  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • Paulchen67P Offline
    Paulchen67P Offline
    Paulchen67
    #505
    @JW86:
    @eumats: kannst du mal schauen wie sich das „ACK“ flag verhält während der ganzen Prozedur?
    @Paulchen67: ich brauch ein Log indem du ein oder ausschaltest, oder dimmst etc. Am besten mit Beschreibung was du gemacht hast
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
    Da kommt gar nichts im Log.
    Ich kann alles ohne Probleme schalten bis auf die Dimmer.
    Ich drücke in der Home App auf das WZ Licht. Der Button geht an und dabei manchmal auf
    100% oder auf 1%. Das Licht flackert aber in Wirklichkeit nur kurz auf. Dann drücke ich lang auf den Button damit das Schieberegler Menü aufgeht. Wenn ich den Schieberegler bewege ruckelt das Licht hin und her. Bleibt mal an, mal aus. Dabei schießt der Schieberegler ohne mein zutun auch hin und her.
    Außerdem wird nichts angezeigt wenn ich die Dimmer anderweitig schalte (direkt am Wandschalter).
    Wie schon weiter oben (08.01.2018 11:41) und in der PN an dich funktionieren die Dimmer hervorragend wenn ich sie als Door definiere.
    Da ruckelt nichts, der Schieberegler macht das was mein Finger macht und das Licht wir als an angezeigt wenn ich die Dimmer anderweitig bediene (Wandschalter)
    ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
    piVCCU auf Raspberry Pi 3
    • eumatsE Offline
      eumatsE Offline
      eumats
      #506
      @JW86:
      Ich habe noch mal ein bisschen rumgespielt. Für eine korrekte Anzeige in HomeKit (also die Zustände offen, geschlossen, wird geöffnet, wird geschlossen) reicht es currentState und Target korrekt zu befüllen. PositionState kann ignoriert werden.
      Bedeutet:
      Target=100, current: 20 -> wird geöffnet
      Target=40, current: 80 -> wird geschlossen
      beide gleich -> offen oder zu
      Bei den Fibaro Autoren ist es so, dass beim schreiben des Zielwerte in Level_1 dieser nur kurz angezeigt wird. Dann springt er auf den Startwert zurück.
      Und das führt zu einer unschönen Anzeige in HomeKit. Bedeutet:
      Target=100, current: 20 -> 20% geöffnet bis Zielwert erreicht
      Ich habe mir aktuell wie folgt beholfen. Ich habe einen Datenpunkt für TagetLLevel und in yahka eingebunden. Ändert sich der Wert (on:…) schreibe ich den Wert mit setState in Level_1 vom Aktor. Bei einer reinen HomeKit Steuerung funktioniert das alles Problemlos.
      Nur bei einer Bedienung über die Taster an der Wand muss ich da tricksen. Aktuell mache ich das wie folgt:
      Aktueller Verbrauche (in Watt) kleiner 1 (Rollladen steht still) dann schreibe den Wert aus Level_1 des Aktors in TargetLevel.
      Hier besteht aber das Problem, dass nicht der ACK Wert von Level_1 in TageLevel geschrieben wird und somit der Rollladen teilweise lustig hin und her fährt...
      Ich hoffe das war einigermaßen verständlich... :)
      Hast Du evtl. eine Idee wie man das "umgehen" kann?
      if (value < 1) {
      	var wert = getState(LevelRollo).val;
      	console.log('### Power: ' + value + '. Setze Target auf: ' + wert)
      	setState(TargetLevel,wert);
      Hier eine Fahrt von 76% auf 99%…
      stateChange	zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1	99	true	 zwave.0	2018-01-14 15:37:54.522	2018-01-14 15:37:54.522
      stateChange	zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1	76	true	 zwave.0	2018-01-14 15:37:48.357	2018-01-14 15:37:48.357
      stateChange	zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1	99	false	javascript.0	2018-01-14 15:37:48.288	2018-01-14 15:37:48.288
      • J Offline
        JW86
        #507
        @eumats:
        Hast Du evtl. eine Idee wie man das "umgehen" kann? `
        Kannst du mal kurz die folgende Version des Scripts einspielen und mir die Log-Ausgabe geben? Bin mir noch nicht sicher wie man den Sollwert erkennen soll.
        Wenn du den Rolladen über die Wandtaster fahren lässt, was kommt dann eigentlich für ein Level?
        Fahre am besten mal per Homekit hoch+runter und per Taster hoch+runter und poste das Skript hier.
        const PositionState_DECREASING = 0;
        const PositionState_INCREASING = 1;
        const PositionState_STOPPED = 2;
        function FibaroWindowCoverStateEmulator(levelId, powerId, stateId) {
            this.levelId = levelId;
            this.powerId = powerId;
            this.stateId = stateId;
            this.lastLevel = getState(this.levelId).val;
            on({id: levelId}, () => this.refreshState());
            on({id: powerId}, () => this.refreshState());
        FibaroWindowCoverStateEmulator.prototype = {
            refreshState: function() {
                var level = getState(this.levelId).val;
                var levelAck = getState(this.levelId).ack;
                var power = getState(this.powerId).val;
                var powerAck = getState(this.powerId).ack;
                var state = this.calculateState(level, power);
                this.lastLevel = level;
                if (state === undefined) {
                    return;
                console.log('settings state with id: ' + this.stateId + ' to ' + state + ' - caused by level:' + level + '(' + levelAck + ') and power: ' + power + '(' + powerAck + ')');
                setState(this.stateId, state);
            calculateState: function(level, power) {
                if(this.lastLevel === undefined) {
                    return;
                if (power < 1) {
                    return PositionState_STOPPED;
                if (level > this.lastLevel) {
                    return PositionState_INCREASING;
                } else if (level < this.lastLevel) {
                    return PositionState_DECREASING;
                } else {
        var test1 = new FibaroWindowCoverStateEmulator("Test1.Level", "Test1.Power2", "Test1.State")
        • J Offline
          JW86
          #508
          @Paulchen67:
          Da ruckelt nichts, der Schieberegler macht das was mein Finger macht und das Licht wir als an angezeigt wenn ich die Dimmer anderweitig bediene (Wandschalter) `
          Yahka macht keinen Unterschied zwischen Door und Dimmer. Es wird einfach nur durchgereicht.
          Du kannst nun mit der Door-Lösung leben oder wir versuchen das ganze strukturiert zu analysieren.
