  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 108.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • NewpicselN Newpicsel
    @dr-bakterius said in Alexa2 3.26.x:
    Das Problem beobachte ich bei mir auch. Allerdings nicht beim Licht. Dieses habe ich direkt in der Alexa-App mit dem jeweiligen Echo verknüpft.
    Grundsätzlich ginge das schon, ich habe allerdings zusätzlich Tageszeit abhängige Schaltungen für das Licht eingebaut.
    Theoretisch vielleicht auch mit der App möglich, habe es aber schon lieber alle Automatisierungen an einem Ort zu haben wenn möglich. 😅
    Ich werde es mal testen und beobachten, nur den ersten bzw. Nur einen Auslöser für je 3 Sekunden durchzulassen.
    Vielleicht kommt noch eine einfachere oder bessere Idee 😊
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #273
    @newpicsel sagte in Alexa2 3.26.x:
    Regel Nummer x für ioBroker und Alexa: Wenn du es direkt und an Alexa vorbei steuern kannst, steuere es direkt und nicht über Alexa.
    Man kann ja problemlos 2 gleisig fahren.
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      #274
      Das kannst du ja trotzdem machen. Nur einschalten, ausschalten, Helligkeit und Farbe ändern funktioniert direkt über die Alexa. Ich mache die automatischen Abläufe auch mit dem ioBroker.
      NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
        NewpicselN Offline
        NewpicselN Offline
        Newpicsel
        #275
        Ich meine aber direkt über den Befehl "Licht an".
        Wenn ich z.B. morgens nach dem aufstehen "Licht an" sage, schaltet sich anderes Licht (andere Lampen mit anderen Farben und Helligkeit) ein, als z.B. mittags wo die Lichtverhältnisse und mein Gemüt eine komplett andere Beleuchtung brauchen und vertragen als eben morgens oder auch abends 😅
        Außerdem ist das Licht halt tatsächlich nur ein Beispiel und auch andere Steuerungen arbeiten mit dem angesprochenen Gerät…
        Wir machen das alles im Grunde doch eigentlich nur weil wir faul sind 🤣 so auch beim einrichten und der Wartung, schön angenehm an einem Ort 🙈
        Und man ist auch flexibler, abgesehen von möglichen Standard Schlüsselwörter in befehlen wie "Licht + an/ein bzw. aus" reicht z.B. auch nur "Licht", iobroker erkennt selber ob das Licht bereits an oder aus ist und schaltet eben entsprechend gegen (unter Berücksichtigung der aktuellen Tageszeit natürlich).
        Zusätzlich reicht es z.B. auch nur "heller/dunkler" zu sagen und ioBroker erhöht oder verringert in diesem Raum die Helligkeit relevanter eingeschalteter Lampen.
        Auch Rollos arbeiten zumindest mit der Information in welchem Raum ich mich befinde und auf welcher Position sich diese befinden.
        Eigentlich müsste es eher heißen:
        „Wir opfern und investieren viel Zeit, um einen kurzen Moment in dem wirklich mal alles läuft, faul sein zu können“ 🤪
        Ach aber es macht auch Spaß und sollte eher als Hobby und Spielerei betrachtet werden. 😊
        @BananaJoe
        Wie genau meinst du „an Alexa vorbei“ und „direkt“?
        Die Steuerung der Lampen selber, läuft ja nicht über Alexa, dies wäre nur sehr stumpf und irgendwie nicht wirklich Smart möglich 😅
        Aber ganz ohne Alexa gehts eben auch nicht, zumindest wenn eben die komplette Sprachsteuerung genau über diese Geräte läuft…
        Und wenn ich lediglich ein paar Lampen über komplizierte oder zumindest unnötig lange Befehle stumpf ein/aus schalten wollen würde, bräuchte ich iobroker nicht wirklich oder verstehe ich dich grad komplett falsch? 🙈
        Dr. BakteriusD BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • EuloE Eulo
          @thomas-braun ja mehrfach...
          erst kommt die gewünschte Anmeldung, wenn ich Passwort und Email korrekt eingegeben habe, wird mir ein Code per SMS zugeschickt den ich dann eingeben muss.
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #276
          @eulo sagte in Alexa2 3.26.x:
          https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2#problem-with-cookie-determination-with-sms-based-2fa-flow
          Spenden
            @BananaJoe
            Dr. Bakterius
            #277
            Auch das geht. Ich trenne (fast) alle Hue-Lampen auch per Shelly vom Netz. Wenn ich Alexa sage, das das Licht an geht, schaltet sie den Shelly bzw. die Hue-Lampe ein. Zum Einschalten reicht es auch einfach "Alexa, Licht" zu sagen. Und sobald die Lampe erreichbar ist (1-3 Sekunden), bekommt das auch der ioBroker mit. Wenn der Strom nicht getrennt war, geht das natürlich schneller. Dann wird per Skript die richtige Farbe und Helligkeit für die aktuelle Zeit gesetzt. Genauso funktioniert es, wenn ich das über den Lichtschalter mache.
