  4. [Anleitung] Einbindung ccu3/raspimatic in iob
homematic ccu3iobroker
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N norbert999
    Ausgangslage:
    raspi5 mit iob 7.4.10 (IP 192.168.1.6)
    ccu3/raspimatic mit raspimatic 3.79.6.20241122 (IP 192.168.1.7)
    Ich habe sowohl homematic, als auch homematic-IP Geräte, daher habe ich im iob 2 Instanzen hm-rpc isntalliert. Dazu noch hm-rega. Ich habe auch noch hmip installiert, bin mir aber nicht sicher, ob ich diesen Adapter überhaupt brauche, weil ich nichts mit cloud zu tun haben will.
    Auf Seite rasperymatic habe ich die Firewall Einstellungen angepasst (Vollzugriff) und noch die XML-API installiert.
    Soweit zur Konfiguration.
    Wenn ich im iob hm-rpc.0 starte, dann gibts sofort die Fehlermeldung:
    2025-01-14 09:27:41.155 - info: host.raspi5 "system.adapter.hm-rpc.0" enabled
    2025-01-14 09:27:41.581 - info: host.raspi5 instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 3259
    2025-01-14 09:27:42.272 - info: hm-rpc.0 (3259) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    2025-01-14 09:27:42.361 - info: hm-rpc.0 (3259) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.6:2001
    2025-01-14 09:27:42.361 - info: hm-rpc.0 (3259) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.7:2001/ with ["http://192.168.1.6:2001","raspi5:hm-rpc.0:c804e877de0e88dbccc0b3b66b92523a"]
    2025-01-14 09:27:42.374 - error: hm-rpc.0 (3259) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'META'
    Wo ist der Fehler? Was mache ich falsch? Bitte um Hilfe.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @norbert999
    so auf den ersten Blick.
    hm-rpc.1
    Port 2002 ist falsch.
    Les die Anleitung mal durch.
    Danke.
    • N norbert999
      Ausgangslage:
      @norbert999 sagte in [Anleitung] Einbindung ccu3/raspimatic in iob:
      du postest im Englischen Forum!
      wie sieht die Firewall in der RM aus?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @norbert999
        hm-rpc.1
        @bahnuhr sagte in [Anleitung] Einbindung ccu3/raspimatic in iob:
        @norbert999
        hm-rpc.1
        Abgesehen davon
        Der Fehler wird von hm-rpc.0 geworfen
          N Offline
          N Offline
          norbert999
          @homoran said in [Anleitung] Einbindung ccu3/raspimatic in iob:
          Wie kann ich denn das deutsche Forum auswählen?
          Den Port bei hm-rpc1 werde ich korrigieren, allerdings kommt der Fehler schon, wenn ich nur hm-rpc0 allein starte. Habe keine Idee. Bitte um Hilfe. Danke.
          Noch die Frage, brauche ich denn überhaupt hmip.0? Ich habe kein homematic-ip weil ich keine cloud möchte, sondern nur einige Geräte von homematic-ip. Brauche ich diesen Adapter dann überhaupt?