          Dazu wäre es gut wenn du bei einer Konfig bleiben würdest - am besten angelehnt an den Beitrag von dutchman.
          Dann schaltest du das Debug-Log von Yahka an (weißt du wie das geht?)
          Und anschließend machst du eine Aktion, bei der etwas "komisch" ist (bspw. Licht flackert) und postest das Yahka Log mit samt Beschreibung was du gemacht hast und deiner Konfig nochmal gebündelt hier.
          Dann kann ich analysieren, welche Werte von Homekit kommen, welche von Homematic kommen und vielleicht herausfinden was vorsich geht.
            Paulchen67P Offline
            Paulchen67
            #509
            @JW86:
            Dann kann ich analysieren, welche Werte von Homekit kommen, welche von Homematic kommen und vielleicht herausfinden was vorsich geht. `
            Wenn man das Debug-Log von Yahka extra einschalten muss, dann weiß ich nicht wie das geht.
            Ich dachte im Log werden immer alle Adapter automatisch gelogt.
            Wenn du mir sagst wie man den einschaltet dann mach ich das und schick dir dann alles hier.
            • eumatsE Offline
              eumatsE Offline
              eumats
              #510
              @Paulchen67:
              Wenn man das Debug-Log von Yahka extra einschalten muss, dann weiß ich nicht wie das geht. `
              Unter "Instanzen" die "Log Stufe" von yahka auf debug stellen…
              • J Offline
                JW86
                #511
                Ich glaube du musst den Experten-Modus in der Admin Oberfläche dazu aktivieren
                  Paulchen67P Offline
                  Paulchen67
                  #512
                  @JW86:
                  Ich glaube du musst den Experten-Modus in der Admin Oberfläche dazu aktivieren `
                  Hab das jetzt alles mal beisammen.
                  Ich drücke in der Home App auf den WZ Licht Button. Normalerweise sollte das Licht dann angehen auf 100 %.
                  Hat es aber nicht gemacht und der Button blieb auch aus. Manchmal geht der Button auch an und dann meist auf 1%.
                  Habe dann länger auf den WZ Button gedrückt um in den Dimm-Modus zu kommen. Im Dimm-Modus den Regler auf ca. 50%
                  geschoben. Regler folgt kurz dem Finger und schießt dann wieder ganz nach unten. Dabei flackert das Licht hin und her.
                  Dann raus aus dem Dimm-Modus und den WZ Button gedrückt um auszuschalten. Das geht aber auch nicht immer. Manchmal reagiert
                  das Licht gar nicht mehr und muss an anderer Stelle ausgeschaltet werden.
                  Hier der Log Eintrag dazu:
                  {'val':13.4,'ack':true,'ts':1516111241627,'q':0,'from':'system.adapter.hm-rpc.0','lc':1516108618661}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:41.643 debug got a stateChange for [hm-rpc.0.HEQ0105424.1.TEMPERATURE]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:32.434 debug [On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:32.433 debug [On] got a set event, hkValue: false
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:32.432 debug [On] forwarding value from ioBroker (47) to homekit as (47)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:32.432 debug [On] got a change notify event, ioValue: 47
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:32.431 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':47,'ack':true,'ts':1516111232407,'q':0,'from':'system.adapter.hm-rpc.0','lc':1516111232407}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:32.430 debug [Brightness] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:32.429 debug [Brightness] got a set event, hkValue: 47
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:32.428 debug [Brightness] forwarding value from ioBroker (47) to homekit as (47)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:32.428 debug [Brightness] got a change notify event, ioValue: 47
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:32.427 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':47,'ack':true,'ts':1516111232407,'q':0,'from':'system.adapter.hm-rpc.0','lc':1516111232407}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:32.425 debug got a stateChange for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.577 debug [On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.576 debug [On] got a set event, hkValue: false
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.576 debug [On] forwarding value from ioBroker (10) to homekit as (10)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.574 debug [On] got a change notify event, ioValue: 10
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.573 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':10,'ack':true,'ts':1516111229532,'q':0,'from':'system.adapter.hm-rpc.0','lc':1516111229532}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.573 debug [Brightness] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.572 debug [Brightness] got a set event, hkValue: 10
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.552 debug [Brightness] forwarding value from ioBroker (10) to homekit as (10)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.551 debug [Brightness] got a change notify event, ioValue: 10
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.551 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':10,'ack':true,'ts':1516111229532,'q':0,'from':'system.adapter.hm-rpc.0','lc':1516111229532}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.549 debug got a stateChange for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.355 debug [On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.354 debug [On] got a set event, hkValue: false
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.354 debug [On] forwarding value from ioBroker (16) to homekit as (16)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.354 debug [On] got a change notify event, ioValue: 16
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.353 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':16,'ack':true,'ts':1516111229335,'q':0,'from':'system.adapter.hm-rpc.0','lc':1516111229335}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.352 debug [Brightness] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.352 debug [Brightness] got a set event, hkValue: 16
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.352 debug [Brightness] forwarding value from ioBroker (16) to homekit as (16)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.351 debug [Brightness] got a change notify event, ioValue: 16
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.351 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':16,'ack':true,'ts':1516111229335,'q':0,'from':'system.adapter.hm-rpc.0','lc':1516111229335}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.349 debug got a stateChange for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.164 debug [On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.164 debug [On] got a set event, hkValue: false
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.163 debug [On] forwarding value from ioBroker (1.5) to homekit as (1.5)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.163 debug [On] got a change notify event, ioValue: 1.5
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.162 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':1.5,'ack':true,'ts':1516111229148,'q':0,'from':'system.adapter.hm-rpc.0','lc':1516111229148}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.162 debug [Brightness] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.160 debug [Brightness] got a set event, hkValue: 1
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.160 debug [Brightness] forwarding value from ioBroker (1.5) to homekit as (1.5)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.159 debug [Brightness] got a change notify event, ioValue: 1.5
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.159 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':1.5,'ack':true,'ts':1516111229148,'q':0,'from':'system.adapter.hm-rpc.0','lc':1516111229148}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.157 debug got a stateChange for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.120 debug [Brightness] set was accepted by ioBroker (value: 47)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.119 debug [On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.119 debug [On] got a set event, hkValue: false
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.112 debug [On] forwarding value from ioBroker (47) to homekit as (47)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.111 debug [On] got a change notify event, ioValue: 47
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.111 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':47,'ack':false,'ts':1516111229094,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516111229094}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.110 debug state was filtered - notification is canceled
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.110 debug discarding CurrentState.Notify for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.109 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':47,'ack':false,'ts':1516111229094,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516111229094}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.108 debug got a stateChange for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.098 debug checking value change: true != true = false
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.098 debug checking value change: 31.5 != 47 = true
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.098 debug faking CurrentState.Read for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]: 31.5
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.098 debug writing state to ioBroker [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]: true
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.097 debug [On] got a set event, hkValue: true
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.097 debug writing state to ioBroker [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]: 47
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:29.096 debug [Brightness] got a set event, hkValue: 47
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:28.995 debug [On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:28.994 debug [On] got a set event, hkValue: true
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:28.994 debug [On] forwarding value from ioBroker (true) to homekit as (true)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:28.993 debug [On] got a change notify event, ioValue: true
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:28.993 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':true,'ack':false,'ts':1516111228959,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516111228959}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:28.992 debug state was filtered - notification is canceled
