  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 108.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #280
    Naja, im Prinzip habe ich genau das gleiche wie du gemacht, aber für unserer Fernseher.
    Ich kann "Alexa, schalte Fernseher Wohnzimmer aus" sagen, dann wird direkt das Gerät gesteuert.
    Sage ich "Alexa, schalte Fernseher aus" kommt die Antwort das es mehrere Geräte gibt.
    Da habe ich eine Routine erstellt die nur "ok" ausgibt und fange das auch über History ab.
    Wobei ich auch die Geräte in der Nähe berücksichtige.
    Beim Licht: Ich habe ein offenes Erdgeschoss, Wohnzimmer, Essbereich und Kühe gehen ineinander ohne Wände über.
    In allen 3 Bereichen hängt ein Alexa.
    Ich habe zwar manchmal das Problem das ich in der Küche einen Timer stelle und das Wohnzimmer den annimmt.
    Aber bei Licht hatte ich noch nie das Problem, da hat er wohl immer nach Nähe entschieden
    da_WoodyD NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #281
      @bananajoe sagte in Alexa2 3.26.x:
      ist IMHO aber logisch. die antwort bezieht sich auf die fernseher, nicht auf alexa.
      meine 3 fernseher sind unterschiedlich benannt, somit kann ich über jede alexa das entsprechende gerät schalten.
      bei mir kommen ja auch noch die kabeltv kisten dazu, die ich ja auch mitschalten muss.
      • da_WoodyD da_Woody
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #282
        @da_woody sagte in Alexa2 3.26.x:
        schon klar. Meine Fernseher heißen auch alle anders (mit Zusatz), das war aber nicht Ehefrauen und Tochter tauglich.
        Hinzu kommen 1.001 Nuschelvariante
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #283
          dann gibts nur die fernbedienungslösung...
          • NewpicselN Offline
            NewpicselN Offline
            Newpicsel
            #284
            @bananajoe said in Alexa2 3.26.x:
            Und du benutzt iobroker um das Licht zu steuern also den History Datenpunkt?
            Und vor allem das angesprochene Gerät um zu bestimmen wo das Licht geschaltet werden soll?
            Ich denke du lässt das Licht sicherlich direkt in der App schalten, denn dass funktioniert wirklich sehr gut.
            Auch mit dem History Datenpunkt funktioniert es theoretisch ganz ok, wie gesagt hab ich zumindest bei mir das Problem, dass NUR über den History Datenpunkt es vorkommen kann (nicht immer), dass mehrere Geräte den Befehl "Licht an" wahrnehmen und in der History Datenpunkt erscheinen.
            Ich stehe in der Küche und sage "Licht an", dann aktualisiert der Datenpunkt z.B. zwei mal, einmal erscheint [gerät:"Küche",befehl:"Licht an"] und danach aktualisiert der Datenpunkt nochmal mit [gerät:"Flur",befehl:"Licht an"], natürlich schaltet iobrocken dann in der Küche und im Flur das Licht an, habe es aber wie gesagt nur in der Küche gesagt.
            Dies liegt daran, dass zwar manchmal mehrere Geräte zuhören wenn sie das Aktivierungswort hören, Alexa auch intern relativ gut einschätzen kann, zu welchem Gerät man dann aber tatsächlich gesprochen hat und selbst wenn dies nicht immer das richtige sein muss wie in deinem Beispiel mit dem Timer, so führt Alexa den Befehl nur einmal an einem Gerät aus.
            Im Iobroker Adapter landen aber dennoch beide Aktivitäten (bzw. Wahrgenommene Befehle), dies war früher nicht der Fall, da wurde anscheinend nur die Aktivität an iobroker bzw. dem Adapter weitergegeben, welches Gerät diesen Befehl auch tatsächlich verarbeitet hat.
            Es geht hier aber wirklich nicht darum, wie ich mein Licht schalte oder wie ich es anders machen könnte 😅
            Sondern darum in iobroker über den Alexa2 Adapter in dessen History Datenpunkt am zuverlässigsten das angesprochene Gerät zu ermitteln, weil wie gesagt es hier vorkommen kann, dass mehrere Geräte den Befehl wahrnehmen und und im History Datenpunkt erscheinen.
