  4. Test Tedee Adapter
Test Tedee Adapter
33 Beiträge 10 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • NinjaTurtle85N NinjaTurtle85
    seid dem Bridge update auf 2.2.19382 bekomme ich keine Verbindung mehr zur Bridge.
    API Key habe ich erneuert, aber leider kein Erfolg.
    Hat noch jemand das Problem?
    NinjaTurtle85N Offline
    NinjaTurtle85
    Ich habe das Wlan gewechselt und jetzt geht es wieder.
    Ich denke ein Stecker ziehen hätte auch gereicht.
      TDCroPower
      eine Frage in die Runde, weil ich noch unschlüssig bin, ob ich mir das tedee Pro hole oder das neue Nuki 4 Pro.
      Kann man durch den tedee Adapter das tedee Pro so weiterhin einstellen, dass man das tedee Auto-Unlock mit Unlock+Pull verwendet und zusätzlich per Skript und Adapter eine eigene Möglichkeit baut, das man zum Beispiel um 22:00 die Tür abschließt und um 06:00 morgens wieder aufschließt ohne Pull?
      Das geht ja bei beiden System nicht, wenn man Pull aktiviert, da dann beim aufschließen immer auch Pull durchgeführt wird und so die Tür komplett offen steht.
      • T tombox
        Hi ich habe ein neuen Adapter für Tedee lokale Bridge API geschrieben.
        Zum Installieren:
        https://github.com/TA2k/ioBroker.tedee
        Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
        Unter Adapter das Github Icon klicken:
        Benutzerdefiniert auswählen und die Url https://github.com/TA2k/ioBroker.tedee einfügen.
        Dann unter Adapter den Tedee Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
        Loginablauf:
        1. Activate Beta Testing in your user profile
        2. Enable API in the bridge settings
        3. Copy the IP and the token in the instance settings
        The Adapter receives all status update immediatly via webhooks. The interval in the settings is only a backup for continuously refreshs.
        Steuern
        You can control the tedee lock via tedee.0.id.remote
        • lock to Lock/Unlock
        • pull to Pull
        • unlock unlock
        Unlock modes:
        • 0 - (or no parameter set) - Normal. From close position: unlock only or unlock with auto pull if enabled. From open position: nothing.
        • 2 - Force. Force movement until lock hits resistance.
        • 3 - Without Pull. From close position: unlock only without auto pull. From open position: nothing.
        • 4 - Unlock or Pull. From close position: unlock only or unlock with auto pull if enabled. From open position: pull.
        MAXI885
        @tombox
        ich bin gerade dabei vom Nuki auf Tedee umzusteigen, dabei wäre ein Punkt wichtig für mich.
        Beim Nuki kann ich entscheiden ob ich per iobroker nur "öffne", also ohne Falle ziehen oder ob ich komplett öffne, inkl. Falle ziehen,
        je nach dem was man für eine Zahl an lock_Action schickt.
        Ist das hier auch möglich oder muss man sich für eine Variante entscheiden, bzw. wird das fest durch die Einstellung in der App festgelegt ?
        Vielen Dank & Grüße
        • M MAXI885
          @tombox
          Vielen Dank & Grüße
          tombox
          @maxi885
          tedee.0.XXXXX.remote.unlock kannst du zwischen 4 unlock modes wählen
          • T tombox
            @maxi885
            MAXI885
            @tombox
            Habe das Tedee pro gut zwei Wochen im Einsatz, alle Funktionen wurden mit NodeRed in Iobroker umgesetzt, das ganze dort mit KNX verknüpft, automatischer Schließplan, Codeschloss und Türsprechanlage steuern das Tedee nun ebefalls an, alles funktioniert einwandfrei, an der Stelle, noch einmal vielen Dank für den Adapter, super Sache !
            Ganz allgemein, ich trauere dem Nuki 3.0 pro keine Sekunde nach, alleine was Verarbeitung, Lautstärke und Geschwindigkeit angeht, spielt das Tedee in einer anderen Liga. Natürlich, es kostet auch deutlich mehr.
            Vielen Dank & Grüße !
            • Holger76H Offline
              Holger76H Offline
              Holger76
              schrieb am zuletzt editiert von Holger76
              ich nutze den Adaper auch von Anfang an und er verrichtet seinen Dienst super. Vorher lief es über den HAM Adapter - ging auch, nur mit gewisser Latenz.
              Allerdings hatte ich eben ein Problem:
              Die Tür lies sich nicht öffnen über meine Routine. Ich musste das Handy rausholen und über die Tedee App öffnen. Ich hatte die Routine so eingerichtet, dass wenn der Tedee Adapter online ist, nutze ihn, ansonsten über HAM. Allerdings war der Tedee online, nur hat er im LOG folgende Fehlermeldung ausgespuckt:
              error AxiosError: timeout of 47370.775255396315ms exceeded
              Das kommt jedes Mal beim aktivieren der Routine, d.h. bei einer Öffnen/Schließen Aktion.
              Wenn ich den Adapter neu starte, verbindet er scih nicht mehr.
              "Verbunden mit Gerät oder Dienst" = aus
              Dann funktioniert allerdings auch meine Routine wieder, da es dann über dem HAM läuft. Es wäre also oberste Priorität, dass bei Problemem der Adapter dann auch wirklich auf Störung geht, was mich ja etwas wundert, da es ja auch eine Fehlermeldung gab.
              Die Frage ist jetzt nur, was besagt diese Meldung und warum geht es über HAM.
              Ich werde weiter testen und mich melden...
              Gruß Holger
              NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
              NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
              Holger76H 1 Antwort Letzte Antwort
              • Holger76H Holger76
                Gruß Holger
                Holger76H Offline
                Holger76H Offline
                Holger76
                Kurze Rückmeldung, dass der Adapter nach einem Tag wieder online ging - einen Grund konnte ich leider nicht erfahren. Ich hatte höchstens auf die Batterie getippt, welche allerdings noch 59% anzeigte. Außerdem lief es ja mit dem HAM Adapter und über Handy, also eigentlich unlogisch.
                Es bleibt mir also nur die Frage, was bedeutet diese Fehlermeldung und wieso blieb der Adapter grün, obwohl er nicht funktionierte..?!
                  ke.spring
                  der Adapter ist super und läuft 1A.
                  Ich hätte eine Frage zu der Tedee Tastatur. Kann man diese als Gerät via Api hinzufügen und so einen Status abfragen lassen, ob ein gültiger Pin eingegeben wurde oder nicht?
                  Ist eigentlich das einzige was ich etwas vermisse, da es für weitere Abfragen und Möglichkeiten könnte genutzt werden, wäre genial, wenn man dies dem Adapter könnte hinzufügen.
                  Besten Dank an den Programmierer, der hier einfach eine tolle Leistung hinlegt und geniale ADAPTER programmiert.
                  Allen ein tolles neues Jahr ;-)
                  • K ke.spring
                    tombox
                    @ke-spring
                    Hier kannst du alle Events sehen die unterstützt werden.
                    https://docs.tedee.com/bridge-api#tag/Webhook-events
                    Wenn was von Tedee hinzugefügt werden sollen bitte anfragen ob sie zusätzliche Events für die Bridge API hinzufügen können
                    support@tedee.com
                    • T tombox
                      @ke-spring
                      support@tedee.com
                      ke.spring
                      @tombox
                      Okey danke, dann schreib ich doch mal dem Support, fragen kostet ja nichts 👍