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:28.992 debug discarding CurrentState.Notify for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:28.991 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':true,'ack':false,'ts':1516111228959,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516111228959}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:28.991 debug got a stateChange for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:28.990 debug [On] set was accepted by ioBroker (value: true)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:28.989 debug [Brightness] set was accepted by ioBroker (value: 41)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:28.970 debug [On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:28.969 debug [On] got a set event, hkValue: false
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:28.969 debug [On] forwarding value from ioBroker (41) to homekit as (41)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:28.969 debug [On] got a change notify event, ioValue: 41
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:28.968 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':41,'ack':false,'ts':1516111228952,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516111228952}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:28.968 debug state was filtered - notification is canceled
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:28.965 debug discarding CurrentState.Notify for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:28.965 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':41,'ack':false,'ts':1516111228952,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516111228952}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:28.964 debug got a stateChange for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:28.923 debug checking value change: 31.5 != true = true
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:28.918 debug checking value change: 31.5 != 41 = true
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:28.848 debug writing state to ioBroker [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]: true
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:28.848 debug [On] got a set event, hkValue: true
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:28.847 debug writing state to ioBroker [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]: 41
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:28.845 debug [Brightness] got a set event, hkValue: 41
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:27.322 debug [On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:27.321 debug [On] got a set event, hkValue: false
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:27.321 debug [On] forwarding value from ioBroker (31.5) to homekit as (31.5)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:27.320 debug [On] got a change notify event, ioValue: 31.5
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:27.320 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':31.5,'ack':true,'ts':1516111227306,'q':0,'from':'system.adapter.hm-rpc.0','lc':1516111227306}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:27.320 debug [Brightness] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:27.319 debug [Brightness] got a set event, hkValue: 31
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:27.319 debug [Brightness] forwarding value from ioBroker (31.5) to homekit as (31.5)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:27.319 debug [Brightness] got a change notify event, ioValue: 31.5
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:27.318 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':31.5,'ack':true,'ts':1516111227306,'q':0,'from':'system.adapter.hm-rpc.0','lc':1516111227306}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:27.317 debug got a stateChange for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:27.122 debug [On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:27.122 debug [On] got a set event, hkValue: false
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:27.121 debug [On] forwarding value from ioBroker (14) to homekit as (14)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:27.121 debug [On] got a change notify event, ioValue: 14
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:27.120 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':14,'ack':true,'ts':1516111227104,'q':0,'from':'system.adapter.hm-rpc.0','lc':1516111227104}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:27.120 debug [Brightness] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:27.119 debug [Brightness] got a set event, hkValue: 14
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:27.119 debug [Brightness] forwarding value from ioBroker (14) to homekit as (14)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:27.118 debug [Brightness] got a change notify event, ioValue: 14
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:27.118 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':14,'ack':true,'ts':1516111227104,'q':0,'from':'system.adapter.hm-rpc.0','lc':1516111227104}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:27.116 debug got a stateChange for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.959 debug [On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.958 debug [On] got a set event, hkValue: false
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.958 debug [On] forwarding value from ioBroker (21) to homekit as (21)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.957 debug [On] got a change notify event, ioValue: 21
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.957 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':21,'ack':true,'ts':1516111226934,'q':0,'from':'system.adapter.hm-rpc.0','lc':1516111226934}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.956 debug [Brightness] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.956 debug [Brightness] got a set event, hkValue: 21
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.956 debug [Brightness] forwarding value from ioBroker (21) to homekit as (21)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.955 debug [Brightness] got a change notify event, ioValue: 21
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.954 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':21,'ack':true,'ts':1516111226934,'q':0,'from':'system.adapter.hm-rpc.0','lc':1516111226934}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.953 debug got a stateChange for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.833 debug [On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.833 debug [On] got a set event, hkValue: true
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.833 debug [On] forwarding value from ioBroker (true) to homekit as (true)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.833 debug [On] got a change notify event, ioValue: true
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.832 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':true,'ack':false,'ts':1516111226809,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516111226809}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.832 debug state was filtered - notification is canceled
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.832 debug discarding CurrentState.Notify for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.831 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':true,'ack':false,'ts':1516111226809,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516111226809}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.831 debug got a stateChange for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.831 debug [On] set was accepted by ioBroker (value: true)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.830 debug [Brightness] set was accepted by ioBroker (value: 59)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.818 debug [On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.818 debug [On] got a set event, hkValue: false
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.818 debug [On] forwarding value from ioBroker (59) to homekit as (59)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.817 debug [On] got a change notify event, ioValue: 59
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.817 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':59,'ack':false,'ts':1516111226804,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516111226804}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.817 debug state was filtered - notification is canceled
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.816 debug discarding CurrentState.Notify for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.816 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':59,'ack':false,'ts':1516111226804,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516111226804}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.815 debug got a stateChange for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.800 debug checking value change: 1.5 != true = true
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.800 debug checking value change: 1.5 != 59 = true
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.786 debug writing state to ioBroker [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]: true
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.786 debug [On] got a set event, hkValue: true
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.786 debug writing state to ioBroker [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]: 59
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.786 debug [Brightness] got a set event, hkValue: 59
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.732 debug [On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.732 debug [On] got a set event, hkValue: false
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.732 debug [On] forwarding value from ioBroker (1.5) to homekit as (1.5)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.732 debug [On] got a change notify event, ioValue: 1.5
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.732 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':1.5,'ack':true,'ts':1516111226714,'q':0,'from':'system.adapter.hm-rpc.0','lc':1516111226714}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.731 debug [Brightness] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.731 debug [Brightness] got a set event, hkValue: 1
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.731 debug [Brightness] forwarding value from ioBroker (1.5) to homekit as (1.5)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.731 debug [Brightness] got a change notify event, ioValue: 1.5
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.731 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':1.5,'ack':true,'ts':1516111226714,'q':0,'from':'system.adapter.hm-rpc.0','lc':1516111226714}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.729 debug got a stateChange for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.567 debug [On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.567 debug [On] got a set event, hkValue: true