            Das Licht war hier nur das einfachste Beispiel und ist etwas aus dem Ruder geraten befürchte ich 🙈
            GaspodeG BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              NewpicselN Offline
              NewpicselN Offline
              Newpicsel
              #285
              Wenn du dass machen würdest, was ich gemacht habe, könntest du im Wohnzimmer sagen "Alexa, schalte Fernseher aus" und Alexa würde das bestätigen und den Fernseher im Wohnzimmer abschalten, gleiches für weitere Fernseher in anderen Räumen mit dem selben Befehl 😉
              Erst bei zwei Fernseher im Wohnzimmer z.B. würde es beim zweiten wieder einen Zusatz brauchen 😅
              Und wie @da_Woody schon erwähnt hat, kann man so auch direkt KabelTV, Soundsysteme oder andere Geräte direkt mit schalten und steuern 👍
              • NewpicselN Newpicsel
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #286
                @newpicsel said in Alexa2 3.26.x:
                Und warum nimmst du jetzt nicht einfach nur die erste History Änderung und ignorierst die folgenden?
                NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
                • GaspodeG Gaspode
                  NewpicselN Offline
                  NewpicselN Offline
                  Newpicsel
                  #287
                  @gaspode said in Alexa2 3.26.x:
                  Genau, habe ein paar Posts vorher geschrieben, dass ich das testen und beobachten möchte.
                  Ich bin mir nicht sicher ob es tatsächlich immer die erste Änderung ist, auch habe ich schon beobachtet, dass es Aktualisierungen gibt, bei dem zwar ein Gerät angegeben wird allerdings kein Befehl erkannt wurde bzw. angegeben wird, dies wird wohl der Fall sein wenn ein Gerät zwar kurz reagiert aber eigenständig abbricht weil erkannt wird, dass ein anderes direkter angesprochen wird.
                  Vielleicht hat jemand eine Idee wie eben andere als die erste Änderungen am sinnvollsten ignoriert werden können oder hat eine komplett andere Idee, wie ich das angesprochene Gerät am sichersten identifizieret kann, ich denke nicht, dass ich mit dem Problem alleine bin und selbst wenn, gibt es hier eine Menge brillanter Köpfe, die gefühlt für fast alles eine Lösung haben oder finden 😃
                  Dr. BakteriusD padrinoP GaspodeG 3 Antworten Letzte Antwort
                    Dr. BakteriusD Online
                    Dr. Bakterius
                    #288
                    @newpicsel sagte in Alexa2 3.26.x:
                    Wie stellst du dir das vor? Das kann wohl nur Amazon ändern. Der Adapter verarbeitet das was er bekommt, kann es aber nicht beeinflussen. Wenn mal der, dann der andere Echo sich zuerst meldet, kann man nicht erraten wer der nächste zum Sprecher ist. Das liegt alleine im Programm der Echos.
                    Man hat dir hier auch schon mehrere Lösungen vorgeschlagen um dieses Problem wenigstens teilweise zu umgehen. Was willst du noch hören? Wenn du meinst es muss besser gehen, dann nur zu. Probiere es aus. Hätte jemand die Lösung, würde sie hier schon stehen nachdem du gefühlt zehnmal alles erklärt hast.
                    mcBirneM NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      #289
                      @dr-bakterius
                      Ich ermittele das Angesprochene Gerät über die Aktualisierung des Werts muted.
                      Das klappt sehr zuverlässig. Dieser Wert wird aktualisiert, wenn die Alexa angesprochen wird.
                        NewpicselN Offline
                        NewpicselN Offline
                        Newpicsel
                        #290
                        @dr-bakterius
                        Habe ich dir auf den Schlips getreten? 😖
                        Was ich hören will? Wie ich mir das vorstelle? 😅
                        Man hat mir mehrere Lösungen vorgeschlagen? 🙈
                        Ja ich habe das Problem mehrfach beschrieben, weil es anscheinend nicht ganz klar war, es Missverständnisse gab oder nachgefragt wurde.
                        Deine Lösung mag für dich super sein, abgesehen davon, dass ich diese nicht optimal finde, bezieht sich diese auf das Licht und ich wollte lediglich noch einmal klarstellen, dass dies nur ein Beispiel war und ich eben die Information über das Gerät auch anderweitig nutze.
                        Ich wollte dich oder deine "Lösung" damit nicht angreifen…
                        Ist es wirklich unangebracht oder zu viel verlang auf mehrere Vorschläge zu hoffen und diese abzuwarten?
                        Ich habe die Lösung meines Problems definitiv nicht von dir oder nur von dir erwartet.
                        Es ist vollkommen ok, wenn du dazu nicht in der Lage bist.
