  4. G-Tag, IBeacon, Anwesenheitserkennung
g-tagibeacon anwesenheitserkennung
99 Beiträge 17 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @friedhofsblond Welche GTag empfielst du mir als Anwesenheitserkennung?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #90
    @basti97
    Wenn Du ihn noch irgendwo findest
    https://www.amazon.de/Gigaset-G-Tag-Schlüsselfinder-Bluetooth-Einfachen-rot/dp/B00SJEB1TS
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @basti97
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #91
      @haselchen Die hast du bei dir zuhause? Theoretisch müssten die gtags ja billiger sein nachdem gigaset den Support eingestellt haben :) . Da muss ich mal gucken den der Anhänger den ich von Action hatte hat nur funktioniert wenn ich den Taster gedrückt habe. Deshalb als Anwesenheit nicht so optimal.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      Samson71S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • Basti97B Basti97
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #92
        @basti97 sagte in G-Tag, IBeacon, Anwesenheitserkennung:
        Das hat überhaupt nichts zu sagen. Schau Dir mal die Preise auf dem Gebrauchtmarkt für HM-Classic-Produkte an seit EQ3 die Serie abgekündigt/eingestellt hat. Heute zahlst für ein Gebrauchtgerät teilweise ein Mehrfaches als vor Jahren für ein Neugerät.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Basti97B Basti97
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #93
          @basti97
          Ich hab bei Kleinanzeigen zwei ergattern können.
          Über den Radar2 Adapter liefern die 100% ob anwesend oder nicht .
          Einer steckt davon im Auto.
          Wenn einer also es klauen sollte bekomme ich eine Nachricht und ein Foto wird gemacht .
          • S Sushibomba
            @dieter_p
            Hi Dieter,
            bin auch gerade dabei meine zwei Smartwatsches als Präsensmelder zu verwenden.
            Ich habe das Problem das manche meiner ESP häufiger die Uhren erkennen als andere und weiß nicht wo der Unterschied sein soll. Die Yaml Dateien sehen fast gleich aus bis auf die Raum-Bennenunge.
            Zudem bekomme ich es nicht hin, dass er erst wenn eine bestimmte Höhe an RSSI erkannt wird den Datenpunkt auf true setzt.
            Das mit dem Lambda in deinem Script kenne ich gar nicht. Was kann man damit machen?
            Mein Code sieht so aus:
            esphome:
              friendly_name: ESPHome Web ESP32-1
            esp32:
              board: esp32dev
              framework:
                type: arduino
            esp32_ble_tracker:
            ### Esszimmer
            sensor:
              - platform: atc_mithermometer
                mac_address: "A4:C1:38:1B:03:F5"
                temperature:
                  name: "Esszimmer Temperature"
                humidity:
                  name: "Esszimmer Humidity"
                battery_level:
                  name: "Esszimmer Battery-Level"
                battery_voltage:
                  name: "Esszimmer Battery-Voltage"
                signal_strength:
                  name: "Esszimmer Bluetooth Signal"
            ###### Presence Kinderzimmer
            ### Amazfit GTR4
            # RSSI based on MAC address
              - platform: ble_rssi
                mac_address: D8:F6:E7:33:18:D5
                name: "Amazfit GTR4 Signal Kinderzimmer"
            ### Amazfit GTR2e
                mac_address: C7:B9:89:5E:0C:97
                name: "Amazfit GTR2e Signal Kinderzimmer"
            ### Amazfit GTR4
            binary_sensor:
              # Presence based on MAC address
              - platform: ble_presence
                name: "Amazfit GTR4 im Kinderzimmer"
                #geht nicht#min_rssi: -60
            ### Amazfit GTR2e
                name: "Amazfit GTR2e im Kinderzimmer"
            # Enable logging
            logger:
              #level: VERY_VERBOSE
            Dieter_P
            #94
            @sushibomba
            sorry sehe das erst jetzt. Zur Not Werte den RSSI doch in IOB aus und definiere die Triggerschwelle.
