  4. Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611
78 Beiträge 25 Kommentatoren 29.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • peterwy1P peterwy1
    @ullij
    Ich bin jetzt einmal alles durchgegangen ... bekomme den Fehler aber leider nicht in Griff ...
    Hier noch einmal die (eventuell) relevanten Daten:
    Ich verstehe absolut nicht, was ich falsch mache ... oder hat mein MODBUS Modul im CMI eine "Macke"?
    W Offline
    W Offline
    weberk
    schrieb am zuletzt editiert von weberk
    #68
    @peterwy1 : sicher, dass du ein write-Register nehmen willst? Denke du willst den Temperatur-Wert doch lesen, oder?
    peterwy1P 1 Antwort Letzte Antwort
    • W weberk
      peterwy1P Offline
      peterwy1P Offline
      peterwy1
      #69
      @weberk CAN-EZ2 liest bei mir die Werte der Wärmepumpe und schreibt diese auf den BUS. CMI liest die Werte über die CAN Schnittstelle ein und soll diese über MODBUS aufs Netzwerk schicken ... in dem Fall sollte write passen, oder? Aber da im "CAN in" der Wert definitiv ankommt und korrekt gelesen wird (siehe Bild 2), sollte auch der Wert unter MODBUS out richtig angezeigt werden, da der korrekte Kanal als Input angezogen wird ...
      U W 2 Antworten Letzte Antwort
        U Offline
        U Offline
        UlliJ
        #70
        @peterwy1
        schick das mal als Ticket an TA.
        Ansonsten habe ich nur die üblichen Verdächtigen wie FW version (bei mir die gleiche) und Neustart
        Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
          stephan61
          #71
          Oben hast du den knotenpunkt 40
          den musst du unten bei Gerät auch auf 40 und nicht auf 10 stellen
          wen dein cmi den knotenpunkt 40 hat
          Gruß Stephan
          peterwy1P U 2 Antworten Letzte Antwort
          • S stephan61
            Gruß Stephan
            peterwy1P Offline
            peterwy1P Offline
            peterwy1
            #72
            @stephan61 Danke Dir ... und ich es habe es gerade auch (erfolglos) geprüft, aber für mein Verständnis bezieht sich der von Dir angemerkte Wert rein auf die Ausgangsseite - also auf die Geräte-ID des Empfängers an dem MODBUS ... dies sollte nichts mit dem TA-seitigen CANBUS zu tun haben ... oder sehe ich das falsch? Lieben Gruß, Peter
            • S stephan61
              Gruß Stephan
              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              #73
              @stephan61 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:
              der Knoten ist der Datenlieferant auf dem CAN-Bus für den Eingang das CMI (oberes Bild)
              Gerät #10 ist der Empfänger auf dem Modbus
              Ulli
                W Offline
                W Offline
                weberk
                #74
                @peterwy1 said in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:
                Input
                Ich denke bei Modbus geht es beim Typ der Register darum, ob der Termperaturwert read/write ist, wie z.B. die Warmwasser-Solltemperatur, oder ob es ein reiner Input-Wert ist, wie Aktuelle-Wassertemperatur.
                peterwy1P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • W weberk
                  Input
                  peterwy1P Offline
                  peterwy1P Offline
                  peterwy1
                  #75
                  @weberk ja genau, daher auch auf dem Ausgangsbus ... kombinierte read/write Objekte sind bei TA meines Wissens gar nicht vorgesehen .... hier geht nur senden ODER empfangen ...
                  • W weberk
                    Input
                    #76
                    @weberk sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:
                    Input
                    das ist die Idealvorstellung.
                    Leider nutzen inzwischen sehr viele Hersteller ausschließlich Holdingregister, selbst wenn alles RO Register sind
                      Input
                      andibr
                      #77
                      Also bei mir funktioniert es seit langem recht zuverläsig. Ich versuche das mal zu dokumentieren von CMI zum IOB Modbus Adapter.
                      Das ist die Einstellung CMI. Sprich das CMI liest den Wert aus dem CAN und schreibt den auf den Modbus in die Adresse "0"
                      Das sind die Basis Einstellungen im Modbus Adapter
                      Das sind nun die Einstellungen im Holding Register.
                      • A andibr
                        andibr
                        schrieb am zuletzt editiert von andibr
                        #78
                        @andibr
                        und noch die Digitalen Status:
                        Wieder CMI
                        Woher ich auch immer die Holdingregister-Adresse her habe, weiss ich echt nicht mehr.
                        Wie bereits geschrieben, dass sind Einstellung die bei mir seit mehr als 1 Jahr einwandfrei in Betrieb sind und die Temperaturwerte verwende ich auch auf eine Vis, die täglich mehrfach benutzt wird, darum weiss ich dass die Werte durch kommen. Ganz wichtig ist das der IOB eben Modbus-Slave ist, weil das CMI immer der Master sein will, und auch nichts anderes kann.
                        Mein CMI hat folgende Version:
                        CMI024152
                        V1.43.4 - B1.06 - H4.00
