  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker findet keine Objekte
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Joachim 0
    jetz versuch' ich es einmal hier um eine Lösung für mein Problem zu erhalten.
    Ich habe bereits mehrfach ioBroker auf einem Raspberry PI4B installiert. So wie es aus meiner Sicht scheint, läuft die Installation jedes Mal ohne Probleme durch. Scanne ich mein Netz werden auch 41 Geräte und 13 Dienste gefunden. Es werden mir jedoch keine Objekte mit den entsprechenden Einträgen angezeigt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor 2-3 Jahren den ioBroker schon mal installiert habe und mir auch Anhieb sämtliche Objekte im Objektbaum angezeigt werden. Ich habe für alles ein Update durchgeführt.
    Ich muss dazu sagen, meine Kenntnis bzgl. Raspbian sind nur rudimentär, aber ich hoffe es kann mir jemand bei meinem Problem helfen.
    VG Joachim
    @joachim-0 sagte in ioBroker findet keine Objekte:
    Du musst auch entsprechende Adapter zu den Geräten und Diensten installieren.
      Joachim 0
      Hallo Thomas,
      OK, erst einmal Danke für die schnelle Antwort/Lösung. Ich bin davon ausgegangen, dass ich vor längerer Zeit auch keine separaten Adapter installiert habe bzw. dass Discovery mir alle sucht und auch die Objekte entsprechend auswertet. Dann werde ich mich mal auf die Suche machen und schauen, was ich alles an Adaptern benötige.
      VG Joachim
      • J Joachim 0
        Hallo Thomas,
        VG Joachim
        Doch, du musst entsprechende Adapter installiert haben. Discovery macht dazu auch Vorschläge. Es findet aber nicht alles.
          Joachim 0
          Bei den ersten drei Installationen habe ich alle Vorschläge von Discovery angenommen aber das Ergebnis war auch nicht besser bzw. es wurden mir auch keine Objekte angezeigt. Beim letzten Mal habe ich nur eine geringe Auswahl getroffen, da ich vermutet habe, dass durch die Vielzahl der ausgewählten Adapter es zu Problemen gekommen ist. Ich mach noch mal einen Discoverylauf und wähle alles aus, aber das Ergebnis wird vermutlich nicht besser werden.
          • J Joachim 0
            @joachim-0
            MIt
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
            Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
            kannst du halt nicht viel machen.
              @joachim-0
              MIt
              Joachim 0
              Moin Thomas,
              danke, das war das Problem. Ich habe mir einen entsprechenden Adapter (Tuya) installiert und alle zu dem Adapter passenden Objekte wurden angezeigt.
              VG Joachim
              • J Joachim 0
                Moin Thomas,
                VG Joachim
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @joachim-0 wesweil der discovery IMHO unnötig ist.
                Eigentlich solltest du wissen, welche Geräte du im System hast und die entsprechenden Adapter installieren. Sonst wird das nix.
                  SaiBot1981
                  schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                  Ich klinke mich mal mit ein.
                  Ich hab die ganze zeit gedacht ich hab was zerschossen. also iobroker komplett neu installiert.
                  Alle Updates auf aktuellem stand (Heute 28.12.2024)
                  Trotzdem sind keinerlei Objekte zu sehen, wenn ich unter Kategorie schaue sind sie jedoch alle zu sehen. Doch dort kann ich halt keine Datenpunkte anlegen. Was eine Anpassung von Skripten echt unmöglich macht.
