  4. Einschalten VM auf Proxmox über ein Skript
proxmox vm
9 Beiträge 3 Kommentatoren 875 Aufrufe 1 Beobachtet
  • DolomitiD Offline
    DolomitiD Offline
    Dolomiti
    schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
    Hallo Zusammen,
    ich versuche eine VM auf meinem Test-Proxmox einzuschalten. Der Proxmox-Adapter läuft auf meinem ioB-Testsystem und ich kann die VM einfach mit einem Skript mittels
    setState('proxmox.1.qemu_win10.start'/*Start*/,true);
    starten und auch wieder runterfahren.
    Da meine VIS aber auf einem anderen ioBroker läuft, und die Installation des Proxmox-Adapters auf meinem Produktivsystem momentan keine Option ist, wollte ich das Kommando mittels Simple-Api übertragen.
    http://192.168.1.171:8087/set/proxmox.1.qemu_win10.start?value=true
    es kommt aber immer folgende Fehlermeldung:
    "error: datapoint \"proxmox.1.qemu_win10.start\" not found"
    Ein Shutdown über
    http://192.168.1.171:8087/set/proxmox.1.qemu_win10.shutdown?value=true
    funktioniert einwandfrei.
    {"id":"proxmox.1.qemu_win10.shutdown","value":true,"val":true}
    Wenn ich das gleiche mit einem Docker-LXC auf dem Test-Proxmox mache funktionert das wie erwartet. Ich versteh es nicht mehr.
    Ist das ein Problem mit dem Simple-Api-Adapter oder mit dem Proxmox-Adapter. Wobei ich den eigentlich ausschliessen würde, da das starten/stoppen über Javascript ja funktioniert.
    Bin für jeden Denkanstoss dankbar.
    Beide ioB-Systeme sind uptodate. Simple-API ist v.2.8.0
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
    • DolomitiD Dolomiti
      Hallo Zusammen,
      Ein Shutdown über
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @dolomiti
      Nur eine Idee, ka ob es was mit zu tun haben kann.
      Evtl macht es einen Unterschied ob ack true oder false.
      In der Doku vom simpleApi steht folgendes Beispiel
      http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=1&prettyPrint&ack=true
      Kannst bei dir ja mal das &ack=true testhalber mit true und false anhängen.
      T DolomitiD 2 Antworten Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @dolomiti
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @david-g
        ack=true sollte bei einem Adapter keine Reaktion auslösen.
        Spenden
          @dolomiti
          DolomitiD Offline
          DolomitiD Offline
          Dolomiti
          @david-g @ticaki
          Das anhängen von ack hat eine Änderung gebracht.
          Ich habe dann mal eine VM mit einfachem Debian (test) aufgesetzt, hier funktioniert alles wie erwartet. Dann dachte ich, das es evtl. an eine Zahl am Ende des VM-Namens liegt (WIN10). Also habe ich von "test" ein Backup gemacht und als "test123" wiederhergestellt. Funktioniert auch ohne Probleme über Simple-Api.
          Als nächstes die Instanz vom Adapter gelöscht, den gesamten Objektbaum Proxmox.1 gelöscht und Instanz neu hinzugefügt. Fehlermeldung kommt immer noch.
          Als letztes habe ich dann doch mal den ioBroker neugestartet und auf einmal geht es.
          Ich werde mal weitertesten und setze das Thema dann auf gelöst.
            @david-g @ticaki
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @dolomiti
            ich hoffe ack=false hat eine Änderung gebracht.
            Spenden
            • T ticaki
              @dolomiti
              DolomitiD Offline
              DolomitiD Offline
              Dolomiti
              @ticaki
              Ich meinte keine Änderung 😊
              • T ticaki
                @dolomiti
                DolomitiD Offline
                DolomitiD Offline
                Dolomiti
                @ticaki sagte in Einschalten VM auf Proxmox über ein Skript:
                @dolomiti
                Wo sollte es denn eine Änderung gebracht haben. Steh grad auf dem Schlauch
                  @dolomiti
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @dolomiti sagte in Einschalten VM auf Proxmox über ein Skript:
                  @dolomiti
                  Du hast oben geschrieben das das anhängen von ack einen Änderung brachte und ich wollte mich nur versichern das es it ack=false war. ack=false ist ein "Befehl" / ack=true eine Bestätigung.
                  Das hast du ja korrigiert, braucht keine Änderung daher war meine Frage unnötig.
                  Spenden
                  • DolomitiD Offline
                    DolomitiD Offline
                    Dolomiti
                    Leider ging es nur einen Tag gut.
                    Ich denke ich werde mir auf dem Test-ioB ein Skript erstellen welches mittels Skript die VM einschaltet. Das funktioniert ja (s.o.). Das Skript werde ich dann über Simple-Api triggern. Ist zwar nicht schön aber geht so immerhin.
