  4. [gelöst]animierter Schnee - mir fehlt der letzte Gedanke
    5.8k
37 Beiträge 10 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @holly200289
    der thread ist zwar uralt, da aber dennoch wird nach einer lösung gefragt. hier für vis1
    Schritt 1:
    Skript von folgender Adresse kopieren
    und im Skriptreiter von vis eintragen/ergänzen
    https://www.go4u.de/files/javascript/snowflakes/snowflakes.js
    Schritt2:
    neues html widget platzieren
    Schritt3:
    folgende skripte in das html feld des html widgets eintragen.
    skript ohne bedingungen
    <script>
    snowflakes.start();
    </script>
    skript mit bedingungen
    ich habe hier mal 2 datenpunkte gewählt, anhand deren dann bedingt das skript gestartet oder
    das skript ist nun auf datenpunkte vom typ number eingestellt.
    wer bspw string datenpunkte einfügen möchte, muss um den binding ausdruck noch anführungszeichen machen. der binding ausdruck ist sozusagen als platzhalter zu sehen, an deren stelle dann der reale wert nackt eingetragen wird. im ergebnis muss gültiges javascript herauskommen, sonst funktioniert es nicht. mit F12/Console kann nach fehler gescuht werden.
    eine schleife ist ebenfalls nicht ntwendig, da das skript voll automatisch bei jeder dp änderung aufgerufen wird und die aktualisierten werte eingetragen werden.
    <script>
    let t1 = {0_userdata.0.t1};
    let t2 = {0_userdata.0.t2};
    if (t1>10 && t2>10) {
        snowflakes.start();
    } else {
        snowflakes.stop();
    </script>
    holly200289H Offline
    holly200289
    @oliverio Super vielen dank das funktioniert schonmal super
      @holly200289
      Schritt 1:
      Schritt2:
      Schritt3:
      <script>
      snowflakes.start();
      </script>
      <script>
          snowflakes.start();
      } else {
          snowflakes.stop();
      </script>
      holly200289
      @oliverio Könnte ich das auch mit der Temperatur koppeln ?
      ChaotC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        @holly200289
        Schritt 1:
        Schritt2:
        Schritt3:
        <script>
        snowflakes.start();
        </script>
        <script>
            snowflakes.start();
        } else {
            snowflakes.stop();
        </script>
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
        @oliverio Danke für die Erklärung.
        Eine Frage hätte ich noch
        Die Schneeflocken kommen bei mir nur auf dem Hintergrund. Ich habe den Z-Index des Html Widgets auf 50 gesetzt und immer noch den gleichen Effekt. Gibt es da einen Trick?
        Edit:
        In deinem Temperaturscript ist ein kleiner Fehler:
        <script>
        if (t1<10 && t2<10) {
            snowflakes.start();
        } else {
            snowflakes.stop();
        </script>
        Es soll ja vermutlich bei Temperaturern UNTER 10°C auslösen (Zeile 4)
        • holly200289H holly200289
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @holly200289 Siehe das letzte script.
          Den oder die Datenpunkte auswählen und anstelle von
          0_userdata.0.t1
          bzw. t2 dann deinen Datenpunkt eintragen.
          In Zeile 4 dann deine Auslösetemperatur eintragen (10° ist bischen warm für Schnee)
          Bei nur einem Datenpunkt sollte es dann theoretisch so funktionieren:
          <script>
          let t1 = {sonoff.0.BLE_Sensoren.xxxxxxx_Temperature};
          if (t1<4) {
              snowflakes.start();
          } else {
              snowflakes.stop();
          </script>
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @holly200289 sagte in [gelöst]animierter Schnee - mir fehlt der letzte Gedanke:
            ja, du musst dann anhand des beispiels mit bedingungen nur deine temperatur aus dem datenpunkt auslesen und in der logik ggfs mit anpassen.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • ChaotC Chaot
              Edit:
              <script>
                  snowflakes.start();
              } else {
                  snowflakes.stop();
              </script>
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @chaot sagte in [gelöst]animierter Schnee - mir fehlt der letzte Gedanke:
              du hast t mit temperatur interpretiert?
