  4. Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt
52 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @haselchen sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
    Und ich dachte schon, dass ICH eine Daten-Sammelwut habe
    ist das eine, ich bin Datenmessie 😁
    Haben ist besser als brauchen.
    Das ist nur noch Quälerei mit dem Ding.
    Prinzipiell gebe ich dur da recht, zumal der J3455 vier Kerne hat und daher von den 2200 Passmark im Single Thread rating nur 850 übrig bleiben.
    Aber weder sein RAM, die I/O noch seine CPU Last sehen für mich besorgniserregend aus, wobei 100% idle nicht wirklich glaubhaft ist.
    Allerdings muss man immer daran denken, dass es ein NAS und kein dedicated Server ist.
    Da laufen auch noch eigentliche Aufgaben.
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    @homoran sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
    Joa, da ist im Umgang mit Daten noch viel aufzuholen.
    Bei Privatpersonen ist das ja überschaubar, aber bei Firmen und Behörden kommt da einiges "Unsinniges" zusammen und ist eher aufgrund der Ressourcenverschwendung und auch Kostenverschwendung (natürlich bei Beachtung der Aufbewahrungsfristen) dringend zu reduzieren.
    Ich lebe privat nach der Prämisse, dass ich nur die Daten aufbewahre, die ich tatsächlich aktiv zukünftig gebrauchen muss, weil sie für mich interessant sind.
    Proxmox und HA ...
      @meister-mopper sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
      das widerspricht doch den 64GB nicht.
      History ist ja nicht gerade Speichersparend.
      und Verbrauchszahlen der letzten Jahre zu vergleichen ist auch nicht verwerflich, denke ich.
      Das einzige was ich jetzt ändere, auch wenn es erstmal noch mehr Speicher frisst:
      Ich habe bisher die Daten für die Kurzzeitüberwachung einfach weiterlaufen lassen.
      Jetzt speicher ich für die Tagesvergleiche noch am Tages ende einen Wert ab.
      Der Aufruf von 3 Monaten und 4 Werten mit Vorjahr dauert bei 6 Sekunden Intervall einfach zu lange.
      Bei Wetterdaten hab ich allerdings noch keine Idee.
      Den Tagesmittelwert der Temperatur oder den 12:00-Wert zu nehmen ist für mich nicht das selbe, wie den Temperaturverlauf des Tages zum Vorjahr anzusehen.
        Meister Mopper
        Ich bin der festen Überzeugung, dass in der aktuellen Zeit Wetterdaten penibel erfasst, ausgewertet und veröffentlicht werden.
        Welche meteorologischen wichtigen Erkenntnisse bringen die unterschiedlichen Werte von Unterdingelsbach und Oberdingelbsach?
        Es erschließt sich mir einfach nicht :man-shrugging:
        Proxmox und HA ...
          @meister-mopper naja, falscher Begriff - falsche Reaktion, bin ich selber schuld
          Temperatur und Feuchte in meinen Räumen erfasst der DWD hoffentlich nicht.
          und ja, mich interessieren auch die durch (fehlende) Sonneneinstrahlung ganz lokal bei mir existierenden Temperaturen, wenn ich z.B. die Verbräuche der Heizung mit dem Vorjahr vergleiche.
          Es bringt ja auch nichts die Daten von der nächsten (öffentlichen/amtlichen) Wetterstation zu loggen, um sie im Chart darzustellen.
            Bongo
            Ich habe jetzt mit hilfe von Backitup eine Neuinstallation gemacht. Jetzt scheint es sich normal zu verhalten.
            Danke für die Rückmeldungen.
            Bongo
            Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
            Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
              Bongo
              Ich muss mein [gelöst] zurück nehmen.
              Gestern "Bestätigen und Schließen" gemacht". Heute kommt es wieder.
              Bongo
              • B Bongo
                @bongo sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
                aber diesmal ist es eine neue Meldung!
                ist zwar auch schon vom 19.12. aber betrifft das Weihnachtsangebot und nicht deine Adapter
                  Bongo
                  @homoran sagte in [gelöst] Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
                  Nein das Weihnachtsangebot habe ich gestern bestätigt und ist heute wieder gekommen. Oder kommt das jeden Tag?
                  Meine alten Adaptermeldungen von oben habe ich mit einer Neuinstalllation wegbekommen.
                  Bongo
                  • B Bongo
                    nein!
                    und wenn es so wäre, wäre auch das Datum aktuell.
                    Da stimmt was bei dir nicht.
                    Ich habe seit Wochen/Monaten höchstens hin und wieder eine Meldung und nach Bestätigung kommt die nur wieder, wenn eine weitere Meldung kommt, und ich virher die Ursache nicht behoben hatte.
                    (Bei der Weihnachtsaktion dürfte es dementsprechend gar nicht wieder kommen)
                      Bongo
                      Ich hab jetzt mal in meinen Docker geschaut. in der Datei notification.json steht noch alles drin. Zuletzt am 19.12. geändert.
                      Wird dann wohl mogen wieder kommen.
                      Das Problem wird sein, dass der Inhalt beim Bestätigen nicht gelöscht wird.
                      Welchen Adapter muss ich beim Bestätigen im Debug-Mode laufen lassen um eventuell was im Log zu sehen?
                      Bongo
                      • B Bongo
                        müsste der admin sein.
                        steht da ja auch.
                        Damit kenne ich mich nicht aus ob da noch irgendetwas beachtet werden muss
                        Vielleicht hilft es sich da mal die Rechte von der Datei anzusehen
