  4. Xiaomi Bewegungsmelder: Unterschied zwischen den 2
75 Beiträge 21 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P Offline
    pxstd
    Definitiv! Ich finde auch das Sie gut auslösen.
    Und wenn man ein Aktoreninterval dahinter hat was sowieso 120 Sekunden überschreitet, ist der State ja auch vollkommen wumpe.
    Ich werde mir auch noch ein Paar der Dinge anschaffen zwecks Bewegungsdetektierung bei Abwesenheit.
    Ich überlege, ob so ein Sensor nicht potenziell auch was für den Briefkasten ist - hat jemand schonmal die Reaktion bei Gegenständen getestet?
    • W Offline
      W Offline
      watcherkb
      Danke für den Tip mit diesem Bewegungsmelder. Bin auch auf der Suche. Braucht man dafür unbedingt das Gateway oder kann ich den Bewegungsmelder auch ohne GW in IOB nutzen?
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      • cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        @watcherkb:
        Danke für den Tip mit diesem Bewegungsmelder. Bin auch auf der Suche. Braucht man dafür unbedingt das Gateway oder kann ich den Bewegungsmelder auch ohne GW in IOB nutzen? `
        Gateway ist Erforderlich, ohne geht es leider nicht.
        Gruß Christian
        • W Offline
          W Offline
          watcherkb
          @cvidal:
          @watcherkb:
          Gruß Christian `
          Hast du eine Empfehlung für mich?
          • P Offline
            pxstd
            @watcherkb:
            @cvidal:
            @watcherkb:
            Gruß Christian `
            Hast du eine Empfehlung für mich? `
            https://www.gearbest.com/alarm-systems/ … urce=tt_de
            EDIT: Hoppla, da ist gerade irgendwie nur der Link angekommen.
            Das ist das Standardgateway von Xiaomi, mit welchem Du die ganzen Sensoren verbindest.
              andyb
              Ich hab die Mi Fensterkontakte im Briefkasten.
              Einen an der Klappe= Post wurde eingeworfen
              Einen an der Türe= Post wurde entnommen
              • P Offline
                pxstd
                @andyb:
                Einen an der Türe= Post wurde entnommen `
                Bringst Du meiner Frau dann bei, nicht mehr durch die Klappe auf Post zu prüfen? :D
                  andyb
                  @pxstd:
                  @andyb:
                  Bringst Du meiner Frau dann bei, nicht mehr durch die Klappe auf Post zu prüfen? :D ` Bitte Bild von ihr, dann beantworte ich deine Frage [emoji6]
                  • P Offline
                    pxstd
                    @andyb:
                    @pxstd:
                    @andyb:
                    Bringst Du meiner Frau dann bei, nicht mehr durch die Klappe auf Post zu prüfen? :D Bitte Bild von ihr, dann beantworte ich deine Frage [emoji6]
                    Beispielbild dient nur zur Veranschulichung
                      andyb
                      Ok, erkläre ich täglich gerne. [emoji41]
                      • WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        [emoji38][emoji38][emoji38]
                        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                        • chris.e-mailC Offline
                          chris.e-mail
                          Hab die Aquara Bewegungsmelder seit ca 6 Wochen und über das Xiaomi Gateway in ioBroker eingebunden.
                          Statt die 120 Sekunden bis zum automatischen Rücksetzen auf false zu warten kann man einen eigenen Timer programmieren der bei Aktualisierung des Datenpunkts is_motion beispielsweise auf 30 Sekunden gesetzt wird und dann runterläuft. Damit sind auch kürzere Zeitdauern als 120 sek. realisierbar.
                          Es sieht allerdings so aus als würde der Bewegungsmelder nur alle 5 Sekunden aktualisieren. Das führt bei mir zu verzögerter oder ausbleibender Erkennung der Bewegungen. Keine Ahnung obs am Bewegungsmelder oder am Iobroker liegt.
