  4. G-Tag, IBeacon, Anwesenheitserkennung
g-tagibeacon anwesenheitserkennung
99 Beiträge 17 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 19 Beobachtet
  • FriedhofsblondF Friedhofsblond
    @dieter_p
    Moin,
    sorry ich nochmal.
    Habe die beiden Datenblätter nochmals verglichen.
    Der 108 hat eine CE-Cert. und eine andere Antenne als der 108B.
    Dafür steht extra beim 108B "Battery Replacement" - also Batterie austauschbar. Im Datenblatt wird auch ein Bild mit dem öffnen des Gehäuses angezeigt. - Beim 108 nicht.
    Nun bin ich verunsichert.
    Hast Du deinen 108 einfach öffnen können oder hast Du vielleicht doch einen 108B ??
    Der Vertrieb dort antwortet auf solche Fragen leider nicht. - Schau ins Datenblatt ! :(
    (Der 103 hat eine geringere Reichweite)
    Dieter_P
    #85
    @friedhofsblond
    Moin, dann hab ich zu 99,9% einen 108. Was sich ja auch mit meiner Bestellhistorie deckt.
    Ich hab mich bei Deiner aktuellen Verlinkung der Datenblätter schon über die "einfache" Anleitung zum Öffnen beim Batteriewechsel gewundert.
    Wie berichtet, habe ich den Button mechanisch gesperrt und dazu den Beacon geöffnet. Entweder hab ich es nicht kappiert oder der 108 ist tatsächlich schwieriger zu öffnen. Um ehrlich zu sein, hatte ich schnell keinen Bock auf die Fummellei an diesem Einwegplastik und hab das Gehäuse in den Spalten mit einem Schraubendreher zum Öffnen bewegt. Da mir dieses Klick-Klack-Gehäuse eh dann am Schlüsselbund gegen unbeabsichtigtes Öffnen zu heikel erschien, dann einfach ein paar Streifen Tesafilm drum geklebt und es funktioniert tip top.
    Per Tesafilm-Methode bekäme ich auch einen Batteriewechsel hin, aber erst mal abwarten was in 3 Jahren ist :)
    Der 103 hat bei mir bzgl. SendeLeistung und Erkennung (Bereich 2-3m) sehr gut funktioniert. Er ist schon "schnukeliger" am Schlüsselbund und am Ende eine Sache was man bevorzugt...
    • D Dieter_P
      @friedhofsblond
      puh, das mal wieder typisches China Wirr Warr
      Ich dachte der Unterschied liegt darin, dass der 12€ Beacon einen Nordic Interface Chip hat. Gucke ich aber jetzt drauf finde ich genau den beim FSC-BP108N
      Somit Deine Frage berechtigt. Schaue gleich mal meine Bestellhistorie durch.
      Im Datenblatt auf Seite 4 die Angaben zur Batterielaufzeit gibt genau die möglichen Einstellungen in der App wieder.
      Sende bei mir aktuell mit 0dBm und 550ms Zyklus was etwa 3,3 Jahre Batterielaufzeit ergibt.
      Edit:
      Der letzte war dieser FSC-BP108
      der zweite davor auch dieser FSC-BP108
      Edit2: Stimmt der Preisunterschied war hauptsächlich durch kostenfreie Lieferung oder nicht. Der technische Unterschied FSC-BP108 vs. FSC-BP108B kann ich leider nicht sagen, aber solange "die" glauben Du bist ein potenter Kunde, gibt es flott Antworten vom Support :)
      Ansonsten kommt man beim Ali ja gut mit Rabatt-Codes weiter. Ggf auch als Neukunde mit einer neuen Email -Adresse etwas ordern. :)
      FriedhofsblondF Offline
      Friedhofsblond
      #86
      @dieter_p
      Moin,
      habe jetzt meine FSC-BP108B bekommen.
      In der App sind es aber die FSC-108 ohne "B" das wird sich wohl auf den Batteriewechsel beziehen.
      So muß erstmal sehen was ich alles damit anstellen kann ... ;)
        @dieter_p
        Moin,
        Dieter_P
        #87
        @friedhofsblond
        Hab ja 2stk der 108 im Einsatz und einer war diese Woche wieder Offline. Als Ursache war es wieder die unbeabsichtigte Betätigung des Buttons und der Beacon war einfach aus. Hab ihn nun genau wie Beacon #1 geöffnet und den Button mit gerolltem TesaFilm mechanisch gegen Betätigung gesperrt.
        Dabei nochmal die Erfahrung gemacht, dass der 108 schwer zu Öffnen ist bzw. auf gar keinen Fall durch die gezeigt Verdrehung der Beiden Gehäuseteile wie in der Anleitung zum 108B. Also wieder mit einem Schrauberdreher "aufgepopelt" und mit später einer Runde TesaFilm drum gesichert damit er geschlossen bleibt.
