  3. Off Topic
  4. Showcase frigate mit esp32cam (tasmota)
    2.0k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MartinPM
    MartinPM
    MartinP
    Habe mir ein Setup gebastelt, das recht gut zu funktionieren scheint
    1. Flashen von Tasmota auf die esp32cam nach dieser Anleitung
      https://cgomesu.com/blog/Esp32cam-tasmota-webcam-server/
    Wenn alles geklappt muss man erstmal direkt über den Tasmota/ESP32-CAM Webserver Zugriff nehmen - bei mir über "http://192.168.2.189"
    Dann weiter tools/console
    dort eintippen:
    wcresolution 11
    wcrtsp 0
    Das bedeutet: Webcam Auflösung 11 = 1280x720, rtsp-stream aus(!) (Mehr Kommandos ... siehe link weiter oben)
    Ich habe mit höheren und niedrigeren Auflösungen experimentiert, und empfinde 1280 x 720 als guten Kompromiss
    Bei höheren Auflösungen erkennt man auch nicht mehr, und die Framerate geht noch weiter, als bis auf 1...3 fps in den Keller.
    Bei geringeren Auflösungen gehen doch irgendwann selbst bei der Schwachen Optik Details verloren ...
    Frigate Installation habe ich anderswo schon beschrieben ...
    https://forum.iobroker.net/topic/76003/frigate-auf-coral-usb-im-lxc-container?_=1729774465581
    Hatte lange mit dem rtsp-Stream direkt der ESP-Cam experimentiert - der ist aber wohl zu exotisch, und hat den Nachteil, dass man die Aufzeichnungen nicht direkt im Browser angucken kann... (deshalb wcrtsp 0)
    Frigate wird über die datei config.yml konfiguriert.
    die Verarbeitung des Videomaterials aus der Kamera erfolgt im frigate container in zwei Schritten.
    go2rtc übernimmt den mjpeg-Stream der Kamera und wandelt ihn in rtsp
    go2rtc:
    #  log:
    #    exec: trace
      streams:
        #----- Output ist JPEG, Video.Transkodierung in H.264, kein Audio vorhanden
        CAM-go2Stellplatz:
           - ffmpeg:http://192.168.2.189:81/cam.mjpeg#video=h264#hardware
         # - ffmpeg:rtsp://192.168.2.189:8554/mjpeg/1/#video=h264#hardware
    Der transkodierte Stream aus go2rtc CAM-go2Stellplatz füttert dann wiederum den Kamera-Prozess:
    Die IP-Adresse 172.18.0.2 ist die Adresse des Frigate Docker Containers ... ich weiß nicht, ob das Ganze auch mit 127.0.0.1 oder der IP-Adresse des Linux-Systems auf dem der frigate Container unter Docker läuft funktioniert ...
    cameras:
      stellplatz:
        ffmpeg:
          hwaccel_args: preset-vaapi
          input_args: preset-rtsp-generic
          inputs:
            - path:  rtsp://172.18.0.2:8554/CAM-go2Stellplatz
    Komplette Datei als Spoiler:
    # logger:
     # default: info
    #  logs:
    #    frigate.mqtt: debug
    birdseye:
     enabled: false
     width: 1280
     height: 720
     # mode: continuous
    mqtt:
     enabled: true
     host: 192.168.2.201
     port: 1888
     topic_prefix: frig1
    go2rtc:
    #  log:
    #    exec: trace
     streams:
       CAM-go2Stellplatz:
          - ffmpeg:http://192.168.2.189:81/cam.mjpeg#video=h264#hardware#raw=-avoid_negative_ts make_zero -fflags nobuffer -flags low_delay -strict experimental -fflags +genpts+discardcorrupt -use_wallclock_as_timestamps 1
        #  - ffmpeg:http://192.168.2.189:81/cam.mjpeg#video=h264#hardware
    record:
     enabled: true
     retain:
       days: 0
       mode: all
     events:
       retain:
         default: 10
         mode: motion
    detectors:
     coral:
       type: edgetpu
       device: usb
    cameras:
     stellplatz:
       ffmpeg:
         inputs:
             roles:
               - detect
       detect:
         width: 1280
         height:
    objects:
     # Optional: list of objects to track from labelmap.txt (default: shown below)
     track:
