  4. PV Überschuss Poolpumpe einschalten
    5.1k
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • U66U U66
    Danke für Deine schnelle Antwort
    "const idPower" ist eigentlich die aktuelle Leistung der PV die vom Dach kommt.
    Dabei wird der Hausverbrauch mit ca 350 Watt abgedeckt und gleichzeitig der Speicher geladen.
    der Überschuss wird eingespeist was aber keiner braucht bei 8 cent.
    in meinem Fall ist das der Datenpunkt "0_userdata.0.Alpha-ESS.Grid_Total_Power"
    sollte dießer bei const idPower eingetragen werden ?
    Wenn ja, hatte ich wohl einen Denkfehler
    mfg
    @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
    also doch nicht der Überschuss?
    Aber das steht doch so im Threadtitel.
    und @paul53 hatte extra nochmal nachgefragt und keine Antwort bekommen.
    das kannst du aber nicht fix annehmen.
    Läuft der Staubsauger, der Föhn oder die Kaffeemaschine kommen Ruckzuck nochmal 1500-2000W dazu.
    Dann fliegt dir die gesamte Steuerung um die Ohren.
    U66U 2 Antworten Letzte Antwort
      U66U Offline
      U66U Offline
      U66
      schrieb am zuletzt editiert von U66
      Nein
      Ich hatte ja oben geschrieben das ich den Überschuss den ich jetzt einspeise für die Poolheizung nehmen will.
      Ich bin erst davon ausgegangen das man der Wert nimmt der vom Dach kommt. Aber das ist ja nicht der Überschuss.
      Sorry
      Anders gesagt, wenn keine 1950 Watt + 350 Watt Umwälzpumpe ins Netz eingespeist werden läuft auch meine Pollheizung nicht an
      • U66U U66
        Nein
        Sorry
        eben!
        daher gehen eir davon aus, dass du einen DP hast, in dem der Überschuss in Heller und Pfennig steht
        nur damit kann man arbeiten
        • U66U U66
          Nein
          Sorry
          kannst du machen, aber dann läuft die Kaffee, der Föhn und der Staubsauger mit gekauftem Stro
          U66U 1 Antwort Letzte Antwort
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            @homoran and All
            Wollte nur mitteilen das das Script einwandfrei funktioniert
            Vielen Dank noch mal für die Unterstützung.
            Ich habe jetzt doch den Wert der gesamten Power die vom Dach kommt genommen und so haut es hin.
            Hier noch mal das Script was jetzt läuft
            const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
            const Schalter       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
            const vLeistungPumpe = 360; //Watt
            const vSpielraum     = 250; //Watt
            var bSperre = false;
            on(vPower, function(dp) {
                if (bSperre == false) {
                    bSperre = true;
                    var vValue = dp.state.val;
                    if (vValue >= (2000+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                        setState(Schalter, true);
                        bSperre = false;
                    } else {
                        //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                        setTimeout(function(){
                        if (vValue < (2000+vLeistungPumpe)) {
                                setState(Schalter, false);
                                bSperre = false;
                        } else {
                            bSperre = false;
                        },30000);
            • U66U U66
              @homoran and All
                      bSperre = true;
                          bSperre = false;
                      } else {
                                  bSperre = false;
                          } else {
                              bSperre = false;
                          },30000);
              das hat sogar den Vorteil, dass die Pumpe, und noch wichtiger die Wärmepumpe, nicht andauernd abgeschaltet wird, wenn durch die Nutzung eines Verbrauchers der Überschuss kurzfristig geringer würde.
                DRUROB
                Hi!
                Was haltet ihr von diesem Schritt um das mit einem gleitenden Durchschnitt zu lösen?
                Gleitwert_PV = 0;
                Liste_PV = [];
                on({id: [].concat(['modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power']), change: "ne"}, async function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  Liste_PV.push(getState("modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power").val);
                  if (Liste_PV.length >= 50) {
                    Liste_PV.shift();
                  Gleitwert_PV = Math.round(mathMean(Liste_PV));
                • D DRUROB
                  Hi!
                  Gleitwert_PV = 0;
                  Liste_PV = [];
                      Liste_PV.shift();
                  @drurob sagte: mit einem gleitenden Durchschnitt zu lösen?
                  Der gleitende Durchschnitt zeigt die Vergangenheit. Eigentlich möchte man wissen, was demnächst passiert.
                    DRUROB
                    Da bin ich ganz bei dir. Der gleitende Durchschnitt basiert auf den letzten 25 oder 50 oder 100 Werten. da die alle paar Sekunden reinkommen sind die ziemlich aktuell.
                    Wie möchtest du denn solch eine Zukunftssteuerung einbauen? Via Wettermodul? Das können wir hier gern mal "ausklabüstern" da mich sowas interessieren würde.
                    Oder hattet ihr das schon mit drin und ich hab es überlesen?
                      U66U Offline
                      U66U Offline
                      U66
                      hallo noch mal zum Überschuss
                      habe ein zusätzliches Script für meine Klimaanlage
                      Diese soll starten, wenn die PV Leistung bei 3500 Watt liegt.