            Und das funktioniert sehr zuverlässig. Die Probleme, dass ein anderer oder zwei Echo reagieren, habe ich dann wenn die Erkennung rein über den ioBroker laufen soll. Zum Beispiel wenn ich frage "Alexa, wie warm ist es?", dann sollte die Ausgabe auf dem nächsten Echo erfolgen mit der Temperatur aus dem Zimmer wo er steht. Doch dort habe ich auch immer wieder das Phänomen welches du beschrieben hast.
              @BananaJoe
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #278
              öhm, ich überblicke auch gerade nicht mehr was genau das dein Problem ist.
              Wenn ich es richtig zusammen bekomme: Du hattest die History vom Alexa Adapter genutzt auch um herauszufinden von welchem Gerät die Anweisung kommt.
              Wobei deine Alexa scheinbar zu viel hören.
              Wie viele Geräte hast du denn im Raum? Ich habe manchmal (dank kräftiger Stimme) auch das Problem das der im Wohnzimmer den Timer für das Kochen stellt obwohl ich direkt vor dem Echo Show in der Küche stehe.
              Nach Räumen hats du aber schon alles in der App aufgeteilt, richtig?
              • NewpicselN Offline
                NewpicselN Offline
                Newpicsel
                #279
                @bananajoe
                Ja genau, hab nach räumen in der App aufgeteilt, aber das Licht per Sprachbefehl steuert dennoch Iobroker alleine 😅
                Heißt iobroker erkennt ein Sprachbefehl aus der History, verarbeitet Schlüsselwörter wie "Licht", nimmt das angesprochene Gerät für die Raumdefinition und schaltet entsprechend der Programmierung.
                Bis auf im Wohnzimmer, steht nur eine Alexa in jedem Raum 😅 und richtig, dass Problem ist, dass die Geräte in den anderen Räumen zu gut mithören, grundsätzlich kein Problem, Alexa hat da wohl ein nahezu perfekten Weg gefunden, zu erkennen welchem Gerät man am nächsten ist (ausnahmen bestätigen die Regel), nur der Adapter bekommt dennoch im Zweifel von mehren Geräten die Info über den selben Befehl, den diese zwar anscheinend mitgehört, aber dennoch nicht weiter verarbeitet bzw. Zumindest nicht ausgeführt haben.
                Als Beispiel sage ich laut „Alexa, wie spät ist es?“ selbst wenn dies mehrere Geräte hören, wird nur ein Gerät antworten.
                In der History vom Adapter erscheinen aber mehrere Geräte, die diesen Befehl wahrgenommen haben (dies war früher nicht der Fall), dadurch verarbeitet iobroker diese Information natürlich auch mehrfach und löst entsprechende Reaktion/Aktion mehrfach mit unterschiedlichen Gerät als vermeintlichen Auslöser (der in dem Fall den zu steuernden Raum bestimmen soll) aus.
                Meine gewünschte Steuerung bekomme ich nicht alleine nur in der Alexa App umgesetzt.
                Über Umwege könnte ich zwar einen fiktiven Schalter oder ähnliches steuern, der dann in iobroker als trigger fungiert aber für mich auch keine sehr schöne Lösung und auch nicht für jede Steuerung möglich so umzusetzen.
                Aktuell ist mein Plan nur die erste Aktualisierung des History Datenpunkt zu verwenden, es scheint als wäre diese auch immer das Gerät welches auch von Alexa am ehesten als angesprochen betrachtet wird, werde dies aber weiter beobachten und bin für alternative Ideen offen und dankbar.
                • BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #280
                  Naja, im Prinzip habe ich genau das gleiche wie du gemacht, aber für unserer Fernseher.
                  Ich kann "Alexa, schalte Fernseher Wohnzimmer aus" sagen, dann wird direkt das Gerät gesteuert.
                  Sage ich "Alexa, schalte Fernseher aus" kommt die Antwort das es mehrere Geräte gibt.
                  Da habe ich eine Routine erstellt die nur "ok" ausgibt und fange das auch über History ab.
                  Wobei ich auch die Geräte in der Nähe berücksichtige.
                  Beim Licht: Ich habe ein offenes Erdgeschoss, Wohnzimmer, Essbereich und Kühe gehen ineinander ohne Wände über.
