  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. [gelöst] Zugriff auf eine MariaDB
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    Hallo, ich habe den SQL Adapter installiert und eine MariaDB auf meinem Synology NAS laufen.
    Hierzu nutze ich im ioBroker das in der MariaDB angelegte Passwort (und unser ist wohl root).
    Der ioBroker schreibt auch schön seine Daten.
    Will ich nun allerdings eine Verbindung zu Grafana herstellen, da sagt er mit bei einer Testverbindung:
    ERROR[01-16|06:34:39] Query error                              logger=tsdb.mysql error="Error 1130: Host '172.17.0.3' is not allowed to connect to this MariaDB server"
    Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
    Ps. Grafana läuft im Docker Container
    CodierknechtC Marc BergM OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @ben1983
      Wie sehen Deine Verbindungseinstellungen in Grafana aus?
      Die IP dürfte falsch sein. Das sieht nach einer IP eines Docker-Containers aus. Da muss die IP des NAS rein.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • Ben1983B Ben1983
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @ben1983 sagte in Zugriff auf eine MariaDB:
        Du kannst feststellen, von wo aus auf die MariaDB zugegriffen werden darf, indem du
        SELECT User, Host FROM mysql.user WHERE User='root';
        auf der MariaDb ausführst. Da wird wohl das Netz 172.17.0.0 fehlen. Das kannst du so aktivieren:
        GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'172.17.%' IDENTIFIED BY '<Passwort>';
        FLUSH PRIVILEGES;
        @Codierknecht: wo sollte die IP geändert werden?
        EDIT: Typo
        CodierknechtC Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          FLUSH PRIVILEGES;
          EDIT: Typo
          Codierknecht
          @marc-berg sagte in Zugriff auf eine MariaDB:
          In den Verbindungseinstellungen von Grafana.
          Aber wenn ich die Fehlermeldung nochmal mit Sinn und Verstand lese, dürftest Du Recht haben ;-)
          • CodierknechtC Codierknecht
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @codierknecht in der einstellung steht die des NAS. Die Fehlermeldung zeigt die des Bridged Containers
              FLUSH PRIVILEGES;
              EDIT: Typo
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @marc-berg Bin da vollkommen unbeholfen drin.
              Muss ich das im phpmyAdmin eintragen?
              Marc BergM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ben1983B Ben1983
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Ich mache das über die Kommandozeile, sollte aber in phpmyAdmin auch gehen. Siehe hier:
                https://www.hostgator.com/help/article/how-to-run-sql-queries-in-phpmyadmin
                • Ben1983B Ben1983
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @ben1983 Wenn due den MySQL in Grafana drin hast und die ersten Werte visualisierst, mach doch gerne hier mal einen Showcase über das genaue vorgehen.
                  Mir war das seinerzeit zu kompliziert - die History der Datenpunkte in MySQL besteht ja auch mehreren Tabellen, einer mit den Namen der Datenpunkte und je einer für die verschiedenen Werttypen (Zahl, Text, Rest weis ich gerade aus dem Kopf nicht).
                  Ich habe das über den ioBroker.simpe-api Adapter gelöst bekommen: https://forum.iobroker.net/topic/75701/grafana-diagramme-und-werte-per-simple-api-adapter
                  Da fragt dann also Grafana iobroker nach den Daten und erhält diese als JSON.
                  Wenn du das direkt von der Datenbank machst ist das natürlich theoretisch schneller.
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    Codierknecht
                    @bananajoe
                    Meinst Du sowas hier?
                    Man muss sich lediglich die passenden ID's aus der Tabelle datapoints raussuchen.
                    Ein Subselect war mir an der Ecke zu aufwändig - auch wenn sich das besser lesen ließe. Sähe dann so aus:
                    SELECT ts AS "time",
                           val AS "kWh"
                      FROM ts_number
                     WHERE id = (SELECT id FROM datapoints WHERE name = '0_userdata.0.Strom.tagesverbrauch')
                       AND val > 0
                       AND ts >= ${__from}
                       AND ts <= ${__to}
                    Oder alternativ als JOIN
                    SELECT N.ts AS "time",
                           N.val AS "kWh"
                      FROM ts_number N
                     INNER JOIN datapoints P ON P.id = N.id AND P.name = '0_userdata.0.Strom.tagesverbrauch'
                     WHERE N.val > 0
                       AND N.ts >= ${__from}
                       AND N.ts <= ${__to}
                    Sinnvolle Werte für Charts stehen eh nur in ts_number. Strings oder Boolean-Werte zu visualisieren ist wohl eher unüblich.
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @marc-berg Also, ich wüsste jetzt nicht, wo ich da ne Adresse eintragen sollte.
                      Marc BergM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ben1983B Ben1983
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Der Link, den ich gefunden habe, ist schon ein paar Jahre alt. Dann wird es jetzt etwas anders aussehen.
