  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker findet keine Objekte
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @joachim-0 sagte in ioBroker findet keine Objekte:
    keine separaten Adapter installiert habe bzw. dass Discovery mir alle sucht
    Doch, du musst entsprechende Adapter installiert haben. Discovery macht dazu auch Vorschläge. Es findet aber nicht alles.
    Joachim 0
    Bei den ersten drei Installationen habe ich alle Vorschläge von Discovery angenommen aber das Ergebnis war auch nicht besser bzw. es wurden mir auch keine Objekte angezeigt. Beim letzten Mal habe ich nur eine geringe Auswahl getroffen, da ich vermutet habe, dass durch die Vielzahl der ausgewählten Adapter es zu Problemen gekommen ist. Ich mach noch mal einen Discoverylauf und wähle alles aus, aber das Ergebnis wird vermutlich nicht besser werden.
    • J Joachim 0
      @joachim-0
      MIt
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      kannst du halt nicht viel machen.
        @joachim-0
        MIt
        Joachim 0
        Moin Thomas,
        danke, das war das Problem. Ich habe mir einen entsprechenden Adapter (Tuya) installiert und alle zu dem Adapter passenden Objekte wurden angezeigt.
        VG Joachim
        • J Joachim 0
          Moin Thomas,
          VG Joachim
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @joachim-0 wesweil der discovery IMHO unnötig ist.
          Eigentlich solltest du wissen, welche Geräte du im System hast und die entsprechenden Adapter installieren. Sonst wird das nix.
            SaiBot1981
            schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
            Ich klinke mich mal mit ein.
            Ich hab die ganze zeit gedacht ich hab was zerschossen. also iobroker komplett neu installiert.
            Alle Updates auf aktuellem stand (Heute 28.12.2024)
            Trotzdem sind keinerlei Objekte zu sehen, wenn ich unter Kategorie schaue sind sie jedoch alle zu sehen. Doch dort kann ich halt keine Datenpunkte anlegen. Was eine Anpassung von Skripten echt unmöglich macht.
            ```bash
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             12:55:45 up 20 min,  2 users,  load average: 0.72, 0.45, 0.28
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sat 2024-12-28 12:55:45 CET
                       Universal time: Sat 2024-12-28 11:55:45 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        910M        2.6G        1.2M        549M        3.1G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:          4.5G        910M        3.1G
            Active iob-Instances:   13
                     3790 M total memory
                      867 M used memory
                     1008 M active memory
                      205 M inactive memory
                     2470 M free memory
                       45 M buffer memory
                      478 M swap cache
                      511 M total swap
                        0 M used swap
                      511 M free swap
            top - 12:55:46 up 20 min,  2 users,  load average: 0.72, 0.45, 0.28
            Tasks: 180 total,   1 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3790.9 total,   2470.3 free,    868.4 used,    523.8 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2922.5 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
            /dev/sda2      ext4      220G  6.2G  203G   3% /
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/sda1      vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Sat Dec 28 12:35:21 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:4B:BB:6C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f430b67f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sat Dec 28 12:35:24 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Dec 28 12:35:26 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1.1G    /var/
            298M    /var/cache
            292M    /var/cache/apt
            179M    /var/cache/apt/archives
            167M    /var/lib
            Archived and active journals take up 47.6M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            1.7M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.1
            /usr/bin/node           v20.18.1
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            nodejs:
              Installed: 20.18.1-1nodesource1
              Candidate: 20.18.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1218)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobroker                                 -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
            Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "lgtv"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
            Objects and States
            Objects:        705
            States:         514
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5720       586/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5715       586/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3864       605/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6397       981/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5771       638/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3866       605/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 192.168.178.26:5353     0.0.0.0:*                           1001       6087       1073/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3712       464/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:53066           0.0.0.0:*                           104        3714       464/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::56404                :::*                                104        3715       464/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3713       464/avahi-daemon: r
            2024-12-28 12:50:34.854  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0.memRss created
            2024-12-28 12:50:34.862  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0.uptime created
            2024-12-28 12:50:34.869  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0.inputCount created
            2024-12-28 12:50:34.876  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0.outputCount created
            2024-12-28 12:50:34.884  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0.eventLoopLag created
            2024-12-28 12:50:34.891  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0.sigKill created
            2024-12-28 12:50:34.898  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0.logLevel created
            2024-12-28 12:50:34.911  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0 created
            2024-12-28 12:50:35.946  - info: host.iobroker iobroker exit 0
            2024-12-28 12:50:37.279  - info: admin.0 (638) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83
            2024-12-28 12:50:38.292  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 in version "4.3.0" started with pid 1058
            2024-12-28 12:50:40.666  - info: tr-064.0 (1058) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            2024-12-28 12:50:41.450  - error: tr-064.0 (1058) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
            2024-12-28 12:50:41.451  - error: tr-064.0 (1058) ~
            2024-12-28 12:50:41.452  - error: tr-064.0 (1058) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
            2024-12-28 12:50:41.452  - error: tr-064.0 (1058) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
            2024-12-28 12:50:41.453  - error: tr-064.0 (1058) ~
            2024-12-28 12:50:41.455  - warn: tr-064.0 (1058) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
            2024-12-28 12:50:42.007  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-12-28 12:50:42.008  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
            2024-12-28 12:51:02.718  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 in version "4.3.0" started with pid 1073
            2024-12-28 12:51:05.052  - info: tr-064.0 (1073) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            2024-12-28 12:51:08.952  - info: admin.0 (638) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83
            2024-12-28 12:51:55.403  - info: admin.0 (638) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83 admin
            2024-12-28 12:51:56.309  - info: admin.0 (638) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83
            • S SaiBot1981
              ```bash
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           536M          0B        536M
                       3790 M total memory
                        867 M used memory
                       2470 M free memory
                         45 M buffer memory
                        478 M swap cache
                        511 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.1G    /var/
              298M    /var/cache
              292M    /var/cache/apt
              167M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        705
              States:         514
              Pending Updates: 0
              @saibot1981 sagte in ioBroker findet keine Objekte:
              Eigene Objekte werden auch unter 0_userdata angelegt.
                SaiBot1981
                @thomas-braun das weis ich ja. aber der Objektbaum ist komplett leer.
                • S SaiBot1981
                  @saibot1981
                  Es werden aber Objekte und States gefunden:
                  Objects:        705
                  States:         514
                    @saibot1981
                    Objects:        705
                    States:         514
                    SaiBot1981
                    @thomas-braun sagte in ioBroker findet keine Objekte:
                    @saibot1981
                    Objects:        705
                    States:         514
                    Ist mir ja garnicht aufgefallen lach
                    ne aber im ernst. ich bin ja nicht von gestern und hab ja sogar mit einem clean install und ein paar adaptern hinzufügen keine besserung.
                    also was kann das sein das es zwar objekte gibt aber diese nicht unter objekte angezeigt werden?
                    • S SaiBot1981
                      @saibot1981
                      Objects:        705
                      States:         514
                      SaiBot1981
                      ich schmneis mich weg. das ist n bug in chrome und edge browsern.
                      hab einfach gerade aus spaß firefox benutzt. zack alles da
                      • S SaiBot1981
                        @saibot1981
                        Nach dem verwendeten Browser wollte ich gerade fragen...
                          @saibot1981
                          SaiBot1981
                          @thomas-braun so problem gefunden. daten löschen der website hat geholfen.
                          • S SaiBot1981
                            @saibot1981
                            Meine Browser stellen die Objekte auch durch die Bank dar.
                            Chrome, Firefox, Falkon. Alles kein Ding.