                  ```bash
                  Script v.2024-10-19
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   12:55:45 up 20 min,  2 users,  load average: 0.72, 0.45, 0.28
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Sat 2024-12-28 12:55:45 CET
                             Universal time: Sat 2024-12-28 11:55:45 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.0G        910M        2.6G        1.2M        549M        3.1G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          4.5G        910M        3.1G
                  Active iob-Instances:   13
                           3790 M total memory
                            867 M used memory
                           1008 M active memory
                            205 M inactive memory
                           2470 M free memory
                             45 M buffer memory
                            478 M swap cache
                            511 M total swap
                              0 M used swap
                            511 M free swap
                  top - 12:55:46 up 20 min,  2 users,  load average: 0.72, 0.45, 0.28
                  Tasks: 180 total,   1 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3790.9 total,   2470.3 free,    868.4 used,    523.8 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2922.5 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
                  /dev/sda2      ext4      220G  6.2G  203G   3% /
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/sda1      vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                  [Sat Dec 28 12:35:21 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:4B:BB:6C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f430b67f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Sat Dec 28 12:35:24 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sat Dec 28 12:35:26 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.1G    /var/
                  298M    /var/cache
                  292M    /var/cache/apt
                  179M    /var/cache/apt/archives
                  167M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 47.6M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  1.7M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                  /usr/bin/node           v20.18.1
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.29.4
                  nodejs:
                    Installed: 20.18.1-1nodesource1
                    Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1218)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.6
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.8.3
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobroker                                 -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                  Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                  Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Adapter    "lgtv"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                  Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
                  Objects and States
                  Objects:        705
                  States:         514
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5720       586/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5715       586/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3864       605/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6397       981/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5771       638/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3866       605/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 192.168.178.26:5353     0.0.0.0:*                           1001       6087       1073/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3712       464/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:53066           0.0.0.0:*                           104        3714       464/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::56404                :::*                                104        3715       464/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3713       464/avahi-daemon: r
                  2024-12-28 12:50:34.854  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0.memRss created
                  2024-12-28 12:50:34.862  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0.uptime created
                  2024-12-28 12:50:34.869  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0.inputCount created
                  2024-12-28 12:50:34.876  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0.outputCount created
                  2024-12-28 12:50:34.884  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0.eventLoopLag created
                  2024-12-28 12:50:34.891  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0.sigKill created
                  2024-12-28 12:50:34.898  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0.logLevel created
                  2024-12-28 12:50:34.911  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0 created
                  2024-12-28 12:50:35.946  - info: host.iobroker iobroker exit 0
                  2024-12-28 12:50:37.279  - info: admin.0 (638) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83
                  2024-12-28 12:50:38.292  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 in version "4.3.0" started with pid 1058
                  2024-12-28 12:50:40.666  - info: tr-064.0 (1058) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                  2024-12-28 12:50:41.450  - error: tr-064.0 (1058) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
                  2024-12-28 12:50:41.451  - error: tr-064.0 (1058) ~
                  2024-12-28 12:50:41.452  - error: tr-064.0 (1058) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                  2024-12-28 12:50:41.452  - error: tr-064.0 (1058) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                  2024-12-28 12:50:41.453  - error: tr-064.0 (1058) ~
                  2024-12-28 12:50:41.455  - warn: tr-064.0 (1058) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                  2024-12-28 12:50:42.007  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2024-12-28 12:50:42.008  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                  2024-12-28 12:51:02.718  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 in version "4.3.0" started with pid 1073
                  2024-12-28 12:51:05.052  - info: tr-064.0 (1073) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                  2024-12-28 12:51:08.952  - info: admin.0 (638) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83
                  2024-12-28 12:51:55.403  - info: admin.0 (638) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83 admin
                  2024-12-28 12:51:56.309  - info: admin.0 (638) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83
                  • S SaiBot1981
                    ```bash
                    Script v.2024-10-19
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           536M          0B        536M
                             3790 M total memory
                              867 M used memory
                             2470 M free memory
                               45 M buffer memory
                              478 M swap cache
                              511 M total swap
                                0 M used swap
                              511 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.1G    /var/
                    298M    /var/cache
                    292M    /var/cache/apt
                    167M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.1.5
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        705
                    States:         514
                    Pending Updates: 0
                    @saibot1981 sagte in ioBroker findet keine Objekte:
                    Eigene Objekte werden auch unter 0_userdata angelegt.
                      SaiBot1981
                      @thomas-braun das weis ich ja. aber der Objektbaum ist komplett leer.
                      • S SaiBot1981
                        @saibot1981
                        Es werden aber Objekte und States gefunden:
                        Objects:        705
                        States:         514
                          @saibot1981
                          Objects:        705
                          States:         514
                          SaiBot1981
                          @thomas-braun sagte in ioBroker findet keine Objekte:
                          @saibot1981
                          Objects:        705
                          States:         514
                          Ist mir ja garnicht aufgefallen lach
                          ne aber im ernst. ich bin ja nicht von gestern und hab ja sogar mit einem clean install und ein paar adaptern hinzufügen keine besserung.
                          also was kann das sein das es zwar objekte gibt aber diese nicht unter objekte angezeigt werden?
                          • S SaiBot1981
                            @saibot1981
                            Objects:        705
                            States:         514
                            SaiBot1981
                            ich schmneis mich weg. das ist n bug in chrome und edge browsern.
                            hab einfach gerade aus spaß firefox benutzt. zack alles da
                            • S SaiBot1981
                              @saibot1981
                              Nach dem verwendeten Browser wollte ich gerade fragen...
                                @saibot1981
                                SaiBot1981
                                @thomas-braun so problem gefunden. daten löschen der website hat geholfen.
                                • S SaiBot1981
                                  @saibot1981
                                  Meine Browser stellen die Objekte auch durch die Bank dar.
                                  Chrome, Firefox, Falkon. Alles kein Ding.
