  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. [gelöst] Zugriff auf eine MariaDB
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    Hallo, ich habe den SQL Adapter installiert und eine MariaDB auf meinem Synology NAS laufen.
    Hierzu nutze ich im ioBroker das in der MariaDB angelegte Passwort (und unser ist wohl root).
    Der ioBroker schreibt auch schön seine Daten.
    Will ich nun allerdings eine Verbindung zu Grafana herstellen, da sagt er mit bei einer Testverbindung:
    ERROR[01-16|06:34:39] Query error                              logger=tsdb.mysql error="Error 1130: Host '172.17.0.3' is not allowed to connect to this MariaDB server"
    Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
    Ps. Grafana läuft im Docker Container
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @ben1983 sagte in Zugriff auf eine MariaDB:
    Du kannst feststellen, von wo aus auf die MariaDB zugegriffen werden darf, indem du
    SELECT User, Host FROM mysql.user WHERE User='root';
    auf der MariaDb ausführst. Da wird wohl das Netz 172.17.0.0 fehlen. Das kannst du so aktivieren:
    GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'172.17.%' IDENTIFIED BY '<Passwort>';
    FLUSH PRIVILEGES;
    @Codierknecht: wo sollte die IP geändert werden?
    EDIT: Typo
    CodierknechtC Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      FLUSH PRIVILEGES;
      EDIT: Typo
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @marc-berg sagte in Zugriff auf eine MariaDB:
      In den Verbindungseinstellungen von Grafana.
      Aber wenn ich die Fehlermeldung nochmal mit Sinn und Verstand lese, dürftest Du Recht haben ;-)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @codierknecht in der einstellung steht die des NAS. Die Fehlermeldung zeigt die des Bridged Containers
          FLUSH PRIVILEGES;
          EDIT: Typo
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @marc-berg Bin da vollkommen unbeholfen drin.
          Muss ich das im phpmyAdmin eintragen?
          Marc BergM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ben1983B Ben1983
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Ich mache das über die Kommandozeile, sollte aber in phpmyAdmin auch gehen. Siehe hier:
            https://www.hostgator.com/help/article/how-to-run-sql-queries-in-phpmyadmin
            • Ben1983B Ben1983
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @ben1983 Wenn due den MySQL in Grafana drin hast und die ersten Werte visualisierst, mach doch gerne hier mal einen Showcase über das genaue vorgehen.
              Mir war das seinerzeit zu kompliziert - die History der Datenpunkte in MySQL besteht ja auch mehreren Tabellen, einer mit den Namen der Datenpunkte und je einer für die verschiedenen Werttypen (Zahl, Text, Rest weis ich gerade aus dem Kopf nicht).
              Ich habe das über den ioBroker.simpe-api Adapter gelöst bekommen: https://forum.iobroker.net/topic/75701/grafana-diagramme-und-werte-per-simple-api-adapter
              Da fragt dann also Grafana iobroker nach den Daten und erhält diese als JSON.
              Wenn du das direkt von der Datenbank machst ist das natürlich theoretisch schneller.
              • BananaJoeB BananaJoe
                Codierknecht
                @bananajoe
                Meinst Du sowas hier?
                Man muss sich lediglich die passenden ID's aus der Tabelle datapoints raussuchen.
                Ein Subselect war mir an der Ecke zu aufwändig - auch wenn sich das besser lesen ließe. Sähe dann so aus:
                SELECT ts AS "time",
                       val AS "kWh"
                  FROM ts_number
                 WHERE id = (SELECT id FROM datapoints WHERE name = '0_userdata.0.Strom.tagesverbrauch')
                   AND val > 0
                   AND ts >= ${__from}
                   AND ts <= ${__to}
                Oder alternativ als JOIN
                SELECT N.ts AS "time",
                       N.val AS "kWh"
                  FROM ts_number N
                 INNER JOIN datapoints P ON P.id = N.id AND P.name = '0_userdata.0.Strom.tagesverbrauch'
                 WHERE N.val > 0
                   AND N.ts >= ${__from}
                   AND N.ts <= ${__to}
                Sinnvolle Werte für Charts stehen eh nur in ts_number. Strings oder Boolean-Werte zu visualisieren ist wohl eher unüblich.
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @marc-berg Also, ich wüsste jetzt nicht, wo ich da ne Adresse eintragen sollte.
                  Marc BergM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ben1983B Ben1983
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Der Link, den ich gefunden habe, ist schon ein paar Jahre alt. Dann wird es jetzt etwas anders aussehen.
                    Ich nutze phpMyAdmin nicht. Aber wie schwer kann es sein, "*SQLQueries in phpMyAdmin" in eine Suchmaschine einzugeben?
                    • Ben1983B Ben1983
                      Codierknecht
                      Das ist doch in der Anleitung ziemlich eindeutig:
                      • Ben1983B Ben1983
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @ben1983
                        Du hast geschrieben grafana läuft im docker Container? Die Datenbank dann auch? Würde ich mal auf Basis der ip Adresse vermuten.
                        Die 172. Adressen sind eigentlich die Container internen Adressen, die ich nicht verwenden würde, da sie sich auch ändern können.