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.566 debug [On] forwarding value from ioBroker (true) to homekit as (true)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.566 debug [On] got a change notify event, ioValue: true
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.565 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':true,'ack':false,'ts':1516111226540,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516111226540}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.565 debug state was filtered - notification is canceled
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.565 debug discarding CurrentState.Notify for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.564 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':true,'ack':false,'ts':1516111226540,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516111226540}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.564 debug got a stateChange for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.563 debug [On] set was accepted by ioBroker (value: true)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.563 debug [On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.562 debug [On] got a set event, hkValue: false
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.562 debug [On] forwarding value from ioBroker (46) to homekit as (46)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.561 debug [On] got a change notify event, ioValue: 46
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.561 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':46,'ack':false,'ts':1516111226534,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516111226534}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.560 debug state was filtered - notification is canceled
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.560 debug discarding CurrentState.Notify for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.559 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':46,'ack':false,'ts':1516111226534,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516111226534}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.559 debug got a stateChange for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.557 debug [Brightness] set was accepted by ioBroker (value: 46)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.539 debug checking value change: 1 != true = true
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.539 debug checking value change: 1 != 46 = true
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.538 debug writing state to ioBroker [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]: true
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.538 debug [On] got a set event, hkValue: true
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.537 debug writing state to ioBroker [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]: 46
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.536 debug [Brightness] got a set event, hkValue: 46
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.199 debug [On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.198 debug [On] got a set event, hkValue: true
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.197 debug [On] forwarding value from ioBroker (1) to homekit as (1)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.197 debug [On] got a change notify event, ioValue: 1
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.196 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':1,'ack':true,'ts':1516111226173,'q':0,'from':'system.adapter.hm-rpc.0','lc':1516111226173}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.196 debug [Brightness] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.195 debug [Brightness] got a set event, hkValue: 1
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.194 debug [Brightness] forwarding value from ioBroker (1) to homekit as (1)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.194 debug [Brightness] got a change notify event, ioValue: 1
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.193 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':1,'ack':true,'ts':1516111226173,'q':0,'from':'system.adapter.hm-rpc.0','lc':1516111226173}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:26.191 debug got a stateChange for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.562 debug [On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.561 debug [On] got a set event, hkValue: false
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.561 debug [On] forwarding value from ioBroker (36) to homekit as (36)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.561 debug [On] got a change notify event, ioValue: 36
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.560 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':36,'ack':true,'ts':1516111223544,'q':0,'from':'system.adapter.hm-rpc.0','lc':1516111223544}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.559 debug [Brightness] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.559 debug [Brightness] got a set event, hkValue: 36
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.558 debug [Brightness] forwarding value from ioBroker (36) to homekit as (36)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.558 debug [Brightness] got a change notify event, ioValue: 36
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.557 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':36,'ack':true,'ts':1516111223544,'q':0,'from':'system.adapter.hm-rpc.0','lc':1516111223544}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.556 debug got a stateChange for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.380 debug [On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.380 debug [On] got a set event, hkValue: false
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.380 debug [On] forwarding value from ioBroker (0.5) to homekit as (0.5)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.380 debug [On] got a change notify event, ioValue: 0.5
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.379 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':0.5,'ack':true,'ts':1516111223360,'q':0,'from':'system.adapter.hm-rpc.0','lc':1516111223360}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.379 debug [Brightness] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.379 debug [Brightness] got a set event, hkValue: 0
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.379 debug [Brightness] forwarding value from ioBroker (0.5) to homekit as (0.5)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.379 debug [Brightness] got a change notify event, ioValue: 0.5
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.378 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':0.5,'ack':true,'ts':1516111223360,'q':0,'from':'system.adapter.hm-rpc.0','lc':1516111223360}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.377 debug got a stateChange for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.234 debug [On] set was accepted by ioBroker (value: true)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.226 debug [On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.225 debug [On] got a set event, hkValue: true
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.224 debug [On] forwarding value from ioBroker (true) to homekit as (true)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.223 debug [On] got a change notify event, ioValue: true
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.223 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':true,'ack':false,'ts':1516111223203,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516111223203}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.222 debug state was filtered - notification is canceled
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.221 debug discarding CurrentState.Notify for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.220 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':true,'ack':false,'ts':1516111223203,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516111223203}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.218 debug got a stateChange for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.184 debug [Brightness] set was accepted by ioBroker (value: 100)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.184 debug [On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.183 debug [On] got a set event, hkValue: false
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.183 debug [On] forwarding value from ioBroker (100) to homekit as (100)
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.183 debug [On] got a change notify event, ioValue: 100
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.182 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':100,'ack':false,'ts':1516111223159,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516111223159}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.182 debug state was filtered - notification is canceled
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.181 debug discarding CurrentState.Notify for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.180 debug change event from ioBroker via [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]{'val':100,'ack':false,'ts':1516111223159,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516111223159}
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.178 debug got a stateChange for [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.156 debug checking value change: 0 != true = true
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.154 debug checking value change: 0 != 100 = true
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.140 debug writing state to ioBroker [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]: true
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.140 debug [On] got a set event, hkValue: true
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.139 debug writing state to ioBroker [hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL]: 100
                  yahka.0 2018-01-16 15:00:23.137 debug [Brightness] got a set event, hkValue: 100
                  Hier meine Config dazu
                  Ich hoffe du kannst was damit anfangen.
                  Melde dich wenn du noch was benötigst.
                  Gruss
                  Paulchen
                  • J Offline
                    JW86
                    #513
                    Wie heißen die Datenpunkte für On und Brightness? Ist auf dem Screenshot nicht zu sehen
                      Paulchen67P Offline
                      Paulchen67
                      #514
                      @JW86:
                      Jeweils hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL
                      • J Offline
                        JW86
                        #515
                        Das kann nicht funktionieren. On ist ein bool, also 0 oder 1 und level sind Prozent (0 bis 100). Das erklärt warum du beim Einschalten eine Helligkeit von 1% hast (weil On den Level auf 1% setzt)
                        Gibt es keinen State den du für On/Off nutzen kannst?
