  4. [Anleitung] Einbindung ccu3/raspimatic in iob
    1.0k
homematic ccu3iobroker
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    norbert999
    Ausgangslage:
    raspi5 mit iob 7.4.10 (IP 192.168.1.6)
    ccu3/raspimatic mit raspimatic 3.79.6.20241122 (IP 192.168.1.7)
    Ich habe sowohl homematic, als auch homematic-IP Geräte, daher habe ich im iob 2 Instanzen hm-rpc isntalliert. Dazu noch hm-rega. Ich habe auch noch hmip installiert, bin mir aber nicht sicher, ob ich diesen Adapter überhaupt brauche, weil ich nichts mit cloud zu tun haben will.
    Auf Seite rasperymatic habe ich die Firewall Einstellungen angepasst (Vollzugriff) und noch die XML-API installiert.
    Soweit zur Konfiguration.
    Wenn ich im iob hm-rpc.0 starte, dann gibts sofort die Fehlermeldung:
    2025-01-14 09:27:41.155 - info: host.raspi5 "system.adapter.hm-rpc.0" enabled
    2025-01-14 09:27:41.581 - info: host.raspi5 instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 3259
    2025-01-14 09:27:42.272 - info: hm-rpc.0 (3259) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    2025-01-14 09:27:42.361 - info: hm-rpc.0 (3259) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.6:2001
    2025-01-14 09:27:42.361 - info: hm-rpc.0 (3259) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.7:2001/ with ["http://192.168.1.6:2001","raspi5:hm-rpc.0:c804e877de0e88dbccc0b3b66b92523a"]
    2025-01-14 09:27:42.374 - error: hm-rpc.0 (3259) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'META'
    Wo ist der Fehler? Was mache ich falsch? Bitte um Hilfe.
    bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • N norbert999
      Ausgangslage:
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @norbert999
      so auf den ersten Blick.
      hm-rpc.1
      Port 2002 ist falsch.
      Les die Anleitung mal durch.
      Danke.
      • N norbert999
        Ausgangslage:
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @norbert999 sagte in [Anleitung] Einbindung ccu3/raspimatic in iob:
        du postest im Englischen Forum!
        wie sieht die Firewall in der RM aus?
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @norbert999
          hm-rpc.1
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @bahnuhr sagte in [Anleitung] Einbindung ccu3/raspimatic in iob:
          @norbert999
          hm-rpc.1
          Abgesehen davon
          Der Fehler wird von hm-rpc.0 geworfen
            N Offline
            N Offline
            norbert999
            @homoran said in [Anleitung] Einbindung ccu3/raspimatic in iob:
            Wie kann ich denn das deutsche Forum auswählen?
            Den Port bei hm-rpc1 werde ich korrigieren, allerdings kommt der Fehler schon, wenn ich nur hm-rpc0 allein starte. Habe keine Idee. Bitte um Hilfe. Danke.
            Noch die Frage, brauche ich denn überhaupt hmip.0? Ich habe kein homematic-ip weil ich keine cloud möchte, sondern nur einige Geräte von homematic-ip. Brauche ich diesen Adapter dann überhaupt?