       - person
     # Optional: mask to prevent all object types from being detected in certain areas (default: no mask)
     # Checks based on the bottom center of the bounding box of the object.
     # NOTE: This mask is COMBINED with the object type specific mask below
     # mask: 0,0,1000,0,1000,200,0,200
     # Optional: filters to reduce false positives for specific object types
     filters:
       person:
         # Optional: minimum width*height of the bounding box for the detected object (default: 0)
         # min_area: 1000
         min_area: 500
         # Optional: maximum width*height of the bounding box for the detected object (default: 24000000)
         # max_area: 100000
         max_area: 24000000
         # Optional: minimum width/height of the bounding box for the detected object (default: 0)
         # min_ratio: 0.5
         # Optional: maximum width/height of the bounding box for the detected object (default: 24000000)
         # max_ratio: 2.0
         # Optional: minimum score for the object to initiate tracking (default: shown below)
         # min_score: 0.5
         # Optional: minimum decimal percentage for tracked object's computed score to be considered a true positive (default: shown below)
         # threshold: 0.7
         # Optional: mask to prevent this object type from being detected in certain areas (default: no mask)
    version: 0.14
    EDIT: Noch ein Tipp zum Schluss: Die Kamera selber ist nicht in der Lage, mehr als einen Video Stream auszuliefert. Wenn man sich die Tasmota-Konsole aufmacht, wird die Verbindung zum frigate System so gestört, dass die beiden nicht mehr zusammen gefunden haben. Musste im Browser den Tab mit der Tasmota Oberfläche schließen. und den Frigate Container neu starten..
    • MartinPM MartinP
      dort eintippen:
      wcresolution 11
      wcrtsp 0
      go2rtc:
      #  log:
      #    exec: trace
        streams:
          CAM-go2Stellplatz:
      cameras:
        stellplatz:
          ffmpeg:
            inputs:
      # logger:
       # default: info
      #  logs:
      birdseye:
       enabled: false
       width: 1280
       height: 720
       # mode: continuous
      mqtt:
       enabled: true
       host: 192.168.2.201
       port: 1888
       topic_prefix: frig1
      go2rtc:
      #  log:
      #    exec: trace
       streams:
         CAM-go2Stellplatz:
      record:
       enabled: true
       retain:
         days: 0
         mode: all
       events:
         retain:
           default: 10
           mode: motion
      detectors:
       coral:
         type: edgetpu
         device: usb
      cameras:
       stellplatz:
         ffmpeg:
           inputs:
               roles:
                 - detect
         detect:
           width: 1280
           height:
      objects:
       track:
         - person
       filters:
         person:
           # min_area: 1000
           min_area: 500
           # max_area: 100000
           max_area: 24000000
           # min_ratio: 0.5
           # max_ratio: 2.0
           # min_score: 0.5
           # threshold: 0.7
      version: 0.14
      MartinPM
      MartinPM
      MartinP
      @martinp Habe leider einen Pferdefuß entdeckt ... die Videos lassen sich mit Firefox wiedergeben, aber mit Chrome nicht ...
      Sowohl auf dem Android Smartphone, als auch auf dem Windows PC funktioniert es nicht ...
      Muss man wahrscheinlich noch Feinschliff an der go2rtc Konfiguration betreiben ...
      EDIT: go2rtc Konfiguration ergänzt... jetzt funktioniert es auch auf dem Smartphone und im Windows Chrome
      go2rtc:
      #  log:
      #    exec: trace
        streams:
          CAM-go2Stellplatz:
      Habe den Spoiler oben ausgetauscht gegen die neue Version
      • MartinPM MartinP
        go2rtc:
        #  log:
        #    exec: trace
          streams:
            CAM-go2Stellplatz:
        MartinPM
        MartinPM
        MartinP
        Noch ein wenig Ergänzung, was die Anwendung der Kamera angeht ...
        Mit der internen Antenne gibt es keinen stabilen Videostream, habe auf eine externe Antenne umgebaut.
        https://www.roboter-bausatz.de/p/2.4g-antenne-bluetooth-wifi-fuer-esp32-cam-zigbee-module-uvm.?srsltid=AfmBOoqZMLEzgdNFcpcNGoPMps7w3MXdyTnEQU5xiD-osNa_nY3ocMV_
        Derzeit nutze ich noch einen experimentellen Aufbau:
        Hier wird eine Email versandt mit dem Thumbnail-Bild des erkannten Ereignisses
        Ich nutze den frigate Adapter NICHT, sondern habe frigate direkt in den mqtt client / broker eigebunden.