              die logik war nur beispielhaft. ich gehe davon aus, das die logik (größer als, kleiner als) überschaubar ist und das jeder selbst dann so anpassen kann wie man will
              Links im Profil
              • ChaotC Chaot
                Edit:
                <script>
                    snowflakes.start();
                } else {
                    snowflakes.stop();
                </script>
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                ich habe mir mal den code angeschaut. die schneeflocken hängen nicht von den Einstellungen des widgets ab. sie werden dynamisch erzeugt und in das html eingefügt.
                du kannst im folgenden bereich die zeile mit dem zindex ergänzen
                		// init flake
                		s = f.el.style;
                		s.transform = 'translate(0, -' + f.size + 'px)';
                		s.color = randomItemFromArray(config.color);
                		s.family = randomItemFromArray(config.fontType);
                		s.fontSize = f.size + 'px';
                		s.zIndex = 100;
                Links im Profil
                  		// init flake
                  		s = f.el.style;
                  		s.zIndex = 100;
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @oliverio sagte in [gelöst]animierter Schnee - mir fehlt der letzte Gedanke:
                  s.zIndex = 100;
                  Danke das wars.
                  Ich war etwas irritiert, weil oben in Zeile 60 bereits ein Z-Index eingetragen ist. aber jetzt funktioniert ja alles so wie ich mir das wünsche. Ganz herzlichen Dank.
                  • ChaotC Chaot
                    s.zIndex = 100;
                    Danke das wars.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    du meinst in den uralt-posts?
                    da stehen 2 scripts, einmal von bluefox ein jquery plugin und eine alte version von diesem snowflakes skipt. die habe ich gar nicht probiert, sonder eine aktualisierte version des snowflakes skript gefunden.
                    Links im Profil
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @oliverio
                      Nein, ich meinte schon das Script aus dem von dir geposteten Link.
                      // start snow
                      	function start(userConfig)
                      		if (running)
                      			return;
                      		running = true;
                      		config = mergeObjects(userConfig || {}, defaultConfig);
                      		resize();
                      		// add new flakes
                      		while (config.amount > flakes.length)
                      			createFlake(flakes.length);
                      		// init snowflakes
                      		if (!initialized)
                      			initialized = true;
                      			window.addEventListener('resize', resize);
                      			let style = document.createElement('style');
                      			style.innerHTML = '.js-anim-snowflake { user-select: none; position: absolute; left: 0; top: 0; zIndex: 20000; }';
                      			document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(style);
                      			lastInterval = time();
                      			window.requestAnimationFrame(move);
                      (hier Zeile 22)
                      • ChaotC Chaot
                        @oliverio
                        // start snow
                        		if (running)
                        			return;
                        		running = true;
                        		resize();
                        		// add new flakes
                        		// init snowflakes
                        		if (!initialized)
                        			initialized = true;
                        (hier Zeile 22)
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @chaot
                        ahja,
                        das geht auch, allerdings hat der author hier die javascript-schreibweise verwendet, die falsch ist.
                        bei css-Anweisungen muss man "z-index" verwenden
                        https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/CSS/z-index
                        Links im Profil
                          @chaot
                          ahja,
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @oliverio Ah, ok. Daher die verwirrung meinerseits.
                          Aber mit deiner Änderung funktioniert das jetzt wie gewünscht.
                          Bei der Gelegenheit noch gemerkt, dass mein zweiter Außensensor scheinbar seit Heiligabend ausgefallen ist. Man hat ja sonst Langeweile....
                          • ChaotC Chaot
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            ausgefallen
                            kannst ja auf internet temperatur umstellen temporär
                            Links im Profil
                            • ChaotC Chaot
                              0_userdata.0.t1
                              <script>
                              if (t1<4) {
                                  snowflakes.start();
                              } else {
                                  snowflakes.stop();
                              </script>
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              0_userdata.0.t1
                              <script>
                              if (t1<4) {
                                  snowflakes.start();
                              } else {
                                  snowflakes.stop();
                              </script>
                              wird das dann nicht nur einmal beim laden der VIS geprüft?
                              • icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                Funktioniert das auch mit vis-2 ?
