  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota auf einen THR316D flashen
    2.7k
    2.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
41 Beiträge 8 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    orfix
    servus,
    will Tasmota auf einen THR316D flashen, läuft alles sauber durch.
    Leider wird nach dem flahen kein AP aufgebaut.
    Flashe ich die org. Sw wieder drauf, wird am Display wieder die Temp, ang
    Was mache ich falsch, kann jemand helfen?
    mfg
    orfix
    Command: esptool.py –port COM18 –baud 115200 –after no_reset write_flash –flash_mode dio 0x00000 C:\temp2020\download\tasmota32-display(1).bin –erase-all
    esptool.py v2.6
    Serial port COM18
    Connecting……
    Detecting chip type… ESP32
    Chip is ESP32D0WDQ5 (revision 1)
    Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
    MAC: 78:21:84:bc:a4:28
    Uploading stub…
    Running stub…
    Stub running…
    Configuring flash size…
    Auto-detected Flash size: 4MB
    Erasing flash (this may take a while)…
    Chip erase completed successfully in 12.7s
    Compressed 1281680 bytes to 885164…
    Wrote 1281680 bytes (885164 compressed) at 0x00000000 in 81.3 seconds (effective 126.1 kbit/s)…
    Hash of data verified.
    Leaving…
    Staying in bootloader.
    Firmware successfully flashed. Unplug/replug or reset device
    to switch back to normal boot mode.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • O orfix
      servus,
      mfg
      orfix
      esptool.py v2.6
      Serial port COM18
      Connecting……
      Uploading stub…
      Running stub…
      Stub running…
      Leaving…
      O Offline
      O Offline
      orfix
      @orfix
      Servus,
      flashen hat jetzt mit einen anderen PC funktionirt.
      leider zeigt die Temperatur am LCD und Browser 53 Grad an.
      mfg
      orfix
      • premoP Online
        premoP Online
        premo
        @orfix sagte in Tasmota auf einen THR316D flashen:
        Hier fehlt die Pin belegung
        Hast du auch dieses Template eingesetzt.
        Link Text
        • premoP premo
          Link Text
          O Offline
          O Offline
          orfix
          @premo
          servus premo,
          dann kommt
          und am display keine anzeige mehr.
          dasTempate ist für den POW und ich hab den THR316D
          mfg
          orfix
          BananaJoeB JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • O orfix
            @premo
            servus premo,
            dann kommt
            mfg
            orfix
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            THR316D
            Dann eben dieses Template: https://templates.blakadder.com/sonoff_THR316D.html
            • O orfix
              @premo
              servus premo,
              dann kommt
              mfg
              orfix
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              @orfix ...ist auch eher das Template hier: https://templates.blakadder.com/sonoff_THR316D.html
              Btw, Tasmota ist derzeit bei Version 14 - warum 12 noch flashen?
              • JLegJ JLeg
                O Offline
                O Offline
                orfix
                servus,
                Danke für die Hilfe,
                Habe jetzt die sw 14 drauf.
                Es wird keine Temp im browser und im display angezeigt.
                Template ist drin.
                Muss ich den GPIO 25 einstellen.
                Habe ich die falsche sw geflaht?
                wer kann helfen?
                mfg
                orfix
                • O orfix
                  servus,
                  Template ist drin.
                  wer kann helfen?
                  mfg
                  orfix
                  O Offline
                  O Offline
                  orfix
                  @orfix
                  servus,
                  hat keiner eine Idee?
                  mfg
                  orfix
                  • O orfix
                    @orfix
                    servus,
                    mfg
                    orfix
                    @orfix
                    Entweder muss der mit Setoption146 1 noch aktiviert werden, oder du gehst wieder auf Tasmota 12.x zurueck, wenn alles da funktioniert hat.
                      @orfix
                      O Offline
                      O Offline
                      orfix
                      @ilovegym
                      Danke für deine Anwort,
                      Was ist Setoption146 1 ?
                      Komme nicht weiter mit tasmota, keine Anzeige im Display auch in der Konsole keine Temp. Sesnor.
                      Flashe ich die org. Software, funktioniert die Anzeige mit Temp.
                      sonof_316s_template.txt
                      wer kann helfen?
                      mfg
                      orfix
                      • O orfix
                        @ilovegym
                        wer kann helfen?
                        mfg
                        orfix
                        CodierknechtC Online
                        Codierknecht
                        SetOptionxxx y wird in der Tasmota-Konsole eingegeben, um bestimmte Eigenschaften zu setzen.
