  4. [geloest] umstellung auf iobroker pro kein admin
31 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • F Offline
    Farmer-cb
    Hallo
    Habe umgestellt vom freien zur Pro version von iobroker cloud in der Hoffnung, auch von extern auf mein system zugreifen zu können.
    meine vis Visu funktioniert einwandfrei
    ABER:
    <list type="decimal">4. der vis editor funktioniert bedingt, wenn ich etwas ändere wird es zum teil nicht in der Visu übernommen
    1. der Zugriff auf iobroker admin.0 ist nicht möglich, es kommt ein drehendes Zahnrad und bleibt für alle Ewigkeit
    Erlaube Zugriff auf Admin im cloud-adapter wurde eingestellt
    die lizenznummer wurden auch geändert (cloud sowie vis)
    muss ich noch irgendwo etwas einstellen
    smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Einstellungen sehen, soweit ich das entziffern kann korrekt aus.
      Welche Versionen der beteiligten Adapter hast du?
      insbesondere web, cloud, admin, js-controller
      Wie ist deine Einstellung im web-Adapter
      • F Offline
        Farmer-cb
        reicht das
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Bin mir jetzt nicht sicher, ob die Versionen ok sind.
          kannst du mal diesen Workaround testen, bitte:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 20#p109954
          • F Offline
            Farmer-cb
            leider keine änderung,
            der link ist schon https://iobroker.pro/admin/index.html
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Farmer-cb:
              der link ist schon https://iobroker.pro/admin/index.html `
              Welche web Versionen hast du? Sieht man im Log was?
              Authentiction/SSL bei Admin.0 aus?
              • F Offline
                Farmer-cb
                Guten Morgen
                Habe gestern noch ein Update von ioBroker-Pi js-controller auf 1.2.3 gemacht (Hatleider nix gebracht)
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Der Screenshot ist vom Admin 3 - und der ist BETA und steht über die Cloud noch nicht zur Verfügung.
                  Das steht aber schon an 1-2 Stellen im Forum so beschrieben.
                  Hast Du den Original-Admin (Admin 2) nicht als Instanz?
                  Gruß,
                  Eric
                  • F Offline
                    Farmer-cb
                    Ich habe nur 1 Admin und den habe ich nicht geändert, ist vom original-image
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Irgendwas stimmt bei DIr dann nicht.
                      Ich habe auch den Admin v.2.0.9
                      Und meine Konfig sieht so aus
                      Dein Screenshot ist eindeutig vom Admin 3 (Beta). Keine Ahnung, wie das sein kann.
                      Und Du hast welches Image verwendet?
                      Gruß,
                      Eric
                      • F Offline
                        Farmer-cb
                        das hier
                        ioBroker_Image_RPi_2-3_20171122_stretch.img
                        ist von der iobroker homepage.
                        steht das irgendwo ob es ein Admin 2 oder 3 ist
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Laut Deinem Screenshot der Adapter-Seite aus dem Admin (die Oberfläche ist übrigens die vom Admin 2), hast Du den 2.0.9 installiert (aber das Stable Repository aktiv, also manuell über das "Katzenicon" mal ein Update auf 2.0.9 gemacht).
                          Der Screenshot der Admin-Konfig ist aber vom Admin 3 …. seltsam.
                          Ich muss mal nachdenken.
                          Gruß,
                          Eric
                          • F Offline
                            Farmer-cb
                            komme seit gestern drauf
                            • AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Admin 2 sieht bei mir auch so aus wenn ich den Haken bei https setze.
                              Gesendet von unterwegs
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @Farmer-cb:
                                Guten Morgen
                                admin.0..png `
                                Schalte https aus.
                                • E Offline
                                  e-i-k-e
                                  Bevor ich einen neuen Thread auf mache.
                                  Ich habe das selbe Probleme.
                                  Beim ioBroker Pro Zugriff auf Admin, dreht sich nur das Zahnrad.
                                  ioBroker läuft auf einem RPI 3B+, alle Adapter sind auf aktuellem stand.
                                  Ein resete sowie das verwenden von anderen Browsern, brachte auch keine Verbesserung.
                                  Jemand eine Idee?
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    ist der admin in cloud aktiviert?
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      benutzst du https?
                                      • E Offline
                                        e-i-k-e
                                        Vor iobroker.pro steht https.
                                        Was genau meinst du ?
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Hast du den Zugriff auf den admin (in deinem Netz) gesichert?