        Geht Dein 108B kontrolliert zu öffnen und sicher wieder zu verschließen, wäre das eine Empfehlung auch für mich.
        Die Sendeeinstellung habe ich nochmal angepasst und sende nun jede Sekunde mit 0dB Leistung. Das reicht bei mir für einen Zugangsbereich einer Wohnung wo der Scanner in ca 1,5m Entfernung hängt aber auch erst in 3 Minuten eine kritische Aktion bei nicht Detektion erfolgt (Anwesenheitserkennung).
        • D Dieter_P
          Lange rumprobiert und nun ist es nutzbar. Für Interessierte:
          Der Code oben scheint mir nur bestimme Bestandteile des Bluetooth BLE Datenpakets auszufilter.
          Nutzt man als Beispiel diesen Code in ESPHome:
          esp32_ble_tracker:
            on_ble_advertise:
              - then:
                  - lambda: |-
                      bool redmi_note_9_pro_status = false;
                      for (auto data : x.get_manufacturer_datas()) {
                        if (strcmp(hexencode(data.data).c_str(), "02.15.49.01.F3.6B.E9.1A.44.B7.B3.62.FF.2E.B6.43.05.04.00.00.00.00.BF (23)") == 0) {
                          ESP_LOGD("ble_adv", "redmi_note_9_pro found");
                          redmi_note_9_pro_status = true;
                        ESP_LOGD("ble_adv", "    - %s", hexencode(data.data).c_str());
                      id(redmi_note_9_pro).publish_state(redmi_note_9_pro_status);
          binary_sensor:
            - platform: template
              device_class: presence
              name: "Redmi Note 9 Pro BLE presence"
              filters:
                - delayed_off: 3s
          Bekommt man im Logging Fenster viel mehr Informationen wie Manufacturer DATA wenn man mit der App Beacon Simulator sendet, aber auch die änderbare UUID. ACHTUNG! im Logging Fenster ist die UUID in umgekehrter Reihenfolge geschrieben!
          [13:37:18][VV][esp32_ble_tracker:493]: Parse Result:
          [13:37:18][VV][esp32_ble_tracker:510]:   Address: 5C:86:26:05:12:C0 (RANDOM)
          [13:37:18][VV][esp32_ble_tracker:512]:   RSSI: -83
          [13:37:18][VV][esp32_ble_tracker:513]:   Name: ''
          [13:37:18][VV][esp32_ble_tracker:527]:   Manufacturer data: 02.15.B3.6E.AB.BD.56.CA.48.6E.9E.F4.C9.2D.AC.F7.9B.5F.00.00.00.00.BF (23)
          [13:37:18][VV][esp32_ble_tracker:530]:     iBeacon data:
          [13:37:18][VV][esp32_ble_tracker:531]:       UUID: 5D9BF7AC-2DC9-F49E-6E48-CA56BDAB6EB3
          [13:37:18][VV][esp32_ble_tracker:532]:       Major: 0
          [13:37:18][VV][esp32_ble_tracker:533]:       Minor: 0
          [13:37:18][VV][esp32_ble_tracker:534]:       TXPower: -65
          [13:37:18][VV][esp32_ble_tracker:543]: Adv data: 1A.FF.4C.00.02.15.B3.6E.AB.BD.56.CA.48.6E.9E.F4.C9.2D.AC.F7.9B.5F.00.00.00.00.BF (27)
          [13:37:18][D][ble_adv:070]: google_pixel_4a found
          [13:37:18][D][ble_adv:073]:     - 02.15.B3.6E.AB.BD.56.CA.48.6E.9E.F4.C9.2D.AC.F7.9B.5F.00.00.00.00.BF (23)
          So lässt sich mit diesem Code die richtigen "IDs" für das eigene Telefon finden und dann der Code in ESPHome anpassen, dass dort bei Präsenz der Datenpunkt in IObroker auch gesetzt wird.
          Jetzt noch etwas mit der Delay_Off Zeit spielen, damit es weniger sensibel reagiert.
          Sushibomba
          #88
          @dieter_p
          Hi Dieter,
          bin auch gerade dabei meine zwei Smartwatsches als Präsensmelder zu verwenden.
          Ich habe das Problem das manche meiner ESP häufiger die Uhren erkennen als andere und weiß nicht wo der Unterschied sein soll. Die Yaml Dateien sehen fast gleich aus bis auf die Raum-Bennenunge.
          Zudem bekomme ich es nicht hin, dass er erst wenn eine bestimmte Höhe an RSSI erkannt wird den Datenpunkt auf true setzt.
