  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    @drapo sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
    hab den Port nun durchgereicht
    ... ich bin von einem Raspberry auf eine ioBroker Installation in einer QNAP VM umgestiegen und habe nun auch nur noch Nullen als Objekte ... der Zeitstempel unter "info-last_update" wird aktalisiert.
    Auf der EasyWeather-WiFi, WU-Dashboard und WSView Plus ist alles in Ordnung ... z.Zt. sehen meine try&error-Einstellungen so aus ...
    Eine Idee was ich als nächstes ausprobieren könnte ?! 😰
    EDIT:
    ... hier noch der Log ...
    sainlogic.0
    	2024-01-16 11:47:12.068	info	Scheduler updating IOBroker states
    sainlogic.0
    	2024-01-16 11:47:12.053	info	Scheduler pulling for new data
    sainlogic.0
    	2024-01-16 11:47:12.052	info	Scheduler was not finished getting data from former run, check details or increase interval
    sainlogic.0
    	2024-01-16 11:45:42.103	info	Scheduler updating IOBroker states
    sainlogic.0
    	2024-01-16 11:45:42.052	info	Scheduler pulling for new data
    sainlogic.0
    	2024-01-16 11:45:42.051	info	Scheduler was not finished getting data from former run, check details or increase interval
    sainlogic.0
    	2024-01-16 11:44:12.093	info	Scheduler updating IOBroker states
    sainlogic.0
    	2024-01-16 11:44:12.051	info	Scheduler pulling for new data
    sainlogic.0
    "interval" steht jetzt auf "90".
    D Online
    D Online
    drapo
    #314
    @raspiuser ich musste bei mir den port 45000 in den container durchreichen. Kannst du das bei dir auf der vmware auch oder reicht die alle ports so oder so durch?
    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
    • D drapo
      RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      #315
      ... wenn ich das wüßte ... :man-shrugging:
      Ich hatte die Hoffnung, dass ein User hier dieselbe Problemstellung bereits gelöst hatte.
      Ich schau jetzt auch mal im QNAP Forum vorbei.
        D Online
        D Online
        drapo
        #316
        @raspiuser tut mir leid bei mir läuft iobroker und dieser adapter auf einer synology in einem container daher kann ich dir nicht helfen sorry
        • D drapo
          RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
          #317
          @drapo
          Alles gut ... es gibt halt zu viele Kombinationen ...
          EDIT:
          ... ich habe mir nochmal die Anleitung angeschaut und meinen Fehler gefunden .... 🙄
          Ich hatte nicht bedacht, dass sich natürlich auch die IP-Adresse der VM gegenüber dem Raspi geändert hatte .... 🤕
          Sorry, dass ich hier die (überflüssige) Frage gestellt habe, aber vielleicht hilft wenigstens mein "Geständnis" anderen Usern ...
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #318
            Ich habe heute meinen Server nach einem Proxmox Update neu gestartet und bekomme jetzt keine Daten mehr von meiner Wetterstation.
            Auf der Station ist die IP von ioBroker eingetragen mit Port 45000, Protokoll Ecowitt
            Im Adapter steht auch Ecowitt, listen to 0.0.0.0 Port 45000
            Hab also weder an der Wetterstation noch am Adapter was geändert.
            Was mit aufgefallen ist:
            oliver@iobrokervm:~$ ss -tulw
            Netid              State               Recv-Q              Send-Q                           Local Address:Port                             Peer Address:Port             Process
            udp                UNCONN              0                   0                                192.168.0.251:57923                                 0.0.0.0:*
            udp                UNCONN              0                   0                                192.168.0.251:50272                                 0.0.0.0:*
            udp                UNCONN              0                   0                                192.168.0.251:58849                                 0.0.0.0:*
            udp                UNCONN              0                   0                                192.168.0.251:35163                                 0.0.0.0:*
            udp                UNCONN              0                   0                                192.168.0.251:51698                                 0.0.0.0:*
            udp                UNCONN              0                   0                                192.168.0.251:44529                                 0.0.0.0:*
            udp                UNCONN              0                   0                                192.168.0.251:36452                                 0.0.0.0:*
            udp                UNCONN              0                   0                                      0.0.0.0:61991                                 0.0.0.0:*
            udp                UNCONN              0                   0                                      0.0.0.0:5683                                  0.0.0.0:*
            udp                UNCONN              0                   0                                192.168.0.251:40842                                 0.0.0.0:*
            udp                UNCONN              0                   0                                      0.0.0.0:sunrpc                                0.0.0.0:*
            udp                UNCONN              0                   0                                192.168.0.251:41077                                 0.0.0.0:*
            udp                UNCONN              0                   0                                         [::]:sunrpc                                   [::]:*
            tcp                LISTEN              0                   511                              192.168.0.251:9092                                  0.0.0.0:*
            tcp                LISTEN              0                   511                                  127.0.0.1:9000                                  0.0.0.0:*
            tcp                LISTEN              0                   511                                  127.0.0.1:9001                                  0.0.0.0:*
            tcp                LISTEN              0                   511                              192.168.0.251:8100                                  0.0.0.0:*
            tcp                LISTEN              0                   511                                    0.0.0.0:1882                                  0.0.0.0:*
            tcp                LISTEN              0                   511                                    0.0.0.0:1883                                  0.0.0.0:*
            tcp                LISTEN              0                   128                                    0.0.0.0:ssh                                   0.0.0.0:*
            tcp                LISTEN              0                   4096                                   0.0.0.0:sunrpc                                0.0.0.0:*
            tcp                LISTEN              0                   511                                          *:8093                                        *:*
            tcp                LISTEN              0                   511                                          *:tproxy                                      *:*
            tcp                LISTEN              0                   511                                          *:8082                                        *:*
            tcp                LISTEN              0                   511                                          *:8084                                        *:*
            tcp                LISTEN              0                   511                                          *:61991                                       *:*
            tcp                LISTEN              0                   511                                          *:3500                                        *:*
            tcp                LISTEN              0                   511                                          *:3000                                        *:*
            tcp                LISTEN              0                   128                                       [::]:ssh                                      [::]:*
            tcp                LISTEN              0                   4096                                      [::]:sunrpc                                   [::]:*
            Müsste da dann nicht Port 45000 auftauchen?