          N bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • N norbert999
            N Offline
            N Offline
            norbert999
            @norbert999 noch der Debug-log:
            2025-01-14 10:10:26.054 - info: host.raspi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3751
            2025-01-14 10:10:26.769 - info: dwd.0 (3751) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            2025-01-14 10:10:27.081 - info: dwd.0 (3751) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2025-01-14 10:10:27.590 - info: host.raspi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3751 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-01-14 10:10:58.137 - info: host.raspi5 "system.adapter.hm-rpc.0" enabled
            2025-01-14 10:10:58.569 - info: host.raspi5 instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 3767
            2025-01-14 10:10:59.088 - debug: hm-rpc.0 (3767) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2025-01-14 10:10:59.103 - debug: hm-rpc.0 (3767) Objects client ready ... initialize now
            2025-01-14 10:10:59.103 - debug: hm-rpc.0 (3767) Objects create System PubSub Client
            2025-01-14 10:10:59.104 - debug: hm-rpc.0 (3767) Objects create User PubSub Client
            2025-01-14 10:10:59.124 - debug: hm-rpc.0 (3767) Objects client initialize lua scripts
            2025-01-14 10:10:59.128 - debug: hm-rpc.0 (3767) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2025-01-14 10:10:59.142 - debug: hm-rpc.0 (3767) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2025-01-14 10:10:59.148 - debug: hm-rpc.0 (3767) States create System PubSub Client
            2025-01-14 10:10:59.149 - debug: hm-rpc.0 (3767) States create User PubSub Client
            2025-01-14 10:10:59.202 - debug: hm-rpc.0 (3767) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2025-01-14 10:10:59.218 - debug: hm-rpc.0 (3767) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
            2025-01-14 10:10:59.267 - info: hm-rpc.0 (3767) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            2025-01-14 10:10:59.347 - info: hm-rpc.0 (3767) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.6:2001
            2025-01-14 10:10:59.347 - info: hm-rpc.0 (3767) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.7:2001/ with ["http://192.168.1.6:2001","raspi5:hm-rpc.0:183e67a2e1bde56e0717a534e81b4c3f"]
            2025-01-14 10:10:59.348 - debug: hm-rpc.0 (3767) Connect...
            2025-01-14 10:10:59.348 - debug: hm-rpc.0 (3767) xmlrpc -> 192.168.1.7:2001/ init ["http://192.168.1.6:2001","raspi5:hm-rpc.0:183e67a2e1bde56e0717a534e81b4c3f"]
            2025-01-14 10:10:59.352 - debug: hm-rpc.0 (3767) start connecting interval
            2025-01-14 10:10:59.360 - error: hm-rpc.0 (3767) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'META'
            • N norbert999
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @norbert999
              Du musst die Ports auch freigeben.
              Bei mir z.B. so:
              Nein, brauchst du nicht.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @norbert999
                Bei mir z.B. so:
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Bei mir z.B. so:
                Und auf Ports offen setzen.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  Bei mir z.B. so:
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @codierknecht sagte in [Anleitung] Einbindung ccu3/raspimatic in iob:
                  Bei mir z.B. so:
                  Ne, brauchst du nicht. Deshalb ja die Freigabe:
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Bei mir z.B. so:
                    Codierknecht
                    brauchst du nicht
                    Ich meine im Hinterkopf zu haben, dass das bei mir trotzdem nötig war.
                    Kann mich aber auch täuschen.
                    @norbert999
                    Kannst ja beides ausprobieren.
                    Warum überhaupt Ports sperren?
                    In Dein Netz kommst hoffentlich nur Du. Und von außen hoffentlich ausschließlich per VPN.
                      brauchst du nicht
                      @norbert999
                      ich auch!
                      bei dem Fall letztens hatte mich das aber auch gewundert.
                      Da reichte alle offen nicht, es mussten zusätzlich die Ports eingegeben werden.
                      und ports angeben bei ports blockiert half auch nicht.
                      ich seh mal bei mir nach
                      EDIT:
                      ich hab allerdings https aktiv.
                      Wenn nicht glaube ich muss irgendwo in der RM noch http auf https umleiten (o.ä.) eingestellt werden
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @norbert999
                        Was hast du da drin?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @norbert999
                          N Offline
                          N Offline
                          norbert999
                          @bahnuhr
                          Daran lag es. Nachdem ich bei hm-rpc.1 den port auf 2010 korrigiert hatte und in den raspimatic Firewalleinstellungen die betreffenden ports freigegeben hatte, funzte es immer noch nicht. Erst, nachdem ich den Haken bei der Authentifizierung rausgemacht habe.
                          Jetzt aber noch die offene Frage: Wenn ich homematic-Geräte und homematic-ip-geräte habe, aber nur raspberymatic fahre (ohne cloud), brauche ich dann überhaupt hmip.0?
                          Danke Dir für Deine Unterstützung, natürlich auch homoran und codierknecht.
                          Wäre super, wenn mir einer die offene Frage beantworten könnte. Danke!
                          • N norbert999
                            @bahnuhr
                            nöö, nix offen!