                        Ich nutze phpMyAdmin nicht. Aber wie schwer kann es sein, "*SQLQueries in phpMyAdmin" in eine Suchmaschine einzugeben?
                        • Ben1983B Ben1983
                          Codierknecht
                          Das ist doch in der Anleitung ziemlich eindeutig:
                          • Ben1983B Ben1983
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @ben1983
                            Du hast geschrieben grafana läuft im docker Container? Die Datenbank dann auch? Würde ich mal auf Basis der ip Adresse vermuten.
                            Die 172. Adressen sind eigentlich die Container internen Adressen, die ich nicht verwenden würde, da sie sich auch ändern können.
                            Wenn jetzt dein Datenbank Container im Host Mode läuft, dann ist er unter der ip Adresse des Hosts erreichbar
                            Wenn kein Hostessen, dann würde ich beide Container (grafana und Marias) beide ein zusätzliches gemeinsames Netz zuordnen.
                            Dann sind beide Container jeweils unter ihrem Hostnamen oder Images als hostname erreichbar und du musst dich mit irgendwelchen ip Adressen nicht rumärgern, da docker.
                            Wenn du solche Abhängigkeiten aufbaust, wäre es besser auch Services per docker-compose zu definieren. Je nach Verwaltungsteil nennt sich das immer wieder mal anders (bei portainer stacks)
                            Darüber kann man über eine yaml Definition relativ einfach und übersichtlich neue Services definieren.
                            Hier mal so ein Beispiel direkt von grafana
                            https://github.com/tiredofit/docker-grafana/blob/main/examples/docker-compose.yml
                            In diesem ist grafana und Maria über ein eigenes Netzwerk namens Services verschaltet und gegenseitig unter dem servicenamen als hostname erreichbar.
                            Das lässt sich auch in separaten Dateien verwalten, wenn man bspw die Datenbank auch noch in anderen Container nutzen möchte.
                            So das zur Erreichbarkeit.
                            MySQL und Maria haben zur authorisierung eines Nutzers auch noch die Sicht von wo man zugreifen darf. Das lässt sich hierüber konfigurieren
                            https://mariadb.com/kb/en/configuring-mariadb-for-remote-client-access/
                            Je nachdem was für ein Image du verwendest kann es sein das der image maintainer da auch schon defaults setzt oder entsprechende Environment variablen zur Konfiguration des Containers bereitstellt.
                            Wie gesagt, bei Doktor bezogenen Konfiguration, keine IP Adresse verwenden, sondern den Hostnamen
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • OliverIOO OliverIO
                              @ben1983
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              @oliverio sagte in Zugriff auf eine MariaDB:
                              Ist ja alles richtig, was du schreibst. Aber auch nach diesem fancy Umbau stünde @Ben1983 vor dem gleichen Problem wie jetzt, da die MariaDB im default nur localhost zulässt.
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @marc-berg
                                Im Letzten Teil hab ich den link zur Konfigurierung von für Remote Hosts geschrieben?
                                Das macht man dann über den Grant Befehl. Der pflegt dann eine Tabelle in der man nachsehen kann wer von welcher ip zugriffsberechtigt ist. Ich glaube man kann auch 0.0.0.0 oder % nehmen um diese zugriffsbeschränkung für einen User auszuschalten.
                                Hier nochmal eine detailliertere Anleitung
                                https://docs.bitnami.com/virtual-machine/infrastructure/lamp/administration/connect-remotely-mariadb/
                                In der dB Konfiguration muss die bind-address noch auskommentiert werden und wie gesagt der Grant Befehl ausgeführt werden
                                Links im Profil
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @codierknecht Danke
                                  • Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    So. Und jetzt komme ich zwar drauf, aber stehe da und weiß nicht, wie ich auf nem Dashboard per Query Builder an die Daten komme 🐶
                                    Wo finde ich den hier bspw. die ids, die ich auswählen kann?
                                      @marc-berg
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      @oliverio sagte in [gelöst] Zugriff auf eine MariaDB:
                                      Ja, ich weiß. Das hatte ich ihm aber schon hier https://forum.iobroker.net/post/1239064
                                      konkret beschrieben. Ich wollte nur nicht noch mehr verwirren :-)
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        @ben1983 sagte in [gelöst] Zugriff auf eine MariaDB:
                                        Es ist eine relationale Datenbank, darum ist das nicht so einfach. Deshalb ja auch das Beispiel von @Codierknecht: https://forum.iobroker.net/post/1239129 , welches du unter "Code" eingeben musst.
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          Codierknecht
                                          Siehe meine Antwort an @BananaJoe weiter oben.
                                          In der DB besteht das Ganze beim SQL-Adapter aus mehreren Tabellen.
                                          In datapoints steht nur die Übersetzung von States in id's.
                                          Die eigentlichen Werte stehen (im Fall von Zahlenwerten) in ts_number.