        URL des Thumbnail-Bildes
        http://192.168.2.196:5000/api/stellplatz/any/thumbnail.jpg
        Und hier noch die Lebensdaten des frigate LXC-Containers
        • MartinPM MartinP
          David G.D
          David G.D
          David G.
          @martinp sagte in Showcase frigate mit esp32cam (tasmota):
          Das Problem ist hatte ich auch mal.
          Eine Cam habe ich beim löten zerstört, dann habe ich mir im Forum weiterhelfen lassen.....
          Warum da kein kleiner Schalter ist.....
          • MartinPM
            MartinPM
            MartinP
            @david-g Die Umschaltung muss HF-Technisch "glatt" sein ... 2,4 GHz ist da schon recht empfindlich ...
            Habe aber auch schon Lösungen gesehen, wo die Antennenbuchse "Huckepack" auf der Leitung sitzt, die zur Leiterplatten-Antenne geht...
            Schließt man eine Antenne an die Buchse an, besteht die Arbeit darin, mit dem Teppichmesser die Leiterbahn zur Leiterplatten-Antenne zu kappen ...
            Die Leute von Frixtender sind aber da ziemlich schmerzfrei - die lassen die interne WLAN-Antenne einfach dran .. nix Teppichmesser....
            Geht nur um den kurzen Abschnitt ab 14:23:
            https://www.youtube.com/watch?v=8CV02jPrHwc
            Beim ESP32CAM Umlöten hat meine Lötspitze auch diesen 0-Ohm Widerstand geschluckt, und gut durchgegart ...
            Habe die Brücke dann mit einem 0,1 mm Silberdraht geschlossen ...
            • MartinPM
              MartinPM
              MartinP
              Neue Wasserstandsmeldung - das Setup ist auseinandergeflogen, nachdem ein neuer Kernel auf dem PVE einen Reboot erforderte
              Google Coral hat seine Firmware verluren und meldete sich wieder als "Global Unichip"
              Das habe ich behoben ...
              angelehnt an diese Anleitung:
              https://github.com/google-coral/edgetpu/issues/536#issuecomment-2378251821
              Habe ich auf dem PVE installiert und ausgeführt...
              dann
              dfu-util -D /var/lib/vz/snippets/coral-bin/apex_latest_single_ep.bin -d "1a6e:089a" -R
              Danach sah das wieder gut aus, auf dem LXC-Container, wo frigate im Docker läuft:
              frigate@ubuntu-frigate-privileged:~$ lsusb
              Bus 001 Device 002: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 002 Device 002: ID 2109:711f VIA Labs, Inc. External
              Bus 002 Device 005: ID 18d1:9302 Google Inc.
              Die UDEV-Rule scheint auch zu funktionieren ...
              frigate@ubuntu-frigate-privileged:/etc/udev$ ls -l /dev/bus/usb/010/001
              crw-rw---- 1 root root 189, 132 Jan 17 16:22 /dev/bus/usb/010/001
              Logging sieht für mich so aus, als ob Google Coral trotz obiger Maßnahmen nicht mehr gefunden würde:
              s6-rc: info: service s6rc-fdholder: starting
              s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
              s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
              s6-rc: info: service fix-attrs: starting
              s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully started
              s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
              s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
              s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
              s6-rc: info: service log-prepare: starting
              s6-rc: info: service log-prepare successfully started
              s6-rc: info: service nginx-log: starting
              s6-rc: info: service go2rtc-log: starting
              s6-rc: info: service frigate-log: starting
              s6-rc: info: service certsync-log: starting
              s6-rc: info: service nginx-log successfully started
              s6-rc: info: service certsync-log successfully started
              s6-rc: info: service go2rtc-log successfully started
              s6-rc: info: service go2rtc: starting
              s6-rc: info: service frigate-log successfully started
              s6-rc: info: service go2rtc successfully started
              s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: starting
              s6-rc: info: service frigate: starting
              s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully started
              s6-rc: info: service frigate successfully started
              s6-rc: info: service nginx: starting
              2025-01-19 10:27:11.748976483  [INFO] Preparing Frigate...
              2025-01-19 10:27:11.764227398  [INFO] Starting NGINX...