                  In allen 3 Bereichen hängt ein Alexa.
                  Ich habe zwar manchmal das Problem das ich in der Küche einen Timer stelle und das Wohnzimmer den annimmt.
                  Aber bei Licht hatte ich noch nie das Problem, da hat er wohl immer nach Nähe entschieden
                  da_WoodyD NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #281
                    @bananajoe sagte in Alexa2 3.26.x:
                    ist IMHO aber logisch. die antwort bezieht sich auf die fernseher, nicht auf alexa.
                    meine 3 fernseher sind unterschiedlich benannt, somit kann ich über jede alexa das entsprechende gerät schalten.
                    bei mir kommen ja auch noch die kabeltv kisten dazu, die ich ja auch mitschalten muss.
                    • da_WoodyD da_Woody
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #282
                      @da_woody sagte in Alexa2 3.26.x:
                      schon klar. Meine Fernseher heißen auch alle anders (mit Zusatz), das war aber nicht Ehefrauen und Tochter tauglich.
                      Hinzu kommen 1.001 Nuschelvariante
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #283
                        dann gibts nur die fernbedienungslösung...
                          NewpicselN Offline
                          Newpicsel
                          #284
                          @bananajoe said in Alexa2 3.26.x:
                          Und du benutzt iobroker um das Licht zu steuern also den History Datenpunkt?
                          Und vor allem das angesprochene Gerät um zu bestimmen wo das Licht geschaltet werden soll?
                          Ich denke du lässt das Licht sicherlich direkt in der App schalten, denn dass funktioniert wirklich sehr gut.
                          Auch mit dem History Datenpunkt funktioniert es theoretisch ganz ok, wie gesagt hab ich zumindest bei mir das Problem, dass NUR über den History Datenpunkt es vorkommen kann (nicht immer), dass mehrere Geräte den Befehl "Licht an" wahrnehmen und in der History Datenpunkt erscheinen.
                          Ich stehe in der Küche und sage "Licht an", dann aktualisiert der Datenpunkt z.B. zwei mal, einmal erscheint [gerät:"Küche",befehl:"Licht an"] und danach aktualisiert der Datenpunkt nochmal mit [gerät:"Flur",befehl:"Licht an"], natürlich schaltet iobrocken dann in der Küche und im Flur das Licht an, habe es aber wie gesagt nur in der Küche gesagt.
                          Dies liegt daran, dass zwar manchmal mehrere Geräte zuhören wenn sie das Aktivierungswort hören, Alexa auch intern relativ gut einschätzen kann, zu welchem Gerät man dann aber tatsächlich gesprochen hat und selbst wenn dies nicht immer das richtige sein muss wie in deinem Beispiel mit dem Timer, so führt Alexa den Befehl nur einmal an einem Gerät aus.
                          Im Iobroker Adapter landen aber dennoch beide Aktivitäten (bzw. Wahrgenommene Befehle), dies war früher nicht der Fall, da wurde anscheinend nur die Aktivität an iobroker bzw. dem Adapter weitergegeben, welches Gerät diesen Befehl auch tatsächlich verarbeitet hat.
                          Es geht hier aber wirklich nicht darum, wie ich mein Licht schalte oder wie ich es anders machen könnte 😅
                          Sondern darum in iobroker über den Alexa2 Adapter in dessen History Datenpunkt am zuverlässigsten das angesprochene Gerät zu ermitteln, weil wie gesagt es hier vorkommen kann, dass mehrere Geräte den Befehl wahrnehmen und und im History Datenpunkt erscheinen.
                          Das Licht war hier nur das einfachste Beispiel und ist etwas aus dem Ruder geraten befürchte ich 🙈
                          GaspodeG BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            NewpicselN Offline
                            NewpicselN Offline
                            Newpicsel
                            #285
                            Wenn du dass machen würdest, was ich gemacht habe, könntest du im Wohnzimmer sagen "Alexa, schalte Fernseher aus" und Alexa würde das bestätigen und den Fernseher im Wohnzimmer abschalten, gleiches für weitere Fernseher in anderen Räumen mit dem selben Befehl 😉
                            Erst bei zwei Fernseher im Wohnzimmer z.B. würde es beim zweiten wieder einen Zusatz brauchen 😅
                            Und wie @da_Woody schon erwähnt hat, kann man so auch direkt KabelTV, Soundsysteme oder andere Geräte direkt mit schalten und steuern 👍
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #286
                              @newpicsel said in Alexa2 3.26.x:
                              Und warum nimmst du jetzt nicht einfach nur die erste History Änderung und ignorierst die folgenden?
