  4. [gelöst]animierter Schnee - mir fehlt der letzte Gedanke
    5.8k
37 Beiträge 10 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • holly200289H holly200289
    @oliverio Könnte ich das auch mit der Temperatur koppeln ?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @holly200289 sagte in [gelöst]animierter Schnee - mir fehlt der letzte Gedanke:
    ja, du musst dann anhand des beispiels mit bedingungen nur deine temperatur aus dem datenpunkt auslesen und in der logik ggfs mit anpassen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • ChaotC Chaot
      @oliverio Danke für die Erklärung.
      Eine Frage hätte ich noch
      Die Schneeflocken kommen bei mir nur auf dem Hintergrund. Ich habe den Z-Index des Html Widgets auf 50 gesetzt und immer noch den gleichen Effekt. Gibt es da einen Trick?
      Edit:
      In deinem Temperaturscript ist ein kleiner Fehler:
      <script>
      let t1 = {0_userdata.0.t1};
      let t2 = {0_userdata.0.t2};
      if (t1<10 && t2<10) {
          snowflakes.start();
      } else {
          snowflakes.stop();
      </script>
      Es soll ja vermutlich bei Temperaturern UNTER 10°C auslösen (Zeile 4)
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @chaot sagte in [gelöst]animierter Schnee - mir fehlt der letzte Gedanke:
      du hast t mit temperatur interpretiert?
      die logik war nur beispielhaft. ich gehe davon aus, das die logik (größer als, kleiner als) überschaubar ist und das jeder selbst dann so anpassen kann wie man will
      Links im Profil
      • ChaotC Chaot
        Edit:
        <script>
            snowflakes.start();
        } else {
            snowflakes.stop();
        </script>
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        ich habe mir mal den code angeschaut. die schneeflocken hängen nicht von den Einstellungen des widgets ab. sie werden dynamisch erzeugt und in das html eingefügt.
        du kannst im folgenden bereich die zeile mit dem zindex ergänzen
        		// init flake
        		s = f.el.style;
        		s.transform = 'translate(0, -' + f.size + 'px)';
        		s.color = randomItemFromArray(config.color);
        		s.family = randomItemFromArray(config.fontType);
        		s.fontSize = f.size + 'px';
        		s.zIndex = 100;
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          		// init flake
          		s = f.el.style;
          		s.zIndex = 100;
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @oliverio sagte in [gelöst]animierter Schnee - mir fehlt der letzte Gedanke:
          s.zIndex = 100;
          Danke das wars.
          Ich war etwas irritiert, weil oben in Zeile 60 bereits ein Z-Index eingetragen ist. aber jetzt funktioniert ja alles so wie ich mir das wünsche. Ganz herzlichen Dank.
          • ChaotC Chaot
            s.zIndex = 100;
            Danke das wars.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            du meinst in den uralt-posts?
            da stehen 2 scripts, einmal von bluefox ein jquery plugin und eine alte version von diesem snowflakes skipt. die habe ich gar nicht probiert, sonder eine aktualisierte version des snowflakes skript gefunden.
            Links im Profil
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @oliverio
              Nein, ich meinte schon das Script aus dem von dir geposteten Link.
              // start snow
              	function start(userConfig)
              		if (running)
              			return;
              		running = true;
              		config = mergeObjects(userConfig || {}, defaultConfig);
              		resize();
              		// add new flakes
              		while (config.amount > flakes.length)
              			createFlake(flakes.length);
              		// init snowflakes
              		if (!initialized)
              			initialized = true;
              			window.addEventListener('resize', resize);
              			let style = document.createElement('style');
              			style.innerHTML = '.js-anim-snowflake { user-select: none; position: absolute; left: 0; top: 0; zIndex: 20000; }';
              			document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(style);
              			lastInterval = time();
              			window.requestAnimationFrame(move);
              (hier Zeile 22)
              • ChaotC Chaot
                @oliverio
                // start snow
                		if (running)
                			return;
                		running = true;
                		resize();
                		// add new flakes
                		// init snowflakes
                		if (!initialized)
                			initialized = true;
                (hier Zeile 22)
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @chaot
                ahja,
                das geht auch, allerdings hat der author hier die javascript-schreibweise verwendet, die falsch ist.
                bei css-Anweisungen muss man "z-index" verwenden
                https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/CSS/z-index
                Links im Profil
                  @chaot
                  ahja,
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @oliverio Ah, ok. Daher die verwirrung meinerseits.
                  Aber mit deiner Änderung funktioniert das jetzt wie gewünscht.
                  Bei der Gelegenheit noch gemerkt, dass mein zweiter Außensensor scheinbar seit Heiligabend ausgefallen ist. Man hat ja sonst Langeweile....
                  • ChaotC Chaot
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    ausgefallen
                    kannst ja auf internet temperatur umstellen temporär
                    Links im Profil
                    • ChaotC Chaot
                      @holly200289 Siehe das letzte script.
                      Den oder die Datenpunkte auswählen und anstelle von
                      0_userdata.0.t1
                      bzw. t2 dann deinen Datenpunkt eintragen.
                      In Zeile 4 dann deine Auslösetemperatur eintragen (10° ist bischen warm für Schnee)
                      Bei nur einem Datenpunkt sollte es dann theoretisch so funktionieren:
                      <script>
                      let t1 = {sonoff.0.BLE_Sensoren.xxxxxxx_Temperature};
                      if (t1<4) {
                          snowflakes.start();
                      } else {
                          snowflakes.stop();
                      </script>
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      0_userdata.0.t1
                      <script>
                      if (t1<4) {
                          snowflakes.start();
                      } else {
                          snowflakes.stop();
                      </script>
                      wird das dann nicht nur einmal beim laden der VIS geprüft?
                      • icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        Funktioniert das auch mit vis-2 ?