              2025-01-19 10:27:11.773249298  [INFO] Preparing new go2rtc config...
              2025-01-19 10:27:11.812415300  [INFO] Starting Frigate...
              s6-rc: info: service nginx successfully started
              s6-rc: info: service certsync: starting
              s6-rc: info: service certsync successfully started
              s6-rc: info: service legacy-services: starting
              2025-01-19 10:27:13.178785044  [INFO] Starting certsync...
              s6-rc: info: service legacy-services successfully started
              2025-01-19 10:27:13.837117315  127.0.0.1 - - [19/Jan/2025:10:27:13 +0100] "" 400 0 "-" "-" "-"
              2025-01-19 10:27:14.001275873  [INFO] Starting go2rtc...
              2025-01-19 10:27:14.272165584  10:27:14.271 INF go2rtc platform=linux/amd64 revision=b2399f3 version=1.9.2
              2025-01-19 10:27:14.272178059  10:27:14.271 INF config path=/dev/shm/go2rtc.yaml
              2025-01-19 10:27:14.276383157  10:27:14.275 INF [rtsp] listen addr=:8554
              2025-01-19 10:27:14.276394444  10:27:14.275 INF [webrtc] listen addr=:8555/tcp
              2025-01-19 10:27:14.276398432  10:27:14.274 INF [api] listen addr=:1984
              2025-01-19 10:27:16.076779061  2025/01/19 10:27:16 [error] 158#158: *2 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 127.0.0.1, server: , request: "GET /api/version HTTP/1.1", subrequest: "/auth", upstream: "http://127.0.0.1:5001/auth", host: "127.0.0.1:5000"
              2025-01-19 10:27:16.076838662  2025/01/19 10:27:16 [error] 158#158: *2 auth request unexpected status: 502 while sending to client, client: 127.0.0.1, server: , request: "GET /api/version HTTP/1.1", host: "127.0.0.1:5000"
              2025-01-19 10:27:19.252867312  [2025-01-19 10:27:19] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.14.1-f4f3cfa)
              2025-01-19 10:27:19.254111635  [2025-01-19 10:27:19] frigate.util.config            INFO    : Checking if frigate config needs migration...
              2025-01-19 10:27:19.331185891  [2025-01-19 10:27:19] frigate.util.config            INFO    : frigate config does not need migration...
              2025-01-19 10:27:19.803435796  [2025-01-19 10:27:19] frigate.util.services          INFO    : Automatically detected vaapi hwaccel for video decoding
              2025-01-19 10:27:21.397657580  2025/01/19 10:27:21 [error] 159#159: *4 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 127.0.0.1, server: , request: "GET /api/version HTTP/1.1", subrequest: "/auth", upstream: "http://127.0.0.1:5001/auth", host: "127.0.0.1:5000"
              2025-01-19 10:27:21.397856819  2025/01/19 10:27:21 [error] 159#159: *4 auth request unexpected status: 502 while sending to client, client: 127.0.0.1, server: , request: "GET /api/version HTTP/1.1", host: "127.0.0.1:5000"
              2025-01-19 10:27:21.756460888  [INFO] Starting go2rtc healthcheck service...
              2025-01-19 10:27:25.211849921  [2025-01-19 10:27:25] peewee_migrate.logs            INFO    : Starting migrations
              2025-01-19 10:27:25.216103206  [2025-01-19 10:27:25] peewee_migrate.logs            INFO    : There is nothing to migrate
              2025-01-19 10:27:25.249528935  [2025-01-19 10:27:25] frigate.app                    INFO    : Recording process started: 319
              2025-01-19 10:27:25.283949523  [2025-01-19 10:27:25] frigate.app                    INFO    : Recording process started: 320
              2025-01-19 10:27:25.296586653  [2025-01-19 10:27:25] frigate.app                    INFO    : go2rtc process pid: 103
              2025-01-19 10:27:25.459150423  [2025-01-19 10:27:25] detector.coral                 INFO    : Starting detection process: 348
              2025-01-19 10:27:25.483009059  [2025-01-19 10:27:25] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : Attempting to load TPU as usb
              2025-01-19 10:27:25.518738470  [2025-01-19 10:27:25] frigate.app                    INFO    : Output process started: 351
              2025-01-19 10:27:25.749827549  [2025-01-19 10:27:25] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for stellplatz: 369
              2025-01-19 10:27:25.749839074  [2025-01-19 10:27:25] frigate.app                    INFO    : Capture process started for stellplatz: 375
              2025-01-19 10:27:50.866930428  [2025-01-19 10:27:50] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl ERROR   : No EdgeTPU was detected. If you do not have a Coral device yet, you must configure CPU detectors.