                        Poste mal die Liste der verfügbaren Datenpunkte
                        • eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          #516
                          @JW86:
                          Wenn du den Rolladen über die Wandtaster fahren lässt, was kommt dann eigentlich für ein Level? `
                          Bei den Fibaro Autoren ist es so, dass beim Schreiben des Zielwerte in Level_1 dieser nur kurz angezeigt wird. Dann springt er auf den Startwert zurück. Ist der Zielwert erreicht, zeigt Level_1 den Zielwert an. Das ist auch mein eigentliches Grundproblem. Denn wenn unter Target nicht immer der Zielwert steht, dann zeigt HomeKit nur murks an…
                          D.b. zzgl. zum "Faken" von Position, müsste man noch Target "faken". Nur da fehlt mir noch eine schlaue Lösung die kein Timingproblem hat.
                          Denn der folgende Code schreibt leider oft, aber nicht immer, den Ausgangswert in mein Datenpunkt für Target. Denn anscheinen ist der Wert in Level_1 noch nicht abschließen geschrieben, obwohl der Verbrauch (PowerLevel) kleiner 1 ist.
                          if (PowerLevel < 1) {
                             console.log('### Power: ' + PowerLevel + '. Setze Target auf: ' + wert)
                          @JW86:
                          Fahre am besten mal per Homekit hoch+runter und per Taster hoch+runter und poste das Skript hier. `
                          Klar. Sehr gerne…
                          Homekit hoch+runter
                          javascript.0 2018-01-16 17:24:05.679 info script.js.common.garbage.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state with id: javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.position to 2 - caused by level:0(true) and power: 0.7(true)
                          javascript.0 2018-01-16 17:24:05.666 info script.js.common.garbage.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state with id: javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.position to 0 - caused by level:0(true) and power: 123.1(true)
                          javascript.0 2018-01-16 17:23:47.300 info script.js.common.garbage.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state with id: javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.position to 2 - caused by level:100(true) and power: 123.1(true)
                          javascript.0 2018-01-16 17:23:46.179 info script.js.common.garbage.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state with id: javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.position to 2 - caused by level:100(true) and power: 0.7(true)
                          javascript.0 2018-01-16 17:23:46.108 info script.js.common.garbage.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state with id: javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.position to 2 - caused by level:0(false) and power: 0.7(true)
                          javascript.0 2018-01-16 17:15:24.169 info script.js.common.garbage.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state with id: javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.position to 2 - caused by level:100(true) and power: 0.7(true)
                          javascript.0 2018-01-16 17:15:24.146 info script.js.common.garbage.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state with id: javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.position to 1 - caused by level:100(true) and power: 67.4(true)
                          javascript.0 2018-01-16 17:15:22.304 info script.js.common.garbage.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state with id: javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.position to 2 - caused by level:0(true) and power: 67.4(true)
                          javascript.0 2018-01-16 17:15:04.953 info script.js.common.garbage.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state with id: javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.position to 2 - caused by level:0(true) and power: 119.9(true)
                          javascript.0 2018-01-16 17:15:03.828 info script.js.common.garbage.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state with id: javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.position to 2 - caused by level:0(true) and power: 0.7(true)
                          javascript.0 2018-01-16 17:15:03.758 info script.js.common.garbage.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state with id: javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.position to 2 - caused by level:100(false) and power: 0.7(true)
                          ****Taster hoch+runter****
                          javascript.0	2018-01-16 17:26:31.657	info	script.js.common.garbage.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state with id: javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.position to 2 - caused by level:0(true) and power: 0.7(true)
                          javascript.0	2018-01-16 17:26:31.637	info	script.js.common.garbage.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state with id: javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.position to 2 - caused by level:0(true) and power: 0.7(true)
                          javascript.0	2018-01-16 17:26:30.584	info	script.js.common.garbage.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state with id: javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.position to 2 - caused by level:100(true) and power: 0.7(true)
                          javascript.0	2018-01-16 17:26:13.241	info	script.js.common.garbage.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state with id: javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.position to 2 - caused by level:100(true) and power: 123.5(true)
                          javascript.0	2018-01-16 17:26:05.188	info	script.js.common.garbage.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state with id: javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.position to 2 - caused by level:100(true) and power: 0.7(true)
                          javascript.0	2018-01-16 17:26:05.168	info	script.js.common.garbage.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state with id: javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.position to 1 - caused by level:100(true) and power: 73.7(true)
                          javascript.0	2018-01-16 17:26:03.336	info	script.js.common.garbage.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state with id: javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.position to 2 - caused by level:0(true) and power: 73.7(true)
                          javascript.0	2018-01-16 17:25:45.984	info	script.js.common.garbage.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state with id: javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.position to 2 - caused by level:0(true) and power: 123.1(true)
                            Paulchen67P Offline
                            Paulchen67
                            #517
                            @JW86:
                            Poste mal die Liste der verfügbaren Datenpunkte `
                            Findest du hier
                            Seite 25 10.01.2018, 15:21
                            Bild 2
                            Davon hab ich 2 im Einsatz.
                            Dann noch einen HomeMatic iP Dimmer
                            Bild 4
                            Da sind noch weniger Datenpunkte.
                            Bild5 zeigt übrigens die Config als Door. Seltsam ist das es da funktioniert und da auch nur
                            mit Level und zusätzlich noch mit Direction gearbeitet wird.
                            Deswegen dachte ich ja, ob es nicht einfacher wäre einen Dimmer zu yahka hinzugefügt der
                            diese Config möglich macht.
                            • J Offline
                              JW86
                              #518
                              @Paulchen67:
                              Findest du hier
                              Bild 2
                              Bild 4
                              Da sind noch weniger Datenpunkte. `
                              Ok. Ich habe nun auch mal einen Dimmer Testweise eingerichtet um zu schauen was Homekit so sendet wenn man an/aus schaltet etc.
                              Aus meiner Sicht bekommst du deine Dimmer aktuell nicht in Yahka zum laufen (als Lightbulb). Du könntest es mit Javascript vllt irgendwie hinbekommen.