            N bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            • N norbert999
              N Offline
              N Offline
              norbert999
              @norbert999 noch der Debug-log:
              2025-01-14 10:10:26.054 - info: host.raspi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3751
              2025-01-14 10:10:26.769 - info: dwd.0 (3751) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              2025-01-14 10:10:27.081 - info: dwd.0 (3751) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-01-14 10:10:27.590 - info: host.raspi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3751 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-01-14 10:10:58.137 - info: host.raspi5 "system.adapter.hm-rpc.0" enabled
              2025-01-14 10:10:58.569 - info: host.raspi5 instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 3767
              2025-01-14 10:10:59.088 - debug: hm-rpc.0 (3767) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2025-01-14 10:10:59.103 - debug: hm-rpc.0 (3767) Objects client ready ... initialize now
              2025-01-14 10:10:59.103 - debug: hm-rpc.0 (3767) Objects create System PubSub Client
              2025-01-14 10:10:59.104 - debug: hm-rpc.0 (3767) Objects create User PubSub Client
              2025-01-14 10:10:59.124 - debug: hm-rpc.0 (3767) Objects client initialize lua scripts
              2025-01-14 10:10:59.128 - debug: hm-rpc.0 (3767) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2025-01-14 10:10:59.142 - debug: hm-rpc.0 (3767) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2025-01-14 10:10:59.148 - debug: hm-rpc.0 (3767) States create System PubSub Client
              2025-01-14 10:10:59.149 - debug: hm-rpc.0 (3767) States create User PubSub Client
              2025-01-14 10:10:59.202 - debug: hm-rpc.0 (3767) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2025-01-14 10:10:59.218 - debug: hm-rpc.0 (3767) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
              2025-01-14 10:10:59.267 - info: hm-rpc.0 (3767) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              2025-01-14 10:10:59.347 - info: hm-rpc.0 (3767) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.6:2001
              2025-01-14 10:10:59.347 - info: hm-rpc.0 (3767) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.7:2001/ with ["http://192.168.1.6:2001","raspi5:hm-rpc.0:183e67a2e1bde56e0717a534e81b4c3f"]
              2025-01-14 10:10:59.348 - debug: hm-rpc.0 (3767) Connect...
              2025-01-14 10:10:59.348 - debug: hm-rpc.0 (3767) xmlrpc -> 192.168.1.7:2001/ init ["http://192.168.1.6:2001","raspi5:hm-rpc.0:183e67a2e1bde56e0717a534e81b4c3f"]
              2025-01-14 10:10:59.352 - debug: hm-rpc.0 (3767) start connecting interval
              2025-01-14 10:10:59.360 - error: hm-rpc.0 (3767) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'META'
              • N norbert999
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @norbert999
                Du musst die Ports auch freigeben.
                Bei mir z.B. so:
                Nein, brauchst du nicht.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @norbert999
                  Bei mir z.B. so:
                  CodierknechtC Online
                  Codierknecht
                  Bei mir z.B. so:
                  Und auf Ports offen setzen.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    Bei mir z.B. so:
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @codierknecht sagte in [Anleitung] Einbindung ccu3/raspimatic in iob:
                    Bei mir z.B. so:
                    Ne, brauchst du nicht. Deshalb ja die Freigabe:
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Bei mir z.B. so:
                      Codierknecht
                      brauchst du nicht
                      Ich meine im Hinterkopf zu haben, dass das bei mir trotzdem nötig war.
                      Kann mich aber auch täuschen.
                      @norbert999
                      Kannst ja beides ausprobieren.
                      Warum überhaupt Ports sperren?
                      In Dein Netz kommst hoffentlich nur Du. Und von außen hoffentlich ausschließlich per VPN.
                        brauchst du nicht
                        @norbert999
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        ich auch!
                        bei dem Fall letztens hatte mich das aber auch gewundert.
                        Da reichte alle offen nicht, es mussten zusätzlich die Ports eingegeben werden.
                        und ports angeben bei ports blockiert half auch nicht.
                        ich seh mal bei mir nach
                        EDIT:
                        ich hab allerdings https aktiv.
                        Wenn nicht glaube ich muss irgendwo in der RM noch http auf https umleiten (o.ä.) eingestellt werden
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @norbert999
                          Was hast du da drin?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @norbert999
                            N Offline
                            N Offline
                            norbert999
                            @bahnuhr
                            Daran lag es. Nachdem ich bei hm-rpc.1 den port auf 2010 korrigiert hatte und in den raspimatic Firewalleinstellungen die betreffenden ports freigegeben hatte, funzte es immer noch nicht. Erst, nachdem ich den Haken bei der Authentifizierung rausgemacht habe.
                            Jetzt aber noch die offene Frage: Wenn ich homematic-Geräte und homematic-ip-geräte habe, aber nur raspberymatic fahre (ohne cloud), brauche ich dann überhaupt hmip.0?
                            Danke Dir für Deine Unterstützung, natürlich auch homoran und codierknecht.
                            Wäre super, wenn mir einer die offene Frage beantworten könnte. Danke!
                            • N norbert999
                              @bahnuhr
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              nöö, nix offen!
