  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker findet keine Objekte
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Joachim 0
    Hallo Thomas,
    OK, erst einmal Danke für die schnelle Antwort/Lösung. Ich bin davon ausgegangen, dass ich vor längerer Zeit auch keine separaten Adapter installiert habe bzw. dass Discovery mir alle sucht und auch die Objekte entsprechend auswertet. Dann werde ich mich mal auf die Suche machen und schauen, was ich alles an Adaptern benötige.
    VG Joachim
    @joachim-0 sagte in ioBroker findet keine Objekte:
    Doch, du musst entsprechende Adapter installiert haben. Discovery macht dazu auch Vorschläge. Es findet aber nicht alles.
      Joachim 0
      Bei den ersten drei Installationen habe ich alle Vorschläge von Discovery angenommen aber das Ergebnis war auch nicht besser bzw. es wurden mir auch keine Objekte angezeigt. Beim letzten Mal habe ich nur eine geringe Auswahl getroffen, da ich vermutet habe, dass durch die Vielzahl der ausgewählten Adapter es zu Problemen gekommen ist. Ich mach noch mal einen Discoverylauf und wähle alles aus, aber das Ergebnis wird vermutlich nicht besser werden.
      • J Joachim 0
        @joachim-0
        MIt
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
        Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
        kannst du halt nicht viel machen.
          @joachim-0
          MIt
          Joachim 0
          Moin Thomas,
          danke, das war das Problem. Ich habe mir einen entsprechenden Adapter (Tuya) installiert und alle zu dem Adapter passenden Objekte wurden angezeigt.
          VG Joachim
          • J Joachim 0
            Moin Thomas,
            VG Joachim
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @joachim-0 wesweil der discovery IMHO unnötig ist.
            Eigentlich solltest du wissen, welche Geräte du im System hast und die entsprechenden Adapter installieren. Sonst wird das nix.
              SaiBot1981
              schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
              Ich klinke mich mal mit ein.
              Ich hab die ganze zeit gedacht ich hab was zerschossen. also iobroker komplett neu installiert.
              Alle Updates auf aktuellem stand (Heute 28.12.2024)
              Trotzdem sind keinerlei Objekte zu sehen, wenn ich unter Kategorie schaue sind sie jedoch alle zu sehen. Doch dort kann ich halt keine Datenpunkte anlegen. Was eine Anpassung von Skripten echt unmöglich macht.
              ```bash
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               12:55:45 up 20 min,  2 users,  load average: 0.72, 0.45, 0.28
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Sat 2024-12-28 12:55:45 CET
                         Universal time: Sat 2024-12-28 11:55:45 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        910M        2.6G        1.2M        549M        3.1G
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:          4.5G        910M        3.1G
              Active iob-Instances:   13
                       3790 M total memory
                        867 M used memory
                       1008 M active memory
                        205 M inactive memory
                       2470 M free memory
                         45 M buffer memory
                        478 M swap cache
                        511 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              top - 12:55:46 up 20 min,  2 users,  load average: 0.72, 0.45, 0.28
              Tasks: 180 total,   1 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3790.9 total,   2470.3 free,    868.4 used,    523.8 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2922.5 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
              /dev/sda2      ext4      220G  6.2G  203G   3% /
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/sda1      vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Sat Dec 28 12:35:21 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:4B:BB:6C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f430b67f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Sat Dec 28 12:35:24 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sat Dec 28 12:35:26 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.1G    /var/
              298M    /var/cache
              292M    /var/cache/apt
              179M    /var/cache/apt/archives
              167M    /var/lib
              Archived and active journals take up 47.6M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              1.7M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.18.1
              /usr/bin/node           v20.18.1
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.4
              nodejs:
                Installed: 20.18.1-1nodesource1
                Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1218)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.6
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
              Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
              Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "lgtv"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
              Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
              Objects and States
              Objects:        705
              States:         514
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5720       586/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5715       586/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3864       605/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6397       981/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5771       638/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3866       605/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 192.168.178.26:5353     0.0.0.0:*                           1001       6087       1073/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3712       464/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:53066           0.0.0.0:*                           104        3714       464/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::56404                :::*                                104        3715       464/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3713       464/avahi-daemon: r
