  4. Iobroker consumption adapter
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Kennt/nutzt schon jemand den iobroker.consumption Adapter ?
    zum Adapter: https://www.npmjs.com/package/iobroker.consumption
    Weiss jemand was die Lizenz kostet?
    Wir es einmalig sein oder Abo Modell?
    Wird nur der SQL Adapter installiert oder auch eine SQL Datenbank?
    Adapter requires the my-SQL or postgres SQL DB and ioBroker.sql adapter to be installed (It will be automatically installed) It should work with SQLite too, but it is not recommended because of performance.
    @wendy2702 sagte in Iobroker consumption adapter:
    zum Adapter:
    das ist das npm Repo.
    gibt es auch was auf github oder sonstwo?
      zum Adapter:
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @homoran Aber sicher
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.consumption
        @wendy2702 Danke!
        so wie ich das lese kannst du sie free nutzen, dann aber max. 4 Quellen
        näheres müsstest du @bluefox fragen
          @wendy2702 Danke!
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @homoran Das mit den 4 Quellen habe ich auch gelesen.
          Solange aber ne xtra SQL DB erforderlich sein wird, werde ich es wohl eh nicht nutzen.
          Eventuell äußert @Bluefox sich ja hier oder erweitert die Beschreibung auf GitHub.
            das könnte der gewerblichen Nutzung geschuldet sein, da wird wohl kaum einer mit history arbeiten.
            Kann aber auch sein, dass der Adapter intern SQL-Abfragen schickt.
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @homoran Auswahl Möglichkeit wäre ja ausreichend.
              Influx
              SQL
              Falls möglich und umsetzbar.
              • R Offline
                Ritschy2000
                @wendy2702 habe den Adapter auch "gefunden", wurde auf YT gezeigt und sieht sehr interessant aus. InfluxDB geht jetzt auch (SQL-Adapter musste aber installiert sein, sonst konnte man den Adapter nicht installieren).
                Adapter läuft, schreibt Daten in die Influx DB, allerdings finde ich nirgends, wie ich mir
                jetzt Visualisierung oder Tabellen Anzeigen lassen kann.
                In Vis (Vis1) gibt es keine neuen Widgets und es scheint keinerlei Infos im Forum zu geben, obwohl der Adapter schon mehrere Jahre existiert....
                Hat den Adapter mittlerweile jemand am Laufen?
                • R Ritschy2000
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @ritschy2000 ich habe mich nicht weiter mit dem Adapter beschäftigt.
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Ich frage mich auch manchmal, warum man für alles einen Spezial-Adapter bauen muss ... wahrscheinlich ist die Konfigurations-/Skripthölle erträglicher, bei einer maßgeschneiderten Adapterlösung, an der man deutlich weniger konfigurieren muss, um eine vorzeigbare Lösung zu bekommen ...
                    Ich finde es dann aber auch manchmal schwierig zu beurteilen, was dann jeweils zum Problem passt ...
                    • sourceanalytics
                    • iobrokerconsumption
                    • energiefluss
                    Die Screenshots sehen interessant aus, sind aber durchaus nicht selbsterklärend ... Meine Vermutung ist, dass man die Ausgaben des Adapters in den web.0 - Ordner als vis Frame einbinden kann?
                    • crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      ich hole das Thema mal hervor, da es sonst nichts weiter zu diesem Adapter gibt.
                      hab mir den installiert, in Abhängigkeit mit dem sql Adapter, allerdings dann influxdb in den Optionen ausgewählt
                      Die Einstellungen hab ich soweit hinterlegt, mal abgesehen von den Preisdefinitionen, wegen Gasumrechnung kwh/m³ und Wasserpreis, wo ich nicht weiß, bezieht sich das auf Liter oder auf nen m3 und dem Problem die Zahlen einmal mit nem . und einmal mit nem , eintragen zu müssen, jedoch
                      • wird nichts berechnet
                      • klicke ich mich im Widget(vis2) durch, wirft es Fehler im Log
                      • und ich nicht weiß, ob die Einstellungen so richtig sind
                      consumption.0
                      2025-01-07 08:29:03.084	error	Not implemented consumption.0.instances._e8_ce6d8_.trigger: {"end":1736035908476,"start":1735686000000,"type":"charts","station":"Station01","resource":"heat"}
                      web.0
                      2025-01-07 08:29:03.079	warn	Used invalid characters: consumption.0.instances."e8_ce6d8".trigger changed to consumption.0.instances._e8_ce6d8_.trigger
                      consumption.0
                      2025-01-07 08:29:02.499	error	getDataForYear: Invalid call
                      consumption.0
                      2025-01-07 08:29:02.499	error	Invalid call
                      influxdb.1
                      2025-01-07 08:29:02.498	error	query: Error: error parsing query: found NAME, expected identifier, string, number, bool at line 1, char 42
                      consumption.0
                      2025-01-07 08:29:02.454	error	getDataForYear: Invalid call
                      consumption.0
                      2025-01-07 08:29:02.454	error	Invalid call
                      influxdb.1
                      2025-01-07 08:29:02.453	error	query: Error: error parsing query: found NAME, expected identifier, string, number, bool at line 1, char 42
                      web.0
                      2025-01-07 08:29:02.447	warn	Used invalid characters: consumption.0.instances."e8_ce6d8".trigger changed to consumption.0.instances._e8_ce6d8_.trigger
                      consumption.0
                      2025-01-07 08:29:01.881	error	getDataForYear: Invalid call
                      consumption.0
                      2025-01-07 08:29:01.881	error	Invalid call
                      influxdb.1
                      2025-01-07 08:29:01.880	error	query: Error: error parsing query: found NAME, expected identifier, string, number, bool at line 1, char 42
                      web.0
                      2025-01-07 08:29:01.872	warn	Used invalid characters: consumption.0.instances."e8_ce6d8".trigger changed to consumption.0.instances._e8_ce6d8_.trigger