                              • GaspodeG Gaspode
                                NewpicselN Offline
                                NewpicselN Offline
                                Newpicsel
                                #287
                                @gaspode said in Alexa2 3.26.x:
                                Genau, habe ein paar Posts vorher geschrieben, dass ich das testen und beobachten möchte.
                                Ich bin mir nicht sicher ob es tatsächlich immer die erste Änderung ist, auch habe ich schon beobachtet, dass es Aktualisierungen gibt, bei dem zwar ein Gerät angegeben wird allerdings kein Befehl erkannt wurde bzw. angegeben wird, dies wird wohl der Fall sein wenn ein Gerät zwar kurz reagiert aber eigenständig abbricht weil erkannt wird, dass ein anderes direkter angesprochen wird.
                                Vielleicht hat jemand eine Idee wie eben andere als die erste Änderungen am sinnvollsten ignoriert werden können oder hat eine komplett andere Idee, wie ich das angesprochene Gerät am sichersten identifizieret kann, ich denke nicht, dass ich mit dem Problem alleine bin und selbst wenn, gibt es hier eine Menge brillanter Köpfe, die gefühlt für fast alles eine Lösung haben oder finden 😃
                                Dr. BakteriusD padrinoP GaspodeG 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Dr. Bakterius
                                  #288
                                  Wie stellst du dir das vor? Das kann wohl nur Amazon ändern. Der Adapter verarbeitet das was er bekommt, kann es aber nicht beeinflussen. Wenn mal der, dann der andere Echo sich zuerst meldet, kann man nicht erraten wer der nächste zum Sprecher ist. Das liegt alleine im Programm der Echos.
                                  Man hat dir hier auch schon mehrere Lösungen vorgeschlagen um dieses Problem wenigstens teilweise zu umgehen. Was willst du noch hören? Wenn du meinst es muss besser gehen, dann nur zu. Probiere es aus. Hätte jemand die Lösung, würde sie hier schon stehen nachdem du gefühlt zehnmal alles erklärt hast.
                                  mcBirneM NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    #289
                                    @dr-bakterius
                                    Ich ermittele das Angesprochene Gerät über die Aktualisierung des Werts muted.
                                    Das klappt sehr zuverlässig. Dieser Wert wird aktualisiert, wenn die Alexa angesprochen wird.
                                      NewpicselN Offline
                                      NewpicselN Offline
                                      Newpicsel
                                      #290
                                      @dr-bakterius
                                      Habe ich dir auf den Schlips getreten? 😖
                                      Was ich hören will? Wie ich mir das vorstelle? 😅
                                      Man hat mir mehrere Lösungen vorgeschlagen? 🙈
                                      Ja ich habe das Problem mehrfach beschrieben, weil es anscheinend nicht ganz klar war, es Missverständnisse gab oder nachgefragt wurde.
                                      Deine Lösung mag für dich super sein, abgesehen davon, dass ich diese nicht optimal finde, bezieht sich diese auf das Licht und ich wollte lediglich noch einmal klarstellen, dass dies nur ein Beispiel war und ich eben die Information über das Gerät auch anderweitig nutze.
                                      Ich wollte dich oder deine "Lösung" damit nicht angreifen…
                                      Ist es wirklich unangebracht oder zu viel verlang auf mehrere Vorschläge zu hoffen und diese abzuwarten?
                                      Ich habe die Lösung meines Problems definitiv nicht von dir oder nur von dir erwartet.
                                      Es ist vollkommen ok, wenn du dazu nicht in der Lage bist.
                                      Wäre es dann aber nicht fair mir und anderen gegenüber, die hier vielleicht mehr Erfahrung oder Fantasie haben, sich aus dem Thema zurückzuziehen?
                                      Ich wünsche dir auf jeden Fall schöne Festtage und ein guten Rutsch ins neue Jahr, dass dir einmal bei einem Problem mehr Verständnis und Geduld entgegengebracht wird als du selber bereit bist zu geben.
                                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • mcBirneM mcBirne
                                        @dr-bakterius
                                        NewpicselN Offline
                                        NewpicselN Offline
                                        Newpicsel
                                        #291
                                        @mcbirne
                                        Werde ich mir mal genauer ansehen, vielen Dank.
                                        Wenn hier tatsächlich nur das angesprochene Gerät aktualisiert, wäre dies tatsächlich sehr hilfreich!
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          #292
                                          Hast Du im Adapter unter
                                          "Verlaufseinstellungen" den Punkt
                                          "Verlaufseinträge ignorieren, wenn kein Befehl erkannt wurde" aktiviert?