                        SetOption146 ist aber für die Temperaturmessung der CPU zuständig.
                        https://tasmota.github.io/docs/Commands/#setoptions
                        Ist das ein ESP32 oder ein 8266?
                        Bei einem 8266 kann man mit SetOption74 den internen Pullup (de-) aktivieren.
                        https://tasmota.github.io/docs/DS18x20/#tasmota-settings
                        Wenn die Temperatur fix um einen bestimmten Wert von der Realität abweicht, kann man evtl. noch mit TempOffset etwas "drehen".
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          schrieb am zuletzt editiert von Winni
                          Hallo, ich habe die 14.1.0 drauf. Bei mir funktioniert es mit dieser Einstellung:
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            O Offline
                            O Offline
                            orfix
                            @codierknecht
                            servus,
                            danke für die Hilfe
                            SetOption146 hab ich gesetzt,
                            19:29:45.971 RSL: SENSOR = {"Time":"2025-02-08T19:29:45","ESP32":{"Temperature":53.3},"TempUnit":"C"}
                            wird auch im Browser angezeigt "ESP32 Temperature 48.9 °C"
                            es ist ein
                            00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                            mit der org. Software wird die temp angezeigt, als muss ein Pullup verbaut sein?
                            19:05:12.446 CMD: SetOption74
                            19:05:12.449 RSL: RESULT = {"SetOption74":"OFF"}
                            19:05:27.998 CMD: SetOption74 1
                            19:05:28.001 RSL: RESULT = {"SetOption74":"ON"}
                            Display weiterhin dunkel, keine Anzeige
                            was fehlt noch?
                            mfg
                            orfix
                            • WinniW Winni
                              O Offline
                              O Offline
                              orfix
                              schrieb am zuletzt editiert von orfix
                              @winni
                              servus,
                              danke für die Info,
                              wo hast du die sw 14.1.0 heruntergeladen, hast du den Link noch?
                              was du manuell noch eingestellt?
                              mfg
                              orfix
                              WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • O orfix
                                @winni
                                servus,
                                danke für die Info,
                                mfg
                                orfix
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                @orfix ich habe den update einfach über den Browser gemacht:
                                Der Link zur Firmware ist:
                                http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin
                                Sonst habe ich nichts gemacht.
                                Viel Erfolg 😀
                                • O orfix
                                  @codierknecht
                                  servus,
                                  danke für die Hilfe
                                  es ist ein
                                  was fehlt noch?
                                  mfg
                                  orfix
                                  Codierknecht
                                  Damit bekommst Du die Temperatur der CPU. Ist wohl kaum das was Du suchst ;-)
                                  • WinniW Winni
                                    Viel Erfolg 😀
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    orfix
                                    @winni
                                    Servus,
                                    hab mit https://tasmota.github.io/install/ geflasht, leider wird dann kein wlan aufgebaut.
                                    Auch flashen mit NodeMCU das gleiche Problem.
                                    Hab auch mal das 5 Ghz wlan ausgeschaltet, leider ohne Erfolg.
                                    was fehlt?
                                    mfg
                                    orfix
                                    • O orfix
                                      @winni
                                      Servus,
                                      was fehlt?
                                      mfg
                                      orfix
                                      @orfix
                                      Edit:
                                      unsinn geloescht.... was sagt die serielle Console? Hast du auch einen Reboot / Powerreset gemacht?
                                        @orfix
                                        Edit:
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        orfix
                                        @ilovegym
                                        Servus,
                                        danke für die Antwort.
                                        wenn ich über usb flashe muss ich nach dem flashvorgang usb abstecken und den sonoff mit 230 V versorgen.
                                        Hier wird schon ein restet durchgeführt, leider kann ich mich nicht mit dem sonoff per wlan verbinden?
                                        Es wird Access Point aufgebaut, hab mitn Handy und Pc nach den AP gesucht.
                                        Mit der org. SW läuft der sonoff ohne Probleme, nur mit Tasmota klappt es nicht?
                                        Was mache ich falsch?
                                        mfg
                                        orfix
                                        • O orfix
                                          @ilovegym
                                          Servus,
                                          mfg
                                          orfix
                                          @orfix
                                          nein, nach dem Flashen kein 230 V mal anstecken, sondern nur die 5v und GND, dann macht er auch einen Access Point auf, kannst nur das Relais nicht schalten.
                                          Wenn du mit dem Webtool flashst, kannst du nach dem flashen in die serielle Console (Logs & Console ) und schauen, was er macht.
                                          https://tasmota.github.io/docs/Getting-Started/#after-configuration