                          Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
                          • W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            @pxstd:
                            @watcherkb:
                            @cvidal:
                            Gruß Christian `
                            Das ist das Standardgateway von Xiaomi, mit welchem Du die ganzen Sensoren verbindest. `
                            Danke dir. Sehe ich das richtig dass ich einen Adapter für den Stecker benötige, oder gibt es auch eine Version für unsere Steckdosen?
                            • P Offline
                              pxstd
                              @watcherkb:
                              Danke dir. Sehe ich das richtig dass ich einen Adapter für den Stecker benötige, oder gibt es auch eine Version für unsere Steckdosen? `
                              Leider gibt es nur die CN Version. Ich benutze diese Adapter:
                              https://www.amazon.de/gp/product/B073VMWR8D
                              • The SpiritT Offline
                                The SpiritT Offline
                                The Spirit
                                Den Hama Adapter hab ich auch. Da siehst du nicht mal das ein Adapter dazwischen ist. Kann ich auch nur empfehlen.
                                • P Offline
                                  pxstd
                                  @The Spirit:
                                  Den Hama Adapter hab ich auch. Da siehst du nicht mal das ein Adapter dazwischen ist. Kann ich auch nur empfehlen. `
                                  Vor allem - und das finde ich ist noch das wichtigste: Die sitzen fest in der Steckdose. Nicht so wie bei den 12ct Adaptern die GB mitliefert. Da fliegen dann auch gerne mal die Funken…
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    Jo den hama Adapter hab ich auch.
                                    Ist fest, sieht man kaum und macht echt nen guten Eindruck
                                    • Holger76H Offline
                                      Holger76H Offline
                                      Holger76
                                      @chris.e-mail:
                                      Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk `
                                      Kann das jemand bestätigen ? bis zu 5 warten auf Reaktion ist für einen Bewegungsmelder natürlich das AUS bei mir…
                                      wie sieht es denn mit den Nachtlichern aus, gehen die mit dem Adapter ? Kann man die auch als Bewegungsmelder nutzen ? Ich suche etwas vergleichbares in dieser Form:
                                      https://de.aliexpress.com/item/Original-Xiaomi-Mijia-LED-Flur-Nachtlicht-Infrarot-fernbedienung-K-rperbewegungssensor-Smart-Home-f-r-Mi-Hause/32838954395.html?spm=a2g0x.search0104.3.38.41819d35kT9LP7&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10320_10152_10321_10151_10065_10344_10068_10342_10547_10343_10322_10340_10548_10341_10193_10194_10084_10083_10304_10615_10307_10302_10180_10313_10059_10184_10534_100031_10319_10604_10103_10186_10142%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_3&algo_expid=0b065ffd-1272-400d-9f90-6aa67c5668f5-5&algo_pvid=0b065ffd-1272-400d-9f90-6aa67c5668f5&priceBeautifyAB=4
                                      NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                                      NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                                        chris.e-mail
                                        @Holger76:
                                        @chris.e-mail:
                                        https://de.aliexpress.com/item/Original-Xiaomi-Mijia-LED-Flur-Nachtlicht-Infrarot-fernbedienung-K-rperbewegungssensor-Smart-Home-f-r-Mi-Hause/32838954395.html?spm=a2g0x.search0104.3.38.41819d35kT9LP7&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10320_10152_10321_10151_10065_10344_10068_10342_10547_10343_10322_10340_10548_10341_10193_10194_10084_10083_10304_10615_10307_10302_10180_10313_10059_10184_10534_100031_10319_10604_10103_10186_10142%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_3&algo_expid=0b065ffd-1272-400d-9f90-6aa67c5668f5-5&algo_pvid=0b065ffd-1272-400d-9f90-6aa67c5668f5&priceBeautifyAB=4 ` Nur ums nicht falsch zu verstehen…nach Erkennung der Bewegung braucht er so 5 Sekunden um bereit zu sein um eine neue Bewegung zu erkennen.
                                        • P Offline
                                          pxstd
                                          @chris.e-mail:
                                          @Holger76:
                                          @chris.e-mail:
                                          Ich befürchte auch Holger76 hat da etwas missverstanden :)
