  4. Fehler Nach update Judo soft Adapter
15 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @marcel-drzal sagte in Fehler Nach update Judo soft Adapter:
    getInfosCloud ERROR reconnect wait 5 min
    die Daten können nicht abgeholt werden..warum auch immer
    SmartHomer 0
    schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
    @arteck
    Ich denke, das passt auch zu diesem Problem in diesem Thread:
    judo i-soft+ Adapter
    Auch bei mir funktioniert es wieder nicht mehr, sieht aus als ob judo erneut was gemacht hat.
    • marcel-drzalM marcel-drzal
      Nach update Fehlermeldung im Judo Soft Adapter
      Bitte um Hilfe Danke
      ed063ce9-2917-443e-a8dd-cbd4da1a9ad5-image.png code_text
      2025-01-13 20:49:07.825 - info: judoisoft.0 (1334) State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
      2025-01-13 20:49:07.825 - info: judoisoft.0 (1334) terminating
      2025-01-13 20:49:07.826 - info: judoisoft.0 (1334) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-01-13 20:49:08.326 - info: judoisoft.0 (1334) terminating
      2025-01-13 20:49:08.349 - info: host.iobroker instance system.adapter.judoisoft.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-01-13 20:49:08.349 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.judoisoft.0 because enabled
      2025-01-13 20:49:09.285 - info: influxdb.0 (442) Do not store value "{"Time":"2025-01-13T20:49:08","Haus":{"Tariflos":18648.6654,"Power_cur":2560,"Power_p1":184,"Power_p2":158,"Power_p3":2217},"Heizung":{"Tariflos":9223.6689,"Power_cur":1300,"Power_p1":2,"Power_p2":0,"Power_p3":1298}}" for StromHaus because no number
      2025-01-13 20:49:12.502 - info: admin.0 (346) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.16.0.166
      2025-01-13 20:49:12.854 - info: javascript.0 (387) script.js.common.Heizung_Klima.Garage_Temperaturangleich_: {"Time":"2025-01-13T20:49:12","Switch1":"OFF","DHT11":{"Temperature":8.3,"Humidity":88.0,"DewPoint":6.4},"TempUnit":"C"}
      2025-01-13 20:49:12.854 - info: javascript.0 (387) script.js.common.Heizung_Klima.Garage_Temperaturangleich_: 8.3
      2025-01-13 20:49:12.854 - info: javascript.0 (387) script.js.common.Heizung_Klima.Garage_Temperaturangleich_: 88
      2025-01-13 20:49:12.854 - info: javascript.0 (387) script.js.common.Heizung_Klima.Garage_Temperaturangleich_: 6.4
      2025-01-13 20:49:16.022 - info: admin.0 (346) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.16.0.166
      2025-01-13 20:49:19.297 - info: host.iobroker "system.adapter.judoisoft.0" disabled
      2025-01-13 20:49:20.466 - info: host.iobroker "system.adapter.judoisoft.0" enabled
      2025-01-13 20:49:20.754 - info: host.iobroker instance system.adapter.judoisoft.0 in version "1.1.1" started with pid 1349
      2025-01-13 20:49:21.224 - info: judoisoft.0 (1349) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      2025-01-13 20:49:21.421 - info: judoisoft.0 (1349) State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
      2025-01-13 20:49:21.470 - info: judoisoft.0 (1349) reconnect 1736797761469
      2025-01-13 20:49:21.531 - error: judoisoft.0 (1349) getInfosCloud ERROR reconnect wait 5 min
      2025-01-13 20:49:21.531 - warn: judoisoft.0 (1349) Restart initiated
      2025-01-13 20:49:21.532 - info: judoisoft.0 (1349) cleaned everything up...