              2025-01-19 10:27:50.867886586  Process detector:coral:
              2025-01-19 10:27:50.874699368  Traceback (most recent call last):
              2025-01-19 10:27:50.874765469    File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 160, in load_delegate
              2025-01-19 10:27:50.874770631      delegate = Delegate(library, options)
              2025-01-19 10:27:50.874774919    File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 119, in __init__
              2025-01-19 10:27:50.874780169      raise ValueError(capture.message)
              2025-01-19 10:27:50.874783344  ValueError
              2025-01-19 10:27:50.874806594
              2025-01-19 10:27:50.874811306  During handling of the above exception, another exception occurred:
              2025-01-19 10:27:50.874814144
              2025-01-19 10:27:50.874817331  Traceback (most recent call last):
              2025-01-19 10:27:50.876353757    File "/usr/lib/python3.9/multiprocessing/process.py", line 315, in _bootstrap
              2025-01-19 10:27:50.876363707      self.run()
              2025-01-19 10:27:50.876367682    File "/usr/lib/python3.9/multiprocessing/process.py", line 108, in run
              2025-01-19 10:27:50.876371207      self._target(*self._args, **self._kwargs)
              2025-01-19 10:27:50.876374982    File "/opt/frigate/frigate/object_detection.py", line 102, in run_detector
              2025-01-19 10:27:50.876378832      object_detector = LocalObjectDetector(detector_config=detector_config)
              2025-01-19 10:27:50.876388232    File "/opt/frigate/frigate/object_detection.py", line 53, in __init__
              2025-01-19 10:27:50.876469945      self.detect_api = create_detector(detector_config)
              2025-01-19 10:27:50.876475245    File "/opt/frigate/frigate/detectors/__init__.py", line 18, in create_detector
              2025-01-19 10:27:50.876479333      return api(detector_config)
              2025-01-19 10:27:50.876483283    File "/opt/frigate/frigate/detectors/plugins/edgetpu_tfl.py", line 41, in __init__
              2025-01-19 10:27:50.876563671      edge_tpu_delegate = load_delegate("libedgetpu.so.1.0", device_config)
              2025-01-19 10:27:50.876569196    File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 162, in load_delegate
              2025-01-19 10:27:50.876622759      raise ValueError('Failed to load delegate from {}\n{}'.format(
              2025-01-19 10:27:50.876627822  ValueError: Failed to load delegate from libedgetpu.so.1.0
              2025-01-19 10:27:50.876631234
              • MartinPM MartinP
                dann
                MartinPM
                MartinPM
                MartinP
                @martinp Problem hat sich erledigt .... Mein Versuch, den USB-Coral im Container immer unter dem gleichen Pfad sichtbar zu machen scheint doch nicht zu funktionieren
                Hatte über eine udev-Regel auf dem PVE ein Device erzeugt ... (/dev/bus/usb/010/001)
                Je eine Regel mit und ohne geladene Firmware auf den Coral Stick
                root@pve:/etc/udev/rules.d# ls
                50-lxcusb.rules  60-bridge-network-interface.rules  65-apex.rules  98-coral.rules  99-intel-chmod666.rules
                root@pve:/etc/udev/rules.d# cat 98-coral.rules
                SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="18d1", ATTR{idProduct}=="9302", SYMLINK+="/bus/usb/010/001"
                SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="1a6e", ATTR{idProduct}=="089a", SYMLINK+="/bus/usb/010/001"
                Das Device scheint der frigate Container nicht zu erkennen ... Vorhanden ist es ...
                frigate@ubuntu-frigate-privileged:/dev/bus/usb$ ls -l 010
                total 0
                crw-rw---- 1 frigate frigate 189, 130 Jan 22 15:40 001
                frigate@ubuntu-frigate-privileged:/dev/bus/usb$ ls -l 002
                total 0
                crw-rw---- 1 root root 189, 130 Jan 22 15:40 003
                erst, als ich auch ./002/003 weitergeleitet hatte, hat es funktioniert ...
                83.8k
