  4. [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,
    1.0k
103 Beiträge 4 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @diamand2k22 sagte in [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,:
    6.1.21-v8+
    Ist wie gesagt der falsche Kernel.
    Diamand2k22
    #94
    gibt es denn eine Möglichkeit, den Kernel zu tauschen ohne Neuinstallation? oder ist der Murks zu groß?
    • D Diamand2k22
      #95
      @diamand2k22
      Mit viel Gebastel und ggfls. zweifelhaftem Ergebnis:
      Wer es entgegen aller Warnungen versuchen möchte:
      https://www.heise.de/hintergrund/Raspberry-Pi-OS-InPlace-Upgrade-von-Bullseye-auf-Bookworm-wagen-9999516.html
        @diamand2k22
        Diamand2k22
        #96
        ok...dann werd ich die Neu-Installation mal in Angriff nehmen demnächst... d.h. jetzt konkret der veraltete Kernel in Kombination mit nodjs@22 führt zu dem Problem?
        • D Diamand2k22
          #97
          @diamand2k22
          Kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir aber sagen, dass es auf meinem 'senkrechten' System auch mit nodejs@22 baut:
          echad@chet:/opt/iobroker $ nodejs -v
          v22.12.0
          echad@chet:/opt/iobroker $ iob add ecovacs-deebot --debug
          NPM version: 10.9.0
          Installing iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15... (System call)
          npm warn deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
          npm warn deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
          npm warn deprecated @xmldom/xmldom@0.9.0-beta.11: this version has critical issues, please update to the latest version
          npm warn deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
          > canvas@2.10.2 install
          > node-pre-gyp install --fallback-to-build --update-binary
          node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
          node-pre-gyp info using node-pre-gyp@1.0.11
          node-pre-gyp info using node@22.12.0 | linux | arm64
          (node:129683) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
          (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
          node-pre-gyp http GET https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.10.2/canvas-v2.10.2-node-v127-linux-glibc-arm64.tar.gz
          node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.10.2/canvas-v2.10.2-node-v127-linux-glibc-arm64.tar.gz
          node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.10.2 and node@22.12.0 (node-v127 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
          node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.10.2/canvas-v2.10.2-node-v127-linux-glibc-arm64.tar.gz
          gyp info using node-gyp@10.2.0
          gyp info ok
          gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
          gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v22.12.0/node-v22.12.0-headers.tar.gz
          gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v22.12.0/node-v22.12.0-headers.tar.gz
          gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v22.12.0/SHASUMS256.txt
          gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v22.12.0/SHASUMS256.txt
          gyp info spawn /usr/bin/python3
          gyp info spawn args [
          gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
          gyp info spawn args 'binding.gyp',
          gyp info spawn args '-f',
          gyp info spawn args 'make',
          gyp info spawn args '-I',
          gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/canvas/build/config.gypi',
          gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
          gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/common.gypi',
          gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
          gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
          gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0',
          gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
          gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/<(target_arch)/node.lib',
          gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/canvas',
          gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
          gyp info spawn args '--depth=.',
          gyp info spawn args '--no-parallel',
          gyp info spawn args '--generator-output',
          gyp info spawn args 'build',
          gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
          gyp info spawn args ]
          gyp info ok
          gyp info spawn make
          gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/canvas/build'
            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
            COPY Release/canvas-postbuild.node
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8-local-handle.h:13,
                           from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8-array-buffer.h:12,
                           from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8.h:24,
                           from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/node.h:73,
                           from ../../../../nan/nan.h:62,
                           from ../src/backend/Backend.h:6,
                           from ../src/backend/Backend.cc:1:
          In member function ‘bool v8::api_internal::IndirectHandleBase::IsEmpty() const’,
              inlined from ‘void v8::PersistentBase<T>::Reset() [with T = v8::Object]’ at /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8-persistent-handle.h:469:20,
              inlined from ‘void v8::PersistentBase<T>::Reset(v8::Isolate*, const v8::Local<S>&) [with S = v8::Object; T = v8::Object]’ at /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8-persistent-handle.h:482:8,
              inlined from ‘void Nan::Persistent<T, M>::Reset(const v8::Local<S>&) [with S = v8::Object; T = v8::Object; M = v8::NonCopyablePersistentTraits<v8::Object>]’ at ../../../../nan/nan_persistent_12_inl.h:29:33,
              inlined from ‘void Nan::ObjectWrap::Wrap(v8::Local<v8::Object>)’ at ../../../../nan/nan_object_wrap.h:56:23,
              inlined from ‘static void Backend::init(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’ at ../src/backend/Backend.cc:23:16:
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8-handle-base.h:56:43: warning: array subscript 0 is outside array bounds of ‘Nan::Persistent<v8::Object> [0]’ [-Warray-bounds]
             56 |   V8_INLINE bool IsEmpty() const { return location_ == nullptr; }
          In member function ‘void v8::api_internal::IndirectHandleBase::Clear()’,
              inlined from ‘void v8::PersistentBase<T>::Reset() [with T = v8::Object]’ at /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8-persistent-handle.h:471:14,
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8-handle-base.h:59:38: warning: array subscript 0 is outside array bounds of ‘Nan::Persistent<v8::Object> [0]’ [-Warray-bounds]
             59 |   V8_INLINE void Clear() { location_ = nullptr; }
          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8-object.h:10,
                           from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8-array-buffer.h:13:
          In member function ‘void v8::PersistentBase<T>::Reset(v8::Isolate*, const v8::Local<S>&) [with S = v8::Object; T = v8::Object]’,