            Mein Code sieht derzeit so aus, wobei ich da schon länger nicht mehr reingeschaut hab. Zu letzt um ESPHome durch Tasmota zu ersetzen, da die ESPHome Umgebung in IOB extrem hakt/nervt.
            esphome:
            esp32:
              board: m5stack-atom
              framework:
                type: arduino
            # Enable loggin
            logger:
            # Enable Home Assistant API
            api:
            web_server:
              port: 80
            ota:
              platform: esphome
            wifi:
              ssid: !secret wifi_ssid
              password: !secret wifi_password
            # Optional manual IP
              manual_ip:
                static_ip: 192.168.x.xx
                gateway: 192.168.x.x
                subnet: 255.255.255.0
            ## Device-specific
            light:
              - platform: esp32_rmt_led_strip
                rgb_order: GRB
                pin: 27
                num_leds: 1
                rmt_channel: 0
                chipset: SK6812
                effects:
                  - random:
                  - flicker:
                  - addressable_rainbow:
            esp32_ble_tracker:
              scan_parameters:
                interval: 240ms #the default is 320ms and you want to shorten it, try half
                window: 120ms #the default is 30ms so try doubling it
            binary_sensor:
              - platform: gpio
                pin:
                  number: 39
                  inverted: true
                filters:
                  - delayed_on_off: 1000ms
                mac_address: 00:1D:43:9A:xx:xx
                name: "BLE Beacon3 Presence"
                mac_address: DC:0D:30:xx:xx:xx  #Monika Schlüssel BP-108
                name: "BLE Beacon4 Presence"
                mac_address: DC:0D:30:14:xx:xx  #Pit/Reserve BP-108
                name: "BLE Beacon5 Presence"
            sensor:
                mac_address: 00:1D:xx:xx:xx:xx
                name: "BLE Beacon3 RSSI value"
                on_value:
                    then:
                    - script.execute: presence3_timeout  # Publish 0 if no rssi received
                name: "BLE Beacon4 RSSI value"
                on_value:
                    then:
                    - script.execute: presence4_timeout  # Publish 0 if no rssi received
                name: "BLE Beacon5 RSSI value"
                on_value:
                    then:
                    - script.execute: presence5_timeout  # Publish 0 if no rssi received
            script:
              # Publish event every 30 seconds when no rssi received
              - id: presence3_timeout
                mode: restart
                then:
                  - delay: 30s
                  - lambda: |-
                      id(beacon3_rssi).publish_state(0);
                      id(beacon3_presence).publish_state(0);
              - id: presence4_timeout
                mode: restart
                then:
                  - delay: 30s
                  - lambda: |-
                      id(beacon4_rssi).publish_state(0);
                      id(beacon4_presence).publish_state(0);
              - id: presence5_timeout
                mode: restart
                then:
                  - delay: 30s
                  - lambda: |-
                      id(beacon5_rssi).publish_state(0);
                      id(beacon5_presence).publish_state(0);
            Stammt/läuft so auf einem M5Stack Lite wo ich die Beacon erfasse:
            Vorsicht nur mit dem Button. Der funktioniert nur zuverlässig über "LongPress" etc da sonst wohl irgendwie Speicherintern übers Wifi angestupbst wird für wenige MiliSekunden.
              @basti97
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              #95
              @haselchen Cool da muss ich mal bei kleinanzeigen gucken wie viel hattest du bezahlt eigentlich müsste man es ja billiger bekommen. Das mit dem auto ist eine super idee wie hast du das gelöst mit der Kamera? stehht dein auto in der Garage und sobald der Empfang 80% ist bekommst du die Nachricht bzw das Bild oder?
              • Samson71S Samson71
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #96
                @samson71 Das wusste ich gar nicht ich habe nur gesehen das manche die Teile von Gigaset noch schnell verkauft haben in der Hoffnung das es jemand kauft und sie das zeug los bekommen. sollte es die Gtags nicht mehr geben gibt es da noch eine alternativeß wo die Batterie ca ein 1 Jahr hält?
                haselchenH D 2 Antworten Letzte Antwort
                • Basti97B Basti97
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #97
                  @basti97
                  Hier für nen Zehner
                  https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/gigaset-g-tag-schluesselfinder-tracker/2903030048-168-1853
                  Gibt es nicht mehr oft zu kaufen....
                  Edit:
                  Auto steht im Carport.
                  Den BT Dongle habe ich so positioniert, dass wenn der DP Anwesend nicht mehr aktualisiert wird, schiesst die Kamera ein Foto dort.
                  • Basti97B Basti97
                    Dieter_P
                    #98
                    @basti97 said in G-Tag, IBeacon, Anwesenheitserkennung:
                    Siehe oben zB von der Firma Feasycom mit verschiedensten auch brandaktuellen Chipsätzen aus aktuellem Geschäftsbetrieb und nicht aus der Gruft geholt.
                      @basti97
                      Hier für nen Zehner
                      Edit:
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #99
                      @haselchen Dankeschön muss ich mir gönnen auch wenn ich mehr brauche. Das mit der Aktualisierung kann ich ja auch als Anwesenheit der Bewohner erstmal nehmen und dann später auch für mein Auto.
                      Hast du das per Blockly gelöst wenn ich fragen darf und wie ungefähr.
