  4. [gelöst]animierter Schnee - mir fehlt der letzte Gedanke
    5.9k
37 Beiträge 10 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • holly200289H Offline
    holly200289
    ich habe versucht das Skript in der Vis zu verwenden, genau so wie es hier steht, nur kommt bei mir nichts.
    • holly200289H holly200289
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @holly200289 hast du denn auch die Bilder hinterlegt und die URLs angepasst?
        holly200289
        nein ich habe schon bei googel gesucht, aber noch nichts gefunden
          holly200289
          Da muss ich eine vorlage hinterlegen richtig, von dieser wird alles abgeleitet ?
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @holly200289
            der thread ist zwar uralt, da aber dennoch wird nach einer lösung gefragt. hier für vis1
            Schritt 1:
            Skript von folgender Adresse kopieren
            und im Skriptreiter von vis eintragen/ergänzen
            https://www.go4u.de/files/javascript/snowflakes/snowflakes.js
            Schritt2:
            neues html widget platzieren
            Schritt3:
            folgende skripte in das html feld des html widgets eintragen.
            skript ohne bedingungen
            <script>
            snowflakes.start();
            </script>
            skript mit bedingungen
            ich habe hier mal 2 datenpunkte gewählt, anhand deren dann bedingt das skript gestartet oder
            das skript ist nun auf datenpunkte vom typ number eingestellt.
            wer bspw string datenpunkte einfügen möchte, muss um den binding ausdruck noch anführungszeichen machen. der binding ausdruck ist sozusagen als platzhalter zu sehen, an deren stelle dann der reale wert nackt eingetragen wird. im ergebnis muss gültiges javascript herauskommen, sonst funktioniert es nicht. mit F12/Console kann nach fehler gescuht werden.
            eine schleife ist ebenfalls nicht ntwendig, da das skript voll automatisch bei jeder dp änderung aufgerufen wird und die aktualisierten werte eingetragen werden.
            <script>
            let t1 = {0_userdata.0.t1};
            let t2 = {0_userdata.0.t2};
            if (t1>10 && t2>10) {
                snowflakes.start();
            } else {
                snowflakes.stop();
            </script>
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            holly200289H ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @holly200289
              Schritt 1:
              Schritt2:
              Schritt3:
              <script>
              snowflakes.start();
              </script>
              <script>
                  snowflakes.start();
              } else {
                  snowflakes.stop();
              </script>
              holly200289
              @oliverio Super vielen dank das funktioniert schonmal super
                @holly200289
                Schritt 1:
                Schritt2:
                Schritt3:
                <script>
                snowflakes.start();
                </script>
                <script>
                    snowflakes.start();
                } else {
                    snowflakes.stop();
                </script>
                holly200289
                @oliverio Könnte ich das auch mit der Temperatur koppeln ?
                ChaotC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  @holly200289
                  Schritt 1:
                  Schritt2:
                  Schritt3:
                  <script>
                  snowflakes.start();
                  </script>
                  <script>
                      snowflakes.start();
                  } else {
                      snowflakes.stop();
                  </script>
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                  @oliverio Danke für die Erklärung.
                  Eine Frage hätte ich noch
                  Die Schneeflocken kommen bei mir nur auf dem Hintergrund. Ich habe den Z-Index des Html Widgets auf 50 gesetzt und immer noch den gleichen Effekt. Gibt es da einen Trick?
                  Edit:
                  In deinem Temperaturscript ist ein kleiner Fehler:
                  <script>
                  if (t1<10 && t2<10) {
                      snowflakes.start();
                  } else {
                      snowflakes.stop();
                  </script>
                  Es soll ja vermutlich bei Temperaturern UNTER 10°C auslösen (Zeile 4)
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @holly200289 Siehe das letzte script.
                    Den oder die Datenpunkte auswählen und anstelle von
                    0_userdata.0.t1
                    bzw. t2 dann deinen Datenpunkt eintragen.
                    In Zeile 4 dann deine Auslösetemperatur eintragen (10° ist bischen warm für Schnee)
                    Bei nur einem Datenpunkt sollte es dann theoretisch so funktionieren:
                    <script>
                    let t1 = {sonoff.0.BLE_Sensoren.xxxxxxx_Temperature};
                    if (t1<4) {
                        snowflakes.start();
                    } else {
                        snowflakes.stop();
                    </script>
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @holly200289 sagte in [gelöst]animierter Schnee - mir fehlt der letzte Gedanke:
                      ja, du musst dann anhand des beispiels mit bedingungen nur deine temperatur aus dem datenpunkt auslesen und in der logik ggfs mit anpassen.