      2025-01-13 20:49:21.533 - info: judoisoft.0 (1349) State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
      2025-01-13 20:49:21.534 - info: judoisoft.0 (1349) terminating
      2025-01-13 20:49:21.534 - info: judoisoft.0 (1349) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-01-13 20:49:22.034 - info: judoisoft.0 (1349) terminating
      2025-01-13 20:49:22.058 - info: host.iobroker instance system.adapter.judoisoft.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-01-13 20:49:22.058 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.judoisoft.0 because enabled
      2025-01-13 20:49:25.655 - info: admin.0 (346) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.16.0.166
      2025-01-13 20:49:30.781 - info: host.iobroker "system.adapter.judoisoft.0" disabled
      2025-01-13 20:49:31.748 - info: host.iobroker "system.adapter.judoisoft.0" enabled
      2025-01-13 20:49:31.984 - info: host.iobroker instance system.adapter.judoisoft.0 in version "1.1.1" started with pid 1364
      2025-01-13 20:49:32.476 - info: judoisoft.0 (1364) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      2025-01-13 20:49:32.693 - info: judoisoft.0 (1364) State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
      2025-01-13 20:49:32.741 - info: judoisoft.0 (1364) reconnect 1736797772741
      2025-01-13 20:49:32.792 - error: judoisoft.0 (1364) getInfosCloud ERROR reconnect wait 5 min
      2025-01-13 20:49:32.792 - warn: judoisoft.0 (1364) Restart initiated
      2025-01-13 20:49:32.793 - info: judoisoft.0 (1364) cleaned everything up...
      2025-01-13 20:49:32.795 - info: judoisoft.0 (1364) State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
      2025-01-13 20:49:32.795 - info: judoisoft.0 (1364) terminating
      2025-01-13 20:49:32.795 - info: judoisoft.0 (1364) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-01-13 20:49:33.294 - info: judoisoft.0 (1364) terminating
      2025-01-13 20:49:33.322 - info: host.iobroker instance system.adapter.judoisoft.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-01-13 20:49:33.322 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.judoisoft.0 because enabled
      2025-01-13 20:49:48.524 - info: host.iobroker instance system.adapter.judoisoft.0 in version "1.1.1" started with pid 1379
      2025-01-13 20:49:48.999 - info: judoisoft.0 (1379) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @marcel-drzal
      Aktuelle Version ist 1.1.2. Keine Ahnung ob da was gefixed wurde, aber ein Test kann wahrscheinlich nicht schaden,
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @marcel-drzal
        SmartHomer 0
        @mcm1957
        Korrekt, mit 1.1.2 hatte es auch eine Zeit lang funktioniert, aber zwischenzeitlich eben auch nicht mehr.
        Ich vermute, dass seitens judo zwischenzeitlich der Datenabruf via Portal gesperrt wurde und die Server den ioBroker-Adapter blocken... 😕
        Müsste man also vermutlich für ioBroker-Abfragen eine Lösung über die dafür gedachte API bauen (wer immer dazu in der Lage ist)...
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @smarthomer-0
          OK - scheingt auch als Issue registriert zu sein. (https://github.com/arteck/ioBroker.judoisoft/issues/75)
          Das ist ein Adapter von arteck und er kann (und wird sicher auch) da was anpassen.
          ER hat das Problem ja auch schon wie hier zu lesen war gesehen.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            hab mal blind gemacht
            https://github.com/arteck/ioBroker.judoisoft/tarball/header
            musste von jemanden getestet werden..
            sonst brauch ich login Daten von jemanden
            Fredi Van WensenF 3 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              Fredi Van WensenF Offline
              Fredi Van Wensen
              @arteck Ich versuche es diesen Tage mal. Habe gerade erst alles von Windows auf Linux umgestellt, deswegen war es kurz ruhig hier.
              Fredi Van WensenF 1 Antwort Letzte Antwort
              • Fredi Van WensenF Fredi Van Wensen
                Fredi Van Wensen
                @fredi-van-wensen Welche Version soll man installieren?
                • arteckA arteck
                  Fredi Van Wensen
                  @arteck 1.1.2
                  • arteckA arteck
                    Fredi Van Wensen
                    @arteck Hat bei mir leider nicht funktioniert.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      dann brauch ich deine Login daten.. da ich keine judo hier habe
                      • arteckA arteck
                        Fredi Van Wensen
                        @arteck Wie soll ich die dir zukommen lassen?
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @fredi-van-wensen
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @fredi-van-wensen so jetzt aber
                            alles da