            Oder hat sonst jemand ne Idee?
            Beta-Tester
            • Merlin123M Merlin123
              #319
              @merlin123
              Auf meiner Kiste taucht der auch auf:
              tcp                LISTEN              0                   511        0.0.0.0:45000                                          0.0.0.0:*
              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                @merlin123
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                #320
                @thomas-braun Danke. Mit welchem Befehl hast Du dir das anzeigen lassen? (Nicht, dass es nur da ein Problem ist...)
                NACHTRAG:
                Hab nochmal die ioBroker VM neu gestartet, jetzt geht es
                Werte kommen auch an.
                Beta-Tester
                • H Online
                  H Online
                  hoschi2007
                  #321
                  Hallo, ich habe die Adapterversion 0.11.4 installiert und besitze eine Ecowitt WS3800 Wetterstation, von der ich im Listener-Mode die Daten erhalte (Ecowitt-Protokoll).
                  Leider fehlen bei folgenden zwei Objekten die Werte:
                  sainlogic.0.weather.current.dewpointtemp
                  sainlogic.0.weather.current.windchilltemp
                  Der Rest sieht gut aus!
                  Ich vermute das die beiden Objekte nicht mehr seit dem FW-Update der Wetterstation auf v1.3.3 aktualisiert werden. Leider ist ein Downgrade nicht vorgesehen.
                  Im Protokoll finde ich keine Einträge zu den beiden Objekten.
                  Hat jemand eine Idee was man tun könnte?
                  • H hoschi2007
                    S Nicht stören
                    S Nicht stören
                    stenmic
                    schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                    #322
                    hallo,
                    wird der Datenpunkt "sainlogic.0.weather.current.yearlyrain" nicht automatisch bei Jahreswechsel auf null gesetzt?
                    Bei mir stehen da noch die Werte für 2024 drinnen.
                    Froggit DP1500 + WH3000
                    S BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S stenmic
                      hallo,
                      S Online
                      S Online
                      schmuh
                      #323
                      @stenmic
                      Ist bei mir auch so, ich habe den Wert in der App zurückgesetzt. Ein Kollege hat eine neuere HW Version des Froggit DP1500 und bei ihm wurde alles richtig zurückgesetzt.
                      Ist nicht schlimm, man muss nur daran denken.
                      Frohes Neues
                      • S stenmic
                        hallo,
                        BoronsbruderB Offline
                        Boronsbruder
                        #324
                        @stenmic
                        Gibt es da nicht eine Einstellung in der Firmware welchem Monat zurückgesetzt wird?
                        Unter "More ->Rain Totals"
                        Da ist der Standard, glaube ich, Februar?
                        • BoronsbruderB Boronsbruder
                          @stenmic
                          S Nicht stören
                          S Nicht stören
                          stenmic
                          #325
                          @boronsbruder ich hab festgestellt, dass ich es nur manuell zurücksetzen kann.
                          • B Banis
                            @fogg Vielen Dank für den Adapter ist wirklich super.
                            Hab allerdings das Problem, dass ich nur Werte im Listener Modus empfange. Wenn ich auf den Scheduler Modus umstelle bekomme ich folgende Fehlermeldung im Log:
                            Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                            Weiß du woran das liegt? Hab eine Froggit DP1500 (also Ecowitt GW1100).
                            Im Adapter habe ich Listener Einstellungen deaktiviert und Zeitplan aktiviert mit Ip der Wetterstation Post 45000 und Intervall 15.
                            Einstein2002
                            schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                            #326
                            @banis sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                            Ich greife diesen Fehler noch mal auf, denn ich habe den jetzt auch. Ich habe die Adapterversion v0.11.6 und bekomme jetzt folgenden Fehler:
                            sainlogic.0
                            2025-03-13 14:17:56.897	error	Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                            sainlogic.0
                            2025-03-13 14:17:56.890	error	Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                            sainlogic.0
                            2025-03-13 14:17:56.882	error	Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                            sainlogic.0
                            2025-03-13 14:17:56.869	error	Scheduler received data for unkown command 80 subcommand 71
                            sainlogic.0
                            2025-03-13 14:17:56.843	info	Scheduler pulling for new data
                            Kann mir einer sagen woran dies liegt?
                            Dankeschön vorab.
                            Nun sieht die Meldung so aus:
                            sainlogic.0
                            2025-03-13 17:05:53.141	error	Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                            sainlogic.0
                            2025-03-13 17:05:53.131	error	Scheduler received data for unkown command 80 subcommand 71
                            sainlogic.0
                            2025-03-13 17:05:53.114	info	Scheduler pulling for new data
                            Jetzt erscheinen nur noch 2 Meldungen sobald ich die Zeitplaneinstellungen Aktiviere.
                            Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                            Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