                        Wenn jetzt dein Datenbank Container im Host Mode läuft, dann ist er unter der ip Adresse des Hosts erreichbar
                        Wenn kein Hostessen, dann würde ich beide Container (grafana und Marias) beide ein zusätzliches gemeinsames Netz zuordnen.
                        Dann sind beide Container jeweils unter ihrem Hostnamen oder Images als hostname erreichbar und du musst dich mit irgendwelchen ip Adressen nicht rumärgern, da docker.
                        Wenn du solche Abhängigkeiten aufbaust, wäre es besser auch Services per docker-compose zu definieren. Je nach Verwaltungsteil nennt sich das immer wieder mal anders (bei portainer stacks)
                        Darüber kann man über eine yaml Definition relativ einfach und übersichtlich neue Services definieren.
                        Hier mal so ein Beispiel direkt von grafana
                        https://github.com/tiredofit/docker-grafana/blob/main/examples/docker-compose.yml
                        In diesem ist grafana und Maria über ein eigenes Netzwerk namens Services verschaltet und gegenseitig unter dem servicenamen als hostname erreichbar.
                        Das lässt sich auch in separaten Dateien verwalten, wenn man bspw die Datenbank auch noch in anderen Container nutzen möchte.
                        So das zur Erreichbarkeit.
                        MySQL und Maria haben zur authorisierung eines Nutzers auch noch die Sicht von wo man zugreifen darf. Das lässt sich hierüber konfigurieren
                        https://mariadb.com/kb/en/configuring-mariadb-for-remote-client-access/
                        Je nachdem was für ein Image du verwendest kann es sein das der image maintainer da auch schon defaults setzt oder entsprechende Environment variablen zur Konfiguration des Containers bereitstellt.
                        Wie gesagt, bei Doktor bezogenen Konfiguration, keine IP Adresse verwenden, sondern den Hostnamen
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @ben1983
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @oliverio sagte in Zugriff auf eine MariaDB:
                          Ist ja alles richtig, was du schreibst. Aber auch nach diesem fancy Umbau stünde @Ben1983 vor dem gleichen Problem wie jetzt, da die MariaDB im default nur localhost zulässt.
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @marc-berg
                            Im Letzten Teil hab ich den link zur Konfigurierung von für Remote Hosts geschrieben?
                            Das macht man dann über den Grant Befehl. Der pflegt dann eine Tabelle in der man nachsehen kann wer von welcher ip zugriffsberechtigt ist. Ich glaube man kann auch 0.0.0.0 oder % nehmen um diese zugriffsbeschränkung für einen User auszuschalten.
                            Hier nochmal eine detailliertere Anleitung
                            https://docs.bitnami.com/virtual-machine/infrastructure/lamp/administration/connect-remotely-mariadb/
                            In der dB Konfiguration muss die bind-address noch auskommentiert werden und wie gesagt der Grant Befehl ausgeführt werden
                            Links im Profil
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @codierknecht Danke
                              • Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                So. Und jetzt komme ich zwar drauf, aber stehe da und weiß nicht, wie ich auf nem Dashboard per Query Builder an die Daten komme 🐶
                                Wo finde ich den hier bspw. die ids, die ich auswählen kann?
                                  @marc-berg
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  @oliverio sagte in [gelöst] Zugriff auf eine MariaDB:
                                  Ja, ich weiß. Das hatte ich ihm aber schon hier https://forum.iobroker.net/post/1239064
                                  konkret beschrieben. Ich wollte nur nicht noch mehr verwirren :-)
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    @ben1983 sagte in [gelöst] Zugriff auf eine MariaDB:
                                    Es ist eine relationale Datenbank, darum ist das nicht so einfach. Deshalb ja auch das Beispiel von @Codierknecht: https://forum.iobroker.net/post/1239129 , welches du unter "Code" eingeben musst.
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      Codierknecht
                                      Siehe meine Antwort an @BananaJoe weiter oben.
                                      In der DB besteht das Ganze beim SQL-Adapter aus mehreren Tabellen.
                                      In datapoints steht nur die Übersetzung von States in id's.
                                      Die eigentlichen Werte stehen (im Fall von Zahlenwerten) in ts_number.
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                        @codierknecht
                                        OK, habe dein Beispiel eingetragen
                                        Wie bekomme ich denn mehrere Werte in den Graph?
                                        Edit:
                                        Habe einfach ein 2. Query hinzugefügt... aber da kann ich nun nicht einzeln die farbe ändern.
                                        Das muss doch auch gehen, oder?
                                        Edit. Edit:
                                        Habe es gefunden. Muss natürlich unterschiedliche Namen vergeben.
                                        Nur eine Sache würde mich noch interessieren. Wie bekomme ich denn 2 Y-Achsen hin mit Einheit?
                                        ... Auch das habe ich bereits bei Override gefunden.
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          @codierknecht
                                          Edit:
                                          Edit. Edit:
                                          Codierknecht
                                          @ben1983
                                          Grafana ist irre mächtig. Da muss man sich (wie Du bereits festgestellt hast) 'ne Weile mit beschäftigen 😁
