  4. [Gelöst] Inbetriebnahme cod.m Koordinator mit Error
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @david-g sagte in Inbetriebnahme cod.m Koordinator mit Error:
    Wie gehe ich nun am besten vor?
    Das steht weiter oben schon. Du musst die PanID, ExtPanID und den Kanal heraus finden die dein System wirklich nutzt. Insbesondere bei Installationen mit einer ExtPanID DDDDDDDDDDDDDDDD kann die im System genutzte von der aus der Konfiguration abweichen, da in diesem Fall die IEEE des Koordinators genutzt wird. Diese ist Hardwarespezifisch.
    A.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @asgothian
    Okay, dank dir.
    Die ExtPanID hatte ich bei Ersteinrichtung auf was eigenes geändert.
    Also Adapter stoppen.
    • Wieder den Codm eintragen
    • Unter "Erweiterte Pan ID" die "extended_pan_id" aus dem Backup eibtragen
    • Unter Pan ID die pan_id auf dem Backup
    • Das selbe für den Chnnel
    • Meine Pan ID im Backup hat nur eine Zahl und einen Buchstaben, dann vermutlich umrechnen?
    Die coordinator_ieee aus dem Backup nirgends eintragen und den Transportschlüssel im Adapter belassen?
    Passt das so? Bevor ich da wieder rumeiere in einer Lücke von keiner meckert wenn etwas nicht geht 🤣
    • David G.D David G.
      @asgothian
      Okay, dank dir.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @david-g so sollte es passen, ja. Ggf. Musst du noch auf dem Code das nvram löschen - den kenn ich nicht im detail
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @asgothian
        Okay
        Wenn ich die Pan ID umrechne kommt da meine alte raus ohne führende 0.
        Lasse ich die dann weg?
        Hab es grad nochmal getestet. Ohne die 0.
        Gruppen lassen sich schalten. Einzelne Geräte nicht.
        Mit 0 kommt der Fehler im Adapter mit der Konfiguration.
        • pmayerP Offline
          pmayerP Offline
          pmayer
          Sers,
          bin eben aus dem Urlaub zurück. David hatte glaube auch schon ne Mail an uns geschrieben.
          Ist das Problem mittlerweile behoben - gebe zu, steige nicht komplett durch.
          Gruß,
          Patrik
            @asgothian
            Okay
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            alle nicht, oder einige nicht ?
            Bei denen die nicht schalten - was kommt an Meldungen wenn du in den State zigbee.0.info.debugmessages die ieee der geräte (ohne 0x, mit ; getrennt) einträgst und dann versuchst diese zu schalten
            A.
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @pmayer sagte in Inbetriebnahme cod.m Koordinator mit Error:
              Sers,
              Gruß,
              Patrik
              Ich hoffe der Urlaub war erholsam, das neue Jahr kann beginnen.
              Nein, ich habe eich dazu nicht angeschrieben.
              Das Problem besteht leider noch.
              @asgothian sagte in Inbetriebnahme cod.m Koordinator mit Error:
              A.
              Ich meine alle nicht.
              Schalten konnte ich NUR Gruppen. Empfangen von Thermometern in Kühltruhe und Kühlschrank.
              Werde ich morgen testen. Da habe ich "Sturmfrei :-D"
              Bisher kam beim normalen schalten dann glaube ich, dass die Route nicht gefunden wurde.
              pmayerP AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                Sers,
                Gruß,
                Patrik
                A.
                pmayerP Offline
                pmayerP Offline
                pmayer
                Ich kann momentan nicht sagen ob da was an unserem Coordinator liegt. Weil der ist nur der verlängerte Arm vom zigbee-adapter.
                Wenn die Connection aufgebaut ist wird der C2652P7 direkt vom zigbee-adapter angesprochen. Der Coordinator stellt nur die Verbindung vom seriellen Gerät per Netzwerk bereit.
                Kannst du den Coordinator mal an einer neuen Testinstallation ausprobieren?