          Das mit dem Lambda in deinem Script kenne ich gar nicht. Was kann man damit machen?
          Mein Code sieht so aus:
          esphome:
            friendly_name: ESPHome Web ESP32-1
          esp32:
            board: esp32dev
            framework:
              type: arduino
          esp32_ble_tracker:
          ### Esszimmer
          sensor:
            - platform: atc_mithermometer
              mac_address: "A4:C1:38:1B:03:F5"
              temperature:
                name: "Esszimmer Temperature"
              humidity:
                name: "Esszimmer Humidity"
              battery_level:
                name: "Esszimmer Battery-Level"
              battery_voltage:
                name: "Esszimmer Battery-Voltage"
              signal_strength:
                name: "Esszimmer Bluetooth Signal"
          ###### Presence Kinderzimmer
          ### Amazfit GTR4
          # RSSI based on MAC address
            - platform: ble_rssi
              mac_address: D8:F6:E7:33:18:D5
              name: "Amazfit GTR4 Signal Kinderzimmer"
          ### Amazfit GTR2e
              mac_address: C7:B9:89:5E:0C:97
              name: "Amazfit GTR2e Signal Kinderzimmer"
          ### Amazfit GTR4
          binary_sensor:
            # Presence based on MAC address
            - platform: ble_presence
              name: "Amazfit GTR4 im Kinderzimmer"
              #geht nicht#min_rssi: -60
          ### Amazfit GTR2e
              name: "Amazfit GTR2e im Kinderzimmer"
          # Enable logging
          logger:
            #level: VERY_VERBOSE
            @dieter_p
            Moin,
            sorry ich nochmal.
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #89
            @friedhofsblond Welche GTag empfielst du mir als Anwesenheitserkennung?
            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
            • Basti97B Basti97
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #90
              @basti97
              Wenn Du ihn noch irgendwo findest
              https://www.amazon.de/Gigaset-G-Tag-Schlüsselfinder-Bluetooth-Einfachen-rot/dp/B00SJEB1TS
              Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @basti97
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #91
                @haselchen Die hast du bei dir zuhause? Theoretisch müssten die gtags ja billiger sein nachdem gigaset den Support eingestellt haben :) . Da muss ich mal gucken den der Anhänger den ich von Action hatte hat nur funktioniert wenn ich den Taster gedrückt habe. Deshalb als Anwesenheit nicht so optimal.
                Samson71S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • Basti97B Basti97
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #92
                  @basti97 sagte in G-Tag, IBeacon, Anwesenheitserkennung:
                  Das hat überhaupt nichts zu sagen. Schau Dir mal die Preise auf dem Gebrauchtmarkt für HM-Classic-Produkte an seit EQ3 die Serie abgekündigt/eingestellt hat. Heute zahlst für ein Gebrauchtgerät teilweise ein Mehrfaches als vor Jahren für ein Neugerät.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Basti97B Basti97
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #93
                    @basti97
                    Ich hab bei Kleinanzeigen zwei ergattern können.
                    Über den Radar2 Adapter liefern die 100% ob anwesend oder nicht .
                    Einer steckt davon im Auto.
                    Wenn einer also es klauen sollte bekomme ich eine Nachricht und ein Foto wird gemacht .
                    • S Sushibomba
                      @dieter_p
                      Hi Dieter,
                      esphome:
                      esp32:
                        board: esp32dev
                        framework:
                          type: arduino
                      esp32_ble_tracker:
                      ### Esszimmer
                      sensor:
                          temperature:
                          humidity:
                          battery_level:
                          battery_voltage:
                          signal_strength:
                      ### Amazfit GTR4
                      ### Amazfit GTR2e
                      ### Amazfit GTR4
                      binary_sensor:
                      ### Amazfit GTR2e
                      # Enable logging
                      logger:
                      Dieter_P
                      #94
                      @sushibomba
                      sorry sehe das erst jetzt. Zur Not Werte den RSSI doch in IOB aus und definiere die Triggerschwelle.
                      Mein Code sieht derzeit so aus, wobei ich da schon länger nicht mehr reingeschaut hab. Zu letzt um ESPHome durch Tasmota zu ersetzen, da die ESPHome Umgebung in IOB extrem hakt/nervt.