                              Ich mach mir mal dazu Gedanken und schreibe erstelle einen GitHub-Issue
                              • J Offline
                                JW86
                                #519
                                @eumats:
                                Homekit hoch+runter `
                                Hier lässt sich ganz klar erkennen, das der Sollwert (Target) das "ACK" Flag nicht gesetzt hat. D.h. der Wert in Level_1 ohne ACK-Flag, ist der Zielwert.
                                @eumats:
                                Taster hoch+runter `
                                Hier kann man aber leider gar nichts erkennen - auch keine Richtung oder ähnliches. Man sieht einfach nur, das der Rolladen auf Level 0 steht und Energie verbraucht und irgendwann ist er bei 100 und verbraucht keine Energie mehr.
                                Was hältst du von folgendem vorgehen:
                                1. Bei Leveländerung wird der Level als Target genutzt wenn ACK = false
                                2. Bei ACK = true, wird der Level als Current genutzt
                                3. X sekunden nachdem Power < 1 wurde, wird der Level sicherheitshalber als Target übernommen
                                1+2 sollten für die Homekit Steuerung funktionieren
                                3. sollte für die manuelle Bedienung halbwegs funktionieren. Homekit kann dann zwar nicht anzeigen, das der Rolladen fährt, aber X Sekunden nachdem manuellen Fahren wird der Rolladen aktualisiert (d.h. du siehst dann wenigstens den aktuellen Zustand)
                                Soll ich dir hierfür was ein Skript schreiben oder bekommst du das alleine hin?
                                • eumatsE Offline
                                  eumatsE Offline
                                  eumats
                                  #520
                                  @JW86:
                                  Soll ich dir hierfür was ein Skript schreiben oder bekommst du das alleine hin? `
                                  Eine ähnliche Idee hatte ich auch schon und fummele da schon ein paar Nächte dran rum, aber es hapert bei mir an der Umsetzung. Daher wäre ich Dir sehr dankbar, wenn Du mir das Skript erstellen könntest!!
                                  • J Offline
                                    JW86
                                    #521
                                    @eumats:
                                    Eine ähnliche Idee hatte ich auch schon und fummele da schon ein paar Nächte dran rum, aber es hapert bei mir an der Umsetzung. Daher wäre ich Dir sehr dankbar, wenn Du mir das Skript erstellen könntest!! `
                                    Probier mal das hier:
                                    const FallbackTimerInMilliseconds = 10000;
                                    ! function FibaroWindowCoverStateEmulator(levelId, powerId, fakeCurrentStateId, fakeTargetStateId) {
                                    this.fakeCurrentStateId = fakeCurrentStateId;
                                    this.fakeTargetStateId = fakeTargetStateId;
                                    this.fallbackTimerId = undefined;
                                    on({id: levelId}, () => this.refreshFakeStates());
                                    on({id: powerId}, () => this.refreshFakeStates());
                                    on({id: fakeTargetStateId}, this.fakeTargetChanged.bind(this))
                                    ! FibaroWindowCoverStateEmulator.prototype = {
                                    refreshFakeStates: function() {
                                        console.log('refreshing fake states, level: ' + level + '(' + levelAck + ') | power: ' + power + '(' + powerAck + ')');
                                        if (levelAck) {
                                            this.setCurrentState(level, 'level ack is true');
                                        } else {
                                            this.setTargetState(level, 'level ack is false');
                                        this.clearFallbackTimer();
                                        if (power < 1) {
                                            this.setupFallbackTimer();
                                    clearFallbackTimer: function() {
                                        if(this.fallbackTimerId === undefined)
                                            return;
                                        clearTimeout(this.fallbackTimerId);
                                    setupFallbackTimer: function() {
                                        if(this.fallbackTimerId !== undefined)
                                        setTimeout(this.fallbackTimerRaised.bind(this), FallbackTimerInMilliseconds);
                                    fallbackTimerRaised: function() {
                                        this.setCurrentState(level, 'fallback timer');
                                        this.setTargetState(level, 'fallback timer');
                                    setCurrentState: function(value, reason) {
                                        setState(this.fakeCurrentStateId, value, true);
                                        console.log('setted ' + this.fakeCurrentStateId + ' to ' + value + ' | reason: ' + reason);
                                    setTargetState: function(value, reason) {
                                        setState(this.fakeTargetStateId, value, true);
                                        console.log('setted ' + this.fakeTargetStateId + ' to ' + value + ' | reason: ' + reason);
                                    setLevel: function(value, reason) {
                                        setState(this.levelId, value, true);
                                        console.log('setted ' + this.levelId + ' to ' + value + ' | reason: ' + reason);
                                    fakeTargetChanged: function(stateObject) {
                                        if (stateObject.newState.ack) {
                                            console.log('cancel fake target change handler - ack is true');
                                            return
                                        this.setLevel(stateObject.newState.val, 'fake target changed');
                                    ! var test1 = new FibaroWindowCoverStateEmulator("Test1.Level", "Test1.Power2", "Test1.fakeCurrent", "Test1.fakeTarget")
                                    FallbackTimerInMilliseconds kannst du wahrscheinlich kleiner machen - musst du testen.
                                    In Homekit CurrentState und TargetState auf die Fake Werte schauen lassen. Conversion kann jetzt "passthrough" sein.
                                    Wie zuvor auch, musst du die beiden States selbst anlegen.
                                    Falls was nicht geht, log posten ;-)
                                    • eumatsE Offline
                                      eumatsE Offline
                                      eumats
                                      #522
                                      @JW86:
                                      Falls was nicht geht, log posten ;-) `
                                      Wow. Das ging schnell. Besten Dank.
                                      Ein erster kurzer Test hat leider nicht funktioniert. Ich wollte den Rollladen von 33% auf 22% fahren lassen. Der Slide ist dann wieder auf 31% zurückgefallen.
                                      De Anzeige in HomeKit (wird geöffnet, …) war leider auch nicht korrekt... Meine yahka Konfiguration siehe Screenshot...
