  4. PV Überschuss Poolpumpe einschalten
    5.1k
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
    ist eigentlich die aktuelle Leistung der PV die vom Dach kommt.
    also doch nicht der Überschuss?
    Aber das steht doch so im Threadtitel.
    und @paul53 hatte extra nochmal nachgefragt und keine Antwort bekommen.
    Dabei wird der Hausverbrauch mit ca 350 Watt abgedeckt
    das kannst du aber nicht fix annehmen.
    Läuft der Staubsauger, der Föhn oder die Kaffeemaschine kommen Ruckzuck nochmal 1500-2000W dazu.
    Dann fliegt dir die gesamte Steuerung um die Ohren.
    U66U Offline
    U66U Offline
    U66
    schrieb am zuletzt editiert von U66
    Nein
    Ich hatte ja oben geschrieben das ich den Überschuss den ich jetzt einspeise für die Poolheizung nehmen will.
    Ich bin erst davon ausgegangen das man der Wert nimmt der vom Dach kommt. Aber das ist ja nicht der Überschuss.
    Sorry
    Anders gesagt, wenn keine 1950 Watt + 350 Watt Umwälzpumpe ins Netz eingespeist werden läuft auch meine Pollheizung nicht an
    • U66U U66
      Nein
      Sorry
      eben!
      daher gehen eir davon aus, dass du einen DP hast, in dem der Überschuss in Heller und Pfennig steht
      nur damit kann man arbeiten
      • U66U U66
        Nein
        Sorry
        kannst du machen, aber dann läuft die Kaffee, der Föhn und der Staubsauger mit gekauftem Stro
        U66U 1 Antwort Letzte Antwort
          U66U Offline
          U66U Offline
          U66
          @homoran and All
          Wollte nur mitteilen das das Script einwandfrei funktioniert
          Vielen Dank noch mal für die Unterstützung.
          Ich habe jetzt doch den Wert der gesamten Power die vom Dach kommt genommen und so haut es hin.
          Hier noch mal das Script was jetzt läuft
          const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
          const Schalter       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
          const vLeistungPumpe = 360; //Watt
          const vSpielraum     = 250; //Watt
          var bSperre = false;
          on(vPower, function(dp) {
              if (bSperre == false) {
                  bSperre = true;
                  var vValue = dp.state.val;
                  if (vValue >= (2000+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                      setState(Schalter, true);
                      bSperre = false;
                  } else {
                      //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                      setTimeout(function(){
                      if (vValue < (2000+vLeistungPumpe)) {
                              setState(Schalter, false);
                              bSperre = false;
                      } else {
                          bSperre = false;
                      },30000);
          • U66U U66
            @homoran and All
                    bSperre = true;
                        bSperre = false;
                    } else {
                                bSperre = false;
                        } else {
                            bSperre = false;
                        },30000);
            das hat sogar den Vorteil, dass die Pumpe, und noch wichtiger die Wärmepumpe, nicht andauernd abgeschaltet wird, wenn durch die Nutzung eines Verbrauchers der Überschuss kurzfristig geringer würde.
              DRUROB
              Hi!
              Was haltet ihr von diesem Schritt um das mit einem gleitenden Durchschnitt zu lösen?
              Gleitwert_PV = 0;
              Liste_PV = [];
              on({id: [].concat(['modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power']), change: "ne"}, async function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                Liste_PV.push(getState("modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power").val);
                if (Liste_PV.length >= 50) {
                  Liste_PV.shift();
                Gleitwert_PV = Math.round(mathMean(Liste_PV));
              • D DRUROB
                Hi!
                Gleitwert_PV = 0;
                Liste_PV = [];
                    Liste_PV.shift();
                @drurob sagte: mit einem gleitenden Durchschnitt zu lösen?
                Der gleitende Durchschnitt zeigt die Vergangenheit. Eigentlich möchte man wissen, was demnächst passiert.
                  DRUROB
                  Da bin ich ganz bei dir. Der gleitende Durchschnitt basiert auf den letzten 25 oder 50 oder 100 Werten. da die alle paar Sekunden reinkommen sind die ziemlich aktuell.
                  Wie möchtest du denn solch eine Zukunftssteuerung einbauen? Via Wettermodul? Das können wir hier gern mal "ausklabüstern" da mich sowas interessieren würde.
                  Oder hattet ihr das schon mit drin und ich hab es überlesen?
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    hallo noch mal zum Überschuss
                    habe ein zusätzliches Script für meine Klimaanlage
                    Diese soll starten, wenn die PV Leistung bei 3500 Watt liegt.
                    Leider pipt die Klima Anlage aller paar Sekunden ,wird die durch das Script immer abgefragt ?
                    oder was muss ich da ändern ?