                      consumption.0
                      2025-01-07 08:29:01.288	error	getDataForYear: Invalid call
                      consumption.0
                      2025-01-07 08:29:01.288	error	Invalid call
                      influxdb.1
                      2025-01-07 08:29:01.287	error	query: Error: error parsing query: found NAME, expected identifier, string, number, bool at line 1, char 42
                      consumption.0
                      2025-01-07 08:29:01.243	error	getDataForYear: Invalid call
                      consumption.0
                      2025-01-07 08:29:01.243	error	Invalid call
                      influxdb.1
                      2025-01-07 08:29:01.242	error	query: Error: error parsing query: found NAME, expected identifier, string, number, bool at line 1, char 42
                      web.0
                      2025-01-07 08:29:01.234	warn	Used invalid characters: consumption.0.instances."e8_ce6d8".trigger changed to consumption.0.instances._e8_ce6d8_.trigger
                      consumption.0
                      2025-01-07 08:29:00.943	error	getHistoryValues: "Invalid call"
                      consumption.0
                      2025-01-07 08:29:00.943	error	Invalid call
                      influxdb.1
                      2025-01-07 08:29:00.942	error	query: Error: error parsing query: found NAME, expected identifier, string, number, bool at line 1, char 42
                      web.0
                      2025-01-07 08:29:00.893	warn	Used invalid characters: consumption.0.instances."e8_ce6d8".trigger changed to consumption.0.instances._e8_ce6d8_.trigger
                      consumption.0
                      2025-01-07 08:29:00.134	error	Cannot parse trigger consumption.0.instances._e8_ce6d8_.trigger: {"end":1736035908476,"start":1735686000000,"type":"plan","station":"Station01","resource":"heat"}
                      consumption.0
                      2025-01-07 08:29:00.133	error	Invalid call
                      influxdb.1
                      2025-01-07 08:29:00.132	error	query: Error: error parsing query: found NAME, expected identifier, string, number, bool at line 1, char 42
                      consumption.0
                      2025-01-07 08:29:00.087	error	getDataForYear: Invalid call
                      consumption.0
                      2025-01-07 08:29:00.086	error	Invalid call
                      influxdb.1
                      2025-01-07 08:29:00.084	error	query: Error: error parsing query: found NAME, expected identifier, string, number, bool at line 1, char 42
                      web.0
                      2025-01-07 08:28:59.948	warn	Used invalid characters: consumption.0.instances."e8_ce6d8".trigger changed to consumption.0.instances._e8_ce6d8_.trigger
                      consumption.0
                      2025-01-07 08:28:59.196	error	Not implemented consumption.0.instances._e8_ce6d8_.trigger: {"end":1736035908476,"start":1735686000000,"type":"charts","station":"Station01","resource":"heat"}
                      web.0
                      2025-01-07 08:28:59.188	warn	Used invalid characters: consumption.0.instances."e8_ce6d8".trigger changed to consumption.0.instances._e8_ce6d8_.trigger
                      consumption.0
                      2025-01-07 08:28:58.537	error	Not implemented consumption.0.instances._e8_ce6d8_.trigger: {"end":1736035908476,"start":1735686000000,"type":"charts","station":"Station01","resource":"water"}
                      web.0
                      2025-01-07 08:28:58.530	warn	Used invalid characters: consumption.0.instances."e8_ce6d8".trigger changed to consumption.0.instances._e8_ce6d8_.trigger
                      consumption.0
                      2025-01-07 08:28:57.825	error	Not implemented consumption.0.instances._e8_ce6d8_.trigger: {"end":1736035908476,"start":1735686000000,"type":"charts","station":"Station01","resource":"energy"}
                      web.0
                      2025-01-07 08:28:57.820	warn	Used invalid characters: consumption.0.instances."e8_ce6d8".trigger changed to consumption.0.instances._e8_ce6d8_.trigger
                      consumption.0
                      2025-01-07 08:28:56.862	error	Not implemented consumption.0.instances._e8_ce6d8_.trigger: {"end":1736035908476,"start":1735686000000,"type":"charts","station":"Station01","resource":"heat"}
                      web.0
                      2025-01-07 08:28:56.813	warn	Used invalid characters: consumption.0.instances."e8_ce6d8".trigger changed to consumption.0.instances._e8_ce6d8_.trigger
                      web.0
                      2025-01-07 08:28:56.748	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "consumption.0.instances."e8_ce6d8".result" is not a valid ID pattern
                      consumption.0
                      2025-01-07 08:28:56.738	info	Instance ""e8_ce6d8"" created
                      consumption.0
                      2025-01-07 08:28:49.823	error	Not implemented consumption.0.instances._e8_ce6d8_.trigger: {"end":1736035908476,"start":1735686000000,"type":"charts","station":"Station01","resource":"heat"}
                      web.0
                      2025-01-07 08:28:49.773	warn	Used invalid characters: consumption.0.instances."e8_ce6d8".trigger changed to consumption.0.instances._e8_ce6d8_.trigger
                      consumption.0
                      2025-01-07 08:28:49.712	info	Instance ""e8_ce6d8"" created
                      web.0
                      2025-01-07 08:28:49.709	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "consumption.0.instances."e8_ce6d8".result" is not a valid ID pattern
                      anbei die Einstellungen
                      Die Datenpunkte werden dann ebenfalls automatisiert angelegt, dazu hab ich zusätzlich die Werte hinterlegt
                      admin v7.4.10
                      consumptionstatistic v1.0.2
                      statistics v3.1.0
                      vis2 v2.9.64
                      web v6.3.1
                      eventuell kann @Bluefox etwas dazu sagen