              2024-12-28 12:50:34.854  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0.memRss created
              2024-12-28 12:50:34.862  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0.uptime created
              2024-12-28 12:50:34.869  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0.inputCount created
              2024-12-28 12:50:34.876  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0.outputCount created
              2024-12-28 12:50:34.884  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0.eventLoopLag created
              2024-12-28 12:50:34.891  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0.sigKill created
              2024-12-28 12:50:34.898  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0.logLevel created
              2024-12-28 12:50:34.911  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.0 created
              2024-12-28 12:50:35.946  - info: host.iobroker iobroker exit 0
              2024-12-28 12:50:37.279  - info: admin.0 (638) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83
              2024-12-28 12:50:38.292  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 in version "4.3.0" started with pid 1058
              2024-12-28 12:50:40.666  - info: tr-064.0 (1058) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              2024-12-28 12:50:41.450  - error: tr-064.0 (1058) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
              2024-12-28 12:50:41.451  - error: tr-064.0 (1058) ~
              2024-12-28 12:50:41.452  - error: tr-064.0 (1058) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
              2024-12-28 12:50:41.452  - error: tr-064.0 (1058) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
              2024-12-28 12:50:41.453  - error: tr-064.0 (1058) ~
              2024-12-28 12:50:41.455  - warn: tr-064.0 (1058) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
              2024-12-28 12:50:42.007  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-12-28 12:50:42.008  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
              2024-12-28 12:51:02.718  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 in version "4.3.0" started with pid 1073
              2024-12-28 12:51:05.052  - info: tr-064.0 (1073) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              2024-12-28 12:51:08.952  - info: admin.0 (638) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83
              2024-12-28 12:51:55.403  - info: admin.0 (638) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83 admin
              2024-12-28 12:51:56.309  - info: admin.0 (638) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83
              • S SaiBot1981
                ```bash
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           536M          0B        536M
                         3790 M total memory
                          867 M used memory
                         2470 M free memory
                           45 M buffer memory
                          478 M swap cache
                          511 M total swap
                            0 M used swap
                          511 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.1G    /var/
                298M    /var/cache
                292M    /var/cache/apt
                167M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        705
                States:         514
                Pending Updates: 0
                @saibot1981 sagte in ioBroker findet keine Objekte:
                Eigene Objekte werden auch unter 0_userdata angelegt.
                  SaiBot1981
                  @thomas-braun das weis ich ja. aber der Objektbaum ist komplett leer.
                  • S SaiBot1981
                    @saibot1981
                    Es werden aber Objekte und States gefunden:
                    Objects:        705
                    States:         514
                      @saibot1981
                      Objects:        705
                      States:         514
                      SaiBot1981
                      @thomas-braun sagte in ioBroker findet keine Objekte:
                      @saibot1981
                      Objects:        705
                      States:         514
                      Ist mir ja garnicht aufgefallen lach
                      ne aber im ernst. ich bin ja nicht von gestern und hab ja sogar mit einem clean install und ein paar adaptern hinzufügen keine besserung.
                      also was kann das sein das es zwar objekte gibt aber diese nicht unter objekte angezeigt werden?
                      • S SaiBot1981
                        @saibot1981
                        Objects:        705
                        States:         514
                        SaiBot1981
                        ich schmneis mich weg. das ist n bug in chrome und edge browsern.
                        hab einfach gerade aus spaß firefox benutzt. zack alles da
                        • S SaiBot1981
                          @saibot1981
                          Nach dem verwendeten Browser wollte ich gerade fragen...
                            @saibot1981
                            SaiBot1981
                            @thomas-braun so problem gefunden. daten löschen der website hat geholfen.
                            • S SaiBot1981
                              @saibot1981
                              Meine Browser stellen die Objekte auch durch die Bank dar.
                              Chrome, Firefox, Falkon. Alles kein Ding.
