  4. PV Überschuss Poolpumpe einschalten
    5.1k
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @drurob sagte: mit einem gleitenden Durchschnitt zu lösen?
    Der gleitende Durchschnitt zeigt die Vergangenheit. Eigentlich möchte man wissen, was demnächst passiert.
    DRUROB
    Da bin ich ganz bei dir. Der gleitende Durchschnitt basiert auf den letzten 25 oder 50 oder 100 Werten. da die alle paar Sekunden reinkommen sind die ziemlich aktuell.
    Wie möchtest du denn solch eine Zukunftssteuerung einbauen? Via Wettermodul? Das können wir hier gern mal "ausklabüstern" da mich sowas interessieren würde.
    Oder hattet ihr das schon mit drin und ich hab es überlesen?
      @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
      ist eigentlich die aktuelle Leistung der PV die vom Dach kommt.
      also doch nicht der Überschuss?
      Aber das steht doch so im Threadtitel.
      und @paul53 hatte extra nochmal nachgefragt und keine Antwort bekommen.
      Dabei wird der Hausverbrauch mit ca 350 Watt abgedeckt
      das kannst du aber nicht fix annehmen.
      Läuft der Staubsauger, der Föhn oder die Kaffeemaschine kommen Ruckzuck nochmal 1500-2000W dazu.
      Dann fliegt dir die gesamte Steuerung um die Ohren.
      U66U Offline
      U66U Offline
      U66
      schrieb am zuletzt editiert von U66
      hallo noch mal zum Überschuss
      habe ein zusätzliches Script für meine Klimaanlage
      Diese soll starten, wenn die PV Leistung bei 3500 Watt liegt.
      Leider pipt die Klima Anlage aller paar Sekunden ,wird die durch das Script immer abgefragt ?
      oder was muss ich da ändern ?
      Bin dankbar für jede Hilfe 👍
      mfg
      code_text
      const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
      const Klima       = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
      const vSpielraum     = 250; //Watt
      var bSperre = false;
      on(vPower, function(dp) {
          if (bSperre == false) {
              bSperre = true;
              var vValue = dp.state.val;
              if (vValue >= (3500+vSpielraum)) {
                  setState(Klima, true);
                  bSperre = false;
              } else {
                  //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                  setTimeout(function(){
                  if (vValue < (3500+vSpielraum)) {
                          setState(Klima, false);
                          bSperre = false;
                  } else {
                      bSperre = false;
                  },30000);
      • U66U U66
        mfg
        code_text
                bSperre = true;
                    bSperre = false;
                } else {
                            bSperre = false;
                    } else {
                        bSperre = false;
                    },30000);
        @u66 sagte: starten, wenn die PV Leistung bei 3500 Watt liegt.
        Versuche es mal so:
        const idPower     = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
        const idKlima     = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
        const vSpielraum  = 1000; //Watt
        var bSperre = null;
        var klima = getState(idKlima).val;
        on(idPower, function(dp) {
            if (!bSperre) {
                let vValue = dp.state.val;
                if (vValue >= 3500) klima = true;
                else if (vValue < 3500 - vSpielraum) klima = false;
                if(klima != getState(idKlima).val) {
                    setState(idKlima, klima);
                    //5 Minuten warten und erneut prüfen
                    bSperre = setTimeout(function() {
                        bSperre = null;
                    }, 300000);
        EDIT: Sperre geändert.
        U66U 1 Antwort Letzte Antwort
          Versuche es mal so:
          var bSperre = null;
              if (!bSperre) {
                          bSperre = null;
                      }, 300000);
          U66U Offline
          U66U Offline
          U66
          Prima
          hat auf Anhieb geklappt
          • U66U U66
            Prima
            @u66 sagte: hat auf Anhieb geklappt
            Habe es oben geändert, so dass die 5-Minuten-Sperre nur nach dem Schalten wirksam wird.
            U66U D 2 Antworten Letzte Antwort
              U66U Offline
              U66U Offline
              U66
              Script mit Habpanel ein/aus
              Jetzt hab auch hier im Forum gesucht aber nichts passendes gefunden.
              Ist es denn möglich ein Script mit einem Button im Habpanel ein und auszuschalten ?
              Kann mal sein das im Winter die Pumpe auch mal ohne PV Power laufen muss.könnte das zwar im Iobroker am PC ausschalten würde es aber gern am Iphone erledigen.
              Danke im Voraus :man-raising-hand:
              • U66U U66
                @u66 sagte: Script mit Habpanel ein/aus
                Man schaltet keine Skripte ein/aus. Lässt sich die Poolpumpe per Habpanel ein- und ausschalten? Dann kann man das "manuelle" Einschalten detektieren und so eine weitere Sperre ergänzen.
                var bSperre = null;
                var manuellEin = false;
                    if (!bSperre && !manuellEin) {
                                bSperre = null;
                            }, 300000);
                on(idKlima, function(dp) {
                    manuellEin = dp.state.val && dp.state.from != 'system.adapter.javascript.' + instance;
                T U66U 2 Antworten Letzte Antwort
                  var bSperre = null;
                                  bSperre = null;
                              }, 300000);
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @paul53 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
                  Danke, change:'ne' ist default, wusste ich nicht.
                  Spenden
                    var bSperre = null;
                                    bSperre = null;
                                }, 300000);
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    @paul53 said in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
                    Vielen Dank
                    Ja lässt sich ein/aus schalten
                    das wird ausprobiert.......
                    EDIT
                    funktioniert, hab die anderen Scripte auch umgeschrieben.
                      DRUROB
                      @paul53 Hi! Ich muss das nochmal ausgraben. Kannst du mir bitte kurz geben wie du das schalten erst nach einer Sperrzeit wieder freigibst?
                      Ich bekomme es einfach nicht hin .... Ziel (zumindest mein Ansatz): das letzte Schaltdatum mit dem jetzigen zu vergleichen und wenn weniger als 5 oder 20min oder was auch immer der Zielwert ist die Funktion weiterlaufen zu lassen.
                      Falscher Ansatz oder schon richtiger Gedanke?
                      Vielen Dank!
                      • D DRUROB
                        Vielen Dank!
                        @drurob sagte: wie du das schalten erst nach einer Sperrzeit wieder freigibst?
                        Die Sperrvariable (Timervariable) wird nach Ablauf der Sperrdauer auf null gesetzt.
                          DRUROB
                          oh man.... jetzt hab ich geschnallt wo der timeout wert herkommt... 5min = 300000ms?!
                          dann steht ja schon alles da. Danke dir für die Erleuchtung! 👼