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8-persistent-handle.h:484:16: warning: array subscript 0 is outside array bounds of ‘Nan::Persistent<v8::Object> [0]’ [-Warray-bounds]
            484 |   this->slot() = New(isolate, *other);
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
          ../src/CanvasRenderingContext2d.cc: In member function ‘void Context2d::setTextPath(double, double)’:
          ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:2494:10: warning: enumeration value ‘TEXT_ALIGNMENT_LEFT’ not handled in switch [-Wswitch]
           2494 |   switch (state->textAlignment) {
          ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:2494:10: warning: enumeration value ‘TEXT_ALIGNMENT_START’ not handled in switch [-Wswitch]
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
          ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::loadSVGFromBuffer(uint8_t*, unsigned int)’:
          ../src/Image.cc:1196:29: warning: ‘void rsvg_handle_get_dimensions(RsvgHandle*, RsvgDimensionData*)’ is deprecated: Use 'rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels' instead [-Wdeprecated-declarations]
           1196 |   rsvg_handle_get_dimensions(_rsvg, dims);
          In file included from ../src/Image.h:28,
                           from ../src/Image.cc:3:
          /usr/include/librsvg-2.0/librsvg/rsvg.h:708:6: note: declared here
            708 | void rsvg_handle_get_dimensions (RsvgHandle *handle, RsvgDimensionData *dimension_data);
          ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::renderSVGToSurface()’:
          ../src/Image.cc:1235:48: warning: ‘gboolean rsvg_handle_render_cairo(RsvgHandle*, cairo_t*)’ is deprecated: Use 'rsvg_handle_render_document' instead [-Wdeprecated-declarations]
           1235 |   gboolean render_ok = rsvg_handle_render_cairo(_rsvg, cr);
          In file included from /usr/include/librsvg-2.0/librsvg/rsvg.h:1452:
          /usr/include/librsvg-2.0/librsvg/rsvg-cairo.h:88:10: note: declared here
             88 | gboolean rsvg_handle_render_cairo (RsvgHandle *handle, cairo_t *cr);
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
            COPY Release/canvas.node
          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/canvas/build'
          gyp info ok
          node-pre-gyp info ok
          added 33 packages in 2m
          230 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          host.chet install adapter ecovacs-deebot
          upload [5] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
          upload [4] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/ecovacs-deebot.png ecovacs-deebot.png image/png
          upload [3] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [2] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
          upload [1] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/style.css style.css text/css
          upload [0] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/words.js words.js application/javascript
          host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot created/updated
          Updating objects from io-package.json for adapter "ecovacs-deebot" with version "1.4.15"
          host.chet create instance ecovacs-deebot
          host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.alive created
          host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.connected created
          host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.compactMode created
          host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.cpu created
          host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.cputime created
          host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.memHeapUsed created
          host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.memHeapTotal created
          host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.memRss created
          host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.uptime created
          host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.inputCount created
          host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.outputCount created
          host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.eventLoopLag created
          host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.sigKill created
          host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.logLevel created
          host.chet object ecovacs-deebot.0.info created
          host.chet object ecovacs-deebot.0.info.connection created
          host.chet object ecovacs-deebot.0 created
          host.chet Set default value of ecovacs-deebot.0.info.connection: false
          host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0 created
          echad@chet:/opt/iobroker $ node -v
          v22.12.0
          echad@chet:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ls canvas
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          ├─┬ iobroker.echarts@1.9.5
          │ ├── canvas@2.11.2
          │ └─┬ jsdom@25.0.1
          │   └── canvas@2.11.2 deduped
          ├─┬ iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15
          │ └─┬ ecovacs-deebot@0.9.6-beta.3
          │   └── canvas@2.10.2
          └─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
            Diamand2k22
            schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
            #98
            @thomas-braun said in [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,:
            wenn ich es manuell über die Konsole installiere, mit:
            npm install canvas@2.10.2
            dann gehts.
            pi4b@pi4b:/opt/iobroker$ npm ls canvas
            └─┬ iobroker.ecovacs-deebot@1.4.16-alpha.4 (git+ssh://git@github.com/mrbungle64/                            ioBroker.ecovacs-deebot.git#22db1e39d24c855f6ae4eb567e8e9cdaa4ac2524)
              ├── canvas@2.10.2
              └─┬ ecovacs-deebot@0.9.6-beta.7
                └── canvas@2.10.2 deduped
            • D Diamand2k22
              dann gehts.
                ├── canvas@2.10.2
              #99
              @diamand2k22
              Dann liegt es aber in der falschen Ebene.
              Und dein System ist immer noch ein 'Bullsworm'
                Diamand2k22
                #100
                Ich weiß, aber bis zur Neuinstallation noch soweit hinausgezögern. Ich hab den npm befehl unter npm-Modulen/iobroker.ecovacs-Deebot ausgeführt, sollte doch normal passen oder?
                • D Diamand2k22
                  #101
                  @diamand2k22
                  Nein, richtig liegt es dort:
                  │   └── canvas@2.10.2
                  Bei die liegt es eine Ebene zu hoch. Die richtige Position ist jetzt 'deduped'
                  Zöger es nicht länger hinaus. Spätestens mit einem Umzug auf Trixie / Debian 13 dürfte es dann richtig scheppern.
                    @diamand2k22
                    │   └── canvas@2.10.2
                    Diamand2k22
                    #102
                    Hast du einen install Befehl für mich wie ich den in die richtige Ebene reingeklopft bekomm? Im Prinzip läuft soweit alles bis auf dieses canvas.
                    Wann ist denn der Release von Debian13?
                    • D Diamand2k22
                      #103
                      Es ist fertig, wenn es fertig ist.
                      Vermutlich im nächsten Sommer.