                      Links im Profil
                      • ChaotC Chaot
                        Edit:
                        <script>
                            snowflakes.start();
                        } else {
                            snowflakes.stop();
                        </script>
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @chaot sagte in [gelöst]animierter Schnee - mir fehlt der letzte Gedanke:
                        du hast t mit temperatur interpretiert?
                        die logik war nur beispielhaft. ich gehe davon aus, das die logik (größer als, kleiner als) überschaubar ist und das jeder selbst dann so anpassen kann wie man will
                        Links im Profil
                        • ChaotC Chaot
                          Edit:
                          <script>
                              snowflakes.start();
                          } else {
                              snowflakes.stop();
                          </script>
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          ich habe mir mal den code angeschaut. die schneeflocken hängen nicht von den Einstellungen des widgets ab. sie werden dynamisch erzeugt und in das html eingefügt.
                          du kannst im folgenden bereich die zeile mit dem zindex ergänzen
                          		// init flake
                          		s = f.el.style;
                          		s.transform = 'translate(0, -' + f.size + 'px)';
                          		s.color = randomItemFromArray(config.color);
                          		s.family = randomItemFromArray(config.fontType);
                          		s.fontSize = f.size + 'px';
                          		s.zIndex = 100;
                          Links im Profil
                            		// init flake
                            		s = f.el.style;
                            		s.zIndex = 100;
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @oliverio sagte in [gelöst]animierter Schnee - mir fehlt der letzte Gedanke:
                            s.zIndex = 100;
                            Danke das wars.
                            Ich war etwas irritiert, weil oben in Zeile 60 bereits ein Z-Index eingetragen ist. aber jetzt funktioniert ja alles so wie ich mir das wünsche. Ganz herzlichen Dank.
                            • ChaotC Chaot
                              s.zIndex = 100;
                              Danke das wars.
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              du meinst in den uralt-posts?
                              da stehen 2 scripts, einmal von bluefox ein jquery plugin und eine alte version von diesem snowflakes skipt. die habe ich gar nicht probiert, sonder eine aktualisierte version des snowflakes skript gefunden.
                              Links im Profil
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @oliverio
                                Nein, ich meinte schon das Script aus dem von dir geposteten Link.
                                // start snow
                                	function start(userConfig)
                                		if (running)
                                			return;
                                		running = true;
                                		config = mergeObjects(userConfig || {}, defaultConfig);
                                		resize();
                                		// add new flakes
                                		while (config.amount > flakes.length)
                                			createFlake(flakes.length);
                                		// init snowflakes
                                		if (!initialized)
                                			initialized = true;
                                			window.addEventListener('resize', resize);
                                			let style = document.createElement('style');
                                			style.innerHTML = '.js-anim-snowflake { user-select: none; position: absolute; left: 0; top: 0; zIndex: 20000; }';
                                			document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(style);
                                			lastInterval = time();
                                			window.requestAnimationFrame(move);
                                (hier Zeile 22)
                                • ChaotC Chaot
                                  @oliverio
                                  // start snow
                                  		if (running)
                                  			return;
                                  		running = true;
                                  		resize();
                                  		// add new flakes
                                  		// init snowflakes
                                  		if (!initialized)
                                  			initialized = true;
                                  (hier Zeile 22)
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @chaot
                                  ahja,
                                  das geht auch, allerdings hat der author hier die javascript-schreibweise verwendet, die falsch ist.
                                  bei css-Anweisungen muss man "z-index" verwenden
                                  https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/CSS/z-index
                                  Links im Profil
                                    @chaot
                                    ahja,
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @oliverio Ah, ok. Daher die verwirrung meinerseits.
                                    Aber mit deiner Änderung funktioniert das jetzt wie gewünscht.
                                    Bei der Gelegenheit noch gemerkt, dass mein zweiter Außensensor scheinbar seit Heiligabend ausgefallen ist. Man hat ja sonst Langeweile....
                                    • ChaotC Chaot
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      ausgefallen
                                      kannst ja auf internet temperatur umstellen temporär
                                      Links im Profil
                                      • ChaotC Chaot
                                        0_userdata.0.t1
                                        <script>
                                        if (t1<4) {
                                            snowflakes.start();
                                        } else {
                                            snowflakes.stop();
                                        </script>
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        0_userdata.0.t1
                                        <script>
                                        if (t1<4) {
                                            snowflakes.start();
                                        } else {
                                            snowflakes.stop();
                                        </script>
                                        wird das dann nicht nur einmal beim laden der VIS geprüft?
                                        • icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          Funktioniert das auch mit vis-2 ?