                      esphome:
                      esp32:
                        board: m5stack-atom
                        framework:
                          type: arduino
                      # Enable loggin
                      logger:
                      # Enable Home Assistant API
                      api:
                      web_server:
                        port: 80
                      ota:
                        platform: esphome
                      wifi:
                        ssid: !secret wifi_ssid
                        password: !secret wifi_password
                      # Optional manual IP
                        manual_ip:
                          static_ip: 192.168.x.xx
                          gateway: 192.168.x.x
                          subnet: 255.255.255.0
                      ## Device-specific
                      light:
                        - platform: esp32_rmt_led_strip
                          rgb_order: GRB
                          pin: 27
                          num_leds: 1
                          rmt_channel: 0
                          chipset: SK6812
                          effects:
                            - random:
                            - flicker:
                            - addressable_rainbow:
                      esp32_ble_tracker:
                        scan_parameters:
                          interval: 240ms #the default is 320ms and you want to shorten it, try half
                          window: 120ms #the default is 30ms so try doubling it
                      binary_sensor:
                        - platform: gpio
                          pin:
                            number: 39
                            inverted: true
                          filters:
                            - delayed_on_off: 1000ms
                          mac_address: 00:1D:43:9A:xx:xx
                          name: "BLE Beacon3 Presence"
                          mac_address: DC:0D:30:xx:xx:xx  #Monika Schlüssel BP-108
                          name: "BLE Beacon4 Presence"
                          mac_address: DC:0D:30:14:xx:xx  #Pit/Reserve BP-108
                          name: "BLE Beacon5 Presence"
                      sensor:
                          mac_address: 00:1D:xx:xx:xx:xx
                          name: "BLE Beacon3 RSSI value"
                          on_value:
                              then:
                              - script.execute: presence3_timeout  # Publish 0 if no rssi received
                          name: "BLE Beacon4 RSSI value"
                          on_value:
                              then:
                              - script.execute: presence4_timeout  # Publish 0 if no rssi received
                          name: "BLE Beacon5 RSSI value"
                          on_value:
                              then:
                              - script.execute: presence5_timeout  # Publish 0 if no rssi received
                      script:
                        # Publish event every 30 seconds when no rssi received
                        - id: presence3_timeout
                          mode: restart
                          then:
                            - delay: 30s
                            - lambda: |-
                                id(beacon3_rssi).publish_state(0);
                                id(beacon3_presence).publish_state(0);
                        - id: presence4_timeout
                          mode: restart
                          then:
                            - delay: 30s
                            - lambda: |-
                                id(beacon4_rssi).publish_state(0);
                                id(beacon4_presence).publish_state(0);
                        - id: presence5_timeout
                          mode: restart
                          then:
                            - delay: 30s
                            - lambda: |-
                                id(beacon5_rssi).publish_state(0);
                                id(beacon5_presence).publish_state(0);
                      Stammt/läuft so auf einem M5Stack Lite wo ich die Beacon erfasse:
                      Vorsicht nur mit dem Button. Der funktioniert nur zuverlässig über "LongPress" etc da sonst wohl irgendwie Speicherintern übers Wifi angestupbst wird für wenige MiliSekunden.
                        @basti97
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #95
                        @haselchen Cool da muss ich mal bei kleinanzeigen gucken wie viel hattest du bezahlt eigentlich müsste man es ja billiger bekommen. Das mit dem auto ist eine super idee wie hast du das gelöst mit der Kamera? stehht dein auto in der Garage und sobald der Empfang 80% ist bekommst du die Nachricht bzw das Bild oder?
                        • Samson71S Samson71
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #96
                          @samson71 Das wusste ich gar nicht ich habe nur gesehen das manche die Teile von Gigaset noch schnell verkauft haben in der Hoffnung das es jemand kauft und sie das zeug los bekommen. sollte es die Gtags nicht mehr geben gibt es da noch eine alternativeß wo die Batterie ca ein 1 Jahr hält?
                          haselchenH D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Basti97B Basti97
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #97
                            @basti97
                            Hier für nen Zehner
                            https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/gigaset-g-tag-schluesselfinder-tracker/2903030048-168-1853
                            Gibt es nicht mehr oft zu kaufen....
                            Edit:
                            Auto steht im Carport.
                            Den BT Dongle habe ich so positioniert, dass wenn der DP Anwesend nicht mehr aktualisiert wird, schiesst die Kamera ein Foto dort.
                            • Basti97B Basti97
                              Dieter_P
                              #98
                              @basti97 said in G-Tag, IBeacon, Anwesenheitserkennung:
                              Siehe oben zB von der Firma Feasycom mit verschiedensten auch brandaktuellen Chipsätzen aus aktuellem Geschäftsbetrieb und nicht aus der Gruft geholt.
                                @basti97
                                Hier für nen Zehner
                                Edit:
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #99
                                @haselchen Dankeschön muss ich mir gönnen auch wenn ich mehr brauche. Das mit der Aktualisierung kann ich ja auch als Anwesenheit der Bewohner erstmal nehmen und dann später auch für mein Auto.
                                Hast du das per Blockly gelöst wenn ich fragen darf und wie ungefähr.