                                      Log-Ausgabe:
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:06.504 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: cancel fake target change handler - ack is true
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:06.504 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: setted javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.TargetLevel to 31 | reason: fallback timer
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:06.503 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: setted javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.CurrentLevel to 31 | reason: fallback timer
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:06.485 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: cancel fake target change handler - ack is true
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:06.484 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: setted javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.TargetLevel to 31 | reason: fallback timer
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:06.483 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: setted javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.CurrentLevel to 31 | reason: fallback timer
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:05.083 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: cancel fake target change handler - ack is true
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:05.079 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: setted javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.TargetLevel to 31 | reason: fallback timer
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:05.078 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: setted javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.CurrentLevel to 31 | reason: fallback timer
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:05.018 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: cancel fake target change handler - ack is true
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:05.014 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: setted javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.TargetLevel to 31 | reason: fallback timer
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:05.013 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: setted javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.CurrentLevel to 31 | reason: fallback timer
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:04.994 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: cancel fake target change handler - ack is true
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:04.994 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: setted javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.TargetLevel to 31 | reason: fallback timer
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:04.993 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: setted javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.CurrentLevel to 31 | reason: fallback timer
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:04.947 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: cancel fake target change handler - ack is true
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:04.943 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: setted javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.TargetLevel to 31 | reason: fallback timer
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:04.942 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: setted javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.CurrentLevel to 31 | reason: fallback timer
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:04.496 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: setted javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.CurrentLevel to 31 | reason: level ack is true
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:04.495 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: refreshing fake states, level: 31(true) | power: 0.7(true)
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:04.474 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: setted javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.CurrentLevel to 31 | reason: level ack is true
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:04.473 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: refreshing fake states, level: 31(true) | power: 0.7(true)
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:03.072 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: setted javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.CurrentLevel to 33 | reason: level ack is true
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:03.071 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: refreshing fake states, level: 33(true) | power: 0.7(true)
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:03.008 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: setted javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.CurrentLevel to 33 | reason: level ack is true
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:03.007 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: refreshing fake states, level: 33(true) | power: 0.7(true)
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:02.988 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: cancel fake target change handler - ack is true
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:02.985 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: setted javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.TargetLevel to 31 | reason: level ack is false
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:02.985 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: refreshing fake states, level: 31(false) | power: 0.7(true)
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:02.978 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: setted javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.LevelRollo to 31 | reason: fake target changed
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:02.944 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: cancel fake target change handler - ack is true
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:02.940 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: setted javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.TargetLevel to 22 | reason: level ack is false
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:02.939 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: refreshing fake states, level: 22(false) | power: 0.7(true)
                                      javascript.0 2018-01-16 22:52:02.927 info script.js.common.Devices.Rolladen.FibaroWindowCoverStateEmulator: setted javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.LevelRollo to 22 | reason: fake target changed
                                      die Funktion setLevel musste ich wie folgt anpassen, da sonst der Fibaro Autor nicht getriggert wird.
                                          //setState(this.levelId, value, true);
                                          setState(this.levelId, value);
                                      [3610_untitled.jpg](/assets/uploads/files/3610_untitled.jpg)
                                      • eumatsE Offline
                                        eumatsE Offline
                                        eumats
                                        #523
                                        @eumats:
                                        De Anzeige in HomeKit (wird geöffnet, …) war leider auch nicht korrekt... `
                                        @ JW86:
                                        In Anlehnung an den Skript habe ich nun eine Lösung gefunden. Ich werde sie bei Gelegenheit hier im Forum posten…
                                        Nach mal Danke für Deine Hilfe!
                                          danny030
                                          #524
                                          vermutlich seid ihr die Frage schon leid, aber ich habe nun auch dieses ominöse Cannot start file.
                                          Bei mir lief der Adapter unter 0.5.5 reibungslos - alles in Ordnung. Ich habe mir dann, scheinbar dummerweise, zugetraut das Update auf 0.6.1 durchzuführen über "Installieren aus eigenem URL".
                                          Anschließend kommt im Log:
                                          startInstance yahka.0: cannot find start file!
                                          Alles, was ich bisher dazu als mögliche Lösungen gelesen habe, funktioniert nicht. Den Adapter kann ich als Instanz hinzufügen. Wenn ich das Konfigurationsmenü öffne, sind alle Buttons aber wirkungslos. Es passiert nichts, wenn man drauf klickt.
                                          ! sudo apt-get install avahi-daemon libnss-mdns avahi-discover avahi-utils sudo nano /etc/avahi/avahi-daemon.conf ! host-name=sd-pi domain-name=local enable-dbus=yes disable-publishing=no disable-user-service-publishing=no ! sudo /etc/init.d/avahi-daemon restart !
                                          ! Und schließlich sogar Neustart von ioBroker (über Admin)
                                          Während ich schreibe, ein Downgrade auf 0.6.0 sah erst etwas besser aus. Konfiguration ist nun möglich. Der Adapter läuft aber nicht, bleibt rot. Fehlermeldung im Log:
                                          ! Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled host.sd-pi 2018-01-27 23:17:45.311 error instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 () host.sd-pi 2018-01-27 23:17:45.311 error Caught by controller[2]: at bootstrap_node.js:608:3 host.sd-pi 2018-01-27 23:17:45.311 error Caught by controller[2]: at startup (bootstrap_node.js:187:16) host.sd-pi 2018-01-27 23:17:45.310 error Caught by controller[2]: at Function.Module.runMain (module.js:684:10) host.sd-pi 2018-01-27 23:17:45.310 error Caught by controller[2]: at Function.Module._load (module.js:491:3) host.sd-pi 2018-01-27 23:17:45.310 error Caught by controller[2]: at tryModuleLoad (module.js:499:12) host.sd-pi 2018-01-27 23:17:45.310 error Caught by controller[2]: at Module.load (module.js:556:32) host.sd-pi 2018-01-27 23:17:45.310 error Caught by controller[2]: at Object.Module._extensions..js (module.js:654:10) host.sd-pi 2018-01-27 23:17:45.310 error Caught by controller[2]: at Module._compile (module.js:643:30) host.sd-pi 2018-01-27 23:17:45.310 error Caught by controller[2]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:5:57) host.sd-pi 2018-01-27 23:17:45.310 error Caught by controller[2]: TypeError: utils.adapter is not a function host.sd-pi 2018-01-27 23:17:45.310 error Caught by controller[2]: ^ host.sd-pi 2018-01-27 23:17:45.309 error Caught by controller[2]: var yahkaAdapter = new hkAdapter.TIOBrokerAdapter(utils.adapter({ name: 'yahka', systemConfig: true }), utils.controllerDir); host.sd-pi 2018-01-27 23:17:45.309 error Caught by controller[2]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:5 host.sd-pi 2018-01-27 23:17:45.309 error Caught by controller[1]: *** WARNING *** For more information see host.sd-pi 2018-01-27 23:17:45.309 error Caught by controller[1]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! host.sd-pi 2018-01-27 23:17:45.309 error Caught by controller[1]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. host.sd-pi 2018-01-27 23:17:45.309 error Caught by controller[1]: *** WARNING *** For more information see host.sd-pi 2018-01-27 23:17:45.309 error Caught by controller[1]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! host.sd-pi 2018-01-27 23:17:45.306 error Caught by controller[0]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. host.sd-pi 2018-01-27 23:17:44.449 info instance system.adapter.yahka.0 started with pid 30758 !