                        Wäre es dann aber nicht fair mir und anderen gegenüber, die hier vielleicht mehr Erfahrung oder Fantasie haben, sich aus dem Thema zurückzuziehen?
                        Ich wünsche dir auf jeden Fall schöne Festtage und ein guten Rutsch ins neue Jahr, dass dir einmal bei einem Problem mehr Verständnis und Geduld entgegengebracht wird als du selber bereit bist zu geben.
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mcBirneM mcBirne
                          @dr-bakterius
                          NewpicselN Offline
                          NewpicselN Offline
                          Newpicsel
                          #291
                          @mcbirne
                          Werde ich mir mal genauer ansehen, vielen Dank.
                          Wenn hier tatsächlich nur das angesprochene Gerät aktualisiert, wäre dies tatsächlich sehr hilfreich!
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            #292
                            Hast Du im Adapter unter
                            "Verlaufseinstellungen" den Punkt
                            "Verlaufseinträge ignorieren, wenn kein Befehl erkannt wurde" aktiviert?
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #293
                              Nein! Nur für Fernseher. Licht macht ausschließlich Alexa. Oder die Schalter in der Wand.
                                @dr-bakterius
                                Dr. Bakterius
                                #294
                                Alles gut ...
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #295
                                  Ich würde das mal mit einem ganz einfachem Ansatz probieren:
                                  const ignoreTimeInMs = 1000; // 1 Sekunde
                                  let lastTs = Date.now();
                                  on('alexa2.0.History.json', (json) => {
                                      if (json.state.ts - lastTs > ignoreTimeInMs) {
                                          // Hier kommt nur der erste Befehl an
                                      lastTs = json.state.ts;
                                  So wird jede Aktualisierung nicht berücksichtigt, die innerhalb einer Sekunde nach der vorherigen Aktualisierung kommt.
                                  Nachteil: wenn in zwei Räumen zufällig gleichzeitig ein Befehl gegeben wird, gewinnt natürlich auch nur der erste.
                                  Mit der Sekunde kannst du ja ein bisschen spielen, wenn das vom Timing her nicht zum gewünschten Ergebnis führt.
                                  Aber evtl. bist du ja mit dem Mute Ansatz schon zum gewünschten Ergebnis gekommen.
                                    NewpicselN Offline
                                    Newpicsel
                                    #296
                                    Mega 😍 vielen Dank, diese Möglichkeit kannte ich nicht und hätte es definitiv komplizierter umgesetzt 🙈
                                    Ich werde das erst nach den Feiertagen weiter testen, gerade auch was die Zuverlässigkeit der ersten Aktualisierung angeht und die Mute Datenpunkte beobachten.
                                    Natürlich könnte so eine Lösung wieder zu Problemen führen wenn nahezu zeitgleich in mehreren Räumen ein Befehl abgegeben wird, es ist aber deutlich angenehmer im Zweifel ein Befehl erneut zu sagen als erstmal zu kontrollieren wo nun überall das Licht angegangen ist 😅
                                    Zusätzlich könnte das differenzieren des Befehls etwas Abhilfe verschaffen, damit sich wenn überhaupt nur identische Befehle in die Quere kommen könnten.
                                    Vielen Dank auf jeden Fall, damit oder aber eventuell mit der zusätzlichen Information aus dem Mute Objekt lässt sich bestimmt etwas machen, ich werde meine Ergebnisse definitiv hier teilen, vielleicht hilft es noch jemanden.
                                    • padrinoP padrino
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                      #297
                                      @padrino sagte in Alexa2 3.26.x:
                                      hüstel
                                      Sollte das nicht das Problem lösen, wenn sich zwei Echos angesprochen fühlen, aber nur einer schließlich ausführt?
                                      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • padrinoP padrino
                                        hüstel
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #298
                                        @padrino said in Alexa2 3.26.x:
                                        Ich meine mich zu erinnern, dass das nur bedeutet, dass es grundsätzlich einen passenden Befehl gibt. Wenn du also sagst "Weihnachtsbaum an", es diesen Befehl bzw. das Gerät aber nicht gibt, dann wird er ignoriert.
                                        Also Nein, ich denke nicht, dass das Problem damit gelöst wird. Hab's aber nicht ausprobiert und bin mir nicht zu 100 % sicher. Testen schadet also sicherlich nicht.
                                          NewpicselN Offline
                                          Newpicsel
                                          #299
                                          War tatsächlich deaktiviert, habe ich nun geändert und beobachte das Verhalten eine Weile.
                                          Vielen Dank
