  4. Test Tedee Adapter
Test Tedee Adapter
33 Beiträge 10 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 10 Beobachtet
    tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für Tedee lokale Bridge API geschrieben.
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.tedee
    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url https://github.com/TA2k/ioBroker.tedee einfügen.
    Dann unter Adapter den Tedee Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    Loginablauf:
    1. Activate Beta Testing in your user profile
    2. Enable API in the bridge settings
    3. Copy the IP and the token in the instance settings
    The Adapter receives all status update immediatly via webhooks. The interval in the settings is only a backup for continuously refreshs.
    Steuern
    You can control the tedee lock via tedee.0.id.remote
    • lock to Lock/Unlock
    • pull to Pull
    • unlock unlock
    Unlock modes:
    • 0 - (or no parameter set) - Normal. From close position: unlock only or unlock with auto pull if enabled. From open position: nothing.
    • 2 - Force. Force movement until lock hits resistance.
    • 3 - Without Pull. From close position: unlock only without auto pull. From open position: nothing.
    • 4 - Unlock or Pull. From close position: unlock only or unlock with auto pull if enabled. From open position: pull.
    Holger76H S M 3 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      Zum Installieren:
      Loginablauf:
      Steuern
      • pull to Pull
      • unlock unlock
      Unlock modes:
      Holger76H Offline
      Holger76H Offline
      Holger76
      schrieb am zuletzt editiert von Holger76
      @tombox
      Vielen Dank, das sind ja großartige Neuigkeiten :)
      Ich habe den Adapter eben kurz getestet, mit encrypted token... lock und unlock funktionieren jedenfalls. Super !
      Ich werde das die Tage weiter testen und Rückmeldung geben .
      NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
      NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
      • T tombox
        Zum Installieren:
        Loginablauf:
        Steuern
        • pull to Pull
        • unlock unlock
        Unlock modes:
        S Online
        S Online
        Schimi
        @tombox SUPERGUT!!!!
        • Holger76H Holger76
          @tombox
          tombox
          @holger76 interessant wäre zu wissen ob die webhooks also das Änderung sofort übertragen werden in proxmox und docker funktionieren
          S kBrausewK 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            S Online
            S Online
            Schimi
            @tombox in einer nativen iobroker installation... funktionieren die befehle sofort....
            • S Schimi
              tombox
              @schimi es geht um den Empfang von statusänderung am Schloss. Bzw ob im log kommt
              Webhook message received
              • S Online
                S Online
                Schimi
                @tombox
                also die änderung in den Objekten wurde direkt angezeigt in meinen tests....
                Im Protokoll kam keine Info... aber ich habe es nur auf "Info" stehen...
                Ich baue meine Automatismen mal um auf localen zugriff.... sollte aber klappen :-)
                Zur info: bei mir läuft es nicht im Docker....
                • T tombox
                  kBrausewK Offline
                  kBrausewK Offline
                  kBrausew
                  Ich benutze Docker ... hab's mal installiert und berichte ob alles funktioniert
                  Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
                  HikVision InterCom \ tedee SmartLook
                  Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
                  Fritz 7590 (ohne SmartHome)
                  kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
                  • kBrausewK kBrausew
                    kBrausewK Offline
                    kBrausewK Offline
                    kBrausew
                    ok, es scheint als ob alles funktioniert... hab mal nix entdeckt was dagegen spricht.
                    Woran würde ich den unverkennbar bemerken das Webhook's auf Docker nicht gehen?
                    ... Webhook message received...
                    ... habe ich bis jetzt nirgends im Log gesehen.
                      tombox
                      @kbrausew Mit der aktuellen GitHub version kommt
                      "Webhook connected successfully"
                      Wenn Sich der status der schloss ändert
                      Holger76H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        Holger76H Offline
                        Holger76H Offline
                        Holger76
                        ich hatte soeben das Problem, dass der Adapter gelb war "Nicht verbunden mit Gerät oder Dienst". Im Log stand "invalid token". Ich habe in der App gesschaut, der token war der Gleiche wie bei der Einrichtung.
                        Trotz Adapter Neustart funktionierte es nicht (es gingen natürlich auch keine Schließvorgänge) bis ich den gleichen Token neu eigegeben habe. Nun ist der Adapter wieder grün.
                        Falls das Problem noch einmal auftritt, was soll ich prüfen / loggen ?
                          tombox
                          @holger76 Ich vermute es war eine Änderung wie der token gespeichert wurde. Sollte also nie wieder auftreten
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            N Offline
                            N Offline
                            nousefor82
                            @tombox
                            Hallo, bekomme beim Versuch des Speicherns nach der Eingbae von IP und Token folgenden Fehler:
                            [JsonConfig] Cannot set object: TypeError: window.CryptoJS is undefined
                            Was muss ich machen? :-)
                            Viele Grüße
                            • N nousefor82
                              @tombox
                              Viele Grüße
                              tombox
                              @nousefor82 Welche Admin version verwendest du und arbeitest du auf Windows?
                              N 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                N Offline
                                N Offline
                                nousefor82
                                @tombox
                                Servus,
                                Admin 6.13.3
                                System läuft unter Linux (Proxmox).
                                • T tombox
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nousefor82
                                  @tombox
                                  Servus nochmal,
                                  guter TIPP...
                                  habe den Adapter auf 6.12.9 downgegradet.
                                  Jetzt klappt es.
                                  • N nousefor82
                                    @tombox
                                    Servus nochmal,
                                    guter TIPP...
                                    Jetzt klappt es.
                                    tombox
                                    @nousefor82 der Fehler wurde mit admin 6.13.5 behoben
                                    • nodoeN Offline
                                      nodoeN Offline
                                      nodoe
                                      @tombox
                                      bin gerade erst zum installieren und testen gekommen. Alle unlock-Funktionen laufen.
                                      Bei lock=true bekomme ich folgenden Fehler im log und das Schloss bewegt sich nicht:
                                      tedee.0 788259	2023-12-23 01:23:15.901	error	{"error-code":3,"error-description":"BLE API error"}
                                      tedee.0 788259	2023-12-23 01:23:15.901	error	AxiosError: Request failed with status code 406
                                      Welche Optionen habe ich? Der Admin läuft mit der latest-version 6.12.0.
                                      Beste Grüße.
                                      • nodoeN nodoe
                                        @tombox
                                        Beste Grüße.
                                        tombox
                                        @nodoe Welche Firmware Version hat die Bridge und das Schloss?
                                        Passiert das auch wenn du 5sek wartest
                                        nodoeN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          nodoeN Offline
                                          nodoeN Offline
                                          nodoe
                                          @tombox
                                          Das Schloss hat Firmware 2.4.16884, die Bridge 2.2.16924. Die sollten eigentlich aktuell sein.
                                          Unabhängig davon habe ich einen Anhaltspunkt: Bei unlock=unlock(0) öffnet das Schloss, zieht die Falle ein und springt in dieselbe Position zurück wie bei der App-Steuerung. In der App steht dann "offen". Von da aus lässt sich dass schloss auch mit lock=true schließen. Öffne ich das Schloss mit unlock=Force unlock, öffnet das Schloss, dreht beim Einziehen der Falle weiter als mit App bzw. unlock=unlock(0) und springt dann nicht so weit zurück (ca. 30° weiter Richtung "auf" gedreht). In der App steht "eingezogen" (nicht "offen"). Dann schließt das Schloss nicht mit lock=true und es kommt der beschriebene Fehler im log.
                                          Mir ist noch etwas aufgefallen: Ich würde gerne standardmäßig unlock ="Without auto pull spring" einstellen und damit morgens die Tür standardmäßig öffnen, ohne die Falle zu ziehen. Das funktioniert einmalig, anschließend springt unlock auf unlock=unlock(0) zurück. Ist das gewollt? Ich fände es besser, wenn der eingestellte Zustand erhalten bliebe.
                                          Beste Grüße und danke für die tolle Arbeit!