                    Bin dankbar für jede Hilfe 👍
                    mfg
                    code_text
                    const Klima       = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
                            bSperre = true;
                            if (vValue >= (3500+vSpielraum)) {
                                setState(Klima, true);
                                bSperre = false;
                            } else {
                                if (vValue < (3500+vSpielraum)) {
                                        setState(Klima, false);
                                        bSperre = false;
                                } else {
                                    bSperre = false;
                                },30000);
                    • U66U U66
                      mfg
                      code_text
                              bSperre = true;
                                  bSperre = false;
                              } else {
                                          bSperre = false;
                                  } else {
                                      bSperre = false;
                                  },30000);
                      @u66 sagte: starten, wenn die PV Leistung bei 3500 Watt liegt.
                      Versuche es mal so:
                      const idPower     = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                      const idKlima     = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
                      const vSpielraum  = 1000; //Watt
                      var bSperre = null;
                      var klima = getState(idKlima).val;
                      on(idPower, function(dp) {
                          if (!bSperre) {
                              let vValue = dp.state.val;
                              if (vValue >= 3500) klima = true;
                              else if (vValue < 3500 - vSpielraum) klima = false;
                              if(klima != getState(idKlima).val) {
                                  setState(idKlima, klima);
                                  //5 Minuten warten und erneut prüfen
                                  bSperre = setTimeout(function() {
                                      bSperre = null;
                                  }, 300000);
                      EDIT: Sperre geändert.
                        Versuche es mal so:
                        var bSperre = null;
                            if (!bSperre) {
                                        bSperre = null;
                                    }, 300000);
                        U66U Offline
                        U66U Offline
                        U66
                        Prima
                        hat auf Anhieb geklappt
                        • U66U U66
                          Prima
                          @u66 sagte: hat auf Anhieb geklappt
                          Habe es oben geändert, so dass die 5-Minuten-Sperre nur nach dem Schalten wirksam wird.
                          U66U D 2 Antworten Letzte Antwort
                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            Script mit Habpanel ein/aus
                            Jetzt hab auch hier im Forum gesucht aber nichts passendes gefunden.
                            Ist es denn möglich ein Script mit einem Button im Habpanel ein und auszuschalten ?
                            Kann mal sein das im Winter die Pumpe auch mal ohne PV Power laufen muss.könnte das zwar im Iobroker am PC ausschalten würde es aber gern am Iphone erledigen.
                            Danke im Voraus :man-raising-hand:
                            • U66U U66
                              @u66 sagte: Script mit Habpanel ein/aus
                              Man schaltet keine Skripte ein/aus. Lässt sich die Poolpumpe per Habpanel ein- und ausschalten? Dann kann man das "manuelle" Einschalten detektieren und so eine weitere Sperre ergänzen.
                              var bSperre = null;
                              var manuellEin = false;
                                  if (!bSperre && !manuellEin) {
                                              bSperre = null;
                                          }, 300000);
                              on(idKlima, function(dp) {
                                  manuellEin = dp.state.val && dp.state.from != 'system.adapter.javascript.' + instance;
                              T U66U 2 Antworten Letzte Antwort
                                var bSperre = null;
                                                bSperre = null;
                                            }, 300000);
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @paul53 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
                                Danke, change:'ne' ist default, wusste ich nicht.
                                Spenden
                                  var bSperre = null;
                                                  bSperre = null;
                                              }, 300000);
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  @paul53 said in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
                                  Vielen Dank
                                  Ja lässt sich ein/aus schalten
                                  das wird ausprobiert.......
                                  EDIT
                                  funktioniert, hab die anderen Scripte auch umgeschrieben.
                                    DRUROB
                                    @paul53 Hi! Ich muss das nochmal ausgraben. Kannst du mir bitte kurz geben wie du das schalten erst nach einer Sperrzeit wieder freigibst?
                                    Ich bekomme es einfach nicht hin .... Ziel (zumindest mein Ansatz): das letzte Schaltdatum mit dem jetzigen zu vergleichen und wenn weniger als 5 oder 20min oder was auch immer der Zielwert ist die Funktion weiterlaufen zu lassen.
                                    Falscher Ansatz oder schon richtiger Gedanke?
                                    Vielen Dank!
                                    • D DRUROB
                                      Vielen Dank!
                                      @drurob sagte: wie du das schalten erst nach einer Sperrzeit wieder freigibst?
                                      Die Sperrvariable (Timervariable) wird nach Ablauf der Sperrdauer auf null gesetzt.
                                        DRUROB
                                        oh man.... jetzt hab ich geschnallt wo der timeout wert herkommt... 5min = 300000ms?!
                                        dann steht ja schon alles da. Danke dir für die Erleuchtung! 👼
