  3. Einsteigerfragen
  4. Absolute Anfängerfrage Update
    5.4k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 630 Aufrufe 4 Beobachtet
    tsc
    Hallo zusammen ,
    ich habe leider praktisch keine Ahnung von IObroker , habe ihn vor zwei Jahren eingerichtet , nun muß ich aber leider wohl einige Sachen updaten .
    Dies habe ich zwar nach der Anleitung wie im Screenshoot unter dem User PI durchgeführt ( das lief auch eine zeitlang / ich wurde hier nach meinem Passwort gefragt / es kamen , zumindest für mich , keine Fehlermeldungen ) , aber es werden immer noch die alten Versionen angezeigt ( also vor allen Dingen dieser js-controller )
    Kann mir bitte jemand sagen was genau ich tun muß ?
    Vielen herzlichen Dank im Voraus ,:)
    Version.PNG !
    Update.PNG !
    • T tsc
      Hallo zusammen ,
      Version.PNG !
      Update.PNG !
      @tsc sagte in Absolute Anfängerfrage Update:
      Das ist deutlich zu spät und wird daher möglicherweise nicht mehr machbar sein.
      Text von code, logs u.ä. bitte immer als Textvin code-tags posten.
      Diese schwarzen Briefmarken sind mobil nicht zu entziffern
      siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
      Wo hast du diese uralt Anleitung zu controller 3 ausgegraben?
      Aktuell ist v7
      T haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tsc
        Hallo zusammen ,
        Version.PNG !
        Update.PNG !
        @tsc
        Vollständige Ausgabe von
        iob diag
        ist erforderlich. Ggfls. zuvor ein
        iob fix
        Unter Umständen mit der Test-Version von hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
        Vorab aber schon das übliche: Halte die Kiste immer und kontinuierlich auf einem aktuellen Stand. 'Never touch a running system' funktioniert NICHT!
          @tsc
          iob diag
          iob fix
          TSC66
          @thomas-braun Hallo Thomas , sorry bin wirklich absoluter Laie und nutze dies nur damit ich einige Gerätedaten / Steuerung in die Mediola Oberfläche bekommen , ist dies so richtig was du meinst ?
          Copy text starting here:
          ```bash
                                  v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 5.15.56-v7l+
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               32 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          Display-Server:         false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     189
          Pending iob updates:    8
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v16.17.0
          /usr/bin/node           v16.17.0
          /usr/bin/npm            8.15.0
          /usr/bin/npx            8.15.0
          /usr/bin/corepack       0.12.1
          Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:            7.9G        737M        6.6G        0.0K        549M        7.1G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          8.0G        737M        6.7G
          Active iob-Instances:   11
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                  admin                   7.1.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                1968
          States:                 1565
          Size of iob-Database:
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release '' NOW!
          === Mark text until here for copying ===
            Aktuell ist v7
            TSC66
            @homoran Hallo Homoran , diese Anleitung ist von der Oberfläche meines IO Broker Zuganges ?
              Aktuell ist v7
              haus-automatisierungH Offline
              @homoran sagte in Absolute Anfängerfrage Update:
              Wahrscheinlich in der verwendeten (aber uralten) Admin-Version auf Upgrade bei js-controller geklickt.
              Schau erstmal, dass Du auf node18 kommst und js-controller 7 kommst. Dann alles aktualisieren auf die neuesten Versionen, ein Backup machen und den Raspberry Pi mit dem aktuellen Debian 12 (Bookworm) als 64-Bit Lite neu aufsetzen, ioBroker installieren und das Backup einspielen.
              Eventuell vorher unter node 16 auf js-controller 5 gehen. Ich weiß nicht ob der js-controller 4 mit node18 klar kommt.
              • T TSC66
                ```bash
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               32 bit
                User-ID:                1000
                /usr/bin/npm            8.15.0
                /usr/bin/npx            8.15.0
                MEMORY:
                Swap:            99M          0B         99M
                                        admin                   7.1.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                1968
                States:                 1565
                @tsc66 sagte in Absolute Anfängerfrage Update:
                nutze dies nur
                Auch dann ist die Installation aktuell zu halten.