                  Sers,
                  Gruß,
                  Patrik
                  A.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Der Fehler das die Route nicht gefunden wurde deutet darauf hin das die Netzwerk-Struktur nicht sauber übernommen wurde. Ich würde dem Netzwerk einige Stunden Zeit geben, und die Router jeweils (wenn möglich) einmal kurz vom Strom trennen und wieder anschliessen, nachdem du das Netz aufgemacht hast. Das hilft zumeist dabei das Netz wieder zu stabilisieren.
                  Ansonsten dürfte nur neu anlernen helfen.
                  A.
                    A.
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @asgothian
                    Dann gehe ich es morgen nochmal wie weiter oben beschrieben an und trenne dann mal alles vom Strom, sollte bei 90% der Lampen und Steckdosen gehen.
                    Auch die Erweiterte Pan ID wie im Backup und nicht vorher im Adapter. Ebenso die Pan ID ohne die vorangesgellte 0 da diese scheinbar bei der Konvertierung verloren geht.
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      So,
                      hab grad nochmal alles durchgemacht.
                      Eigentlich GENAU woe zuvor.
                      Hab nur kurz bevor ich die Zigbee Instanz gestartet hab den NVRAM gelöscht und den Koordinator neugestartet. Zuvor nur den NVRAM gelöscht. Dann noch nach dem Start des Adapters alle Geräte mit 230V (bis auf eins) kurz vom Strom getrennt.
                      Hab noch kein Gerät gefunden was Probleme macht.
                      Die Geräte mit Batterie haben sich auch nach und nach gemeldet.
                      @pmayer
                      Evtl kann man es in euer iobroker how to aufnehmen mit den Daten aus dem Backup für Kunden die (von Kompatibler Hardware mit dem selbem Chip) zu Euch wechseln.
                      • pmayerP Offline
                        pmayerP Offline
                        pmayer
                        @david-g sagte in [Gelöst] Inbetriebnahme cod.m Koordinator mit Error:
                        Das ist eine gute Idee.... guck ich mir am Montag an.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • pmayerP pmayer
                          reutli
                          @pmayer sagte in [Gelöst] Inbetriebnahme cod.m Koordinator mit Error:
                          Genau das würde mich interessieren, also eine Anleitung wie man beispielsweise in iobroker vom SONOFF Stick (USB) zu Eurem wechselt. Werde meinen die Tage bekommen und wüsste gerne wie ich das anstelle...
                          Habe gerade noch einen PI als Slave, daran den SONOFF über USB und möchte jetzt auf die Ethernet-Variante von Euch umstellen...
                          Die Anleitung für die (Erst-)Installation ist da, aber für den Wechsel....
                          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                          pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R reutli
                            pmayerP Offline
                            pmayerP Offline
                            pmayer
                            @reutli Mein Stand:
                            Einfach port: auf die IP ändern. Wenn startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information kommt, das NVRAM auf dem Coordinator leeren, wie hier beschrieben: https://docs.codm.de/zigbee/faq/#startup-failed-configuration-adapter-mismatch
                            Wenn das nicht funktionieren sollte, können wir wegen IEEE nochmal gucken.
                            So lange du jetzt schon adapter: zstack hast, sehe ich aber kein Problem.
                            Natürlich abhängig von dem was @david-g sagt.
                            • pmayerP pmayer
                              @reutli Mein Stand:
                              reutli
                              @pmayer
                              ok, danke, dann werde ich mein Glück versuchen, wenn der da ist... Danke
                              PS: Ich würde das in die Doku mit aufnehmen ;o)
                              • R reutli
                                @pmayer
                                pmayerP Offline
                                pmayerP Offline
                                pmayer
                                schrieb am zuletzt editiert von pmayer
                                @reutli sagte in [Gelöst] Inbetriebnahme cod.m Koordinator mit Error:
                                Hatte ich schon überlegt, da nen Guide zu schreiben..... die liebe Zeit ;-)
                                Aber ja... sollten wir tun.