                      Leider pipt die Klima Anlage aller paar Sekunden ,wird die durch das Script immer abgefragt ?
                      oder was muss ich da ändern ?
                      Bin dankbar für jede Hilfe 👍
                      mfg
                      code_text
                      const Klima       = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
                              bSperre = true;
                              if (vValue >= (3500+vSpielraum)) {
                                  setState(Klima, true);
                                  bSperre = false;
                              } else {
                                  if (vValue < (3500+vSpielraum)) {
                                          setState(Klima, false);
                                          bSperre = false;
                                  } else {
                                      bSperre = false;
                                  },30000);
                      • U66U U66
                        mfg
                        code_text
                                bSperre = true;
                                    bSperre = false;
                                } else {
                                            bSperre = false;
                                    } else {
                                        bSperre = false;
                                    },30000);
                        @u66 sagte: starten, wenn die PV Leistung bei 3500 Watt liegt.
                        Versuche es mal so:
                        const idPower     = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                        const idKlima     = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
                        const vSpielraum  = 1000; //Watt
                        var bSperre = null;
                        var klima = getState(idKlima).val;
                        on(idPower, function(dp) {
                            if (!bSperre) {
                                let vValue = dp.state.val;
                                if (vValue >= 3500) klima = true;
                                else if (vValue < 3500 - vSpielraum) klima = false;
                                if(klima != getState(idKlima).val) {
                                    setState(idKlima, klima);
                                    //5 Minuten warten und erneut prüfen
                                    bSperre = setTimeout(function() {
                                        bSperre = null;
                                    }, 300000);
                        EDIT: Sperre geändert.
                          Versuche es mal so:
                          var bSperre = null;
                              if (!bSperre) {
                                          bSperre = null;
                                      }, 300000);
                          U66U Offline
                          U66U Offline
                          U66
                          Prima
                          hat auf Anhieb geklappt
                          • U66U U66
                            Prima
                            @u66 sagte: hat auf Anhieb geklappt
                            Habe es oben geändert, so dass die 5-Minuten-Sperre nur nach dem Schalten wirksam wird.
                            U66U D 2 Antworten Letzte Antwort
                              U66U Offline
                              U66U Offline
                              U66
                              Script mit Habpanel ein/aus
                              Jetzt hab auch hier im Forum gesucht aber nichts passendes gefunden.
                              Ist es denn möglich ein Script mit einem Button im Habpanel ein und auszuschalten ?
                              Kann mal sein das im Winter die Pumpe auch mal ohne PV Power laufen muss.könnte das zwar im Iobroker am PC ausschalten würde es aber gern am Iphone erledigen.
                              Danke im Voraus :man-raising-hand:
                              • U66U U66
                                @u66 sagte: Script mit Habpanel ein/aus
                                Man schaltet keine Skripte ein/aus. Lässt sich die Poolpumpe per Habpanel ein- und ausschalten? Dann kann man das "manuelle" Einschalten detektieren und so eine weitere Sperre ergänzen.
                                var bSperre = null;
                                var manuellEin = false;
                                    if (!bSperre && !manuellEin) {
                                                bSperre = null;
                                            }, 300000);
                                on(idKlima, function(dp) {
                                    manuellEin = dp.state.val && dp.state.from != 'system.adapter.javascript.' + instance;
                                T U66U 2 Antworten Letzte Antwort
                                  var bSperre = null;
                                                  bSperre = null;
                                              }, 300000);
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @paul53 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
                                  Danke, change:'ne' ist default, wusste ich nicht.
                                  Spenden
                                    var bSperre = null;
                                                    bSperre = null;
                                                }, 300000);
                                    U66U Offline
                                    U66U Offline
                                    U66
                                    @paul53 said in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
                                    Vielen Dank
                                    Ja lässt sich ein/aus schalten
                                    das wird ausprobiert.......
                                    EDIT
                                    funktioniert, hab die anderen Scripte auch umgeschrieben.
                                      DRUROB
                                      @paul53 Hi! Ich muss das nochmal ausgraben. Kannst du mir bitte kurz geben wie du das schalten erst nach einer Sperrzeit wieder freigibst?
                                      Ich bekomme es einfach nicht hin .... Ziel (zumindest mein Ansatz): das letzte Schaltdatum mit dem jetzigen zu vergleichen und wenn weniger als 5 oder 20min oder was auch immer der Zielwert ist die Funktion weiterlaufen zu lassen.
                                      Falscher Ansatz oder schon richtiger Gedanke?
                                      Vielen Dank!
                                      • D DRUROB
                                        Vielen Dank!
                                        @drurob sagte: wie du das schalten erst nach einer Sperrzeit wieder freigibst?
                                        Die Sperrvariable (Timervariable) wird nach Ablauf der Sperrdauer auf null gesetzt.
                                          DRUROB
                                          oh man.... jetzt hab ich geschnallt wo der timeout wert herkommt... 5min = 300000ms?!
                                          dann steht ja schon alles da. Danke dir für die Erleuchtung! 👼
