informationen?
              • M MUD
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ne sind die nicht...
                also
                ip von dem MQTT :
                ip vom zigbee2mqtt:
                • arteckA arteck
                  also
                  ip von dem MQTT :
                  ip vom zigbee2mqtt:
                  MUD
                  @arteck sagte in zigbee2mqtt keine Verbindung zum Gerät / Dienst:
                  also
                  ip von dem MQTT : http://192.168.178.35:1883
                  ip vom zigbee2mqtt: http://192.168.178.35:8080
                  Diese IP ist die des host, der Synology. Intern hat diese 172.17.0.4 vergeben.
                  Über den MQTT Explorer ist der MQTT-Server über mqtt://192.168.178.35:1883 erreichbar.
                  Allerdings ist mir gerade aufgefallen, dass dieser Server nicht in der Übersicht des Netzwerkes der Fritzbox auftaucht.
                  • Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Von einem Bridge-Netzwerk zu MACVLAN und umgekehrt sind keine Zugriffe erlaubt.
                    • Marc BergM Marc Berg
                      MUD
                      @marc-berg
                      Da sieht man den Wald vor Bäumen nicht.
                      Also auch den MQTT-Server in das MACVLAN verfrachten.
                      • M MUD
                        @marc-berg
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        ... oder dem ioBroker zusätzlich das Bridge-Netzwerk zuweisen und den ZIGBEE2MQTT-Container mit dem Namen ansprechen. Die IP ist normal nicht fix.
                        EDIT: Wenn du das Default-Bridge-Netzwerk verwendest hast, geht das mit der Namensauflösung nicht, sondern nur bei benutzerdefinierten Bridge-Netzwerken. Weiß nicht, ob das unter der Synology anders ist.
                          MUD
                          @marc-berg
                          Ich habe mich für das Verschieben ins MACVLAN entschieden. Da ich MQTT gerade erst neu aufgesetzt habe, war das kein Problem. Weil ich zudem zukünftig mehr mit MQTT umsetzen möchte, war mir das sicherer - gerade in Hinblick mit den Rechten zu und unter den Netzwerken.
                          Danke noch einmal für den entscheidenden Hinweis.
                          @arteck
                          Danke auch an dich, dass du dich der Sache angenommen hast.
                          Eine Verständnisfrage:
                          Der Adapter startet nun und die Geräte tauchen auch unter Objekte auf, im zigbee2mqtt Reiter ist aber nichts sichtbar- Wenn ich den aufrufe ist er einfach nur leer.
                          Ist das so richtig?
                          Ich habe mir in der Übersicht eine Kachel angelegt und komme so schnell auf die UI von zigbee2mqtt. Es irritiert mich nur etwas. Ich komme vom zigbee-Adapter und da konnte ich dort mit den einzelnen Geräten interagieren.
                          • M MUD
                            @marc-berg
                            @arteck
                            Ist das so richtig?
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @mud
                            Ist das so richtig?
                            ja.. das ist so..das funktioniert nur wenn z2m und iobroker auf der gleichen Maschiene laufen und die gleiche ip haben
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              @mud
                              Ist das so richtig?
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                              @arteck Das muss ich aber widersprechen, oder ich verstehe es falsch.
                              Bei mir läuft iobroker unter Proxmox und Zigbee2MQTT auf einem separaten Raspi. Wenn ich links in iobroker auf Zigbee2MQTT klicke, sehe ich das hier?!
                              EDIT: Genau dafür ist dich in der Config dieser Bereich?
                              • W Wildbill
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @wildbill ok meine Antwort war zu kurz.. es geht nicht wenn du den Admin mit https laufen hast und z2m läuft unter http
                                83.1k
