  4. [Neuer Adapter] SelveRF
80 Beiträge 9 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @android51
    Der Dev hat zuletzt im Oktober 2023 Anpassungen vorgenommen. Derzeit sind ist "nur" die Anpassung der Adaptercore version (https://github.com/Rintrium/ioBroker.selverf/issues/344) eher dringend.
    Wer ggF an diesem Adapter mitgearbeitet hat kannst du im Repository anhand der Commit history feststellen.
    Über Aktualisierungen eines Adapters kann nur der Maintainer entscheiden bzw. anderen den Zugriff erlauben. Kontaktiere einfach mal den Dev und erkundige dich nach seinen Zukunftsplänen...
    rintrium
    #70
    Ich schaue nur unregelmäßig hier rein (solange bei mir zuhause alles läuft :) ). Im Zweifel kann man mich aber gut per Mail erreichen ;)
    @mcm1957 und @Android51 Ich habe mal mit den Anpassungen begonnen. Wenn ich das richtig sehe, dann ist Einiges, was damals über "gulpfile.js" und den Ordner "admin" geregelt wurde, so veraltet, dass es neu gemacht werden muss(?). Muss ich mich erstmal einlesen.
    A mcm1957M F 3 Antworten Letzte Antwort
    • R rintrium
      Android51
      #71
      @rintrium
      Schön, dass du noch aktiv bist und der Adapter lebt... 😉
      Ich bin jetzt nicht der große Javascript Experte. Aber ich unterstütze gerne beim Testen oder Ähnlichem.
      • R rintrium
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #72
        @rintrium said in [Neuer Adapter] SelveRF:
        SUPER und DANKE dass du dich um den Adapter kümmerst.
        Meld dich bitte wenn du Infos / Hilfe brauchst. Gerne auch in unserem Telegramm Channel. Invite Links auf www.iobroker.dev. Das einzige wiurklich eher dringende Problem der adapter-core dependency hats du ja schon behoben. Und gulp scheinst du auch erfolgreich eleminiert zu haben.
        Wie gesagt - meld dich wenn was unklar ist. Dev-Douku ist leider ein wenig "dürr".
        P.S:
        Und keine Sorge - bevor "wir" via Core irgendwas an deinem Adapter gemacht hätten hätten wir versucht dich auf allen Wegen (Forum, Repository, alle Mails die in package.json / io-package.json stehen) zu erreichen. Ohne deine Zustimmung / Rückmeldung wird an fremdem Code erst nach mehreren Kontaktversuchen und keienr Reaktion übrlegt was z machen.
        Und - auch wenns es ev. blöd klingt - dass dir Github Mails senden kann wenn z.B. ein Issue erstellt wird ist dir hoffentlich bekannt.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • R rintrium
          Fortune95
          #73
          @rintrium Danke für das Update des Adapters! 😀
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Fortune95
            rintrium
            #74
            Seit gestern Abend steht der Adapter in aktualisierter Form (Version 0.7.0) über das Beta(latest)-Repository zur Verfügung.
            Der Adapter stellt weiterhin die gleichen Funktionen zur Verfügung.
            Bei mir läuft die neue Version bisher problemlos. Ich wäre dankbar, wenn vielleicht noch ein paar Leute die neue Version installieren und testen könnten, dann kann ich in ein paar Wochen die Aktualisierung der Version im Stable-Repository anstoßen :)
            @Android51 Danke fürs Angebot zum Testen, dann würde ich das doch direkt mal wahrnehmen ;)
            @mcm1957 Gut zu wissen - wenn ich mal nicht erreichbar wäre und es dringend ist, hätte ich aber auch kein Problem damit, wenn andere daran arbeiten. Die Mails von Github sind auch aktiv - nur gehen die im allgemeinen Trubel auch mal unter ;) Den Telegram Kanal werde ich mir später mal ansehen.
            F A 2 Antworten Letzte Antwort
            • R rintrium
              Fortune95
              #75
              @rintrium bei mir läuft die neue Version einwandfrei! 👍 Danke!
              • R rintrium
                Android51
                #76
                @rintrium sagte in [Neuer Adapter] SelveRF:
                Danke für deinen Einsatz!
                Ich habe jetzt auch auf 0.7.0 aktualisiert. Erste Tests waren erfolgreich. Ich werde weiter beobachten und berichten.
                • A Android51
                  Android51
                  #77
                  Kurze Zwischeninfo:
                  Bisher läuft die neue Version tadellos. Einige Testfahrten gestern liefen ohne Probleme und die heutigen (automatisierten) Rolladenfahrten ebenfalls.
                    Android51
                    schrieb am zuletzt editiert von Android51
                    #78
                    Eigentlich läuft die Version weiterhin tadellos. Heute hatte ich allerdings folgende "error" Meldungen, wobei ich glaube, dass ich diese in der alten Version auch ab und zu mal hatte. Ich kann daraus auch kein Fehlverhalten der Rolladen erkennen.
                    2024-12-20 16:41:10.612 - error: selverf.0 (31105) Received fault code!
                    2024-12-20 16:41:10.616 - error: selverf.0 (31105) Response from gateway was: {"methodResponse":{"fault":[{"array":[{"string":["Syntax error!"],"int":["8"]}]}]}}
                    • A Android51
                      Android51
                      #79
                      @android51
                      hatte die vorgenannte Fehlermeldung heute Morgen erneut. Weiterhin kann ich kein Fehlverhalten der Rolladen erkennen. Den Rolladen kann ich vermutlich über die Ziffer 8 zuordnen. Kann daraus aber nichts schließen.
                      • A Android51
                        @android51
                        rintrium
                        #80
                        @android51
                        Hmm, ohne die Meldungen aus dem Log-Level Info (die auf deine Fehlermeldung folgen müssten - "Last sent message was...") kann man leider aus der Meldung nicht so viel schlussfolgern (man müsste genau wissen, welche Nachrichten vorher vom Adapter an den USB-Stick gesendet wurden). Die 8 in der Meldung ist die Identifikationsnummer des Fehlers, in dem Fall eben ein Syntax-Error (hat also nichts mit den IDs deiner Rollläden zu tun).
                        In den meisten Fällen sollten Kommandos, die nicht erfolgreich ausgeführt wurden, vom Adapter automatisch erneut gesendet werden (wofür auch deine Aussage spricht, dass du kein Fehlverhalten bei den Rollläden erkennen kannst). Wenn du also noch die restlichen Infos liefern kannst, dann sehe ich es mir bei Gelegenheit an, ich vermute aber, dass ein etwaiger Fehler in den meisten Fällen konsequenzlos sein müsste. Melde es im Zweifel gerne bei Github als Issue wenn du die Infos hast.
                        Da die Funktion weiterhin gegeben ist und auch bei mir alles ohne Beeinträchtigungen läuft, stoße ich die Aktualisierung im stable-Repository auf 0.7.0 an.