                                          Jetzt bin ich wieder zurück auf 0.5.5. Alle Einstellungen trotzdem leider weg. Ich habe vorher mit ioBroker backup ein Backup erstellt und konnte daher mit ioBroker restore 0 die Daten wiederherstellen. ABER:
                                          Jetzt ist der yahka-Adapter trotzdem kaputt. Alles andere funktioniert wieder/weiterhin, nur yahka nicht. Fehlermeldung sieht übel aus:
                                          ! ` > host.sd-pi 2018-01-27 23:32:44.415 error instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.415 error by controller[173]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"optio
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.414 error by controller[173]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.414 error by controller[173]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.414 error by controller[173]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.414 error by controller[173]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:socket calling ack 2 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.414 error by controller[173]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser decoded 32[null,"system.adapter.yahka.0.alive"] as {"type":3,"nsp":"/","id":2,"data":[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]}
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.414 error by controller[173]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "32[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.414 error by controller[173]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} as 23["getSt
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.413 error by controller[173]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"}
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.413 error by controller[173]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.413 error by controller[173]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.413 error by controller[173]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:socket calling ack 1 with [null,["system.adapter.admin.0.logging"]]
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.413 error by controller[173]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser decoded 31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]] as {"type":3,"nsp":"/","id":1,"data":[null,["system.adapter.admin.0.logging"]]}
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.413 error by controller[173]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]]"
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.412 error by controller[172]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT engine.io-client:socket flushing 35 packets in socket
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.412 error by controller[171]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT engine.io-client:socket flushing 11 packets in socket
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.412 error by controller[170]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"optio
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.412 error by controller[170]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.412 error by controller[170]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.411 error by controller[169]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.411 error by controller[168]: at EventedHTTPServer. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:65:10) errorCode: -65537 }
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.411 error by controller[168]: at EventedHTTPServer.emit (events.js:211:7)
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.411 error by controller[168]: at emitOne (events.js:116:13)
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.411 error by controller[168]: at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:190:8)
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.411 error by controller[168]: at HAPServer.emit (events.js:211:7)
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.410 error by controller[168]: at emitOne (events.js:116:13)
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.410 error by controller[168]: at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:661:20)
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.410 error by controller[168]: at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:47:30)
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.410 error by controller[168]: at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.410 error by controller[168]: at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.410 error by controller[168]: { Error: dns service error: unknown
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.410 error by controller[167]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","yahka.0.
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.409 error by controller[167]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.409 error by controller[166]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.409 error by controller[165]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.adapt
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.409 error by controller[165]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.409 error by controller[165]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.408 error by controller[164]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.408 error by controller[164]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.407 error by controller[164]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.407 error by controller[163]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 18
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.407 error by controller[162]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.adapt
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.407 error by controller[162]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.407 error by controller[162]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.406 error by controller[161]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.406 error by controller[161]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.406 error by controller[161]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.406 error by controller[160]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 17
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.406 error by controller[159]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.adapt
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.405 error by controller[159]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.405 error by controller[159]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.405 error by controller[158]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.405 error by controller[158]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.405 error by controller[158]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.404 error by controller[157]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 16
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.404 error by controller[156]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.adapt
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.404 error by controller[155]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.404 error by controller[155]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.404 error by controller[155]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.403 error by controller[154]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.403 error by controller[154]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.403 error by controller[154]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 15
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.403 error by controller[153]: HAP Warning: Characteristic 0000006D-0000-1000-8000-0026BB765291 not in required or optional characteristics for service 00000080-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway.
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.402 error by controller[152]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.adapt
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.402 error by controller[152]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.402 error by controller[152]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.402 error by controller[151]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.402 error by controller[151]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.401 error by controller[151]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.401 error by controller[150]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 14
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.401 error by controller[149]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.adapt
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.401 error by controller[149]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.401 error by controller[149]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.401 error by controller[148]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.400 error by controller[148]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.400 error by controller[148]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.400 error by controller[147]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 13
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.400 error by controller[146]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.adapt
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.400 error by controller[146]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.399 error by controller[145]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.399 error by controller[145]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.399 error by controller[145]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.399 error by controller[144]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.399 error by controller[144]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 12
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.398 error by controller[143]: HAP Warning: Characteristic 0000006D-0000-1000-8000-0026BB765291 not in required or optional characteristics for service 00000080-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway.
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.398 error by controller[142]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.adapt
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.398 error by controller[142]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.398 error by controller[142]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.398 error by controller[141]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.397 error by controller[141]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.397 error by controller[141]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.397 error by controller[140]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 11
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.397 error by controller[139]: HAP Warning: Characteristic 0000006D-0000-1000-8000-0026BB765291 not in required or optional characteristics for service 00000080-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway.
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.397 error by controller[138]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.adapt
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.396 error by controller[138]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.396 error by controller[138]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.396 error by controller[137]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.396 error by controller[137]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.396 error by controller[137]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.395 error by controller[136]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 10
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.395 error by controller[135]: HAP Warning: Characteristic 0000006D-0000-1000-8000-0026BB765291 not in required or optional characteristics for service 00000080-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway.
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.395 error by controller[134]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.adapt
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.395 error by controller[134]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.394 error by controller[134]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.394 error by controller[133]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.394 error by controller[133]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.394 error by controller[133]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.394 error by controller[132]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 9
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.393 error by controller[131]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.adapt
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.393 error by controller[131]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.393 error by controller[131]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught 2018-01-27 23:32:44.393 error by controller[131]: Sat, 27 Jan 2018 22:32:44 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya `
                                          Jemand noch einen Vorschlag? Auch Reboot des Raspberry hat nichts geändert.
                                          Viele Grüße
                                          Daniel
                                          PS. einmal mehr, never change a running system :roll:
