  4. Test Tedee Adapter
Test Tedee Adapter
33 Beiträge 10 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • nodoeN Offline
    nodoeN Offline
    nodoe
    @tombox
    bin gerade erst zum installieren und testen gekommen. Alle unlock-Funktionen laufen.
    Bei lock=true bekomme ich folgenden Fehler im log und das Schloss bewegt sich nicht:
    tedee.0 788259	2023-12-23 01:23:15.901	error	{"error-code":3,"error-description":"BLE API error"}
    tedee.0 788259	2023-12-23 01:23:15.901	error	AxiosError: Request failed with status code 406
    Welche Optionen habe ich? Der Admin läuft mit der latest-version 6.12.0.
    Beste Grüße.
    • nodoeN nodoe
      @tombox
      Beste Grüße.
      tombox
      @nodoe Welche Firmware Version hat die Bridge und das Schloss?
      Passiert das auch wenn du 5sek wartest
      nodoeN 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        nodoeN Offline
        nodoeN Offline
        nodoe
        @tombox
        Das Schloss hat Firmware 2.4.16884, die Bridge 2.2.16924. Die sollten eigentlich aktuell sein.
        Unabhängig davon habe ich einen Anhaltspunkt: Bei unlock=unlock(0) öffnet das Schloss, zieht die Falle ein und springt in dieselbe Position zurück wie bei der App-Steuerung. In der App steht dann "offen". Von da aus lässt sich dass schloss auch mit lock=true schließen. Öffne ich das Schloss mit unlock=Force unlock, öffnet das Schloss, dreht beim Einziehen der Falle weiter als mit App bzw. unlock=unlock(0) und springt dann nicht so weit zurück (ca. 30° weiter Richtung "auf" gedreht). In der App steht "eingezogen" (nicht "offen"). Dann schließt das Schloss nicht mit lock=true und es kommt der beschriebene Fehler im log.
        Mir ist noch etwas aufgefallen: Ich würde gerne standardmäßig unlock ="Without auto pull spring" einstellen und damit morgens die Tür standardmäßig öffnen, ohne die Falle zu ziehen. Das funktioniert einmalig, anschließend springt unlock auf unlock=unlock(0) zurück. Ist das gewollt? Ich fände es besser, wenn der eingestellte Zustand erhalten bliebe.
        Beste Grüße und danke für die tolle Arbeit!
        • nodoeN nodoe
          @tombox
          tombox
          @nodoe Die GitHub version hat das unlock setzen deaktiviert
          Ist das verhalten auch so in der App?
          • T tombox
            nodoeN Offline
            nodoeN Offline
            nodoe
            @tombox
            Sorry, da kann ich Dir wohl nicht folgen. Bei mir ist "Türfalle einziehen" in der App standardmäßig an, meinst Du das? Da dreht das Schloss aber entsprechend der Kaibrierung (Drehwinkel?) nicht so weit wie bei unlock=Force unlock (max. Kraft?). Öffnen/Schließen geht damit problemlos.
            Beste Weihnachtsgrüße!
            • NinjaTurtle85N Offline
              NinjaTurtle85
              seid dem Bridge update auf 2.2.19382 bekomme ich keine Verbindung mehr zur Bridge.
              API Key habe ich erneuert, aber leider kein Erfolg.
              Hat noch jemand das Problem?
              NinjaTurtle85N 1 Antwort Letzte Antwort
              • NinjaTurtle85N NinjaTurtle85
                NinjaTurtle85
                Ich habe das Wlan gewechselt und jetzt geht es wieder.
                Ich denke ein Stecker ziehen hätte auch gereicht.
                  TDCroPower
                  eine Frage in die Runde, weil ich noch unschlüssig bin, ob ich mir das tedee Pro hole oder das neue Nuki 4 Pro.
                  Kann man durch den tedee Adapter das tedee Pro so weiterhin einstellen, dass man das tedee Auto-Unlock mit Unlock+Pull verwendet und zusätzlich per Skript und Adapter eine eigene Möglichkeit baut, das man zum Beispiel um 22:00 die Tür abschließt und um 06:00 morgens wieder aufschließt ohne Pull?
                  Das geht ja bei beiden System nicht, wenn man Pull aktiviert, da dann beim aufschließen immer auch Pull durchgeführt wird und so die Tür komplett offen steht.
                  • T tombox
                    Hi ich habe ein neuen Adapter für Tedee lokale Bridge API geschrieben.
                    Zum Installieren:
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.tedee
                    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                    Unter Adapter das Github Icon klicken:
                    Benutzerdefiniert auswählen und die Url https://github.com/TA2k/ioBroker.tedee einfügen.
                    Dann unter Adapter den Tedee Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                    Loginablauf:
                    1. Activate Beta Testing in your user profile
                    2. Enable API in the bridge settings
                    3. Copy the IP and the token in the instance settings
                    The Adapter receives all status update immediatly via webhooks. The interval in the settings is only a backup for continuously refreshs.
                    Steuern
                    You can control the tedee lock via tedee.0.id.remote
                    • lock to Lock/Unlock
                    • pull to Pull
                    • unlock unlock
                    Unlock modes:
                    • 0 - (or no parameter set) - Normal. From close position: unlock only or unlock with auto pull if enabled. From open position: nothing.
                    • 2 - Force. Force movement until lock hits resistance.
                    • 3 - Without Pull. From close position: unlock only without auto pull. From open position: nothing.
                    • 4 - Unlock or Pull. From close position: unlock only or unlock with auto pull if enabled. From open position: pull.
                    MAXI885
                    @tombox
                    ich bin gerade dabei vom Nuki auf Tedee umzusteigen, dabei wäre ein Punkt wichtig für mich.
                    Beim Nuki kann ich entscheiden ob ich per iobroker nur "öffne", also ohne Falle ziehen oder ob ich komplett öffne, inkl. Falle ziehen,
                    je nach dem was man für eine Zahl an lock_Action schickt.
                    Ist das hier auch möglich oder muss man sich für eine Variante entscheiden, bzw. wird das fest durch die Einstellung in der App festgelegt ?
                    Vielen Dank & Grüße
                    • M MAXI885
                      @tombox
                      Vielen Dank & Grüße
                      tombox
                      @maxi885
                      tedee.0.XXXXX.remote.unlock kannst du zwischen 4 unlock modes wählen
                      • T tombox
                        @maxi885
                        MAXI885
                        @tombox
                        Habe das Tedee pro gut zwei Wochen im Einsatz, alle Funktionen wurden mit NodeRed in Iobroker umgesetzt, das ganze dort mit KNX verknüpft, automatischer Schließplan, Codeschloss und Türsprechanlage steuern das Tedee nun ebefalls an, alles funktioniert einwandfrei, an der Stelle, noch einmal vielen Dank für den Adapter, super Sache !
                        Ganz allgemein, ich trauere dem Nuki 3.0 pro keine Sekunde nach, alleine was Verarbeitung, Lautstärke und Geschwindigkeit angeht, spielt das Tedee in einer anderen Liga. Natürlich, es kostet auch deutlich mehr.
                        Vielen Dank & Grüße !
                        • Holger76H Offline
                          Holger76H Offline
                          Holger76
                          schrieb am zuletzt editiert von Holger76
                          ich nutze den Adaper auch von Anfang an und er verrichtet seinen Dienst super. Vorher lief es über den HAM Adapter - ging auch, nur mit gewisser Latenz.
                          Allerdings hatte ich eben ein Problem:
                          Die Tür lies sich nicht öffnen über meine Routine. Ich musste das Handy rausholen und über die Tedee App öffnen. Ich hatte die Routine so eingerichtet, dass wenn der Tedee Adapter online ist, nutze ihn, ansonsten über HAM. Allerdings war der Tedee online, nur hat er im LOG folgende Fehlermeldung ausgespuckt:
                          error AxiosError: timeout of 47370.775255396315ms exceeded
                          Das kommt jedes Mal beim aktivieren der Routine, d.h. bei einer Öffnen/Schließen Aktion.
                          Wenn ich den Adapter neu starte, verbindet er scih nicht mehr.
                          "Verbunden mit Gerät oder Dienst" = aus
                          Dann funktioniert allerdings auch meine Routine wieder, da es dann über dem HAM läuft. Es wäre also oberste Priorität, dass bei Problemem der Adapter dann auch wirklich auf Störung geht, was mich ja etwas wundert, da es ja auch eine Fehlermeldung gab.
                          Die Frage ist jetzt nur, was besagt diese Meldung und warum geht es über HAM.
                          Ich werde weiter testen und mich melden...
                          Gruß Holger
                          NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                          NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                          Holger76H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Holger76H Holger76
                            Gruß Holger
                            Holger76H Offline
                            Holger76H Offline
                            Holger76
                            Kurze Rückmeldung, dass der Adapter nach einem Tag wieder online ging - einen Grund konnte ich leider nicht erfahren. Ich hatte höchstens auf die Batterie getippt, welche allerdings noch 59% anzeigte. Außerdem lief es ja mit dem HAM Adapter und über Handy, also eigentlich unlogisch.
                            Es bleibt mir also nur die Frage, was bedeutet diese Fehlermeldung und wieso blieb der Adapter grün, obwohl er nicht funktionierte..?!
                              ke.spring
                              der Adapter ist super und läuft 1A.
                              Ich hätte eine Frage zu der Tedee Tastatur. Kann man diese als Gerät via Api hinzufügen und so einen Status abfragen lassen, ob ein gültiger Pin eingegeben wurde oder nicht?
                              Ist eigentlich das einzige was ich etwas vermisse, da es für weitere Abfragen und Möglichkeiten könnte genutzt werden, wäre genial, wenn man dies dem Adapter könnte hinzufügen.
                              Besten Dank an den Programmierer, der hier einfach eine tolle Leistung hinlegt und geniale ADAPTER programmiert.
                              Allen ein tolles neues Jahr ;-)
                              • K ke.spring
                                tombox
                                @ke-spring
                                Hier kannst du alle Events sehen die unterstützt werden.
                                https://docs.tedee.com/bridge-api#tag/Webhook-events
                                Wenn was von Tedee hinzugefügt werden sollen bitte anfragen ob sie zusätzliche Events für die Bridge API hinzufügen können
                                support@tedee.com
                                • T tombox
                                  @ke-spring
                                  support@tedee.com
                                  ke.spring
                                  @tombox
                                  Okey danke, dann schreib ich doch mal dem Support, fragen kostet ja nichts 👍
